Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Shunt Regulator Verstaendnissfrage
von Hendrik B. (hendrik_ber)
ich hätte einmal eine kurze Fragen zu Shunt-Regulatoren bzw. genauer zu
TL431 und LM4041.
Vereinfach hätte ich gedacht, dass Shunt-Regulatoren wie
"programmierbare Z-Dioden" zu verstehen sind.
Bzw. die Ausgangsstufe der Shunt-Regulatoren treibt entsprechend den
Strom (im Rahmen der Spec), der notwendig ist, um die Ausgangsspannung
konstant zu halten.
Bei Shunt-Regulatoren kann ich die Ausgangsspannung z.B. über einen
FB-Eingang (Ref) entsprechend wie bei LDOs oder DCDC-Wandlern
einstellen.
In meiner Simulation des TL431 funktioniert dies auch wie erwartet.
Am FB-Eingang stellt sich die erwartete Referenzspannung von 2.5V ein
und die Ausgangsspannung entspricht dem berechneten Wert.
Beim LM4041 hätte ich nun erwartet, dass dies genauso funktioniert, nur
mit dem Unterschied, dass die Referenzspannung 1.23V beträgt.
In der Simulation funktioniert dies, wenn ich für das FB-Netzwerk zwei
Mal denselben Widerstandswert einsetze. Ändere ich die Werte, steigt die
Spannung auf mehrere Volt am FB-Eingang und die Ausgangsspannung ist
nicht nachvollziehbar oder die FB-Spannung liegt bei wenigen mV(s.
Anhang).
Habe ich hier einen Denkfehler oder ist mein Modell falsch (Quelle TI).
* PSpice Model Editor - Version 16.0.0
*LM4041_N
*  (C) Copyright 2013 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.
** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressed
** or implied, with respect to this model, including the warranties of
** merchantability or fitness for a particular purpose.  The model is
** provided solely on an "as is" basis.  The entire risk as to its quality
** and performance is with the customer
** Released by: WEBENCH Design Center,Texas Instruments Inc.
* Part: LM4041_N
* Date: 08APR2013
* Model Type: TRANSIENT
* Simulator: PSPICE
* Simulator Version: 16.0.0
* EVM Order Number: N/A
* EVM Users Guide: N/A
* Datasheet: SNOS641D-MAY 2004-REVISED APRIL 2005
* Model Version: Final 1.00
30
* Updates:
31
32
* Final 1.00
33
* Release to Web.
34
35
36
.SUBCKT LM4041_N_ADJC1P233 FB V+ V- PARAMS: TOL=1
37
C_Cstart         V- START  60nF  TC=0,0
38
Q_Q22         N03098 N01931 V- NPN1X
39
Q_Q7         N02184 VC_Q2 N01786 NPN1X
40
Q_Q12         N02229 N03098 N04190 NPN1X
41
Q_Q13         N04160 N04160 N04190 NPN1X 10
42
Q_Q3         VC_Q3 VB_Q3 VE NPN1X 10
43
Q_Q5         VC_Q3 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
44
Q_Q6         N01129 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
45
C_C3         N03098 N01136  3pF  TC=0,0
46
Q_Q23         N01136 N01136 N08107 NPN1X
47
R_R10         N01129 N01786  60K TC=0,0
48
Q_Q15         N04160 N02229 N01136 PNPL1X 10
49
R_R1toR5         N07686 N01136  30.5K TC=0,0
50
R_R15         N01931 Q20B  66K TC=0,0
51
Q_Q14         N02229 N02229 N01136 PNPL1X 1
52
Q_Q20         N01533 Q20B V- NPN1X
53
R_R6         VB_Q2 N07686  20K TC=0,0
54
C_Cx         V- N01136  150pF  TC=0,0
55
