Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauplan/ Tipps für 36V DC analoges Netzteil, kein Schaltnetzteil
von Timo (homiys)
Hallo in die Runde!
Ich suche jetzt schon einige Tage im Internet nach einem Schaltplan,
und/oder Tipps zum Bau eines 36V DC Netzteils, das kein Schaltnetzteil
ist.
Da ich kein preislich sinnvolles Angebot finden kann, für einen 230VAC
auf 26VAC (nach Gleichrichtung, Glättung und Verlusten etwa 36VDC),
weiß ich mir nicht mehr zu helfen.
Gewünscht wäre ein Ringkerntrafo als Versorgung
(habe im Augenblick 2x18VAC von Sedlbauer da), Leistung ist nicht der
Rede wert (max 800mA, sekundär).
Kann mir jemand helfen?
LG
Du brauchst also zur Versorgung einer geheimen Schaltung 36VDC/800mA,
und willst das mit einem geheimen Trafo von Sedlbauer machen?
von Michael (Gast)
Und was stört Dich am 36V Schaltnetzteil das einem überall für <20€
nachgeworfen wird?
Für mich preislich sinnvoll wäre ein Entwicklungsauftrag.
Wird Dir aber nicht schmecken...
von Andrew T. (marsufant)
Was wäre denn deine Preis Vorstellung?
Klar, geht schon
von Rüdiger B. (rbruns)
Alte Aussenbeleuchtung Weihnachtsbaum hat oftmals 24 V AC.
von Timo (homiys)
Nun, Ringkerntransformatoren die ich bislang mit 230VAC/25VAC - 26VAC
gefunden habe, lagen alle so um die 110€ - 130€. Trafos mit eher
geläufigeren Sekundärspannungen (9, 12, 18...) etwa bei 30€ - 50€
liegen. Benötige ja nur recht kleine Leistungen (um die 40VA - 50VA).
LG
von Nevs (noname_user)
Und herkömmliche FE-Trafos liegen dir wohl nicht? Mit 2x Wicklungen je
18 V in Reihenschaltung wäre doch was ...
Suchen kannst du danach aber sicher noch selber mit Google.
Das täuscht. Für deine 36V/800mA braucht man durchaus einen 80VA Trafo.
> 26VAC gefunden habe, lagen alle so um die 110€ - 130€. Trafos mit eher
> LG
Ja in dem Fall sind 36V DC mit 0,8A für 54€ hier Abholpreis sicher eher
nach deinem Geschmack.. Standort Stuttgart.
Versand kommen 7€ hinzu.
Schick mir einfach PN, dann klären wir die Details.
Korrekt, das ist hier im Forum ja im Netzteil Wiki gut beschrieben.
von Peter M. (r2d3)
Ist das Ironie, oder bin ich zu blöde den Artikel zu finden?
Im zweiten Fall bitte ich um einen Link!
Danke.
Wenn es eine Festspannung sein soll, nicht besonders genau sein muss und
Kurzschlussschutz kein muss, dann könnte sowas reichen:
https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/ahrend/lehre_labore/labor_es/versuchsumdrucke/LaborES_V1-netzteil_v4_71.pdf
Aus 2x18V~ werden nach Gleichrichtung und Siebelko keine 36V= sondern
50V=
Wie genau müssen die 36V denn sein ?
Schwanken um +/-10% mit der Netzspannung und weitere +/-10% mit der
Belastung ?
Wenn stabil, dann brauchst du nach der Gleichrichtung eine Regelung, und
weil 50V zu viel für die meisten Spannungsregler ist, muss ein LM317HV
her, der reicht bis 60V und 1A.
800mA für 50V sind 40W, dazu braucht man 1.4A~ in den 18V Wicklungen,
also 50VA Trafo.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
von Timo (homiys)
> 50V=
Das weiß ich, deshalb ja die Aussage, das ich nach 25VAC Trafos geschaut
habe
> Belastung ?
Sollte ziemlich genau sein. LM317 hatte ich auch schon auf dem Schirm,
wusste allerdings nicht, dass es eine HV Version gibt. Danke für den
Hinweis.
> also 50VA Trafo.
Ja, mein Trafo hat 50VA
Danke, für deine Mühe. Werde mir den 317HV besorgen. Gibt es da wohl
gute Vorlagen, um möglichst "glatte" und genaue/stabile 36VDC raus zu
bekommen?
Jetzt ist klar, dass dir ungesiebte DC reicht.
Timo schrieb:
> Gibt es da wohl gute Vorlagen, um möglichst "glatte" und genaue/stabile
> 36VDC raus zu bekommen?
Standardschaltung aus dem Datenblatt ?
von Manfred P. (pruckelfred)
> 50V=
Mit Wurzel(2) im Leerlauf. Nach Erfahrung Daumenfaktor sind es nutzbare
42 Volt.
Wie ging das bloß früher? Es muß kein LM_irgendwas sein, weiter vorne
hatte jemand ein pdf der Ostfalia verlinkt. Mit der Schaltung Abb.1.12
kommt man auch zum Ziel. Vermutlich genügt sogar Abb.3.2 die simple
Stabilisierung.
Manfred P. schrieb:
> Mit der Schaltung Abb.1.12 kommt man auch zum Ziel. Vermutlich genügt
> sogar Abb.3.2 die simple Stabilisierung.
z.B. mit einem Eisen-Wasserstoffwiderstand.
