Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller-Auswahl: ATTiny, ATMega, Pic,?
von Johan (thueringer)
Hallo, ich bin ein wenig überfordert mit der schieren Masse an
Mikrocontrollern, die heutzutage erhältlich sind.
Ich möchte gerne einen uC für ein akkubetriebenen GPS-Tracker auswählen.
Mein erster Gedanke war: Stromsparend --> Attiny.
Doch scheinbar gibt es auch "große" Controller, die recht sparsam sind.
Anforderungen wären:
 - mind. 1 ADC Pin, >= 8bit Auflösung
 - mind. 1 interruptfähiger Pin
 - insgesamt mind. 9 GPIO --> also vermutlich die 14Pin Typen?
 - möglichst stromsparend
Wenn ich jetzt ein größeres Programm auf einen bspw. Attiny24 pflanzen
möchte, würde ich wahrscheinlich recht schnell an die Grenzen des Flash
kommen. Daher wäre ja eigentlich ein Attiny84 die Wahl, aber der kostet
auch schon wieder 2,50€, wofür ich einen Atmega382p bekommen könnte...
Daher meine Frage: was sind denn gängige, stromsparende Mikrocontroller?
Und aus welcher Familie? Ich bin schlicht überfordert mit dem Sortiment.
von Rahul D. (rahul)
[Offtopic]
ATtinys und ATmegas mit PIC zu vergleichen hinkt etwas:
Das sind unterschiedliche, inkomptible Controller-Familen.
Die einen kommen urspründlich von Atmel, die anderen von Microchip.
[/Offtopic]
Je moderner,  je stromsparender.
Relevant ist aber, was deine Schaltung tun muss: GPS aktiv halten, das
kostet 100 x mehr Strom als der uC. Dann vielleicht ein Display oder
eine GSM Verbindung. Und speichern wolltest du die Waypoints der letzten
5 Jahre auch noch ?
Üblich in Trackern war SIM808, enthält schon GSM und GPS und einen 8052
uC, die man leider nir programmieren kann mit deren Development-Toolkit,
daher oft ein ATmega328 extern dran. Heute gibt es vermutlich modernere
mit mehr als GPS (Glonass etc) und noch stromsparender.
https://eu.robotshop.com/de/products/sim808-gps-module
In diesem Zweifelsfall würde ich eher den "Atmega382p" empfehlen mit
genügend Flash und RAM.
mfg
von Keks F. (keksliebhaber)
Die Frage ist etwas ungenügend ausformuliert.
Erstmal, welches Packaging willst du denn haben?
DIP schränkt ja die Auswahl ein und hebt auch den Preis stark an.
Und was ist denn "stromsparend" für dich? Geringer Ruhestrom? Standby?
Was willst du denn machen? Davon abhängig ist ja der Stromverbrauch. Was
bringt dir 1µA weniger Verbrauch, wenn der ADC langsamer ist und du
damit länger auf deine Ergebnisse warten musst? Oder der Chip mehr Strom
verbraucht, aber schneller mit Berechnungen fertig ist?
Den ATMega328P würde ich für neue Designs gar nicht nehmen, da kommst du
mit einem ATTiny der 2-Serie günstiger und in allen Belangen besser weg.
Den 3227 gibt es mit Märchensteuer schon für ~1,50€.
Meine Schaltung besteht bisher (konzeptionell) aus einem ublox NEO-6M
GPS-Modul und dem etwas in die Jahre gekommenen SIM800L GSM-Modul. Dazu
käme noch etwas "Kleinkrempel" (Spannungsregelung [das SIM800L brauchst
ja auch mal 2A Peaks], Level-shifting in den UARTS, usw.). Display,
Lautsprecher & Mikro für Anrufe sind alle nicht vorgesehen.
Der Gedanke dahinter ist, dass der uC je nach Konfiguration entweder auf
SMS-Anfrage seinen Standort schickt, oder zeitbasiert alle x Minuten
seinen Standort schickt.
Daher könnte das GSM-Modul einen Großteil der Zeit im Schlafmodus (1mA
Verbrauch laut Datenblatt) sein, und das GPS-Modul auch.