C_C2         VC_Q3 N02514  6pF  TC=0,0
56
E_Estart         N30465 V- VALUE { max(0.4*(1-V(VB_Q2, VB_Q3)/.05), 0)+V(Q20B)
57
58
Q_Q1         V- FB Q1E PNPV1X 5
59
Q_Q17         N01533 FB Q1E PNPL1X 1
60
R_Rx6         V+ N01136  40 TC=0,0
61
Q_Q19         Q20B VE N08426 PNPL1X 1
62
R_R8         Q1E VB_Q3  45K TC=0,0
63
Q_Q16         N01136 N04160 V- NPN1X 10
64
Q_Q4         VC_Q2 N01129 N01136 PNPL1X 1.8
65
R_R13         Q20B N01533  40K TC=0,0
66
R_Rstart0         START N30465  100 TC=0,0
67
R_R11         N02514 N02184  100K TC=0,0
68
R_R14         N01755 V- {IF({TOL}>0,7K ,4.95K)} TC=0,0
69
Q_Q11         N03098 N02514 N01136 PNPL1X 1.8
70
Q_Q21         N01786 Q20B N01755 NPN1X 6.75
71
Q_Q24         N01136 N07686 N08116 NPN1X
72
Q_Q8         N02514 VC_Q3 N01786 NPN1X
73
Q_Q2         VC_Q2 VB_Q2 VE NPN1X
74
Q_Q10         N02514 N02184 N01136 PNPL1X 3.1
75
Q_Q9         N02184 N02184 N01136 PNPL1X 3.1
76
R_R18         Q1E N08116  138K TC=0,0
77
R_R59         N01136 N08426  51K TC=0,0
78
R_R12         N01505 V-  6K TC=0,0
79
L_Lx1         N01136 V+  10uH
80
R_R16         N04190 V-  1K TC=0,0
81
Q_Q18         VE Q20B N01505 NPN1X
82
R_Rstart1         Q20B START  20K TC=0,0
83
R_R17         N08116 N08107  260K TC=0,0
84
R_R7         VB_Q3 VB_Q2  10K TC=0,0
85
C_C1         VC_Q2 N03098  3pF  TC=0,0
86
87
.model Menable NMOS LEVEL 1
88
+ VTO 0
89
+ KP 20.000000E-06
90
+ PHI 0.6
91
+ IS 10.000000E-15
92
+ PB     .8
93
+ PBSW     .8
94
+ UCRIT   10.000000E+03
95
+ DIOMOD    1
96
*+ VDD    5
97
*+ XPART    0
98
99
.model NPN1X  NPN Is=13.84e-18 Bf=130 TR=8ns
100
*+ ne=3 CJE=.2pF CJC=4pF TF=8ns
101
102
*+ Bf=40
103
104
.model PNPV1X  PNP Is=261.8e-18 Bf=222
105
106
.model PNPL1X  PNP  Is=48e-18 Bf=63
107
*+ CJE=1pF
108
109
110
.model Dideal D Is=0.001p N=0.01 Rs=0 Ikf=0 Xti=2 Eg=1.11 Cjo=0
111
+               M=0.33 Vj=1 Fc=0.5 Isr=0.1n Nr=2 Bv=75 Ibv=1e-10 Tt=0
112
113
.ENDS  LM4041_N_ADJC1P233
114
Viele Grüße
Hendrik B. schrieb:
> Ändere ich die Werte, steigt die Spannung auf mehrere Volt am
> FB-Eingang und die Ausgangsspannung ist nicht nachvollziehbar oder die
> FB-Spannung liegt bei wenigen mV(s. Anhang).
Leider ist kein Anhang zu sehen, wo man das Problem nachvollziehen
könnte.
Tut mir Leid, hier der Anhang.
von Rainer W. (rawi)
Das kommt drauf an, welche Variante du benutzt. Du brauchst LM4041_ADJF
oder .._ADJH5.
Dem ist aber nicht so. Lies Kapitel 8 im Datenblatt.
> oder .._ADJH5.
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Aber entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder sehe nicht, worin die
Unterschiede zwischen den Modellen liegen soll?
Laut Datenblatt gibt es nur adjustable und fixed Modelle mit jeweils
Industrie- und erweitertem Temperaturbereich.
Also entweder übersehe ich hier etwas oder weiß leider nicht, worauf Du
Dich beziehst.
Kapitel 8.3 beschreibt die Funktionsweise doch so, wie ich mir das
vorgestellt habe.
Kapitel 8.4 gibt noch den Hinweis, dass dies nur der Fall ist, solange
I_R im Rahmen der Spec bleibt (wie oben von mir geschrieben).