Seit Erfindung der integrierten Spannungsregler baut das keiner mehr
diskret, auf den SOA und Übertemperaturschutz des IC verzichtet man
nicht ohne gewichtigen Grund.
> 42 Volt.
Sehr oft wird da die Brummspannung vergessen, die dann dazu führt,
das der nacheschaltete Stabilisator nicht richtig funktioniert.
von Michael (Gast)
Timo schrieb:
> 317HV
Max 60V.
Da dein 36VAC Ringkern bereits 50Vpeak unter Last macht, im Leerlauf
mehr, hält der LM317HV von 12 bis Mittag.
Grob gerechnet muss der LM auch 50V - 36V = 14V x 0,8A = 11W Wärme
wegbekommen.
von Timo (homiys)
Michael schrieb:
> Timo schrieb:
>> 317HV
> Max 60V.
> wegbekommen.
Hm, okay. Hast du denn einen anderen Vorschlag?
Michael schrieb:
> Max 60V.
Bedenkenträger, Jammerlappen oder Angsteinflösser oder schlicht zu dumm
zum Nachrechnen ?
50VA Trafos haben ca. 8% Leerlaufüberhöhung, das passt sogar noch bei
+10% Netzspannung.
von Michael (Gast)
Michael B. schrieb:
> schlicht zu dumm
Den Verdacht habe ich bei Dir schon länger.
Du bist ein sehr unangenehmer Prolet der sich hier zwanghaft fortwährend
ins Forum übergeben muss.
Naja, Du weißt es ja selbst, das Du nur ein Laberkopf bist.
@TO:
Lineare Netzteile sind eben so.
Groß, ineffizienz, mit viel Abwärme.
Statt also hier lang und breit lineare Netzteile und Schaltungstechnik
durchzukauen, erzähl Du mal lieber warum ein Schaltnetzteil ausscheidet.
von Florian S. (sevenacids)
Nur mal aus Interesse: Was spricht denn gegen ein Schaltnetzteil? Bei
der analogen Lösung mit Trafo und Linearregler sehe ich in erster Linie
den bescheidenen Wirkungsgrad und das unnötige Verheizen von Leistung
bei diesen Parametern. Auch kostentechnisch ist sie nachteilig. Wenn es
also nicht um ein Lern-/Experimentierprojekt geht und prinzipiell nichts
gegen ein Schaltnetzteil spricht, fällt mir kein Grund ein, warum man
diesen Weg gehen sollte.
Das wird's sein.
Erst erzählst du hier hanebüchenen bullshit, dann versuchst du die Leute
zu diskreditieren die dir vorrechnen wie falsch du liegst.
Du bist eindeutig ein "sehr unangenehmer Prolet".
11W sind übrigens nicht viel für einen LM317.
Der 2x18V Trafo ist angemessen, ein 2x15V wäre zu knapp.
von Michael (Gast)
Michael B. schrieb:
> bullshit
Nur Dummköpfe dimensionieren nach Prinzip Hoffnung bis an die 100% max
ratings und ignorieren all die Ereignisse am Netz mit denen man ungehen
können muss.
Wenn man 11W wegbekommen muss damit der nicht in die
Übertemperaturabschaltung geht, ist das aber auch nicht wenig.
So einer schreibt Dinge wie:
Sag mal, in welcher Gosse bist Du den großgeworden?
Gehts noch?
Reiß Dich mal zusammen und lerne mal Dich zu benehmen!
Daher jabe ich nachgerechnet.
> Gehts noch?
Ja ja, klar bin ich dir unangenehm, weil ich hier in aller
Öffentlichkeit beweise und vorrechne, dass du Stuss erzählst.
Aber daran bist ganz alleine du selbst schuld, erzählt halt keinen Stuss
mehr.
Rechne halt nächstes mal, so wie ich das getan habe bevor ich den
LM317HV als tauglich genannt habe.
Jetzt, wo dein Kind im Brunnen liegt, läufst du zur Hochform auf, um den
Überbringer der schlechten Nachricht irgendwas am Zeug zu flicken.
Deine ganzen aggressiven Beleidigungen zeigen nur genau eins: wie du
bist.
Zumindest hätte ich noch einen zusätzlichen Vorschlag, damit Du beim
317HV bleiben kannst.
Nimm einfach die Schaltung von dort:
Abb. 1.11: Spannungsstabilisierung mit Längsregelung: (a) U A liegt
fest, (b) U A ist einstellbar
Mit einer 43...47V ZD, Darlingtontransistor und hänge die Schaltung
davor.
Die Verlustleistung teilt sich dann auf zwei Bauteile auf und der 317HV
bekommt nicht zu viel Eingangsspannung.
Unbedingt bei 36V nicht vergessen, die überlebenswichtige
Rückfluss-Diode D1 (bei beiden Stufen):
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Wieder mal Behauptungen ohne Erklärung, 30V x 1,4 = 42 V + 10%
NetzToleranz - ca. 2V für 2x Dioden-Strecke bleiben für die AbRegelung
Vin zu Vout immer noch 3V locker mit 1 V Reserve über für den ML317, wo
soll das nicht reichen?
