Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16LF1847 flashen mit ATmega / USBasp / Arduino Nano / ponyser?
von Robert K. (mc1)
Ein PIC16LF1847 in einem Dyson Akku soll mit einer alternativen Firmware
(github FU-Dyson-BMS) geflasht werden. Evtl dann noch kleine
SW-Änderungen. 5-pin Schnittstelle vorhanden (GND,VCC,VPP,DAT,CLK).
Vermutlich ist das Low-Voltage Programming Bit im PIC enabled (default),
aber nicht sicher.
Habe aber keinen PICkit da und verwende auch sonst keine PIC.
Es liegen herum:
* LC-01 / USBasp programmer (ATmega8 o.ä. mit Software USB)
* Arduino Nano (ATmega328p + USB head)
* Pollin AVR-Evaluationsboard, mit
  - Basales ponyser RS232 ISP interface welches evtl. direkt verwendet
werden kann; und USB-RS232 Wandler/Card
  - Diverse ATmega8 // 328p // 32 welche auf dem Eval-Board laufen
könnten.
Gibt eine Möglichkeit // existierende Software // Trick um damit den PIC
zu programmieren.
Oder was wäre ansonsten eine günstige & schnelle Möglichkeit ein
HEX-file in den PIC zu flashen.
von Chris S. (schris)
Usbasp geht, man braucht noch Labornetzteil oder 9v Batterie mit 3.3v
Vcc.
von Robert K. (mc1)
> Vcc.
Mit welcher Software, und wie genauer?
Wird MISO oder MOSI als DAT verwendet, und was als VPP?
(Netzteil natürlich vorhanden)
von Stephan S. (uxdx)
Der PIC16F1847 braucht 8-9 Volt an Vpp zum flashen. Ich würde zu einem
PICkit3 raten. Oder einen Brenner8 von sprut.
Oder Du fragst hier im Forum, da haben viele einen PICkit3 oder sogar
noch einen Brenner8 von sprut.
von Hermann G. (df2ds)
Ist auch keine Riesen-Investition... 18,48€
https://de.aliexpress.com/item/1005005973904576.html
Du kannst für den PIC16F1847 auch einen billigen PICkit2 verwenden, wenn
Du die Software PICkitminus verwendest
http://kair.us/projects/pickitminus/