Ich komme leider nicht darauf, was ich übersehe?
von Hendrik L. (hlipka)
Welches von den vielen Datenblättern meinst Du genau?
In dem von TI (https://www.ti.com/lit/gpn/LM4041A12 ) steht in Kapitel
14 für die einstellbare Version genau das was der OP macht. Der einzige
Verständnisfehler könnte sein das Vref zwischen V+ und FB anliegt, und
nicht zwischen V- und FB.
Hendrik L. schrieb:
> Der einzige
So habe ich mir das ja schon gedacht. Die Vref liegt dann über dem
unteren Widerstand des FB-Spannungsteilers an.
Und bei meinem TL431 Modell ist dem auch immer so (halt nur mit 2.5V).
Beim LM4041 funktioniert das nur, wenn ich R5=R6 wähle.
Bei anderen Kombinationen bekomme ich Vref Spannungen im mV Bereich bis
fast Vin.
von Klaus H. (hildek)
Hendrik B. schrieb:
> ... sehe nicht, worin die Unterschiede zwischen den Modellen liegen soll?
Vielleicht doch am verwendeten Modell?
Der TL431 simuliert auch nicht richtig, wenn er nicht GND-bezogen
betrieben wird - wenn ich mich recht erinnere.
Es kann durchaus sein, dass manche Zeilen von Spicemodellen in LTSpice
nicht richtig verstanden werden. Ich denke da z.B. an die hier:
Auch manche Infineon-Modelle machen Ärger.
Hendrik B. schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> Der einzige
Eben nicht - Vref liegt über dem oberen Widerstand an. Vout ist
Vref*(1+Rbot/Rtop) = 1,23*(1+3,3/10) = 1,64V, was ganz gut zu Deiner
Simulation passt. (In meinem verlinkten Datenblatt ist das Figure 14-3).
Ooch, und ich hatte gehofft er sieht das selbst, in Kapitel 8.2.
> konstant zu halten.
Eben gerade nicht. Sie arbeiten eher wie ein Transistor: je mehr
Spannung an Basis/Ref je mehr Strom durch Collector/Anode, wobei der
Knick viel schärfer ist als beim Transistor.
Er funktioniert genau so wie der TL431 aber als PNP Transistor. Bei ihm
ist also die Spannung zwischen plus und Ref die Steuerspannung.
Hendrik L. schrieb:
> Hendrik B. schrieb:
>> Hendrik L. schrieb:
>>> Der einzige
Uff, ich muss zugeben, dass hätte ich so schnell nicht gesehen.
Deckt sich dann ja auch mit:
Konnte das aber nun über Kapitel 9.2.2.2 nachvollziehen.
@H. H. (hhinz)
Wie hätte ich das denn an der Schaltung von 8.2 erkennen können? Da
stehe ich leider noch immer auf dem Schlauch.
Vielen Dank für die Erklärungen schon Mal!
Ich habs dir markiert.
Oh man, das ist eigentlich mehr als eindeutig.
Vielen Dank noch Mal für Eure Unterstützung!
Von welchem Datenblatt?
Bauteile mit der Bezeichnung LM4041 gibt es von drölfzig Herstellern und
jeder verwendet seine eigene Kapitelnummerierung (oder auch gar keine,
z.B. Diodes).
Bei TI trägt das Kapitel "Electrical Characteristics" die Nummer 8, oder
störst du dich an der Angabe 1,225V gerundet 1,23V für die
Durchbruchspannung?
Einfach lesen war nicht möglich?
So schlimm wäre es doch nicht, das Datenblatt zu verlinken, wenn du dich
auf ein anderes, als das im Forum automatisch verlinkte, beziehst.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4041-n.pdf
Das Datenblatt bei TI ist übrigens von Januar 2016 mit "Copyright 2023".
Die Info "Copyright 2013" hilft als Bezug wenig, wenn man nicht gerade
über ein umfängliches Archiv verfügt.
> z.B. Diodes).
Ja, und als erstes versucht man es natürlich mit dem hier im µC.net
verlinkten. Und dort gibts keine Kapitel.
