Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 über SWD neu starten/run nach flash
von Ierwin (ierwin)
für ein kleines Projekt wollte ich einen STM32F103 mittels ESP32 per SWD
Schnittstelle flashen. Ich bin ziemlich unbewandert in der
Mikrocontroller Implementiertung, vor Allem wenn es tiefer in die
Architektur geht.
Ich habe aber Bilbliotheken für SWD gefunden und mich mit dem
Programming Manual PM0075 auseinander gesetzt und bin jetzt tatsächlich
in der Lage Operationen wie Mass Erase und einen Flashvorgang
auszuführen.
Jetzt würde ich eigentlich noch gerne am Ende des Flashens den STM32 neu
starten, also die neu geflashte Firmware auch ausführen lassen. Ich
werde aber in der Doku die ich bisher in die Finger bekommen habe nicht
so recht fündig. Wahrscheinlich fehlt mir auch das korrekte Wording für
das was ich vor habe, um dananach zu suchen. Ist das ein Reset oder ein
Restart oder ein NichtMehrHalt? Und geht das überhaupt per SWD?
Viele Grüße
Ier
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Reset-Pin verwenden
von Ierwin (ierwin)
Ach so, das hätte ich dazu sagen müssen, ich weiß nicht was SWD Standard
ist und was jetzt ganz spezifisch für mein Board gilt.
ich habe nur die Pins Clock, Data und GND verbunden (3,3v kommen von
woanders).
Also gibt es nicht sowas wie ein CPU Kontrollregister in dem man das
Restart Bit setzen kann, oder so? Etwas in der Art hatte ich gehofft.
von Bauform B. (bauformb)
Ziemlich genau so; das PM0056 Programming Manual sagt
4.4.5 Application interrupt and reset control register (SCB_AIRCR)
  Bit 2 SYSRESETREQ System reset request
    This is intended to force a large system reset of all major
    components except for debug. This bit reads as 0.
    0: No system reset request
    1: Asserts a signal to the outer system that requests a reset.
Die Wirkung dürfte praktisch so sein, wie ein Druck auf den
Reset-Taster, aber evt. gibt es feine Unterschiede. Jedenfalls wird die
Debug-Logik nur per POR resettet, also sind auch nach dem AIRCR-Reset
mehr Teile in Betrieb, als direkt nach dem ersten Einschalten.
Die Debug-Logik hat einen Ausgang cdbgrstreq (Debug Reset Request) und
die zugehörigen Bits CDBGRSTREQ und CDBGRSTACK. Und/aber: "The DP does
not provide control bits for requesting a system reset. However, it is
common for the physical interface to the debugger to include a system
reset pin, nSRST." Alles klar?
Siehe z.B. "ARM® CoreSight™ SoC-400 Technical Reference Manual" und "Arm
Debug Interface ® Architecture Specification".
Abgesehen von SYSRESETREQ (s. Beitrag davor), sollte es nicht so
schwierig sein, einen weiteren Pin vom ESP32 zu NRST des STM32 zu legen,
um dann per simplen GPIO-Befehl den STM32 zu resetten. Ein
OpenDrain-Ausgang vom ESP32 sollte reichen.
von J. S. (jojos)
Es gibt Black Magic Probe für ESP32, da ist das alles drin. Reset in
src/target/cortexm.src.
https://github.com/flipperdevices/blackmagic
Bzw das ist die -S2 Version, Originalfork war
https://github.com/Ebiroll/esp32_blackmagic
von Frank K. (fchk)
Das ist der aktuelle Standard von ARM für Cortex M SWD/JTAG:
https://developer.arm.com/documentation/dui0499/d/ARM-DSTREAM-Target-Interface-Connections/CoreSight-10
Der Stecker ist ein Samtec FTSH-105-01-L-DV.
https://www.samtec.com/de/products/ftsh
Passendes Kabel: Samtec FFSD-05-D-06.00-01-N .
https://www.samtec.com/de/products/ffsd
fchk
von Ierwin (ierwin)
der Hinweis war Gold wert, Vielen Dank!
Aus dem Blackmagic code konnte ich mir jetzt den erforderlichen Aufruf
zusammenklöppeln:
#define CORTEXM_AIRCR (CORTEXM_SCS_BASE + 0xd0cU)
#define CORTEXM_PPB_BASE 0xe0000000U
#define CORTEXM_SCS_BASE (CORTEXM_PPB_BASE + 0xe000U)
#define CORTEXM_AIRCR_VECTKEY (0x05faU << 16U)
#define CORTEXM_AIRCR_SYSRESETREQ   (1U << 2U)
ergibt aufgelöst bei mir ein:
memStore(0xe000ed0c, 0x5fa0004);
Erstmal ohne Garantie auf Korrektheit, weil ich noch keinen Testaufbau
habe der die ganze Funktionalität abdeckt. Aber die Firmware die vor dem
Flashen ein Piepen verursacht, verursacht nach dem Reset das selbe
Piepen und das ist vielversprechend.
Vielen Dank für die vielen guten Beiträge und dass ihr mich nicht wegen
Halbwissen aufgefressen habt ;)
[Mod: C-Tags eingefügt]
von Matthias S. (matthias_s431)
Hallo Ier,
könntest du deinen Code teilen? Ich möchte einfach "nur" eine Firmware
vom ESP32 auf den STM32 per SWD schreiben und suche ein einfaches
Beispiel. Die das Blackmagic Repo ist für mich als Anfänger sehr schwer
zu verstehen.
Viele Grüße.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Einfacher duerfte es sein, auf dem STM32 die (seriellen) Bootloader zu
starten und dann seriell zu flashen.
