Forum: HF, Funk und Felder Die X - Yogi Antenne 2023
von Georg S. (antennasworkgermany)
Hallo Bastler OMs SWL und andere!
Ich habe mir mal Gedanken gemacht wie man eine Platzsparende Antenne für
KW
bauen kann. Da es ja Yagi Antenne gibt, erfand ich die X - Yogi Antenne.
Nun können Experten daraus eine Antenne bauen die noch besser ist, als
meine
Version. Weil solche Antennchen viele Euronen kosten.
MfG Georg
von Sinus T. (micha_micha)
Also das mit den Maßen musst du nochmal genau erklären:
(Zitat) "2 X 0,66 cm für Strahler, und 6 X 0,66 cm für Ground genutzt,
und kam so auf 5,28 m"
Das klingt nach einer interessanten, neuartigen Mathematik
von Kurt (sommerwin)
Kurzwelle bedeutet was? Die Antenne sollte auf Resonanz abgestimmt sein,
da nützen diese Längenangaben nichts, ausser du schreibst dazu für
welche Frequenz die Antenne sein soll. Zudem: ein Kreuzdipol hat 240 Ohm
Impedanz, da wird also noch eine Symmetrierung nötig sein.
von Wastl (hartundweichware)
Ach, neuerdings gibt's auch Troll-Threads im HF-Unterforum ...
von Enrico E. (pussy_brauser)
Aber dafür gut gemacht, aufwendig gestaltet und überzeugend
rübergebracht :D
Hallo holla!
Also ich versuch es Dich mal zu erklören nä!
Eine Groudplane - Antenne hat einen Strahler, und 4 Radiale
normalerweise nä.
Für UKW, man kann auch 3 Radiale nutzen da hat die Antenne eine
Richtwirkung nä.
Also Du nehmen einen Draht der ist long 5,25 Meter nä. ( so ergibt sich
Später Innenleiter und Außenleiter Anfang und Ende kapisch.
Dann fängste zu falten an nä. ( Flatdipol )
Erst dat 1 Radial dann das 2 Radial, dat sind 2 Flatdiple für den
Stahler nä.
Man kann natürlch auch erst das Ground fertigen das wäre dann 6 x 0,66
cm,
also jeweils 3 Strahler mit je 2 Faltdipolen jeweils übereinander nä.
Und 2 x 3 Faltdipole = 6 nä.
Nicht 3 Radiiale 6 Radiale übereinander Ges.....
( Mann kann natürlich jeweils 2 Faltdipole zusammen zimmern, und dann
die später an den anderen Dipolen, also 2 + 3 mit verlöten ).
Aber ich denke Dü bist mit der Logik überfordert nä.
Dat rechnen die schon in der ersten Klasse......Und ich hoffe mal er hat
es verstanden. Beste vorraussetzung sind 2 x 16m / 4 Rohre a 2
Flatdipole.
Die Antenne kann von unten bis oben datz dazu.
MfG der Titellose Erfinder from Termanien gg Mit der Gehiemen <--
östisch Antenne gg
Tja, wenn der Prosa Text etwas anderes beschreibt als das Bild zeigt.
von CA (Gast)
> östisch Antenne gg
egal was du genommen hast, es ist zu stark für dich!
von Helmut -. (dc3yc)
Was hast du denn genommen, dass dann so eine Rechnung heraus kommt? Ich
rechne mal nach Adam Ries (der aus Staffelstein) nach: 2 + 6 = 8. Und
acht mal 0,66 Zentimeter sind bei mir 5,28 Zentimeter und nicht Meter!
Solltest das Zeugs absetzen und dich in ärzliche Behandlung begeben. Da
heute Samstag ist, solltest du die 116117 anrufen!
von Jens B. (dasjens)
Also bitte, das was Du hier "vorrechnest" ist Mathe der alten weißen
Herren.
Und diese ist Rassistisch und Diskriminierend.
Das sollte man doch inzwischen wissen.
Kleiner Tipp: Du gehst auch von falschen annahmen aus.
Desweiteren wurde noch nicht der Wert der Variablen X genannt.
Seit wann sind cm Zentimeter, zm sind zentimeter, cm sind cubicmeter.
Und daß das Ergebnis in meter hoch zoll angegeben ist,  ist Dir auch
nicht aufgefallen.
Mathe liegt nicht jedem.
Und wenn Du alles beachtest, dann wirst Du feststellen, daß diese
Antenne ein Kugelstrahler mit hervorragenden
vor/zurückstrahlungsverhältnis ist.
