Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Drei Phasen asynchron Motor Frässpindel defekt (ELTE TMPE4 14/2N)
von Moritz K. (moritz_k409)
Hallo, ich habe mir 2 ELTE TMPE4 14/2N Frässpindeln, die meines Wissens
nach ganz normale drei Phasen Asynchronmotoren sind, als defekt auf Ebay
gekauft. Als ich sie dann mal in der Sternkonfiguration mit Starkstrom
angeschlossen habe, haben beide nur die Sicherung raus gehauen… Der eine
läuft wenigstens ganz kurz an, bevor die Sicherung raus fliegt, der
andere tut garnix. Habe beide danach mal durch gemessen und dafür alle
Brücken raus genommen, Ground zu den anderen Anschlüssen war bei beiden
Motoren nicht durchlässig, aber die Spulen an sich auch nicht. Nur eine
Spule (V1 zu V2 oder U1 zu U2, bin mir nicht mehr ganz sicher) war
durchlässig und komischer weise nur bei dem Motor der garnix tut. Bei
dem Motor, der kurz zuckt, bevor die Sicherung raus fliegt, sind
garkeine Spulen durchlässig. Kurzschlüsse zwischen den Spulen gab es
aber auch nicht.
Habe die Vermutung, dass wahrscheinlich die Wicklungen kaputt sind und
werde Morgen mal Versuchen die Motoren auseinander zu bauen und genauer
nachzugucken, aber habe auch eigentlich keine Ahnung von sowas…
Hatte zum durchmessen auch nur ein billiges Multimeter, dem ich nicht
ganz vertraue, und ein 12V Netzteil in Kombination mit einem ganz
simplen Stromprüfer (Lampe) zur Verfügung.
Wäre sehr cool wenn jemand vielleicht nen Tipp oder sogar eine Lösung
hätte, habe auch schon überlegt die Wicklungen neu zu machen oder neu
machen zu lassen, kann den Aufwand oder die Kosten aber auch nicht
einschätzen…
Habe noch ein paar Bilder von den Spindeln und den Typenschildern
angehängt.
Also wie gesagt, würde mich über jede Art von Hilfe sehr freuen und
bedanke mich auch schon mal im Voraus.
von Thorsten S. (thosch)
Wie die Typenschilder deutlich zeigen, sind die Motoren für 100 Hz
Drehstrom, nicht für 50 Hz.
Du kannst die also nicht einfach am Netz betreiben , sondern benötigst
zwingend einen Frequenzumrichter, um die anzusteuern.
Wenn die Wicklungen defekt sind, hilft das natürlich auch nicht.
Als defekt gekauft und - oh Wunder! - tatsächlich was defektes
erhalten...
von Armin X. (werweiswas)
Womöglich hat die schon der Vorbesitzer an 400V Drehstrom angeschlossen
und sich gewundert warum die nach kurzer Zeit zu rauchen begonnen
haben...
Bei 50Hz dürfen die Spindeln nur etwa 200V bekommen.(Spannung zwischen
den Phasen gemessen)
Ein entsprechend parametrierter Frequenzumrichter ist bei den Motoren
Pflicht!
