Forum: HF, Funk und Felder Wirksame Entstörung für WR gesucht
von Thomas R. (thomasr)
Beim Aufbau von PV Anlagen kommen offensichtlich auch Wechselrichter
(WR) zum Einsatz die Funkfrequenzen massiv stören. Der sehr beliebte
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU ist so ein Kandidat. In einem anderen Forum wird
heftig über die Spezifikation eines geeigneten Netzfilters diskutiert.
Es ist bewiesen, daß der Deye mindestens die bekannten LoRaWAN
Frequenzen so massiv stört daß weder der eigene Stromzähler noch die
Nachbarn mehr Daten übertragen können. Ein Messtrupp des Versorgers hat
dem Kollegen den WR deshalb stillgelegt.
Dieser Hybrid WR hat einen Nennstrom von 44A dreiphasig (das ist der
maximale durchgeleitete Strom von GRID nach LOAD) Natürlich ist die
Nennleistung des PV Teiles kleiner (12kW) aber der Filter müßte ja den
Dauerstrom zwischen HAK und Haussystem "abkönnen".
Nun stochern wir Nichtfunker ohne richtiges Meßequipment doch sehr im
Nebel. Was kann man versuchen ohne gleich "arm zu werden"?
von Peter Z. (hangloose)
Bei Fronius wird die Wechselstromleitung durch 2 Ferrit-Ringe
geleitet.
Vielleicht würde das etwas bringen...
von Rüdiger B. (rbruns)
Das hilft gegen Mantelwellen.
Nun wird auch von massiver Abstrahlung im kHz Bereich berichtet, die
Übertragung von SmartMeter Zählerdaten im CENELEC A Band (9-95kHz) wird
ebenfalls unterbunden.
Das kann ja spaßig werden: nach meinem Wissen steigt das Volumen und
Gewicht von passiven Entstörmaßnahmen mit der Wellenlänge.
von Thomas (kosmos)
Hat das Ding ein Alu/Metallgehäuse? Vielleicht mal das Gehäuse mit PE
verbinden. Fungieren die Leitungen als Sendeantenne oder kommt es vom
Gerät selber. Wenn es über die Leitungen kommt könnte man möglichst nah
eine Netzdrossel in Reihe schalten, gibts auch 3 phasig (vielleicht
einen alten Schweißtrafo zweckentfremden).
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Hat das Ding ein Alu/Metallgehäuse? Wenn nicht, das
Ding in ein Metallgehäuse stecken und erden, daß hilft
schon sehr viel. Und dann Tiefpasfilter an allen
Leitungen die da rein- und rausgehen, Filter gegen
Gleichtakt- (Mantelwellen) und Gegentaktstörungen.
Massives Metallgehäuse. Bei mir liegt das auch wirklich mit 6mm² auf PA.
Bei anderen möglicherweise auch nicht. Mit einem MW Radio kann man
deutlich die LCD Anzeige als Öffnung in der Gerätefront ausmachen.
Innendrin muß der Bär toben.
Aber die meisten Störungen scheinen über die PV Leitungen nach außen zu
kommen. Muß ich morgen bei Sonnenschein nochmal testen.
von Res (resmon)
Ist das nicht ein Mangel der vom Verkäufer/Hersteller behoben werden
muss? Schau mal im Kaufvertrag.
Breitbandige Filter sind teuer, darum müsstest du erst mal klären welche
Frequenzen wie stark gedämpft werden müssen.
von Björn W. (bwieck)
Kommt Deye jetzt eigentlich mit dem vorsätzlichen Betrug wegen fehlendem
Relais durch oder werden die noch belangt?
Man hört ja garnichts mehr davon..
von Jens B. (dasjens)
Ahja, und wo?
Kannst Du das belegen?
Wo steht das, oder ist das aus nur behauptung?
Nicht jeden scheiss glauben der irhgendwo gepostet wird.
von René H. (dj1yr)
Ähnliches Problem gab es hier, nur das es eine Große Erzeugeranlage
war/ist.
Ich habe massive Störungen auf dem Stromnetz Messen können (benutze
mehrere PAC4200 für die Hausautomation).
Ich hatte damals den Netzbetreiber (Mitnetz) das Problem geschildert,
die Schickten den Netzmeister und machten über einen Monat Messungen,
mit dem Ergebnis das der PV Anlagenbetreiber seine Anlage Abschalten
durfte und dazu verpflichtet wurde einen Trenntrafo zu setzen.