Kein Beam, erst recht keine Schüssel ist so effektiv auf allen Bändern
mit einer so perfekten Richtwirkung.
Ich hab das Teil erstmal zum Patent angemeldet, bevor von euch wer auf
die Idee kommt.
von CA (Gast)
> die Idee kommt.
Das geht garnicht!
Was schon veröffentlicht ist, kann nichtmehr zum Patent angemeldet
werden 😋
Daran sind schon etliche Diebe gescheitert!
Kugelstrahler und Richtwirkung, was sollen wir davon halten?
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotropstrahler
Zitat:
"Ein Isotropstrahler (englisch isotropic antenna), auch Kugelstrahler
oder isotrope Antenne genannt, ist ein Modell bzw. die hypothetische
Idealisierung eines Punktstrahlers, ...."
CA schrieb:
>> die Idee kommt.
> Das geht garnicht!
> werden 😋
Naja, ich bin grad dabei das forum zu hacken, um den Thread zu löschen,
dann kann niemand was beweisen.
Tja, das ist ja das geniale an der Antenne.
Niemand versteht mit dem bisherigen Wissensstand wie das geht, siehe
Dein Beitrag, Du musstest Wikipedia zitieren, statt es selbst zu
erklären.
PS: Hier gibt es echt noch Leute die das ernst nehmen. .oO
von CA (Gast)
wirklich?
zeige, oder besser, zitiere mal einen.
Kleiner Hinweis wäre, das der Thread am 22.09.23 gestartet wurde und nun
darauf gewartet werden sollte am 29.09.23 wieder weiter zu machen.
CA schrieb:
> wirklich?
Soll ich das jetzt ernst nehmen?
Wie ich bereits schrub:
von CA (Gast)
Ich glaube, ausser dem TO nimmt hier niemand jemanden, nichteinmal sich
selbst ernst 😂
Wastl schrieb:
> Wie ich bereits schrub: ....
Rund zehn Stunden zu früh, weil nicht geschafft zu warten und zu
ungeduldig.
So geht das nicht ( Schützen sie sich vor nepper Schleppe Bauernfänger
dat rät die Polemanzei )
von Andreas M. (elektronenbremser)
von Kilo S. (kilo_s)
Ich komm ja auch öfter mal dazu "komische" Gebilde zu bauen.
So habe ich letztes Jahr so eine Metall dekorationskugel mit ca. 15cm
Durchmesser und 4x15cm radiale an eine SMA Buchse gelötet. Nur aus
Neugier.
Aber als "Antenne" würde ich das nicht bezeichnen. Obwohl mein VNA eine
super Anpassung im UHF Bereich bescheinigt hat.
Wenn ich das also richtig verstehe hast du entdeckt das radiale nicht
unbedingt gestreckt sein müssen, sondern auch gefaltet oder aufgerollt
sein können.
Guckst Du
Georg S. schrieb:
> Guckst Du
Für mich macht das kein Unterschied.
Gefaltete radiale und gefaltete Strahler, für mich ist das nur eine
mechanisch verkürzte GP.
5-6m Draht sin für 80m auch nicht die Welt.
In ähnliches (vermutlich besser) ergebniss hättest mit 5-6m Draht an
einer Angel und einem balkongeländer/Dachrinne als Gegengewicht.
> Neugier.
> sein können.
Mein VNA meint, daß meine "Antenne" überall topp SWR hat.
50Ohm Lastwiderstand.
Vswr 1 über was? 30MHz? 50MHz? 100MHz? 1500MHz?
Und die Resonanz(en)?
Fragen über Fragen.
Es tut mir sehr leid, für mich, Praktiker, der das ganz ohne
theoretischen Hintergrund betrachtet, klingt das nach mehr Verlust an
irgendeiner Stelle oder im Gesamtsystem als nach realistischer
Anpassung.
Ohne Das abwertend zu meinen.
Für mich darf jeder experimentieren wie er möchte, so lange du beim
empfang zufrieden bist ist ja de gemeinsame wunsch nach dem besten
empfang schon erfüllt. :-)
Deine bilder sind besonders "vielsagend"...
Wie wäre es, wenn die Dipolstäbe auf beiden Seiten S-formig gebogen
wären?
> wären?
So wie die alten wasserkocher?
"Kartoffelstampfer" in Groß und halbiert ohne mittelsteg.
Ob mit der Beschreibung noch jemand was anfangen kann... hihi!
Kilo S. schrieb:
>> wären?
Waren die nicht eher geformt wie
https://images.obi.at/product/DE/1500x1500/288427_1.jpg ?