Es soll auch ja auch Trafos mit 2x 16 V geben, nur die 2x 18 V sind
definitiv zu viel, weil 8V x 800 mA = 6,5 Watt zusätzlich verheizen muß
nicht sein.
User unwichtig vergaß mal wieder den Einfluss der Ripple Spannung,
Und lieferte damit einen weiteren unwichtigen Beitrag. Ungefähr der
999te von ihm.
Soll ich dir deine ganzen aufzählen hier im Thread? > Y
Deswegen bist du ja auch so beliebt, wie man da oben und sonst so an
deinen Beiträgen erkennen kann.
Wir sind noch beim Trafo, aber klug daher reden war schon immer deinen
Kredo hier.
Ich verrate dir was zu deiner ominösen Rippel-Spannung, der passende
Elko gehört auch noch dazu ...
Mehr Erklärung als in dein kleines Hirn passen:
von Enrico E. (pussy_brauser)
Für T1 und T2 nimmt man einfach 80V Typen und die Z-Diode kann aus
mehreren Z-Dioden zusammengesetzt werden. CL sollte ein 63V Elko sein.
Und wie gross dimensionierst Du den? Jetzt sag aber bitte nicht:
1000µF pro Ampere, denn damit würdest Du Dich endgültig in das Tal
der Unwissenden katapultieren.
>> 42 Volt.
Aus genau diesem Grund sind die 36x1,4=50 Volt nicht nutzbar.
Ich schrieb "Daumenfaktor": Dieser findet sich in der
Zastrow-Formelsammlung von 1971 "U(Trafo) = U(Gleich) x 0,85".
Mit diesem habe ich die 42 Volt gerechnet und meine Bastelerfahrung
sagt, dass ich mit 0,85 meistens gut zurecht komme.
Dafür wurde ich bereits gestern bemeckert, das se nicht mehr zeitgemäß:
> Stabilisierung.
Wer sonst keine Probleme hat ...
Timo will 800mA. Da macht man 1000 oder 2200µF rein, was gerade da ist
und fertig. Wenn ich hier jeden Scheiß diskutieren und auf die
Bedenkenträger hören würde, bekäme ich garnichts gebaut.
Tja, es gibt leider auch Bücher mit falschen Formeln. :-(
> und fertig.
Mit 1000µF hast Du etwa 8Vss Brummspannung mit 2000µF sinds 4Vss.
Passt das zu Deinen Berechnungen? Es macht immer Sinn, etwas
genauer zu rechnen, als irgendwelche ominösen Faustformeln aus
der Röhrenzeit zu benutzen.
Michael schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> schlicht zu dumm
Der Herr Laberkopp schreibt häufig Dinge, die mir nicht nicht passen.
Sein Schreibstil ist auch so, dass man Toleranz benötigt - aber damit
kann ich umgehen, bin selbst gerne grob unterwegs.
Was nun garnicht geht, dass Du hier einen persönlichen Angriff fährst
und damit dieser Thread in einen Kampf zwischen Euch abdriftet. Man muß
(und kann) ihn nicht mögen, aber Prolet könnt Ihr Euch nun gegenseitig
vorwerfen.
Kannst Du so sehen.
Aber perfekt: Mit 36V mal Wurzel(2) ergeben gut 50 Volt-DC. Davon ziehe
ich 8 Volt Brumm ab, bleiben 42 Volt Unterkante. Genau diese 42V gibt
die Daumenformel her!
von Bauform B. (bauformb)
Wenn Kopfrechnen zu schwierig ist: Sedlbauer hat für die Ringkerntrafos
Spice-Modelle.
Und die 1,5...2V Restspannung am Gleichrichter und die möglichen
10% Unterspannung hast Du vergessen? Da bleibt nicht mehr viel
übrig für den 36V-Regler. Faustformeln können für ein schnelles
Abschätzen der nötigen Trafospannung manchmal nützlich sein. Ich
benutze dafür im Kleinspannungsbereich manchmal die Faustformel
UAC=UDC+3V. Aber vor dem endgültigen Aufbau speziell wenn ich
Netzteile an andere Menschen weitergebe rechne ich lieber etwas
genauer aus. Für solche Berechnungen ist übrigens der Abschnitt
"Netzteile" in den DSE-FAQ und die dort stehenden, weiterführen-
den Links recht nützlich.
Falls die Dropspannung zu knapp ausfallen sollte, dann kann R1 in zwei
Hälften zerteilt werden und in die Mitte noch ein kleiner Elko (470uF)
für eine bessere Brummspannungsunterdrückung eingenäht werden.
Das hilft wenig, wenn der Cl zu knapp dimensioniert ist.
> Ringkerntrafos
> Spice-Modelle.
Schlechte Modelle.
Michael B. schrieb:
> 11W sind übrigens nicht viel für einen LM317HV
Da sich mal wieder in einem Netzteil Thread die üblichen  Teilnehmer die
Köpfe heissreden,
hier mal was zur allgemeinen Abkühlung:
Ich habe das  mal mit einem LM317HV im TO-220 Gehäuse und Kühlkörper
aufgebaut.
Datenblatt TI.com, Fig. 15 mit den Protection Dioden beachtet.
Bauteile sind da gerade vorhanden:
Ringkerntrafo  Block, 80VA, 2x18V sek. , damit 36V sekundär.
Kapazität am Eingang: 220uF 63V,
am Ausgang 100uF 63V.
