Forum: PC-Programmierung Netzwerkverbindung ohne IP-Adresse?
von Bauform B. (bauformb)
Mahlzeit,
kann man einen Debian-PC ohne (bzw. mit unbekannter) IP-Adresse
irgendwie erreichen? Mit so einem Mittelding zwischen Wake-on-Lan (der
PC läuft schon) und netcat (dafür fehlt die Adresse)? Die MAC weiß ich
eigentlich auch nicht, aber das ließe sich ändern. Es würde reichen,
wenn der ein einziges eindeutiges Paket empfängt. Daraufhin würde er das
Netzwerk normal konfigurieren und den sshd starten.
Es ist kein Notfall, ich installiere so einen PC gerade neu. Der soll
auch in einem fremden, völlig unbekannten Netzwerk laufen, wo die
Netzwerkkonfiguration evt. von Hand gemacht wird oder auch nicht.
Deshalb möchte ich DHCP vermeiden, auch wenn damit alles ganz einfach
funktionieren würde.
von Cyblord -. (cyblord)
Bauform B. schrieb:
> Mahlzeit,
Die MAC Adresse reicht aus. Über ARP wird die MAC Adresse aus der IP
Adresse ermittelt. Hat man die MAC spart man sich diesen Schritt sogar.
Der Kontext ist unklar. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was
hält dich davon ab die IP Konfiguration vorzunehmen damit du JETZT auf
den PC zugreifen kannst? Was hat eine spätere anderen Konfiguration
damit zu tun? Kostet dich jede IP Konfig extra oder wie sieht das aus?
Deine Frage zeigt auch eindeutige kritische Lücken in deinem Wissen über
Netzwerktechnik. Evt. willst du diese schließen bevor du großmächtig
irgendwelche PCs für irgendwelche Umgebungen installierst?
Cyblord -. schrieb:
> Was hält dich davon ab die IP Konfiguration vorzunehmen damit du JETZT auf
Nichts, jetzt ist er noch griffbereit.
> Was hat eine spätere anderen Konfiguration damit zu tun?
Später steht er in einer Halle und ich müsste 12km fahren. In dem
Zustand ist das Netzwerk zunächst nicht konfiguriert, anschließend
spielt der Benutzer seine Konfiguration ein (oder nicht).
von Rüdiger B. (rbruns)
Unter Windows z.B.:
arp -s 157.55.85.212  00-aa-00-62-c6-09 ... Fügt statischen Eintrag
hinzu.
unter Linux sicher ähnlich.
Im Lokalen Netz (ohne Router) läuft die Kommunikation nur über die MAC
Adresse. Die Verbindung zwischen IP und MAC passiert über das ARP Adress
Resolution Protokoll.
ifconfig zeigt auch die MAC Adresse an ohne das eine IP existiert.
von Oliver R. (orb)
Das klingt nach einer Verbindung über das Internet. Damit nützt Dir die
MAC genau garnichts, die wird nur im lokalen Netz benutzt und vom Router
ersetzt.
Ja nur dann hängt doch sowieso alles vom Nutzer und dessen Konfig ab.
Was willst du dann da vorbereitend machen?
Das ganze hört sich wirklich wirr an. Wenn ein späterer Nutzer das alles
konfiguriert dann klärt man mit diesem einen möglichen Fernzugriff.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Bauform B. schrieb:
> Mit so einem Mittelding zwischen Wake-on-Lan (der PC läuft schon) und
Hostname / DNS
von (prx) A. K. (prx)
Bauform B. schrieb:
> Es würde reichen,
Im Prinzip geht das auf Basis der MAC-Adresse ohne jedwedes IP. Du
müsstest einen Service schreiben, der mittels Raw Socket auf einen LAN
Frame mit einem eigenen Ethertype horcht (wie 0x0800 IP und 0x0806 ARP)
und daraufhin das Netz konfiguriert.
