Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADS1015 12-Bit Analog-Digital-Converter: Kleine Verständnisfrage
von X. A. (wilhem)
Hallo liebe Freunde,
für ein kleines Home-Projekt habe ich mir folgenden ADC angeschafft:
https://www.christians-shop.de/GY-ADS1015-12-Bit-Analog-Digital-Converter-ultra-small-ADC.
Mein Projekt ist noch im Prototypenstadium, daher teste ich gerade den
Konverter über einen Arduino Nano.
Nun... laut Datenblatt soll das Ding in der Lage sein, 4 unabhängige
ADC-Messungen durchführen zu können.
Das Problem ist aber, dass das Ding nur dann funktioniert (d.h. es
können Werte über die I2C Schnittstelle ausgelesen werden), wenn ich den
Pin A1 des ADC-Boards mit Vcc (in meinem Fall +5V) verbinde.
Sobald der Pin A1 des Boards (und nicht des Arduinos) floatet und/oder
auf Masse bringe, dann funktioniert es nicht mehr (d.h. es stoppt auch
die Kommunikation über I2C). Beigefügt habe ich ein Bild vom Breadboard.
Auf dem zweiten Bild habe ich die kleine Steckbrücke hervorgehoben.
Auf Seite 11 des Datenblattes wird der Multiplexer dargestellt (Abb.
10).  Wenn ich AIN1 (Also A1) mit +5 V verbinde, dann sollte es keinen
Einfluss auf den Konverter haben (bei geöffneter Schaltung wie in Abb.
10).
Aktuell habe ich den Arduino mit dem Konverter folgendermaßen verbunden:
Arduino -> ADS1015
GND     -> GND
5V      -> Vcc
A4      -> SDA
A5      -> SCL
während die anderen Pins vom Konverter sind folgendermaßen verbunden:
ADS1015
ADDR  -> GND (so dass die I2C Adresse vom Board b1001000 ist.
ALERT -> Nicht verbunden
A0    -> Erste analoge Spannung zum Auslesen
A2    -> Zweite analoge Spannung zum Auslesen
A3    -> Noch nicht verbunden
A1    -> +5 Vcc (alles andere führt zum Nix)
Hier ist der Code, mit dem ich zurzeit versuche, alle 4 Analoge Eingänge
separat einzulesen:
#include <Wire.h>
#define I2C_ADDRESS     B1001000
#define CONV_REG        B00000000
#define CONFIG_REG      B00000001
#define LOW_THRESH_REG  B00000010
#define HIGH_THRESH_REG B00000011
#define MSB_CONFIG_REG  B01000000
#define LSB_CONFIG_REG  B10010011
#define AN0_CONFIG_REG  B01000000
#define AN1_CONFIG_REG  B01010000
#define AN2_CONFIG_REG  B01100000
#define DELAY  50
byte msb_value;
byte lsb_value;
unsigned int x_value;
unsigned int y_value;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting ...");
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(I2C_ADDRESS);
30
  Wire.write(CONFIG_REG);
31
  Wire.write(MSB_CONFIG_REG);
32
  Wire.write(LSB_CONFIG_REG);
33
  Wire.endTransmission(true);
34
35
36
  Wire.write(HIGH_THRESH_REG);
37
  Wire.write(B10000000);
38
  Wire.write(B00001111);
39
40
41
42
  Wire.write(LOW_THRESH_REG);
43
  Wire.write(B00000000);
44
45
46
47
48
  Wire.write(CONV_REG);
49
50
51
  Serial.println("Device configured ...");
52
53
  delay(1000);
54
55
56
void loop() {
57
58
59
60
  Wire.write(AN0_CONFIG_REG);
61
62
63
64
  delay(DELAY);
65
66
67
68
69
70
    Wire.requestFrom(I2C_ADDRESS, 2, true);
71
72
    if (Wire.available()) {
73
      msb_value = Wire.read();
74
      lsb_value = Wire.read();
75
      x_value = ((msb_value & 0xFF) << 8) | (lsb_value & 0xFF);
76
      x_value = x_value >> 4;
77
78
79
  Serial.print("X: ");
80
  Serial.print(x_value, DEC);
81
  Serial.print("\tY: ");
82
  Serial.println(y_value, DEC);
83
84
Ich habe sogar mit dieser Bibliothek versucht:
https://github.com/RobTillaart/ADS1X15
Das Ergebnis ist exakt das gleiche. Sobald ich die Steckbrücke vom +5
Volt abstecke, dann sendet der Konverter nix über die I2C und der
Arduino hängt.