Messwerte:
Ausgang auf 36,1V mit HP34401 gemessen.
Rohgleichspannung 51V DC, dito
Last EA eingestellt auf 800mA
Macht rechnerisch 11,92W Pdiss
TI gibt Rth junction-case mit 4,6 C/W an.
Fischerkühlkörper 2,0K/W erreicht 49C  bei zur Zeit 24,3C Raumtemperatur
(thermoelement mit Fluke DTM)
Case zu Kühlkörper mit Wärmeleitpaste setze ich mal auf weitere 0.5C/W
an.
Somit Temperatur im Silizium auf rough 109C überschlagsrechnung.
Also bis hoch zu T_umgebung 45C noch genug Marge für sicheren Betrieb.
Gibt es Einwände?
Andrew T. schrieb:
> Gibt es Einwände?
Elko davor dürfte grösser sein, Elko dahinter kleiner, damit auch an
einem Stelltrafo 208-253V die 36V geregelt bleiben.
Es wird hier wieder viel spekuliert, dabei fehlen noch ein paar
Rückfragen plus Antworten an den Ersteller des Threads zum Transformator
und Betrieb.
Transformator, der vorhanden ist:
a) Sind die 18V eine Nennspannungsangabe, oder selbst im Leerlauf
gemessen?
b) Steht bei den Daten 220V oder 230V für die Primärspannung?
c) Ringtrafo, oder anderer Kern?
d) Wie groß ist dieser (Lineal herausholen und messen)?
e) Gibt es ein Datenblatt mit der Leistung des Trafos?
Zum Verbraucher/Last:
Sind die 800mA nur kurzeitige Lastspitzen oder die Dauerleistung?
von Rainer W. (rawi)
"ziemlich genau" kommt gleich nach "möglichst genau" ;-)
Weston-Element...
H. H. schrieb:
> Weston-Element...
Dir fehlen wohl die Josephson Normale..
Michael B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Weston-Element...
Das flüssige Helium ist alle.
Spannungen:
Nennspannung 18V
Ringkern Leerlaufspannung: 21,1 V
EL-Kern Leerlaufspannung: 20,7
Schwankungsbreite:
208  230  253   Netz
16,3  18,0  19,8  NennSpg
19,1  21,1  23,2  LeerL
18,7  20,7  22,8  LeerL
32,6  36,0  46,4  WorstCase
46,0  50,9  65,6  Scheitelwerte
44,0   48,9  63,6  Gleichrichter 1,4...2,0V
Jetzt kommt aber noch die nichtsinusförmige Belastung des Trafos Wirkung
auf die Kupferverluste.
a) Bei 800mA ist der Scheitelwert des Sinus bei rund 1150mA.
b) Bei 800mA wird der Elko, hier stark vereinfacht, mit Stoßströmen von
rund 1,6A über ca 50% der Zeit nachgeladen.
Wenn bei a) an 1 Ohm 0,64W Verluste (P=R*I² x Tastverhältnis) entstehen,
sind es bei b) 1,28W Verluste. Das bedeutet für den Dauerbetrieb muss
ein Trafo mit einem höheren Nennstrom gewählt werden. Theoretisch würde
ein Trafo mit doppelten Nennstrom genommen werden.
Anzumerken wäre noch, wegen der Kernsättigung an der oberen Grenze der
Netzspannung geht die Sekundärspannung etwas schwächer hoch, wie auch
die Leerlaufspannung. Zum Beispiel Netzspannung +10% schlägt nur mit +8%
auf die Sekundärspannung durch und die Leerlaufspannung wird statt +14%
nur +10% höher liegen.
Verstehe ich nicht.
Freie Energie ?
von Thomas (kosmos)
was war dein Grund gegen ein Schaltnetzteil? Lebensdauer oder die nicht
ganz saubere Ausgangsspannung?
Michael B. schrieb:
> Verstehe ich nicht.
> Freie Energie ?
Dieter meint das so:
46,4V x 1,414 = 65,6V
65,6V - 2V = 63,6V
Genau so war es gemeint, @Enrico.
Das ist mir klar, aber wieso kommt es  bei einer Steigerung von 230V mit
50.9V auf 253V zu 65.6V und nicht 56V ?
Hat er in der Grundschule gepennt oder ist sein Taschenrechner von einem
Virus befallen ?
Das sieht man doch ohne nachrechnen, dass da was nicht stimmt.
von Thomas (kosmos)
Du könntest auch erst ein günstiges Schaltnetzteil nehmen und dann einen
Kapazitätsmultiplizierer dahinterschalten um den restlichen Ripple von
vielleicht 100mV wegzufiltern. Das wird dann im schlimmsten Fall nur
noch etwa (0,6V + 0,1V) x 0,8A = 0,6W sein die du verbraten musst.
von Εrnst B. (ernst)
Hat jemand belastbare Erkenntnisse, wieviel hochfrequente Netzstörungen
durch so ein Linear-Netzteil durchlaufen, z.B. wenn Powerline im selben
Stromkreis verwendet wird?
Google-Suche dazu war nicht wirklich erfolgreich, findet nur tausende
AudioPhool-Netzfilter & Spezial-Sondernetzteile zum Kleinwagenpreis.
Michael B. schrieb:
> Das sieht man doch ohne nachrechnen, ....
