Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verschlüsselte Würth-LTspice-Modelle werfen Fehler
von Markus L. (markus_fh)
ich bekomme bei den verschlüsselten LTspice Bibliotheken von Würth immer
die Fehlermeldung "Unknown subcircuit called in: ..." (siehe
Screenshot).
Es gibt z.B. die LTspice Modelle der CBF-Serie, einmal "offen" als
WE-CBF.lib zur Verfügung gestellt und einmal mit Modellierung der
DC-Sättigung als hex verschlüsselt (WE-CBF_DC_Bias_Model.lib).
Habe beide *.lib der Einfachheit halber in den Projektordner kopiert.
Simulation mit der offenen Lib funktioniert, bei der verschlüsselten
kommt der erwähnte Fehler.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Markus
Du hast das ASC File nicht gepostet.
asc anbei.
L1 greift auf die offene Lib zu, L2 auf die mit den hex-Werten. Um den
Fehler zu triggern muss man aber L1 komplett rauswerfen, sonst greift L2
auf die offene Lib zu, da Namensgleichheit der Modelle.
Es fehlt noch das Symbol.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich erst mit LTspice angefangen habe? ;-)
Kann/darf man auch alle Dateien in eine 7zip packen?
Normales ZIP wäre sinnvoller.
Ok, ich habe jetzt ganz oben noch eine Datei uc.zip angehängt, wo alles
drin sein müsste.
In der einen Library ist das Modell einfach nicht drin, oder es hat
einen anderen Namen.
Möglich. Dann ist die Frage woher man weiß, welche Modelle drin sind und
wie die heißen. Werde morgen nochmal bei Würth recherchieren, ob man da
irgendwelche Infos bekommt. Jedenfalls erschließt sich mir so nicht, wie
man das nutzen soll.
Wo auf deren Website hast du denn das runter geladen?
Das Modell heißt
0805_742792030_30ohm_DC
du nennst es aber
Deine WE-CBF_DC_Bias_Model.asy ist nicht das Original von Würth. Hast du
an der Datei rumgefummelt?
Nicht dass ich wüsste. Anbei nochmal die Dateien wie sie direkt von
Würth kommen. Dort steht auch schon "0805_742792030_30ohm", also ohne
DC. Wenn ich dann _DC anhänge funktioniert es trotzdem nicht.
