Forum: PC Hard- und Software Wie komme ich mit WinXp ins Internet?
von Hans L. (holzwurm56)
ich habe für ein Maschinensteuerprogramm, das anscheinend unter WinXp
am besten läuft WinXp installiert. Der Rechner hat im Betrieb keinen
Internetanschluß. Ich will nur um alle Treiber und Sprachen zu
installieren ins Internet über eine O2 / Fritzbox, die Verbindung
scheint
da zu sein, aber ich bekomme keinen Internetzugang.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
MfG
Hans
von Ulf L. (ulf_l)
Bei den Netzwerkeinstellung eine IP-Adresse und Maske eintragen, die im
Netz deiner Fritzbox ist und dann beim Standart-Gateway die IP-Adresse
der Fritzbox eintragen. Ist aber schon etwas her .....
Ich würde an deiner Stelle aber doch lieber mit einem einigermaßen
aktuellen OS ins Internet gehen und auf dem XP-Rechner die Sachen dann
per USB-Stick aufspielen
von B. W. (yesitsme)
Welche Fehlermeldungen bekommst du?
Ich könnte mir vorstellen, das die Root-Zertifikate für HTTPS
ausgelaufen sind.
von Motopick (motopick)
Der TO hat wohl die naive Vorstellung, dass eine Verbinfung ins
Internetz auf automagische Weise reicht, um den Fehlbestand an
> Treiber und Sprachen zu installieren
Da kann er dann aber lange warten. :)
P.S.
Falls der TO den guten Rat
> mit einem einigermaßen aktuellen OS ins Internet gehen
befolgen will, und der Rechner reichlich RAM hat, kann er ja
"Virtual PC" von MS installieren. Das wurde einem zu Windows 7
64 bit-Zeiten foermlich hinterhergeworfen, um damals alte
Applikationen ueberhaupt in der neuen Umgebung auszufuehren.
In einem "virtuellen" Windows XP naemlich.
Das geht natuerlich auch andersherum, und man kann zumindest
ein Windows 7/32 bit als Gast installieren und laufen lassen.
Es sollte aber schon Virtual PC SP1 sein, und die Shared Library
VMM.SYS auch auf dem aktuellsten :) (letzten) Stand sein.
Na ja, wenn es die Windows XP Update Server noch geben würde, aber
Microsoft war ja so arrogant, die abzuschalten.
von Rüdiger B. (rbruns)
Firefox vom Stick installieren damit die Zertifikate vorhanden sind. UND
auf das Datum und Uhrzeit achten damit die Zertifikate auch GÜLTIG sind.
Das wird nix werden. Die Update-Server für XP sind schon seit ziemlich
vielen Jahren abgeschaltet. Was du an Treibern und Sprachen nicht selber
archiviert hast, wirst du nur noch aus Quellen bekommen, denen man
keinesfalls vertrauen sollte.
In's Internet kann man aber mit XP noch recht problemlos, siehe
Screenshot. Allerdings: sollte man besser nicht tun, wenn überhaupt,
dann nur temporär, am Besten aus einer gut isolierten VM.
Übrigens: sogar mit Windows98 kommt man noch in's Internet. Hier schlägt
dann aber wirklich das Problem der ausgelaufenen CA-Keys zu. Google gibt
es z.B. nur noch per HTTP. Auch dazu siehe Screenshot.
Der Ausflug in die Vergangenheit war für mich aber durchaus interessant.
Ich wußte z.B. nicht, dass Google tatsächlich noch per HTTP erreich- und
benutzbar ist.
Bekommt man ein neu installiertes alt-Windows überhaupt noch aktiviert?
XP läßt sich immer noch telefonisch aktivieren. Nervig, aber
funktioniert problemlos.
Erstmal vielen Dank für jede Antwort, auch wenn manche mit der Frage
nichts zu tun hatte. Ich will einmal ins Internet. Es gibt von Fujitsu
eine
Software die den Rechner prüft und dann auf der Seite von Fujitsu
für den Esprimo die neuesten Treiber sucht und automatisch installiert.
Danach hat der Rechner an der Maschine keinen Internetanschluß.
Die Verbindung soll über Lan nicht Wlan erfolgen.