Die Kette aus Netzspannungsüberhöhung und Leerlaufspannungsüberhöhung
ergibt das.
> ergibt das.
Bist du wirklich zu blöd, deine eigenen Zahlen noch mal nachzurechnen,
nachdem du schon drauf hingewiesen wurdest, dass sie so nicht stimmen
können ?
Dein Rechenweg steht ja im Diagramm.
von Peter S. (hw-coach) Flattr this
Ha, das tut ja mal richtig gut, wenn da einer nach der guten alten
Analogtechnik fragt.
Und selber bauen statt kaufen ist auch eine gute Alternative zum
CHNIA--Wegwerf-Konsum.
Der anhängede Bauplan funktioniert 1a. Ich habe selbst damit Netzteile
bis 50V ausgangsspannung gebaut.
das Teil ist aus der Funksschau 1976 und wurde in vielen Laboren und
Werkstätten genutzt.
Nunja, seit der "Erfindung" des Operationsverstärkers sind
die Schaltpläne für Netzteile einfacher, besser und billiger
geworden. Da muss man keine Vorschläge mit einem Alter von
fast 50 Jahren verwenden. Die Probleme bei der Berechnung
von Trafo und Siebung, die in diesem Thread ein Hauptthema
sind, sind allerdings damals wie heute die gleichen.
Ganz einfach ähnlchen Trafo nachgesehen. Und dann simple Hochrechnung:
Der hat bei 230V Nennspannung 18V eine Leerlaufspannung von 21,1V.
Dieser hätte bei 253V dann eine Leerlaufspannung von 23,2V.
Die zwei Sekundärwicklung in Reihe geschaltet hätteen dann 46,4V.
Dann der Scheitelwert ergäbe dann 65,6V.
Am Brückengleichrichter fallen maximal 2V ab, ergäbe dann 63,6V.
Hatte jetzt glatt noch vergessen ...
Bitte nur noch untertänigst um Beantwortung Deiner Fragestellung wer
nun, um bei Deinem Wording zu bleiben, zu blöd sei die Zahlen
nachzurechnen.
> nachzurechnen
Also steckt dein Fehler hier:
Dieter D. schrieb im Beitrag #7490444:
> Schwankungsbreite:
> 208  230  253   Netz
>|32,6  36,0| 46,4  WorstCase
>|46,0  50,9| 65,6  Scheitelwerte
>|44,0   48,9| 63,6  Gleichrichter 1,4...2,0V
Wobei +18% Leerlaufüberhöhung bei einem 50VA Ringkerntrafo ungewöhnlich
viel wären, üblich sind +8%, aber was tut man nicht alles um seine
herbeigesehnten Ergebnisse zu erzielen.
+18% ist eher Leerlaufüberhöhung + +10% Netzspannungstoleranz, aber die
Netzspannungstoleranz rechnest du ja noch mal getrennt rein.
> viel wären,
Nicht einfach mal was behaupten sondern Datenblatt lesen:
28,1V:24,0V sind 17,083%.
Dieter D. schrieb:
> wegen der Kernsättigung ...
Und vielleicht sollte man noch in der Lage sein einen weiteren Post zu
lesen und zu verstehen. Da war Deine Aufnähmefähigkeit vermutlich schon
überlastet. Da steht Deine Antwort, warum die Rechnung richtig ist, aber
in der Praxis glücklicherweise die Überspannungen milder ausfallen.
Jetzt glatt schon wieder vergessen ...
nochmal an die letzte Frage zu erinnern.
von Timo (homiys)
Hallo nochmal. So, habe nun einen, auf diversen Tipps und Kommentaren
basierenden Schaltplan erstellt. Würde sich das jemand von euch einmal
anschauen?
Sollte ich was verändern, oder kann man daran vielleicht (bestimmt)
etwas verbessern?
Der LM317HV ist gesetzt.
Und nochmal für die Schaltnetzteil Fraktion: Ich möchte einfach keines,
und es ist auch egal, warum. Wen das stört, der darf gerne einfach
weiterlesen.
Allen anderen bis hierhin schonmal vielen lieben Dank.
LG
Passt im Prinzip .
Mein Tip: das 10k Poti ersetzen durch einen 5,6k Widerstand in Reihe mit
einem 2k Poti.
Denn 1000uf durch 2200uf ersetzen.
So habe ich es gemacht, jedoch beim Schreiben hier einen vertipper mit
220 gemacht.
Dann Leg Mal los.
Timo schrieb:
> Würde sich das jemand von euch einmal anschauen?
D2 ist überflüssig, die 800mA Sicherung zum Schutz des Trafos vor
Überlastung (darf also sehr träge sein) sollte vor den Regler damit ihr
Spannungsverlust mit ausgeregelt wird, und nur 1 Kondensator über einem
Netzschalterkontakt ist irgendwie inkonsequent, ich würde ihn auch
einfach weglassen.
220uF am Ausgang könnte man ebenso sparen wie am ADJ Pin mit ihrer
Diode, sie werden nur empfohlen wenn man eine besonders rauscharme
Versorgung will, führen aber zu langsamerem Ausregeln, sind also nicht
ohne Nachteile, alles ist ein Kompromiss. Normalerweise bremst der 100nF
Spannungsschwankungen ausreichend in der kurzen Zeit die der Regler
braucht bis er mit dem Nachregeln beginnt, so dass grössere
Kondensatoren schlicht überflüssig sind.