Dein Problem dürfte jedoch darin bestehen, dass dieses Verfahren nicht
routet. Der Sender muss sich im gleichen Layer 2 Netz befinden. Über
handelsübliche Router-Ketten vom Internet geht das nicht.
von Rolf (rolf22)
Der Benutzer konfiguriert und betreibt SEIN lokales Netz, und du
möchtest versuchen, hinter seinem Rücken und ohne Beachtung seiner
Routing-, Firewall- und sonstigen Regeln auf einen der Rechner im Netz
zugreifen?
Wünschen würde ich mit einen Daemon, der an eth0 lauscht, egal, wie das
konfiguriert ist. Wenn der ein "magisches Paket" empfängt, konfiguriert
er eth0:1. Auf dem Kabel gibt es (auch) ein Subnetz für mich, damit ist
auch das kein Problem:
> MAC genau garnichts
> zugreifen?
Ist nicht so ungewöhnlich, wenn der Betreiber des Zielnetzes mit einer
Fernwartung explizit einverstanden ist und ggf per Firewall
kontrolliert. Je nach Grad der Sicherheitsphilosophie will er aber
vielleicht keinen Zugriff auf das ganze Netz zulassen. In diesem Fall
findet man bei Geräten unter Fremdwartung mitunter zwei Interfaces.
Eines im Produktionsnetz und eines im Wartungsnetz oder direkt an einem
Service-Router.
> zugreifen?
Richtig -- nur nicht "hinter seinem Rücken", geheim oder zwielichtig ist
da garnichts.
> er eth0:1.
Und wie bekommst du überhaupt Zugriff auf den Rechner? Hat der eine
öffentliche statische IP, gibt es NAT oder VPN?
Was bedeutet das? Der Satz ergibt keinen Sinn. Subnetze gibt es bei IP
und haben mit Kabeln nichts zu tun. Und mit Layer 2 auch nicht.
Hier soll aber keine normale Fernwartung betrieben werden, sondern auf
ein magisches Paket hin soll sich ein Netzwerkinterface um
konfigurieren. Warum auch immer.
Mich würde interessieren warum eine normale Fernwartungslösung nicht in
Frage kommt.
Du brauchst nur dafür zu sorgen, dass auf dem fraglichen PC irgendein
Dienst läuft, der Broadcasts empfängt und Unicast antwortet.
Kinderkram.
Alle Verfahren ohne bereits vorher eingerichtetem IP leiden unter dem
gleichen Problem: Routing geht eigentlich nicht. Es muss dort im Layer 2
Netz eine bekannte Komponente geben, die mitspielt. Ist eine Art
Henne-und-Ei Frage.
Das Routing freilich kann man überlisten, da keine bidirektionale
Kommunikation erforderlich ist. Man sendet einen UDP-Frame mit
gewünschter Ziel-IP und der bekannten MAC-Adresse. Wenn die Firewall das
per NAT oder über eine VPN explizit zulässt, landet der beim Zielsystem.
Broadcasts werden üblicherweise nicht geroutet.
... muss dann aber im Zielsystem schon irgendein rudimentäres IP passend
zum IP-Netz drauf haben, damit der überhaupt darauf horcht. Das
Henne-und-Ei Problem. Routen muss das freilich nicht können.
Das ist wohl wahr. Aber der TO hatte ja bereits WOL in's Spiel gebracht.
Scheint also die Möglichkeit zu haben, im Ziel-LAN WOL-Pakete zu
erzeugen. Die Frage ist eigentlich dann nur noch: kann er den
WOL-Paketen auch noch eigenen Extra-Payload verpassen?
Wozu? Wenn er Pakete ins lokale LAN senden kann, kann er schlicht
beliebige Pakete senden.
Ein Dienst läuft auf dem PC und schaut welche Interfaces laufen und
hängt sich ran und lauscht auf ein spezielles Paket.
Das geht schon. Ist aber Unsinn. Wenn es mit dem Wissen des Betreibers
passiert, könnte man einfach ein Script schreiben welches der Betreiber
nach seiner Konfig startet und welches ein Interface für die Fernwartung
konfiguriert.