Nach dem Einbau des Trenntrafo´s war wieder alles in Ordnung, dieser hat
ja technisch bedingt eine LPF-/Drosselwirkung.
Nun mal noch zu dem Hauptproblem, viele Netzfilter leiten ihre
Störspannung gegen PE, da die PE aber in den seltensten Fällen absolut
Ideal ist verlagern sich die Störungen auf die PE und verteilen sich
wunderbar im ganzen PE Netz.
(DC Widerstand vs. Impedanz)
Ich habe Netztfilter fürs QRL gebaut (20A/230V) wo auch die PE mit 400µH
verdrosselt ist.
Nachdem ich heute bei Sonnenschein wieder PV Leistung habe, schlägt das
MW Radio tatsächlich wieder lautstark Alarm. Also scheint es tatsächlich
eine niederfrequente Ausstrahlung zu sein. Die Berichte über Störung des
CENELEC A Bandes wären damit glaubhaft.
Wie filtere/unterdrücke ich diese Störungen am Besten?
Für kleine Leistungen und völlig andere Anwendungen nutze ich fertige
Filter und Try-and-Error. Das ist bei diesen Leistungen aber nicht
lustig. Da sollte der erste Versuch schon passen.
Bitte um Dimensionierungshinweise, danke. Ich habe derzeit KEINE
Probleme, möchte aber nicht unnötig den Äther verpesten.
Maximaler Dauerstrom durch den Filter 44A auf drei Phasen.
von Res (resmon)
Das kann niemand abschätzen, solange die Anforderungen nicht bekannt
sind.
- Welche Frequenz muss um wie viel dB gedämpft werden?
- Gleichtakt, Gegentakt?
- 3 Phasen oder 3L+N?
von Christian M. (likeme)
mein WR hat über die PV Solarzuleitungen gefunkt. Kannst du das
ausschließen?
> ausschließen?
Nein, kann ich nicht. Tatsächlich schlägt mein "Testempfänger"
(batteriebetriebenes MW Radio) auch bei den PV Leitungen heftig an.
> sind.
Verstehe ich gut, aber ich habe nun einmal kein dediziertes Meßequipment
dafür. Allerdings ein Digitaloszi das man mit einer "Antenne" versehen
könnte.
Kann man das durch geeignete Versuche irgendwie eingrenzen? z.B.
Klappferrite, Y-Kondensatoren etc.
Nach Filterung des Gelabers in den anderen "sozialen" Kanälen scheint
der CENELEC A Bereich am meisten Probleme zu machen weil das sofort den
VNB auf den Plan ruft. Ich vermute aber daß das Gerät auch weit in die
KW hinein stört.
von Werner A. (gnuopfer)
Sowas hab ich bei mir auch montiert. Jetzt würde mich interessieren:
Welche Art von Störtungen hast du da gemessen ?
mfg
> KW hinein stört.
Der cenelec A Bereich war eine Erfindung, damit man überhaupt PLC
rechtfertigen konnte. Sollte in dem Bereich jemand einen echten
Funkdienst betreiben ist Sense mit diesen Stromzählern. Nebenbei kenne
persönlich Fälle wo diese Zähler gar nicht den erlaubten Sendepegel
nutzen (angeblich geht sich das thermisch im Schaltschrank um den
geforderten Preis nicht aus).
Tatsächliche störende WR in dem Bereich sind selten! Da ist in Relation
alles was sonst noch im Haus ist mehr ein Problem (WR arbeiten
klassischerweise ja z.B nicht nachts).
Wenn du nicht den allerbilligsten Strangwechselrichter gekauft hast
(also wo CE im besten Fall per Hand draufgemacht würde), dann ist nicht
mit Störungen zu rechnen. (Ich würde sagen seit ca 10 Jahren.)
Micro Inverter sind dagegen gerne ein Problem, weil da PV-Seitig die
Filter leider mitunter auch komplett fehlen können (Normen Lücke die
teilweise nicht mehr besteht).
Störungen am Funk sollte es bei 10m Abstand eigentlich nicht mehr geben
(außer vllt. Wenn man zwecks Versuchsfunk gerne an die Grenzen des
Hintergrundrauschens gehen will... da ist dann aber der restliche
Man-made-noise auch nicht ohne...).