Im Prinzip ja. Ich habe 1000uF mal simuliert und es reichte. Mehr
Reserven hat man natürlich mit 2m2.
von Timo (homiys)
Vielen Dank, für die Tipps Andrew und Michael und das ihr euch die Zeit
genommen habt.
Ich schaue Mal, wie ich das zusammengelötet bekomme. Werde berichten !
LG
warum nicht direkt hinter den Trafo? Da hilft sie auch gegen
Kurzschlüsse im Elko und Gleichrichter.
Ja, auch, gerne.
von Peter S. (peter_sch)
Der gute alte 723 lagert sicher noch in manch einer Bastelkiste und
wartet darauf, einer sinnvollen Verwendung zugeführt zu werden. Der
maximale Ausgangsstrom lässt sich begrenzen, je nach Beschaltung auch
mit Foldback-Kennlinie.
Peter S. schrieb:
> Der gute alte 723...
...hält keine 60V aus. Und die Schaltung zum floating Regler taugt nicht
wirklich, geht bei Kurzschluss kaputt.
Es hat also seinen Grund warum der noch rumliegt.
An den Ausgang macht es vielleicht Sinn eine Freilaufdiode zu ergänzen.
Das macht Sinn, wenn es sich um eine induktive Last handelt, ein Akku
angeschlossen werden soll (in dem Falle wird die Sicherung am Ausgang
beibehalten), oder zwei Netzteile in Reihe für höhere Spannung
geschaltet werden sollten.
Manche setzen noch einen Varistor, wenn der Trafo nicht genügend
Spannungsfestigkeit der Primärwicklung haben sollte.
Dort wo "Platz lassen" steht, siehe mal etwas Platz oder Anschlusspunkte
auf der Platine vor, falls noch eine Begrenzung der Eingangsspannung auf
einer Hilfsplatine ergänzt werden müßte.
von Obelix X. (obelix)
Und der alte verbitterte Mann aus den späten 1930er Jahren sprach
Das war schon immer so und das bleibt auch so ...
Aber mal zum letzten Schaltplan ...
Verhindert C3 nicht eine schnelle Regelung bei schnellen Lastwechseln am
Ausgang?
> Ausgang?
Gute Frage, aber ich würde ihn drin lassen, weil Potis beim Drehen
kleine Sprünge machen.
Apropos Poti: mit 10k und R2 mit 220 Ohm geht der Einstellbereich bis 58
Volt. Allerdings braucht der LM317*HV* offiziell mindestens 12mA
Laststrom. Wenn man 3.3V oder weniger einstellt, müssen die 12mA durch
R2 und das Poti fließen, die LED hilft dann nicht mehr. Also müsste R2
eigentlich 100 Ohm haben. Bei einem Einzelstück könnte man 150 Ohm
riskieren, das würde gut zu einem 5K Poti passen: Einstellbereich bis
42V :)
Nachdem man heutzutage gerne 3.3V oder 1.8V einstellt, würde ich ein
10-Gang Poti spendieren:
https://www.reichelt.de/drahtpotentiometer-5-kohm-6-35-mm-bou-3590s2502l-p232819.html?&nbc=1
Digikey hat übrigens noch ein paar LM317HV im TO-3 Gehäuse. Ganz im
Ernst: Das wäre für dieses Gerät nicht übertrieben, natürlich gut
sichtbar außen auf dem Kühlkörper montiert.
> Laststrom.
Nö, lies mal das DaBla richtig:
das "12mA" gilt nur bei Nutzung der maximalen Ausgangsspannungsdifferenz
von 60V, und als worst case.
Der TE möchte nicht von Null regeln, sondern 36V, hat somit wie andere
vorgerechnet haben 24V max. Differenz. Eher sogar deutlich weniger.
Kurz mal die Innenschaltung anschauen, und schon ist's klar das die ca.
7mA die der TE gesetzt aht hervorragend passen.
Der ADJ Eingang benötigt eh deutlich weniger, es geht nur darum den
interne Längstransistor korrekt zu betreiben.
Ebenso möchte es nicht von 1,2V regeln,
daher:
Lasst bitte das unsägliche Poti welches genau diesen unnötig großen
Bereich macht als Empfehlung   endlich  mal weg.
Festwiderstand 5,6k udn 2k Poti,
oder bei E24:  6,2k fest und 1k poti -- und gut ist es.
Er hat es richtig gelesen
Eben.
Das wissen wir nicht. Sein Schaltplan erlaubt die Regelung ab 1.2V
Für feste 36V hätte ein Festwiderstand  ja gereicht und wäre
zuverlässiger.
Appetit kommt beim Essen. Warum soll er die Möglichkeit verschenken? Für
ein 10-Gang Poti gibt es noch einen Grund: finde heutzutage mal ein
gutes normales Poti...
Digikey listet das per google Suche so um 61,13€  als TO3.
Vermutlich, weil diese Version fast niemand kauft sind es hand
geklöppete Einzelstücke.
Klar, wenn ich statt 4€ bei to220 lieber 62€  für Optik ausgeben will:
dann nur zu.
Ansonsten reicht bei den 11W (sieh oben) das TO220, der Versuchsaufbau
ist ja erledigt.