Beim GPS Modul bin ich mir aber noch nicht sicher, ob es die ganze Zeit
GPS halten soll (min. 11mA laut Datenblatt), oder ob es eben auf Anfrage
erst mal seinen Standort suchen soll (min. 47mA laut Datenblatt). Das
würde ich vermutlich von der Konfiguration bzw. den zu erwartenden
Zeitabständen zwischen den GPS-Abfragen abhängig machen.
Daher bin ich auf der Suche nach einem Mikrocontroller, der eben
möglichst wenig Strom verbraucht, da meine anderen Komponenten auch
schon etwas Strom ziehen.
Edit: DIP wäre gut. Ich habe nicht die Möglichkeiten SMD zu löten (und
es ist mir auch ein bisschen zu fummelig als dass ich es mit dem
Lötkolben würde).
von Stefan F. (Gast)
Ich würde den ATmega328P (mit ider ohne B) nehmen, weil
- ich den schon gut kenne
- weil viele hilfbereite Menschen ihn auch gut kennen
- weil ich mir dann keine Gedanken darüber machen muss, wie uch meine
alte Toolchain und Programmieradapter aktualisiere
Wenn du noch keine Erfahrung mit bestimmten Modellen hast, ist wohl die
aktuelle Tiny Serie die bessere Wahl.
Oder vielleicht ein STM32Lxx.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Egal was du machst, nimm keinen PIC. Der xc8 Compiler ist Kernschrott.
32bit-uC sind glaube ich etwas Overkill für meinen Zweck.
Ich nehme vermutlich einfach den ATmega 328P. Ich schätze, dass ich mir
mit einem ATtiny möglicherweise zu viele Einschränkungen aufbinde.
von Peter D. (peda)
ATtiny und ATmega sind nur verschiedene Baugrößen des AVR.
Zwischen ATtiny85 und ATmega2560 bestehen daher bezüglich Stromaufnahme
keine signifikanten Unterschiede.
Es sei denn, man läßt beim ATmega2560 alle 86 IO-Pins floatend, das
summiert sich dann schon merklich.
von Andreas B. (bitverdreher)
Sind aber billiger. Und Du lernst eine aktuelle Controllerfamilie.
Und der Stromverbrauch ist bei dieser Anwendung (fast) voellig egal. Der
bestimmende Stromverbrauch ist hier das GPS Modul und die Speicherkarte.
von Helmut -. (dc3yc)
Darf ich mal einen ESP32 in den Ring werfen? Den gibt es schon als Modul
mit ordentlichem GPS-Empfänger und Display. Akku mit Ladeteil wäre auch
dabei. Kleines Flash-Filesystem könnte man auch einrichten oder eine
externe SD-Karte. Verwende ich auch als GPS-Tracker.
Ja klar, es gibt nur AVR in Deiner kleinen Scheinwelt!
Ja klar, es gibt nur C in Deiner kleinen Scheinwelt!
Gruss Chregu
von Frank K. (fchk)
Ich evaluiere für einen Kunden gerade das hier:
https://www.we-online.com/de/components/products/ADRASTEA-I
Da ist alles drin: LTE-M/NB-IOT, GPS, Applikationsprozessor, Peripherie.
Du musst nur noch Stromversorgung, SIM und Antennen anschließen. LTE-M
und NB-IOT sind extra für niedrige Datenraten und geringen
Stromverbrauch optimiert.
Was ich auch schon eingesetzt habe:
https://www.quectel.com/product/lte-ec21-mini-pcie-series
Da ist alles drin, außer dem Applikationsprozessor. Das Modul ist im
Mini-PCIe Formfaktor, hat aber keine PCIe-Lanes, sondern USB, UART und
I2C, und damit ist das aus einer Mikrocontroller-Plattform problemlos
nutzbar. Du kannst sogar mit AT-Befehlen TCP- oder HTTP-Verbindungen
aufbauen, ohne einen IP-Stack selber zu implementieren. Ich habe mit für
diesen Formfaktor entschieden, weil der Sockel einfacher zu verarbeiten
ist als ein Auflötmodul, und weil ich bei Nichtverfügbarkeit einfach
einen anderen Typ einsetzen kann. Format und Pinout sind ja
standardisiert.
