Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Good Signal generieren
von Klaus R. (klara)
ich möchte den Boost Controller LTC7804 einsetzen. Leider hat der kein
Power Good Signal. Der Wandler soll 20 V liefern und ab 19 V Power Good
signalisieren. Gibt es dafür ein spezielles IC? Google liefert zwar
alles Mögliche, leider nichts brauchbares.
Es wird wohl eine Schmitt-Trigger Funktion erforderlich sein. Die
Schaltung sollte natürlich ziemlich kompakt sein, was sonst auch.😉
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
mfg Klaus
von Cyblord -. (cyblord)
Stichwort: Fensterkomparator.
von Mark S. (voltwide)
Wohl eher POR = power-on-reset- circuit.
von Joachim B. (jar)
Ich dachte erst an Reset Controler TL7705 o.ä. aber bei 20V wohl eher
moderneres
https://www.ti.com/product/de-de/TPS37-Q1
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Genau genommen könnte man die Spannung am Anschluss "ITH" (Ausgang des
Fehlerverstärkers) auswerten. Wenn der nicht "auf Anschlag" ist, regelt
er.
Wird aber auch nicht weniger Aufwand, als mit einem der genannten
Spannungswächter.
Nennt sich RESET-Generator bzw. Voltage Supervisor
https://www.ti.com/lit/pdf/slyy167
und der TPS3701 könnte für dich passen
In der Tat, der TPS3701 sieht gut aus.
Ich muß noch die anderen prüfen.
Mfg Klaus
> moderneres
Auch nicht schlecht.
mfg Klaus
H. H. schrieb:
> TL431
Der passt wohl nicht. Aber Danke.
mfg Klaus
Das ist die richtige Richtung.
Mal sehen was ADI da so hat und ob es ein LTspice Modell gibt.
mfg Klaus
Klaus R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> TL431
Dann hast du ihn schlicht nicht verstanden.
Dabei gibt es in den Datenblättern meherer Hersteller genau diese
Applikation.
Und ein Modell für LTspice gibt es auch.
Der TL431 ist ein linearer Parallelregler, ohne Hysteresis. Und im Falle
"power good" sinkt er auf eine Restspannung von +2,5V. Da gibt es heute
nun wirklich Passenderes.
> Falle
Auch du hast ihn wohl nicht verstanden.
Dann lass mich nicht dumm sterben!
Na ja, ein TL431 hat keine Hysterese und schaltet nicht auf LOW, sondern
minimal 2.5V-Diodenspanningsabfall.
Man braucht also noch mindestens 1 (PNP) Transistor um bei
Überschreitung von 19V ein HIGH (nicht LOW) und die Hysterese zu
produzieren.
Einfach die AppNotes der verschiedenen Hersteller lesen.
> produzieren.
Und das ist so schlimm?
Es ist einfach völlig unnötig auf diesem Boliden zu beharren, komplette
Resetgeber im SOT-23 sind mir seit 20 Jahren geläufig.
Für wie blöd hältst Du mich eigentlich?
Wie wärs mit der Beantwortun der Frage?
Oder doch lieber nicht?
Es handelt sich nicht um einen Boliden.
> komplette Resetgeber im SOT-23 sind mir seit 20 Jahren geläufig.
Mir seit mehr als 40 Jahren. Und?
Ich springe nicht auf diese Provokation an.
von P. S. (namnyef)
Einfach einen 08/15-Supervisor wie den ADM811 nehmen (gibt's kompatibel
von verschiedenen Herstellern) und einen passend dimensionierten
Spannungsteiler vor Vcc schalten.
Damit das mit dem Spannungsteiler funktioniert, sollte man aber den
Versorgungsstrom des Supervisors beachten.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Mark S. schrieb:
> Wie wärs mit der Beantwortung der Frage?
Die Hinzschen Antworten werden erfahrungsgemäß immer sehr knapp
formuliert. Weiß der Kuckuck warum das so ist. Wahrscheinlich arbeitet
Herr Hinz vorzugsweise im kognitiven Bereich. Dort sind die Menschen
überwiegend wortkarg ausgestattet.