Was aber auch fragwürdig wäre, denn warum wird der PC nicht einmal
korrekt, mit allen erforderlichen Interfaces konfiguriert? Wozu das
Ganze?
Hier soll es aber wohl unter dem Radar ablaufen.
... sondern eine un-normale und Kosten sparende Fernwartung. So liest
sich das jedenfalls.
Ich bin schon Backboxes begegnet, die über ARP über einem Service-PC im
LAN konfiguriert wurden, weil keine Konsole und nix. Auf dem Service-PC
Zieladresse und bekannte MAC in die ARP Liste eintragen, und dann PING.
Die Kiste nahm einfach jede IP-Adresse, die bei ihr mit der richtigen
MAC eintrudelte, als ihre an. Aus dem Netz heraus kam man dann vom
Service-PC heraus ran. Nur ändert das nichts daran, dass man für solche
Verfahren in ebendiesem Layer 2 Netz sein muss.
Welche zusätzlichen Kosten fallen denn an, wenn man ein zusätzliches
Interface für die Fernwartung direkt konfiguriert anstatt es später über
magische Pakete zu tun?
Was "Fernwartung" dann wieder ad absurdum führt. Dann ist es einfach ein
(weiterer) Zugriff über was auch immer (ssh z.B.) und nichts anderes.
> konfiguriert.
Was aber eine irgendwie geartete Konsole voraussetzt. Bei IoT-Devices
hat man die oft nicht, was zu einiger Phantasie bei der
Erstkonfiguration führt.
> Bei IoT-Devices
Jaja
Und auch für IOT Devices gibt es bekannte Lösungen für die Einrichtung.
DHCP wäre eine gute Lösung z.B. Oder eine default IP (vgl. Shellys).
Darum gehts hier aber nicht.
Nein. Es kann ja durchaus sein, dass er dazu wiederum einen Dienst
benutzt, der nicht unter seiner Kontrolle steht.
Einfaches Beispiel: Fritzbox. Man kann darüber (mit den entsprechenden
Rechten) WOL-Pakete in's LAN senden. Was man aber nicht kann: denen
eigenen Payload zu verpassen. Und auch der Absender der WOL-Pakete ist
zwingend die FB-LAN-Adresse.
Damit geht's also z.B. nicht.
Und das dürfte bei zumindest vielen "Internet-Routern" (sofern sie
überhaupt das WOL-Feature haben) ganz genauso sein. Schon aus
Sicherheitsgründen.
Dann kann er auch kein eth Interface konfigurieren. Ganz einfach.
Abgesehen davon hat er zum Thema NAT usw. noch nichts geschrieben. Daher
muss man davon ausgehen er hat vollen Zugriff aufs LAN. Wie auch immer.
von Motopick (motopick)
Wenn du da dein eigenes Subnetz hast, liegt das vermutlich in
einem VLAN. Haenge also einfach einen DHCP-Server in dieses VLAN
und informiere den Netzbetreiber darueber. Der muss dann naemlich
das VLAN-Relaying fuer dieses Subnetz ausschalten.
Wenn dein Geraet dann initial "ausgerollt" ist, kannst du bei
deinem DHCP-Server nachsehen welche IP-Adresse dein Geraet hat.
Ueber die kannst du es dann ganz normal erreichen und eine statische
IP eintragen.
In einem aehnlich gelagerten Fall, wurde einfach mit einem NMAP
Pingscan nach neuen Adressen gesucht. Das waren dann die "Neuen".
Die wurden dann statisch konfiguriert und fettich war...
Den Pingscan koennte der Netzbetreiber dir aber uebelnehmen. :)
Stellersichnichtsoan!
Der Rechner natürlich nicht, aber der Router, an dem er hängt. Dachte
ich bis gerade eben :(
Cyblord -. schrieb:
> Daher muss man davon ausgehen er hat vollen Zugriff aufs LAN.