Früher (so vor 10-20 Jahren) hat man bei Stromspar-Anwendungen MSP430
verwendet. Inzwischen können das andere genauso gut.
Den Mega328 würde ich gerade nicht nehmen. Altes Produkt, alter
Halbleiterprozess, vergleichsweise schwache Ausstattung. Wenn überhaupt
noch AVR, dann die neueren AVR128DA/DB/DD Serien. Die laufen nämlich
auch bei 3.3V mit voller Geschwindigkeit, weil die in einem neueren
Prozess gefertigt worden sind.
Ansonsten STM32L/STM32U
(https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-ultra-low-power-mcus.html)
oder SiLabs EFM32 (https://www.silabs.com/mcu/32-bit-microcontrollers).
Die sind extra für solche Anwendungen gebaut worden.
fchk
von Peter D. (peda)
Der ist doch weit verbreitet. Wenn Du dazu Fragen hast, können Dir viele
helfen. Das ist oft ein viel besserer Vorteil, als unbedingt das letze
MHz rauszuquetschen. Man kann für neue Projekte gleich den ATmega328PB
nehmen, da abwärtskompatibel.
Die neueren AVRs haben z.B. beschränkte Timerfunktionen mit reduzierten
Interruptquellen.
von Stephan S. (uxdx)
Ich werfe da mal den PIC16LF1825 (mit L) in den Ring, der braucht im
Sleep-Mode bei 3 Volt nur etwa 40 nA bzw nur etwas über 2 µA wenn der
Timer1 als RTC läuft, den Timer könnte man extern z.B. mit einem
RV-3032-C7 auf 160 nA drücken.
von Klaus H. (hildek)
Bei der Frage werden die Antworten weit auseinander gehen. Ich z.B.
bevorzuge die Tinyx5 und wenn ich mal mehr Pins brauche, den Tiny861;
meine Programme sind eh nicht besonders umfangreich.
Bei den x4 und ebenso bei den 2313/4313 sind ein paar Wünsche offen
geblieben und für die neueren mit dem TPI-Interface habe ich keine
Umgebung.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Johan schrieb:
> , aber der kostet
Ne im Ernst, wenn du keine 100.000 davon produzieren wirst, ist es egal
ob er 2,50€ oder 5€ kostet. Falls schon, würdest du auch keinen AVR
benutzen sondern einen 35ct Microcontroller aus China.
Für 5€ (oder weniger) bekommst du einen ordentlichen STM32 mit viel
Peripherie und vielen Megaherzen und kannst auch schön mit Breakpoints
usw debuggen mit GDB aus VSCode heraus und deinem Code in C oder C++.
Nett sind zB die STM32L011, die schon recht viel können, aber noch
günstig sind und auch in kleinen Gehäusen (zB TSSOP20) erhätlich sind.
Glaub neu sind jetzt sogar Varianten in SO-8
von Waldi M. (meyerwaldi)
Frank K. schrieb:
> Wenn überhaupt noch AVR, dann die neueren AVR128DA/DB/DD Serien
Das ist auch meine Meinung.
Zumal auch noch in DIP erhältlich wie vom TO gewünscht.
Johan schrieb:
> Level-shifting ...
 wär in der obigen DB Serie auch schon drin.
von Rainer W. (rawi)
> uC
Ob ein GSM-Modem eine gute Wahl ist, hängt vom Einsatzort ab. In vielen
Ländern wird GSM nach mittlerweile über 30 Jahren abgeschaltet.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Der ist abgekündigt.
Den PB Typen wirds noch länger geben.
Muss dich leider enttäuschen, AVR gibts bei mir nur fürs Hobby,
beruflich sind es STM32 und leider immer noch PIC.
Nein, aber für µC neben ASM eigentlich schon, aber das willst du einem
Neuling doch wirklich nicht mehr antun, oder?
von Peter (kaputteshirn)
also AVR-8 Bit ist halt mega einfach. Simpler µC aufbau, simpler
assembler, da ist ARM schon wesentlich aufwändiger allein in der
Dokumentation ect.