Durch einen zusätzlichen 10 Ohm Widerstand in der Zuleitung, hat man
automatisch eine kleine Hysterese konstruiert.
Ähm, nein, der Widerstand wirkt genau andersrum.
Na und? Dann baut man statt einer grünen LED einfach eine rote LED ein,
dann stimmt die Logik wieder.
Also wird jetzt an dem TL431 solange drum herum gebastelt, bis er das
kann, was ein 3-beiniger reset-Geber seit 40 Jahren kann (lt Hinz)?!
> kann.
Genau! Wichtig ist jetzt, dass nur der Dreibeiner eingesetzt werden
soll, ohne einen zusätzlichen Transistor verwenden zu müssen!
> das
Wieder mal nichts verstanden.
von Heinrich K. (minrich)
senile Bettflucht.
ich muss mich wirklich wundern, Hinz.
Heinrich K. schrieb:
> senile Bettflucht.
Immerhin ist Herr Hinz sogar Sonntags für uns im Einsatz und
erstaunlicher Weise schon seit 5:45 Uhr auf den Socken!
...oder der Roboter mit dem Namen Hinz hat eine kleine Störung?!
Nach dem leckeren Sonntagsfrühstück mit Toast, Ei und dazu ein Tässchen
Kaffee, müsste es wieder besser werden ;)
https://youtu.be/ikN-BIvqV20?si=tRBTlw480BGqbpQW
ich habe mich zunächst für den TPS3711 entschieden. Dieser ähnelt dem
TPS3701, hat aber nur einen Komperator. Mehr benötige ich auch nicht.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3711.pdf
TI stellt auch ein nicht verschlüsseltes Modell bereit und es
funktioniert mit LTspice. Im Diagramm wird zwar bei Spannungen < 1 V
ebenfalls ein Good Signal gesetzt, dies stört aber nicht. In meinem Fall
ist eine Spannung ab ca. 12 V zu monitoren. In der Simulation wird ab
ca. 18,2 V Good gesetzt und unter 18,0 V wieder zurückgesetzt. Diese
Werte kann man durch Anpassung von R2 verändern.
So ganz toll ist das Modell jedoch auch nicht. Schalte ich wegen der
Störsicherheit parallel zu R2 z.B 10 nF, so gehen die Simulationssteps
irgendwann drastisch auf 12 ps herunter. Beim TPS3701 geschah dies aber
erst bei ca. 48 ms.
Ich habe auch Lib und Symbol des TPS3701 mal beigefügt.
Danke für eure Unterstützung.
mfg Klaus
von Veit D. (devil-elec)
das Bauteil merke ich mir einmal vor. Danke.
Ansonsten hätte ich wahrscheinlich eine eFuse wie TPS259620 / 259630
vorgeschlagen. Bei der 20er ist Over-Voltage zwischen 3 Werten fix
wählbar und Under-Voltage über Widerstand einstellbar. Beim 30er ist
beides mittels Widerstand frei einstellbar. Zusätzlich kann man die
Slewrate der Ausgangsspannung einstellen, praktisch wenn dahinter
dickere Elkos angeklemmt sind. Der 21er und 31er sind gleich nur mit
Auto-Retry Funktion für den Abschaltstrom.
> vorgeschlagen.
Beide vertragen nur 19 V. Das wäre die gebräuchliche Spannung für
Laptop-Netzteile. Warum erhöht TI da nicht um ein paar Volt?
Was mir noch auffällt, der Preis der beiden IC liegt bei ca. 80 Cent.
Der TPS3711 liegt bei 2 € und der TPS3701 bei 2,70 €. Worin liegt da der
Unterschied?
mfg Klaus
ich hatte leider nicht auf deine benötigten 19V geschaut. Warum die
eFuse mit mehr Funktionen billiger wie ein reiner Spannungsüberwacher
ist weiß ich nicht. Mir fiel nur die eFuse für Missbrauch ein beim
Thread lesen, weil ich den 20er für meine Modelleisenbahn verwende. TI
hat auch welche für über 30V.
https://www.ti.com/de-de/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html
Schau einmal, wenn noch relevant für dich, in der Kategorie "interner
FET < 30V". Manche haben extra noch ein Power Good Signal.