Das wissen wir bereits nach LEsen des Eingangspost:
"..36V DC Netzteils".
Nicht "ic hwill ein 1.2 ... 36V einntellbares NT".
Hatten ich doch oben bereits dem TE erklärt,
warum das mit nur einem Poti wenig sinnig ist.
Weil man (TE) sie nicht gefordert hat.
Weil selbst der LM317HV im TO3 Probleme kriegt 800mA bei 1.2V abzugeben
wenn man ihn mit 50V DC einspeist.
Usf.
> Für  ein 10-Gang Poti gibt es noch einen Grund: finde heutzutage mal ein
Selbst ein gutes normales Poti ist schneller gefunden und günstiger als
ein mäßig qualitatives 10gang Poti.
chacun a son gout.
> dann nur zu.
Anscheinend ist Optik auch wichtig, da sollte man nicht am falschen Ende
sparen.
> sparen.
Also auch goldfarben eloxierte Alu-Kühlkörper benutzen .-)
OK, ich sollte auch im Schaltplan das Kleingedruckte lesen: Das Poti ist
nur ein Trimmpoti. Entschuldigen Sie bitte die Störung :(
Dieter D. schrieb:
> Beitrag "Bauplan/ Tipps für 36V DC analoges Netzteil, kein Schaltnetzteil"
Leider ist im Thread m.E. nicht eindeutig geklärt, wieviel Strom
denn die Schaltung liefern soll. Für 1A ist jedenfalls ein 1000µF
Siebkondensator nicht ausreichend. Das ist völlig unabhängig davon,
welche Stabilisierungsschaltung dahinter sitzt.
Ach Harald!
Einfach mal wieder einen Deiner  Beiträge rausgehauen?
Lies doch einfach den Eingangspost: 800mA.
Das muss das Teil können.
Das ist es völlig Banane, wenn es "nicht immer 800, sondern auch mal 600
oder 100 sind".
>> Ausgang?
Ich würde dort kein Poti einsetzen, wenn eine feste Spannung gefordert
ist. Zwei Festwiderstände, wenn es partout nicht passt, mit einem
dritten parallel nachjustieren. Falls ein Poti beruhigt, dann eben mit
eingeengtem Bereich.
In Aufbauten, wo ein LM317 umschalbar sein soll, ist bei mir der untere
Widerstand (P1) ein Festwiderstand. Umschaltung oder Poti kommen
parallel dran, dann wird auch im Fehlerfall der Max-Wert nicht
überschritten.
Bauform B. schrieb:
> Für
Da kauft man vom Ali-Höker "BAOTER 3296", die rein zufällig blau sind
und die selbe Schriftart wie Bourns verwenden. Sind die besser?
von Timo (homiys)
So, habe das Netzteil gerade erfolgreich in Betrieb genommen.
Danke an euch alle, für die zahlreichen Kommentare und Tipps. Habe mich
letzten Endes für den LM317HV entschieden, den Ratschlägen folgend, eine
zweite Sicherung direkt hinter dem Gleichrichter eingebaut und statt
eines 10k Poti eine Widerstandskombination aus 6kOhhm und einem 1kOhm +
1kOhm Poti parallel. 36,3VDC im Leerlauf, 36,0VDC unter "Last". Habe dem
LV317 einen kleinen Kühlkörper gegönnt, das ganze wird jedoch gerade Mal
lauwarm, auch nach Stunden Betrieb.
Ich bin euch noch eine Erklärung schuldig: Das Netzteil versorgt eine
Motorsteuerung für einen Plattenspieler, die im Original nur mit einem
Schaltnetzteil ausgeliefert wurde dessen "klackern" meine Frau und ich
deutlich wahrgenommen haben (ja, habe die Aussagen bezüglich der
Auslastung gelesen). Im Hifi ist viel Voodoo, aber bei Phono ist jede
Kleinigkeit zu hören.
Danke nochmals und liebe Grüße
Danke für deine positive Rückmeldung, und sehr schön das nun alles so
für dich pass: ein 36v Festspannungs Netzteil, das gut funktioniert.
von Ralph E. (ralphe)
Hallo Timo,
auf der Suche nach einem 36V Netzteil bin ich auf dein
Project hier gestoßen. Es geht mir auch um ein NT für mein
Laufwerksmotor.
Hättest du mir einen letzten Schaltplan des NT für mich ?
das wäre Toll und würde mich einen großen Schritt nach Vorne bringen.
mit den besten Grüßen
Ralph
von H. H. (hhinz)
Ralph E. schrieb:
> Laufwerk
von Timo (homiys)
Hallo Ralph,
wollte eigentlich erst den Plan raussuchen,  bevor ich antworte, aber
das treibt schon wieder Blüten 😀
Gerne suche ich dir den Plan raus und beantworte dir auch weitere Fragen
(auch gerne per PN).
Ich denke, dass ich das zeitnah (eventuell heute noch) hin bekomme.
LG
Guten Morgen Timo,
danke, ich freue mich.
mein Project besteht darin mit dem 36V NT
eine PWM gesteuerte H-Brücke anzutreiben, am
Ende kommt dann ein exact 24V AC Sinus raus.