Auch hat man schnell Assembler-Rountinen optimiert, wenn man wirklich
deterministisch-zeitkritisch sein muss. Klar geht das mit ARM auch, nur
finde ich mit 8-Bit PIC/AVR wesentlich übersichtlicher.
Stromaufnahme hängt von deinem Programmiervermögen ab, wie du Sleep
verwaltest etc.. Immer schon alles so einstellen, dass wenig Strom
verbraucht wird. Dazu gibts aber genügend Anleitungen von
Atmel/Microchip, an was du alles denken musst.
Es gibt von Microchip eine Übersichtstabelle, in der du die Specs von
AVR findest (allerdings etwas lückenhaft).
Und ich würde dir empfehlen die neusten Chips zu holen, egal ob Tiny,
Mega oder XMega. Microchip hat seit der Übernahme von Atmel die DIEs
optimiert, sodass der MEGA328P jetzt 20 MHz Clock kann, statt früher nur
16Mhz.
Programmieroberfläche Atmel Studio 7 (Jetzt Microchip Studio 7). Ist
kostenlos, compiler i.O. und Programmer kannst du über IDE einbinden.
Ein Pickkit 4 kostet, wenn man viel macht, auch nicht mehr die Welt,
wenn man bedenkt, dass man damit (fast) alles machen kann.
hier findest du die aktuelle AVR Tabelle von Microchip:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/Brochures/AVR-Microcontrollers-Peripheral-Integration-30010135.pdf
Achso eines noch zu Punkto kosten:
die Versandkosten werden jenachdem wo du bestellst viel mehr ins Gewicht
fallen.
Und bei mir wars bis jetzt meistens so, dass die größe des Flash/SRAM
i.d.R. beim Preis die Rolle spielt, weniger die Architektur.
von Peter D. (peda)
> 16Mhz.
Der ATmega328/P konnte schon immer 20MHz Quarz.
Der ATmega328PB kann aber 20MHz nur noch mit externem Oszillator, da der
Full Swing Crystal Oscillator Mode entfallen ist.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Peter D. schrieb:
>> 16Mhz.
Der 328 gehört doch nur wirklich zum ganz alten Eisen.
Beschäftige Dich mit den DA/DB. Das kann die interne Peripherie ne ganze
Menge, die haben einen internen RC-Oszillator, der ausreichend genau
ist, und für Bastler mit bis zu 32MHz stabil läuft.
Ansonsten nimm gleich einen STM32G4xx, hast dann auch eine FPU mit an
Board, und CORDIC sowie DSP-Accelerator, und geht bis 170MHz ebenfalls
mit dem internen Oszillator ausreichend genau.
Das macht vorrangig nicht der µC, sondern die Peripherie und das
Programm. Wenig Strom brauchen alle halbwegs aktuellen µC, wenn sie im
Sleep sind. Da kann es dann besser sein, statt dem kleinen
"Stromsparenden" einen großen schnellen µC zu nehmen, der schnell mit
den Berechnungen fertig ist.
Du wirst viel lernen.
von Veit D. (devil-elec)
> Interruptquellen.
Das ist leider viel zu pauschal und damit leider falsch.
Die AVRxDB, die tinyAVR2 und die bald verfügbaren AVRxEA haben alle
komplette  Interruptquellen. Die EA haben laut vorläufigen Manual bspw.
unabhängig ihrer Größe immer 2xTCA, 4xTCB, 1xDAC, 3xUSART, 6 Event
Kanäle usw. alles gleich. Wenn man einen TCD nicht benötigt ist EA
ideal. Man muss keine zusätzlichen Kompromisse machen. Der EA hat z.Bsp.
beim ADC noch mehr Interruptquellen als der DB. Egal was, dass geht weit
über die Möglichkeiten eines 328P/PB hinaus. Das kann man beim besten
Willen nicht kleinreden. Der einzigste Kritikpunkt ist beim TCB die
fehlende Flexibilität der Prescaler. Mehr fällt mir nicht ein bei den
Controllern.