Woran kann es liegen?
: Verschoben durch Moderator
> Arduino -> ADS1015
> GND     -> GND
> 5V      -> Vcc
> A4      -> SDA
> A5      -> SCL
Deine blanke Drahtbrücke (5V -> VCC) steckt nur einseitig im Steckbrett.
von Helmut -. (dc3yc)
1. am fehlenden Schaltplan
2. Steckbretter sind generell Sch...e
3. Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
von Falk B. (falk)
X. A. schrieb:
>Screenshot_2023-09-04_at_21-50-31_ADS101x_Ultra-Small_Low-Power_I2C->Co
mpatible_3.3-kSPS_12-Bit_ADCs_With_Internal_Refere  (34,2 KB)
Bist du Germanist? Willst den Titel für den längsten Dateinamen im Forum
gewinnen? Das ist ein Bild im PNG Format. Blockschaltbild.png hätte es
auch getan!
Der Steckverbinder  ist größer als der IC, wie witzig!
Nicht ganz. Er hat vier Eingänge, die in beliebiger Weise NACHEINANDER
konvertiert werden können.
Dann hast du Verbindungsprobleme.
Die VCC-Verbindung zum ADC scheint unterbrochen, so wie es das Bild
zeigt.
Außerdem ist die Frage hier im falschen Forum. Hier geht es um
FUNKTIONIERENDE Projekte. Bitte mal verschieben.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich möchte jetzt nicht gemein sein; aber die Verdrahtung des Steckbrett
sieht wirklich aus wie von Katz und Hund gemacht:-)
Es gibt in der Bucht sehr erschwingliche Steckbrett Jumper Sets in
verschiedener Konfektionierung mit bis zu 840 Drahten in Normlängen mit
2.54mm Schritten und verschiedenen Farben und vorgebogen. Damit macht
man sich sein Leben viel leichter und kann dann auch besser
"vorzeigbare" und verfolgbare Steckbrettverdrahtungen erstellen. Dann
passieren auch nicht so leicht "vermeidbare" Verbindungsfehler.
Z.B. hier:
https://www.ebay.com/itm/364084853385?
VG,
Gerhard
von Falk B. (falk) 2023-09-04 15:11
auch getan!...
Das kenne ich bei mir auch mit Greenshot Screen Capture Program. Der
erdenkt sich so lange Dateischwänze. Ich benenne sie deswegen meistens
neu.
Gerhard
von Falk B. (falk)
So
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist halt der Fluch von Mikrocontrollersystemen, alles nacheinander.
Wenn nicht gerade extreme Anforderungen an die Geschwindigkeit
existieren, kann man den ADS1015 frei laufen lassen und sich zu jeder
beliebigen Zeit einen Meßwert holen.
von X. A. (wilhem)
Ja... das wars...
Danke!
von X. A. (wilhem)
Ich bin kein Germanist.
Das mit dem langen Titel war ein Versehen.
Ich habe die Datei verlinkt und dann den Beitrag veröffentlicht.
Leider kann ich den ursprünglichen Thread nicht bearbeiten.
von Falk B. (falk)
Ohje! Jetzt ist das Normalste der Welt schon ein Fluch. Bisher hat die
Welt damit ganz gut funktioniert.
von Norbert (der_norbert)
Apropos ADCs, noch nie einen STM32F407 in Händen gehalten, richtig? ;-)
Es gibt ein Leben nach den AT90xxxx µCs…