Nein, hat er doch nur vielleicht. Damit und überhaupt wird mir das Ganze
zu unübersichtlich. Die Lösung
>> konfiguriert.
ist viel realistischer, auch, wenn's keine Tastatur gibt. Früher hat man
DIL-Schalter oder Jumper benutzt ;) Auf jedem Fall vielen Dank für die
Aufklärung!
Wenn Business-Anschluss, stehen die Chancen gut. Sonst kanns auf eine
dynamische oder halbstatische IP rauslaufen, und das vielleicht nur über
IPv6.
Braucht er auch nicht. Wieder einfaches Beispiel, speziell für dich, da
du anscheinend den Wink mit dem Zaunpfahl nicht kapierst: Also wieder:
Fritzbox.
Da hast du (selbst als "Admin") nicht das Recht, zu machen was du
willst. Der "Admin" ist halt nicht root. Und das dürfte bei der
überwältigenden Mehrheit der kommerziellen Internet-GWs nicht anders
sein. Und nicht nur bezüglich der der so abschätzig beurteilen
"Plastic-Consumer-Router".
Da wird kein NIC-Interface konfiguriert. Sondern nur ein Dienst des GW
benutzt, über den es möglich ist, WOL-Broadcasts in's LAN zu versenden.
Ich kenne aus eigener Erfahrung z.B.: Unify (UDMPro)->same behaviour
Eher nicht. Wenn er den hätte, wäre die ganze Frage ziemlich unsinnig.
Allerdings: der TO ist BauformB. Würde also wiederum doch irgendwie
passen...
Motopick schrieb:
> ...NMAP Pingscan...
Wie uebel wäre wohl ein Test auf 2 bis 3 bestimmte Adressen? So mit
"arping -i eth0 -c1 -0 192.168.178.1". Das gibt doch nur je 1 bis 2 ganz
harmlose alltägliche Pakete, oder? Damit wüsste ich immerhin, ob ich in
einem bekannten Netz bin und könnte eine passende Config benutzen oder
mich still verhalten.
von Frank K. (fchk)
Bei IPv6 hast du immer auch Link-Local Adressen (fe80::...), die aus der
MAC-Adresse erzeugt werden. Hast Du die MAC, hast Du die zugehörige IP.
Die ist zwar nur in der aktuellen Broadcast Domain erreichbar, aber das
reicht ja oft auch. Damit musst Du nichts umkonfigurieren, das ist eh
immer da.
fchk
von Daniel A. (daniel-a)
Man kann das auch ausschalten. Ist aber ein bisschen ein Krampf. Das ist
von einem meiner Server:
root@duck:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.60.1.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.60.1.255
        inet6 fc00:4::a3c:102  prefixlen 120  scopeid 0x0<global>
        ether 00:ff:01:01:02:01  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 807036  bytes 108349431 (103.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1015386  bytes 161836278 (154.3 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
root@duck:~#
Man kann das zwar nicht immer machen. Ein Router geht z.B. nicht ohne
das link-local zeug. Sollte man nur machen, wenn man weiss, was man tut,
und sich sicher ist, das man es wirklich nicht braucht.
Ja die stoeren wohl keinen.
Nach einem zuverlaessigen guten Plan klingt das aber auch nicht.
Wenn man Technik ausrollt, sollte das ganze schon etwas besser sein.
Wenn man sich keinen Wolf laufen will...