Hans
von Martin S. (sirnails)
Aktivierung und Zertifikate hin oder her: Mein letzter Exkurs mit XP ins
Internet brachte mir binnen Minuten die ersten Viren/Trojaner ein. Klar,
XP ist nicht mehr weit verbreitet, aber es gibt genug böse Jungs, die
genau nach solchen alten Kisten Ausschau halten, und ungepatchte
Sicherheitslücken ausnutzen.
Ich würde, an Deiner stelle, damit keine Experimente machen. Hole den
Treiber von einer Seite, lass nen Virenscanner drüber laufen, und trag
ihn per Stick an den PC.
Bringt Dir ja nichts, wenn Du dir die Seuche einfängst.
XP ist nunmal geschichte, genauso wie 2000, NT4, NT3, ME, 98, 95,
3.11...
> 3.11...
Der Witz ist: mit 98 bist du praktisch immun gegen alle aktuellen
Angriffe. Kein Malware-Spreader macht sich noch die Mühe, auch was unter
98 lauffähiges zu verbreiten. Dazu ist die Verbreitung einfach viel zu
gering, selbst für die Malware-Verteiler. Lohnt einfach den Aufwand
nicht.
Bei XP sieht das aber durchaus noch anders aus. Der Kernel ist immer
noch zu fast 80% funktionell identisch zum Kernel des aktuellen
Windows11. Und auch im Bereich der "Anwendungen" (insbesondere also dem
Win32-Subsystem) gibt es noch sehr viel gemeinsamen Code. Viele aktuelle
Angriffe funktionieren deshalb auch noch unter XP. Hier ist also
wirklich allerhöchste Vorsicht geboten.
Dann warst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf
dem Stand von SP3 samt allen Patches. Denn damit dauert das typisch sehr
viel länger, selbst bei direkter Verbindung zum Internet (also mit
eigener Public-IP).
Hinter einem NAT-GW ist man sogar praktisch sicher, solange man nicht
von innen nach außen Verbindungen zu Servern der bösen Jungs aufbaut.
Ende der Ansage.
von Ich A. (alopecosa)
Ja, total ignorant und arrogant die Updateserver für eine Software
abzuschalten, für die 13 Jahre nach Einführung der Support eingestellt
wurde. Und selbst das ist schon 9 Jahre her ...
Einfach nur dreist sowas.
von Toxy T. (toxy_t)
Wenn du XP neu installiert hast,fehlen dir auch WindowsXP updates.
Von Heise (C't) gibt es noch ein Programm,mit dem man die
Treiber/Servicepacks (mit einem 2.Rechner) downloaded und offline
installieren kann.
Schau dir das mal an:
https://www.heise.de/download/product/wsus-offline-update-ct-offline-update-38170
Ja, ist es.
Ich habe das Produkt gekauft, und kann es nicht mehr benutzen.
Der Hersteller hat es entwertet.
Das IST dreist.
Als ob der Hersteller deines Radios kommt und nach 10 Jahren in deinem
Besitz mit dem Hammer draufhaut.
Ich weiss, DAB Idioten ist praktisch das passiert.
Firmen, die seriös sind, haben auch 50 Jahr nach Einführung eines
Systems kein Problem.
Manche Dinge die ich hier habe funktionieren seit 100 Jahren, es gab
damals zum Glück noch nicht Schrott von Microsoft.
Es kostet die fast nichts, zumindest wenn sie ihrerseits einen sicheren
Server betreiben können, was bei Microsoft natürlich zweifelhaft ist.
Kannst du doch: Wie schon gesagt: die telefonische Aktivierung ist nach
wie vor verfügbar. Und wenn du das XP wirklich gekauft hast, gibt es
dabei auch keinerlei Probleme.
Zumindest so lange nicht 'zig Instanzen mit demselben Key auftauchen.
Dafür hast du dann allerdings auch nicht bezahlt und die Aktivierung
wird dir zu Recht verweigert.
Klar so weit?
von (prx) A. K. (prx)
Das Support für ein Produkt eines Tages eingestellt wird, ist völlig
normal. Egal ob es dabei um das Windows geht, oder um die Anwendung. Und
das gilt nicht nur dann, wenn man den nicht jährlich eigens bezahlt,
sondern einfach davon ausgeht, dass der bis als Lebensende des Käufers
kostenlos weiterläuft.
Der Vergleich hinkt natürlich gewaltig. Denn das Radio funktioniert an
sich ja weiterhin. Aber es gibt halt irgendwann keine Sender mehr, die
es empfangen könnte. Und das ist im Radio/TV-Bereich völlig normal,
seit das Zeug digitalisiert wird. Ob beim Volksempfänger nach 80 Jahren,
oder schon nach 3 beim Digitalfunk.
