Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice - kurze Fragen
von Sarah E. (meneymaus)
ich habe ab und an mal kurze Fragen zu LTspice. Daher habe ich mal
diesen Thread aufgemacht, um nicht jedes mal einen neuen öffnen zu
müssen.
Aktuell lautet eine Frage von mir:
Wenn ich eine Spannung messe, steht da z. B. "V(001)". Kann man die
Messspannung V(001) in U(001) ändern?
Ist im Prinzip Kleinkram, aber ich würde ein "U" besser finden ;-)
Gruß Sarah
von Klaus H. (hildek)
Nun, das Programm kommt aus den USA, in dem Sprachraum wird
üblicherweise das 'V' statt dem 'U' verwendet. Das kann man in LTSpice
meines Wissens nicht ändern.
Du kannst aber Knoten z.B. mit U1 oder U001 benennen. Sieht dann im
Schaltplan gefälliger aus; im Trace-Fenster steht dann allerdings
trotzdem V(u1) bzw. V(u001) (mit kleinem u). Ist so und wird so bleiben.
Lebe halt damit 😀.
Beitrag #7495547 wurde von einem Moderator gelöscht.
von John B. (craftsman)
Sarah E. schrieb:
> Kann man die
Das scheint mit dem Originalprogramm nicht möglich zu sein. Wenn du aber
mitteilst, wozu das gut sein soll, könnte man vielleicht eine brauchbare
Alternative finden. Wenn es wirklich wichtig ist, musst du das Programm
halt patchen.
Spannung(N001) ist schon möglich. Praktisch handhabbar ist das
allerdings nicht, aber wenn man aus besonderen Gründen das haben wollte,
lässt es sich machen.
Danke für die Rückmeldungen. Ich nutze das Programm nur für mein eigenes
Verständnis (zur Übung) und mag es gerne, wenn es aufgeräumt ist und in
sich konsistent benutzbar ist. Somit kein Problem, dass das mit dem V zu
U nicht ohne weiteres möglich bzw. mit einem umfangreicheren Aufwand
verbunden ist. War mehr so ein nice to have und ist überhaupt nicht
wichtig :-)
Nun habe ich direkt die nächste Frage.
Ich würde gerne einen Zweipol Z erstellen. Bei diesem möchte ich gerne
mal verschiedene Impedanzen als Last einstellen (z. B. 1 kOhm und 1 H in
Reihe schalten).
Anbei mal ein Beispiel. Z ist in Wahrheit ein R und ich habe dort
aktuell einen sehr hohen Wert eingestellt. Mit der jetzigen Variante
wird somit die Spannung über Z richtig gemessen, aber nicht der Strom
(Widerstand ja praktisch unendlich). Ich würde gerne die tatsächliche
Last (1 kOhm, 1 H) für Z einstellen. Ich weiß aber nicht wie ich das
verknüpfe und als Zweipol einstelle.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich hier die ohmsch-induktive Last als
Impedanz Z abbilden? Mit einem neuen Symbol anlegen bekomme ich es hin,
aber ich möchte mal verschiedene Lasten in Reihe und parallel
verschalten und nicht jedes mal ein neues Symbol anlegen. Ich hätte
gerne das alles in einem Circuit als Zweipol abgebildet. Jemand eine
Idee, ob man hier noch dies besser machen kann?
von Rick (rick)
Bei diesen einfachen Schaltungen würde ich alles parallel hinzeichnen.
Bei größeren Schaltungen lösche ich Signale um Schaltungsteile zu
deaktivieren.
Subcircuit