Einen zuverlaessigen Plan habe ich uebrigens oben skizziert.
von Mario M. (thelonging)
Lass sich das Netzwerk-Interface über DHCP konfigurieren und greife über
einen Reverse-Proxy-Dienst wie Ngrok z.B. auf ssh zu. Wenn das Netzwerk
vor Ort nicht kooperiert, hast Du meist eh verloren. Dann hilft nur noch
Zugriff über Mobilfunk oder evtl. offene Hotspots.
https://www.endtoend.ai/tutorial/ngrok-ssh-forwarding/
von Ein T. (ein_typ)
Auch nachdem ich den ganzen Thread gelesen habe, fällt es mir immer noch
einigermaßen schwer zu verstehen, was das Ganze soll. Dein "eindeutiges
Paket" muß ja irgendwo her kommen, Du würdest dazu erstens ein Programm
brauchen, das das Paket versendet, und ein zweites Programm, welches es
empfängt. Wenn Du nicht in dem betreffenden Netzwerk bist, dann ist das
jedenfalls nicht ganz einfach.
Was ich allerdings verstanden zu haben glaube, ist, daß es dabei um eine
Art (womöglich temporären) Fernwartungszugang gehen soll. Ist das
korrekt? Wenn ja, dann wäre mein Ansatz ein anderer -- entweder ein VPN
oder sogar ein einfacher SSH-Tunnel, den Dein Fernzuwartender optional
bei Bedarf starten und stoppen kann. Damit wäre netzwerkseitig nur ein
kleiner Server im Internet nötig, den die Maschine erreichen kann, im
Prinzip und mit ein paar Tricks würde da sogar ein Docker- oder
LXC-Container ausreichen.
Der Rest wäre relativ überschaubar: autossh(1) installieren, dazu ein
systemd-Unitfile in (zB.) /etc/systemd/system/autossh_username.service
(bitte unten meine Anmerkungen zu Ersetzungen beachten) ablegen, und
zwar mit dem folgenden Inhalt:
[Unit]
Description=Keeps a tunnel to 'example.com' open
After=network-online.target ssh.service
[Service]
User=username
Group=username
Environment=AUTOSSH_GATETIME=0
ExecStart=autossh \
  -NT \
  -o "ExitOnForwardFailure=yes" \
  -o "ServerAliveInterval=10" \
  -o "ServerAliveCountMax=3" \
  -M 9999 \
  -R '*:2424:localhost:22' \
  username@example.com
ExecStop=/usr/bin/killall -9 autossh
RestartSec=5
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Überall muß dazu natürlich <username> durch den gültigen Benutzernamen
und <example.com> durch den DNS-auflösbaren Hostname Deines Servers oder
durch dessen IP-Adresse ersetzt werden.
Außerdem muß für den User <username> ein SSH-Schlüsselpaar mit
ssh-keygen(1) erzeugt werden und sein öffentlicher Schlüssel auf dem
Server in die Datei "$HOME/.ssh/authorized_keys" kopiert werden, damit
der Login ohne Paßwort funktioniert. Für das Kopieren gibt es das
Programm ssh-copy-id(1), dazu muß allerdings noch die
Paßwort-Authentifizierung eingeschaltet sein. Wenn ssh-copy-id(1) den
öffentlichen Schlüssel kopiert hat und der User und Du Euch ohne
Paßworteingabe einloggen könnt, dann zur Verbesserung Eurer Sicherheit
die Konfigurationsdirektive "PasswordAuthentication no" in die Datei
/etc/ssh/sshd_config eingetragen und der SSH-Server restarten.
Wenn diese Unit läuft, würde sie die Verbindung dauerhaft offenhalten,
und dann bist Du von außen mit "ssh -p 2424 example.com" sofort da.
Okay, die Verbindung soll nicht dauerhaft offen sein? Dann kannst Du den
Kunden befähigen, sie bei Bedarf zu starten und zu stoppen, natürlich
ohne ihm gleich Root-Zugang zu geben. Alles was es dazu braucht, ist
eine kleine Datei in /etc/sudoers.d/username (remember, <username>
ersetzen!) mit dem Inhalt:
username hostname=(root:root) NOPASSWD: \
  /usr/bin/systemctl start autossh_username.service, \
  /usr/bin/systemctl stop autossh_username.service, \
  /usr/bin/systemctl is-active autossh_username.service, \
  /usr/bin/systemctl status autossh_username.service
(Auch hier natürlich die Sache mit den Ersetzungen, zusätzlich
<hostname> durch den hostnamen (nicht den FQDN) ersetzen. Die
Subcommands "is-active" und "status" gibt es hier nur der Bequemlichkeit
halber, dazu braucht der Benutzer keine Privilegien; der erste Befehl
prüft ob der Service läuft; wenn ja, gibt er "active" aus und 0 zurück,
wenn nein, gibt er "inactive" aus und etwas != 0 zurück, und "status"
wirst Du ja sicherlich ohnehin schon längst kennen.)