> installieren kann.
Das ist definitiv nützlich, um ein XP so sicher wie irgend möglich zu
betreiben, aber leider nicht annähernd hinreichend, um ein XP sicher zu
betreiben.
Ich habe jetzt die letzte Firefoxversion für WinXp gefunden und auf
einem
Rechner runtergeladen. Die habe ich dann über einen USB-Stick auf dem
Xp-Rechner installiert, damit klappt es mit der Internetverbindung.
> einem
Hat dir dabei der von mir gepostete Screenshot geholfen? Ich hatte
nämlich genau den Plan, dass er das leisten sollte...
Und wenn er das geleistet hat, wäre es wohl nicht vermessen, zu
erwarten, dass du dich dafür explizit bedankst. Aber was erwarte ich...
Ist nur schlicht wieder einer mehr, dem man nie wieder hilft...
von Gerald B. (geraldb)
Mit WinXP solltest du auf keinen Fall ins Internet gegen. Damals gab es
eine Schadsoftware, die sofort installiert wurde wenn nicht das letzte
ServicePack (das müßte SP3 gewesen sein) instaliiert war.
Wie ist ein solches Desaster-Szenario zu verstehen? Direkt im Internet,
d.h. von draussen ansprechbar, oder auch schon mit Router dazwischen,
wie heute praktisch immer der Fall?
von Harald K. (kirnbichler)
Das gleiche ist Menschen mit folgenden Geräten passiert:
- analoge Fernsehempfänger
- Telephone mit Pulswahl
- Akustikkoppler
- Modems
- BTX-Terminals
- Fernschreiber
- Internetradios mit "Reciva"-Technik
die Liste ist lang.
Und anders als beim XP, das nach wie vor funktioniert, haben all' die
anderen Geräte ihre Funktion eingestellt.
XP aber funktioniert auch heute noch.
Daß man jetzt keine Servicepacks mehr dafür bei MS herunterladen kann,
mag zwar ärgerlich sein, aber: Hast Du die gekauft?
Jain. Das war ein Angriff auf die Grundfesten des IP-Stacks von
WindowsXP. Wirksam wurde er aber nur, wenn man halt eine wirklich
"eigene" öffentliche IP-Adresse hatte. Das war damals(tm) noch nicht
völlig ungewöhnlich, heute ist es praktisch ausgeschlossen.
Der Normalfall für den Einsatz dürfte sein, dass das OS nur über ein
NAT-GW Kontakt mit dem Internet hat. Damit sind die direkten Angriffe
auf den XP-IP-Stack schonmal raus, den die gehen nicht durch NAT. Mal
ganz davon abgesehen, ist es eben so so, dass XP mit dem letzen
verfügbaren Patch-Stand dagegen auch "von Hause aus" gesichert ist.
Leider bleiben durchaus unzählige weitere Sicherheitslücken im IP-Stack
und auch in den höheren Layern, die für XP niemals gefixed wurden. Man
kann (und muss) leider davon ausgehen, dass fast jede gefundene
Sicherheitslücke von Vista bis Win11 auch in WinXP existiert.
Updates gibt's dafür aber eben nicht mehr. Das ist das Problem.
Harald K. schrieb:
> die Liste ist lang.
Ja, Kack Technik.
Rückwärtskompatibilität ist vielen heute nicht mehr geläufig, man glaubt
mit Inkompatibilität und Vendor LockIn den Kunden mehr abzocken zu
können.
Insbesondere Firmen, die ihre eigenen älteren Produkte nicht mehr
unterstützen, muss gesagt sein, dass daraus nur eins folgt: das Produkt
damals war überteuerter Scheiss, und warum sollte das für den aktuellen
Nachfolger nicht ebenfalls gelten. Finger weg.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ist ein wenig OT, aber ich nutze täglich ein XP Rechner auf Arbeit.
Damit gehe ich auch noch täglich ins Internet. Als Browser habe ich
Opera und eine alte Firefoversion.
Inzwischen gibt es aber einige Einschränkungen, wenn ich z.B. µC-Net
besuche, werden keine Bewertungen angezeigt, statt Zähler ist da nur ein
Punkt.
Etliche Webseiten funktionieren nicht mehr, sind langsam oder mit
Einschränkungen.