Damit treibe ich einen Premotec 9904 SychronMotor für
mein Laufwerk an. Das Ziel ist ein hohen Gleichlauf zu erreichen
wenn du mir noch sagst was für ein Gleichrichter du verbaust hast
und die Spannung der Kondensatoren.
Gruß von einem Hi-End Nerd
Ralph
mail:  mail@ralph-eckardt.de
das ist Le Tallec Stat1 Laufwerk.
von H. H. (hhinz)
Ach je, ein Goldohr.
Hatte sich die Analogvinylgemeinde nicht aufgelöst nachdem sie 40 Jahre
unwissend Digitalisiertes gehört hatte ?
https://youtu.be/pZLXr0Tl3mo
Ich bin jetzt 66 Jahre alt und höre seit über 40 Jahren analog.
von Peter D. (peda)
An der Hochschule hatte ich mal einen recht interessanten
Plattenspielerantrieb gesehen. Ein Piezo drückte schräg gegen den
Plattentellerrand. Dadurch entstanden beim Schwingen unterschiedliche
Kräfte je Richtung, so daß der Teller sich vorwärts bewegte. Durch den
Direktantrieb und die hohe Frequenz des Piezo erfolgte praktisch kein
Jittern, Rumpeln usw.
Die Drehzahlregelung erfolgte durch Änderung der Frequenz. Entfernte
sich die Generatorfrequenz von der Resonanzfrequenz, sank die
Schwingungsamplitude des Piezo und damit auch die Drehzahl.
Das Problem war allerdings, die Reibung des Piezo am Teller so stabil zu
halten, daß sich eine hohe Nutzungsdauer ergibt. Der Piezo poliert sich
mit der Zeit eine Spur hinein bzw. bei längerer Nichtbenutzung lagert
sich Staub an.
von Otto K. (opto_pussy)
Hallo, Herr Hinz! Das hat mit Goldohren nichts zu tun, wenn das
Schaltnetzteil fiept, dann macht das Schallplatte-Hören einfach keinen
Spaß mehr! So einfach ist das. Punkt.
von H. H. (hhinz)
Otto K. schrieb:
> wenn das
Dann ist es kaputt.
H. H. schrieb:
> Otto K. schrieb:
>> wenn das
> Dann ist es kaputt.
Nicht unbedingt.
Ein Jugendlicher aus meinem Umfeld hört fast jedes Schaltnetzteil als
unerträglich lautes fiepen, gut 80% der gekauften untersuchten LED, PC,
12V, Netzteile mussten zurück (dank Amazon)
Ja, es gibt wohl Leute die auch jenseits der 20kHz gut hören, auch wenn
altersschwache Elektronikentwickler das nicht glauben.
von Gunnar F. (gufi36)
> Ralph
Gratuliere zu Deinem Mut, Dich hier als solcher zu outen! Hier gibt es
eine Menge von, wie soll ich sagen...: "Audiophilen-Disser"!
Lol! Ja, ich erwischte mich kürzlich beim Test von Hochtönern am Sweep
und die waren alle kaputt: Endeten bei 12kHz! Dann las ich beim Googeln
die ganze brutale Wahrheit...
Ach übrigens: Ich habe bald viele davon zu verkaufen... brauche sie
nicht mehr... (Scherz)
von H. H. (hhinz)
Michael B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Otto K. schrieb:
>>> wenn das
>> Dann ist es kaputt.
> Nicht unbedingt.
Unbedingt!
Es wird eben auch Müll ab Werk verkauft.
SNT mit knapp über 20kHz ist 70er Jahre.
Ich nehme an, er hört Regelschwingungen, entweder Pulsaussetzer, machen
aus 50kHz schon 25, oder noch schlimmer. Nicht jedes Netzteil ist für
ihn bei jeder Last unerträglich.
Schlimm, dein Ohr. Meins reicht wenigstens bis 15. Und ich höre einen
Unterschied zwischen 10kHz Sinus, Rechteck, Dreieck. Irgendwas nimmt
also wohl auch noch eine Oberwelle wahr.
von H. H. (hhinz)
Das ist auch 70er Jahre Murks, wenn das hörbar ist.
Wir sind halt keine Goldohren.
von Dieter W. (dds5)
Inzwischen wird ja bei Leerlauf oder sehr geringer Last der Wandler zur
Verbesserung des Wirkungsgrades nur noch intermittiernd betrieben.
Empfindliche Ohren nehmen das vielleicht wahr.
von H. H. (hhinz)
Insbesondere wenn sie es wissen...
von Thomas S. (thommi)
Der Hinz-Triller ist auch ein unangenehmes Geräusch, das immernoch den
Verkehrsfunk einleitet :-)
von H. H. (hhinz)
Bin nicht verwandt oder verschwägert.
Ich glaube der Herr Hinz ist sogar schon sooo alt, dass er nur noch bis
3 kHz hören kann! Deswegen sind für ihn alle SNTs die ein Geräusch
erzeugen, entweder kaputt oder ab Werk Müll.
von H. H. (hhinz)
Und wenn du deine Medikamente nimmst, dann wird alles gut.
Du wirst wahrscheinlich jetzt lachen, aber ich habe gerade tatsächlich
um 19:00 Uhr meine vorgeschriebenen Tabletten eingenommen. Jetzt geht's
mir schon viel besser.
von Timo (homiys)
Habe dir eine Mail geschrieben.
LG
Timo
Lade...