Dazu im Zweifel noch ein cleveres Shell- oder Pythonskript mit Desktop-,
Startmenü- oder Programmstarter-Verknüpfungen, wenn Du Deinem User keine
Shellbefehle zumuten möchtest, dann kann er das schick über Mausklicks
starten, stoppen, und sich anzeigen lassen, ob der Tunnel läuft. Analog
funktioniert das natürlich auch mit OpenVPN oder Wireguard.
Mit diesen einfachen Tricks kannst Du die Maschine netzwerkseitig
einfach mit DHCP ausliefern und kannst Dir den ganzen Krams mit der
Konfiguration spezieller Dienste zum Starten eigener Netzwerk-Interfaces
sparen... Wie auch immer: viel Spaß und Erfolg!
Angenommen, klassisches IPv4 Firmennetz. Das Ganze ist ein bekanntes
mehrstufiges Problem:
1. IP Adresse im lokalen Netzwerk (das "L" in LAN) bekommen
Dafür gibt es einen Zoo von Protokollen die unter der Überschrift
"ZeroConf" (Zero-configuration networking) laufen.
Aber, so richtig zu Ende gedacht wurden die nie. Wenn der Rechner nicht
gerade in einer Firma von IT-mäßig degenerierten Eisenbiegern
installiert wird, dann sind ZeroConf-Protokolle jetzt auch nicht gerade
die Lieblinge der lokalen IT. Da will man nämlich Kontrolle drüber haben
was so im eigenen Netzzwerk passiert.
Für einige ZeroConf-Protokolle und verwandte Dienste muss auch eine
gewisse Infrastruktur im LAN vorhanden sein. Daher würde ich nicht auf
ZeroConf setzen.
Die lokale IT hat zu entscheiden wie sie dem Ding eine lokale IP-Adresse
verpasst. Zum Beispiel statisch konfiguriert oder mittels DHCP. Das muss
der lokale ITler am Gerät auswählen können.
ZeroConf-Protokolle kann man zwar auf dem Rechner aktiviert haben, aber
eine lokale IT die was taugt wird nicht drauf setzen. Außer vielleicht
um anfänglich mal Zugriff auf den Rechner zu bekommen.
2. Ausgehende Verbindungen (Rechner als Client)
Darf der Rechner Verbindungen zu Servern im Internet aufbauen? Auch das
entscheidet und konfiguriert letztendlich die lokale IT, und zwar
komplett außerhalb des Rechners. Nämlich dadurch dass auf der Firewall
ins Internet ausgehender Traffic (und welcher) erlaubt oder verboten
wird. Da wird man wahrscheinlich eine Voreinstellung haben, aber egal
was, das macht nicht der Rechner.
Von anderen Lösungen, wie VPNs reden wir mal nicht. Auch das muss mit
Hilfe der lokalen IT aufgebaut werden.
3. Eingehende Verbindungen (Rechner als Server)
Hier gibt es was, nämlich den UPnP-Dreck und ähnliche Sicherheits-
Alpträume, mit dem ein Rechner eine Firewall/NAT eigenständig
konfigurier. Ein ITler der dass in einem Firmennetz zulässt ist die
größte Pfeife vor dem Herren.
Da würde ich nie im Leben drauf bauen.