Man kann auch ohne Kondom mit täglich wechselnden Partnern in die Kiste
hüpfen, ohne daß das sofort Folgen hat.
WinXP spricht vom System wegen kein TLS 1.2, was aber heute vielfach
Voraussetzung für verschlüsseltes Internet ist, für SSL/HTTPS. Firefox
bringt seine eigene Version mit, aber alles was über das System geht,
kann Probleme bekommen. Wenn man das benötigt, kann man über einen Hack
eine Version für Windows Embedded installieren, die es kann.
> ausgelaufen sind.
Wenn man Firefox verwendet, hat man zwar dessen Zertifikate, nicht die
vom System. Aber auch der ist natürlich schon alt. Kann also sein, dass
man mit der Zeit den Zertifikatsspeicher von Hand nachpflegen muss. Ist
halt Arbeit.
von Manfred P. (pruckelfred)
> ...heise.de/download/product/wsus-offline-update
Wenn Microsoft tatsächlich alle Updateserver abgeschaltet hat. ist
wsusoffline erledigt. Das bringt keine Updates mit, sondern sammelt sie
sich von Microsoft ein, um sie später lokal verteilen zu können. Das
Tool ist eh tot, es wird seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegt.
Der Firefox 52 funktioniert weiterhin, aber viele Seiten senden Formate,
mit denen er nicht umgehen kann - als Analogie zu Radio / Fernsehen.
Ich hatte mangels DSL eine ISDN-Karte im PC, war noch Win_2000. Die
Kiste steht damit offen im Netz, was nur dank streng konfigurierter
Personal-Firewall (Kerio) zu überleben war. Den habe ich isoliert
betrieben und Dateien per USB-Stick zu den anderen getragen. Zu der Zeit
waren auch noch 0190-Dialer in Mode, aber da hatte meine Telefonanlage
ein Wörtchen mitzureden.
Später lief mir ein ISDN-Router mit NAT zu, damit waren am PC keinerlei
erfolgreiche Verbindungsversuche mehr zu sehen und ich habe Internet in
mein Netzwerk gelassen.
> Punkt.
Das ist ein lokales Problem, 52-ESR zeigt die Bewertungen an.
> Einschränkungen.
Ja leider. Und dann gibt es noch die ganz schlauen Anbieter, die mit dem
Hinweis "Ihr Browser ist veraltet" den Zugang total verwehren.
> eigener Public-IP).
> Ende der Ansage.
Ja, kann sein. Die Realität ist doch: Man braucht XP, man hat noch nen
alten Datenträger herumliegen, und den nimmt man halt. Dann braucht man
noch diverse Software, hängt ihn ans Internet, und muss über mehr oder
minder dubiose Seiten dann das Zeug herunterladen.
Das geht einher mit einem alten Browser, der Allanfällig ist für
jeglichen Ärger und der Tatsache, dass der Browser jedem fleißig
mitteilt, dass er total überaltert ist.
Einfacher kann man es halt bösen Buben gar nicht machen.
Veraltete Rechner in speziellen Aufgaben sind kein Problem und gerade in
Maschinensteuerungen nicht selten. Nur sollte man die keinesfalls für
Browser verwenden, sondern zumindest im Unternehmen lokal in einem
Giftschrank wegsperren. Aus dem heraus weder Zugriff ins Internet
möglich ist, noch das lokale Netz unbeschränkten Zugriff darauf hat. Dem
Zero Trust Prinzip folgend
Unter der Prämisse ist es ja auch vollkommen ok, so alte Systeme zu
betreiben. Das OS ist hier halt Teil der Firmware, und da sowas
eigentlich nie verändert wird, läuft es auch Jahrzehnte.
von Guido L. (guidol1970)
wenn man XP mit dem Offline-Servicepack 3 auf den SP3 Stand gebracht
hat, kann man alle bekannten nachfolgen Uodates mit dem WinXP Updatepack
von WinFuture auf den letzten aktuellen Stand bringen:
https://m.winfuture.de/download/2136
Ansonsten braucht man evtl. noch ein Offline .Net Installpacket (v3.5
oder v4.5)
Vom Firefox ist die letze Version irgenwas mit v52.x und von Palemoon
v25.x
Aber eigentlich fuettere ich mein XP mit portablen Programmen per
SMB-Share.