73
ich habe den SPF6000 von Growatt, ein Halbhybrid, der hat gefunkt wie
die die Sau, der SPH von Growatt, ein richtiger Hybrid, hingegen ist
absolut ruhig. Ich habe auf dem SPF mit einem HV Tastkopf einen 50Hz
Rechteck mit extrem steilen Flanken + Überschwinger an der
Solarpanelseite messen können. Mittelwelle war platt! Alle
Wechselrichter von Growatt, außer der SPF, sind problemlos, habe einige
Typen vermessen.
Am besten kann man mit einem Ferrit detektieren, ich hab neben dem
Spekki + Antenne auch einen Klappferrit über die Leitungen gesteckt und
der hat laut gesummt. Mittelwellenradio geht auch. Lösung, neu kaufen!
Wenn der Verkäufer streikt mit der BNA drohen!
Wenn du den Klappferrit noch eine 2. Wicklung spendierst, dann kannst du
den Störstrom messen.
Am besten ein dünnes Coax Kabel nehmen, Schirm und Innenleiter einseitig
verbinden und an Erde geben - also Schirm von einem BNC Stecker.
die 2. Seite vom Schirm offen lassen - der Innenleiter ist der
Innenleiter vom BNC Stecker.
Damit hast du im Prinzip eine Strom-Messzange mit improvisiertem
E-Feld-Schirm gebaut. Wenn der Kern und Aufbau passt, kommst du locker
auf über 100MHz.
Guerilla-Style sollte die Kurzwelle machbar sein.
Den Pegel vom Stromwandler an 50Ohm (Innenwiderstand vom Spekki) kann
man sich am Papier ausrechnen..der stimmt auch halbwegs... (1:N Trafo
mit 50 Ohm Bürde).
Ich habe hier 1:8 im Einsatz... das ist auch halbwegs "Normkonform"
Wenn der Klapper brummt, dann würde ich aber noch einen Dämpfer vor den
Spekki schalten...oder zumindest mit einem Scope mal vorsichtig
reinmessen :)
Übrigens: Wenn du die Verkabelung richtig (also so wie es normal nicht
ausgeführt wird) machst, ist der Gegentaktstörer ziemlich egal. Die
gängige Installationspraxis macht aber eine doch ziemlich große
Leiterschleife...
Wenn man mitreden kann, dann macht es da als AFU Mensch Sinn, dem
Nachbarn 50m PV Kabel zu spendieren, damit PV+ und PV- komplett parallel
laufen.
73
von René H. (dj1yr)
Die PAC´s können Oberwellen messen, glaube bis 63te.
Ich hatte am Anfang unerklärliche Fehler an drei USV´s, die immer mal
eine Abschaltung meldeten obwohl kein Stromausfall war.
Dann fing ich an zu suchen wo das Problem liegt, eher durch Zufall hatte
ich die Oberschwingung Anzeige aktiv als die Fehler wieder aufliefen und
Massiv Oberwellen im Hausnetz vorhanden waren, auch die Spannungsanzeige
der PAC´s ging mal locker bis 257V/Phase (visualisiert im HMI), also
griff die Netzseitige Überspannungsabschaltung der USV´s, die Steuerung
lief weiter.
Ich habe dann angefangen die Oberschwingungen bis zur 32. zu Loggen, das
ganze Haus wurde auch Stromlos gemacht, nicht das es durch
eigenverschulden Hervorgerufen wird.
Die OW hatten teils Pegel bis 40% (Zulässig sind glaube bis zu 10%) und
kurze Spitzen die weit höher gingen.
Dann kam der Energieversorger ins Spiel.
Aber zum eigentlichen Thema, sind die Störungen Netzgebunden oder
Richtung Module durch die MPPT Regler?
DK6AE (googeln) hat da einige Informationen auf seiner Seite inkl. sym.
DC Filter
Zu Recht!
So ein Inverter sollte aktuell 3% bzw. 4% vom Strom auf der 3.
Harmonischen haben (alle anderen darunter!).
73
von Res (resmon)
> könnte.
Wenn dein Oszi mit FFT ein Spektrum darstellen kann, dann wäre das schon
mal ein Anfang.
Vielleicht kannst du auch beim nächstgelegenen Amateurfunk-Verein
nachfragen ob die Lust haben, messen zu kommen.
>> könnte.
> mal ein Anfang.
Gute Idee! Nach dem Antennenwald zu urteilen scheint gar nicht weit weg
ein Funker sehr aktiv zu sein. Eigentlich wollte ich den ja "schützen"
aber er darf mir auch gern dabei helfen ;-))