Fazit: Diese Idee, ich stell da einen Rechner hin, der sich magisch, auf
Zuruf aus 12km Entfernung komplett konfiguriert ist illusorisch. Der
Rechner hat von der lokalen IT ins Netz gebracht zu werden. Zuerst ins
LAN, und sei es mit DHCP, dann ins WAN.
Danach kann man darüber reden ob er sich automatisch weitere
Konfigurationsinformationen von einem Server im Internet zieht.
> aus der MAC-Adresse erzeugt werden. Hast Du die MAC, hast Du die
> zugehörige IP. Die ist zwar nur in der aktuellen Broadcast Domain
> erreichbar, aber das reicht ja oft auch. Damit musst Du nichts
> umkonfigurieren, das ist eh immer da.
Das Interface muss nur UP sein, dann funktioniert es sofort und immer.
Das wäre doch die perfekte Lösung, jedenfalls für mich. Ja, bei diesem
Rechner ist der MAC-Aufkleber natürlich innen und im eingebauten Zustand
sind ca. 12 Schrauben im Weg. Aber sonst, wo ist der Fehler?
Ja, tatsächlich wurde es früher so ähnlich gemacht, das funktioniert
theoretisch einfach und übersichtlich, praktisch war es manchmal ein
wenig umständlich.
So ganz pauschal will ich ja ZeroConf, aber garantiert nicht mit avahi
Sehr unwahrscheinlich, weil unnötig.
> Fazit: Der Rechner hat von der lokalen IT ins Netz gebracht zu werden.
> Zuerst ins LAN, und sei es mit DHCP, dann ins WAN.
Nicht unbedingt der Rechner, ein extra Service-Rechner geht auch,
wahrscheinlich einfacher und mit mehr Möglichkeiten. Von dem aus
funktioniert dann die Link Local Verbindung.
> wenig umständlich.
Darf ich fragen, inwiefern das umständlich war? Vielleicht würde es sich
wesentlich einfacher gestalten, die Umständlichkeit hinaus zu werfen,
als eine esoterische Spezialkonstruktion zu basteln... :-)
Der bekommt keine Updates? 8-O
Edit: Update-Frage hinzugefügt.
Man wünscht sich, dass der Rechner auch ohne jede Netzwerkverbindung
funktioniert. Also müssen Updates per USB-Stick möglich sein. Also sind
Updates jederzeit möglich, aber mangels Internet auch nicht so dringend.
>> wenig umständlich.
Umständlich war es, wenn ich erst jemand finden musste, der es bedient.
Meine ursprüngliche Idee war sicher extrem, aber die Verbindung per Link
Local ist doch die Lösung und sicher nicht esoterisch, ganz im
Gegenteil.
von Εrnst B. (ernst)
Was er ja eigentlich will ist dass sich die Rechner ohne Netzwerk-Config
erstmal finden, und dann selber passend Konfigurieren. Also eigentlich
DHCP, aber kein "echtes" DHCP, weil das nicht verwendet werden soll bzw.
sich mit dem bereits vorhandenen DHCP im Netzwerk beißt.
Wär' also z.B. eine einfache Lösung mit wenig Aufwand, auf den Rechnern
DHCP auf einem Nicht-Standard-Port laufen zu lassen. (Option "-p xxxx"
für dhcpd und dhclient)
Insofern würde sich die Subnetze vom Firmen-DHCP und dem Zusatz-DHCP
auch nicht stören. Dein DHCPd verwaltet einfach dein Subnetz,
fertig.
Hm, vielleicht verstehe ich es ja nicht, aber... "jederzeit möglich"
beißt sich doch ein wenig mit "USB-Stick", oder? Irgendwie müßte der
Stick doch vorhanden und idealerweise halbwegs aktuell sein. Wäre da
nicht eventuell sowas wie "unattended-upgrades" sinnvoll, gerade unter
Debian? Das wäre doch sehr komfortabel: wenn das Netzwerk / Internet da
ist, dann macht er seine Aktualisierungen, und wenn nicht, schreibt er
eine Fehlermeldung in seine Logdateien und gut ist.