Und ohne konfigurierten DNS, so kommt XP nicht auf die Idee ins Internet
zu gehen. Dank Gateway geht es aber im lokalen Netz.
von Carypt C. (carypt)
alte google chrome installations dateien :
http://www.oldversion.com.de/windows/google-chrome/
aber auch firefox ...
meine in 6.2023 von google upgedatete version des chrome browsers auf xp
sp3 32b ist version 49.0.2623.112 und funktioniert bis heute im netz.
von Mark (Gast)
Japp, Legacy 52 z.B. bei PortableApps
https://portableapps.com/apps/internet/firefox-portable-legacy-52
oder hier:
https://www.mypal-browser.org/
von Peter D. (peda)
> einem
Internet heißt noch lange nicht, daß die Webseite richtig angezeigt
wird.
Ich hab auch mal einen alten XP-Rechner wieder in Betrieb genommen. Die
meisten Webseiten verweigern den uralten Firefox und bringen
irgendwelche Sicherheitsmeldungen.
laufen aktuelle Feuerfüchse überhaupt noch auf den Alt-Rechnern?
alleine so vom Speicherbedarf her?
Beitrag #7505278 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mark (Gast)
Es geht doch hier nicht um sich zu beschweren, daß etwas nicht mehr
funktioniert, nicht um Trauerarbeit oder mimimi - auch nicht, ob das
"früher" besser war oder nicht.
Es geht schlicht darum, aus dem, was da ist, das Beste zu machen.
Wahrheit ist einfach: was ist, ist und was nicht ist, ist nicht.
Viel Glück mit dem, was immer noch funktioniert!
von Peter D. (peda)
https://support.mozilla.org/de/kb/wichtig-firefox-unterstutzung-endet-fur-windows-xp
von Karl B. (gustav)
Das ging mal. Aber jetzt auch nicht mehr.
Windows Registry Editor Version 5.00
-[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Und für die Browser Extrawürste:
rootsupd.exe
Auch Opera lief noch einige Zeit, jetzt auch nicht mehr.
XP: R.I.P.
ciao
gustav
von Herbert Z. (herbertz)
Einige machen sich schon wieder in die Hose hier. Xp Updates bekommt man
immer noch komplett. Kann man sich auf Winfuture runterladen. Diese
Seite ist vertrauenswürdig.
Alle anderen die ständig wegen nix Panik verbreiten...geht einstweilen
nach draußen zum spielen.Lenkt euch ab während der TE die Bombe
entschäft.
Internet ist gefährlich ...jede Sekunde aber nur bei Schisser!
Ich mag bloß den Affen-Button nicht betätigen sag lieber was Sache ist.
Und jetzt gibt es saures was ..?
von Thorsten S. (thosch)
XP ins Internet zu lassen ist etwa so sinnvoll, wie mit einem Feuerzeug
in den Benzintank zu leuchten, um dessen Füllstand zu ermitteln.
Für beides gibt es wesentlich bessere und vor allem ungefährlichere
Alternativen.
Die Frage ist nur, wieso das geblockt wird.
Ich kenn das so. Erst hieß es bei WinME: "Ihr Browser ist veraltet."
Dann kam XP: Da hieß es dann auch irgendwann einmal: "Ihr Browser ist
veraltet."
Dann kommt Win 8: Plötzlich gehen die ganzen Apps nicht mehr.
Vor allem der Windows Store.
Dann kommt Win 10: Und da plötzlich: "Versuchen Sie ob Sie... Aktionen
ausführen können."
Dann kommt Win 11: Und Startmenü bockt.
Das hat doch Methode.
Betriebssysteme werden einfach abgeschossen.
OK. Bei Win ME würde ich sagen, ist die Hardware zu langsam.
Aber bei Win11 sehe ich eigentlich keinen großen Sprung an Performance
zu XP. Obwohl da (Win11) von der Hardware extrem viel verlangt wird, ist
ein echter Geschwindigkeitszuwachs nicht deutlich zu erkennen.
Könnte mir gut vorstellen, dass bei Win XP mit etlichen Tweaks ein
Zugang aufs Internet, zumindest auf die üblichen HTML- oder PHP-Seiten
ohne viel Schnickschnack noch gefahrlos möglich sein könnte. Die
SSL-Sache noch
softwaremäßig patchen. Sogar der Virenscanner läuft noch bei XP. Mit der
rootsup.exe nur für die.
Aber das ist ja nicht im Redmonter Interesse.
ciao
gustav