Oh... dort gibt es niemanden, der bei Bedarf auf einen Knopf in einer
GUI oder einem Webinterface drücken kann?
"ohne jede Netzwerkverbindung" kann bedeuten, dass es auf dem Grundstück
überhaupt nichts Netzwerk-ähnliches gibt, keine Telefonleitung, kein
GSM. Also ist "jederzeit", wenn der Benutzer Zeit und Lust hat, da hin
zu fahren und ein Update zu machen. Ganz allgemein macht man bei solchen
Rechnern nur ungern Updates - Never touch a running system.
Es gibt auch Installationen mit "normalem" Netzwerk, aber die sind von
außen dermaßen nicht erreichbar. Da dauert ein Antrag auf einen
offiziellen Service-Zugang   Wochen, der Client braucht ein Dongle und
vor lauter Sicherheit funktioniert das im Ernstfall nicht. Aus so einem
Netzwerk heraus darf der Rechner natürlich auch nicht einfach so ins
Internet. Und daran ist sowas schon mal gescheitert:
> Wäre da nicht eventuell sowas wie "unattended-upgrades" sinnvoll,
> gerade unter Debian?
Debian arbeitet sicher sehr gewissenhaft, aber das riskiere ich dann
doch nicht.
Selbst wenn der zufällig in der Nähe ist, muss ich erst telefonieren.
Ich dachte halt, das muss doch auch komfortabler gehen.
> kontrolliert.
Stell ihn doch ins Tor / Darknet. Eigenes Relay + Keys für so etwas wie
ein Subnet (Gammel-VPN) DURCH das Internet hindurch. "Family-Keys und
Member" Da kannst du EINGEHENDE Verbindungen auf deinen Host per Port 80
u. 433 (für Fernwartungs-Software und Statusabfragen, "dein Knopf"), und
auch Port 22 (für SSH auf die Konsole) direkt nutzen.
DAS ALLES ABER OHNE Portforwarding oder Änderungen in zwischen liegenden
Netzen, Firewalls oder Router(n). Ja Henne-Ei: Du brauchst trotzdem
zuerst eine IP.
--> War nur ein Scherz: Mach lieber ne "richtige" VPN, wenn du nachher
nochmal drauf musst.
Tim S. schrieb:
> Stell ihn doch ins Tor / Darknet. (...)
> Ja Henne-Ei: Du brauchst trotzdem zuerst eine IP.
:) ja, irgendwas ist immer...
Manchmal hilft es, wenn man rausfinden kann, ob man mit einem bekannten
Netz verbunden ist. Dafür kann dann die vordefinierte Konfiguration
geladen werden und in einem unbekannten Netz bleibt alles
unkonfiguriert. Man muss nur ein paar Sekunden lauschen und nach Freund
und Feind sortieren
tcpdump -n -t -l -U -s 128 -i eth0 arp
Aber das solideste sind immer noch DIL-Schalter oder Kodierstecker ;)
von Alexander (alecxs)
> GSM.
das hat Stuxnet aber auch nicht gehindert eine SPS umzukonfigurieren
von Harald K. (kirnbichler)
Das kam dann über Gehirnstrahlen aus dem Weltall. Dafür sind nämlich die
GPS-Satelliten eigentlich da. Steht so im Internet, schwarz auf weiß.
von Hmmm (hmmm)
Man sollte schon den Unterschied zwischen "kein (ungefilterter)
Internetzugang" und "überhaupt kein Netzwerk" kennen.
Stuxnet wurde zwar auf USB-Sticks reingeholt, der Rest lief aber über
das Netzwerk.
von X. H. (shadow0815)
Meine "Systemwiederherstellung" unter EndeavourOS ("Arch Linux") heißt:
Timeshift mit installiertem BTRFS Dateisystem.
Und bei Arch-Linux braucht man das? Das spricht nicht gerade dafür.
Falls dir das nicht klar sein sollte...
