Forum: HF, Funk und Felder Suche kleine WLAN-Antenne ohne Kabel mit SMA-Stecker
von Julian (julian_altium)
Moin!
Ich bin auf der Suche nach einer 2.4 GHz WLAN-Antenne, welche per SMA
ohne Kabel direkt aufgeschraubt werden kann. Leider lässt die Geometrie
der vorhandenen (und nicht veränderbaren) SMA-Buchse am Gerät nur sehr
sehr kleine Antennen zu, weil übrige Stecker zu nah an der SMA-Buchse
liegen. Somit benötige ich eine Antenne, mit einem ca. 1 mm kürzeren
SMA-Stecker als üblich. Darüber hinaus darf der Antennenkörper selbst
vom Durchmesser maximal 6 mm im Durchmesser sein. Wir haben mal eine
Antenne präperiert, indem der SMA-Stecker in Richtung schwarzem
Antennenkörper abgeschliffen und das Kunststoffgehäuse komplett entfernt
wurde, sodass die Antenne dann passte, allerdings ist dies keine
praktikable Lösung, weil wir ca. 50 von diesen Antennen benötigen.
Also nochmal zusammengefasst, was ich suche:
- WLAN-Antenne (2.4 GHz), ohne Kabel
- SMA-Stecker, um ca. 1 mm verkürzt / max 8-9mm lang
- Kunststoffantennenkörper, max. Durchmesser: 6 mm
- Stückzahl: 50
Ich habe mal ein Bild mit den Maßen direkt an der Antenne angehängt.
Darüber hinaus ein Bild einer von uns präperierten Antenne. Bisher bin
ich leider noch nicht fündig geworden. Ich habe selbst schon
SMA-Verlängerungskabel probiert, allerdings sind deren SMA-Stecker zu
lang.
Hat jemand zufällig schon mal eine solche WLAN-Antenne gefunden?
: Verschoben durch Moderator
von Manfred K. (4for)
35mm versilberten Kupferdraht in die Antennenbuchse stecken und die
Buchse dann mit Epoxy - Endfest300 auffüllen um den Draht zu halten.
Danke für die Idee! Leider muss die Antenne schraubbar bleiben. Ich
fürchte, dass man eine solch "gegossene" Antenne nur schwerlich
längerfristig schraubbar bekommen wird. Ich denke, das Gewinde im Kleber
wird sich recht schnell zerlegen.
Eine Überlegung ist in der Tat, eine fertige Antenne zu nehmen, das
Kunststoffgehäuse zu entfernen und ein dünneren Kunststoffmantel darum
zu gießen. Allerdings bleibt das Problem der etwas zu großen SMA-Mutter
von Helmut -. (dc3yc)
Nachdem SMA "genormt" ist, wird es keine kleineren SMA-Buchsen geben.
Und bedenke: bei WLAN sind es meist R-SMA-Connectoren.
von Bernd (Gast)
schrubbl - aka feil vorn und hinten den Steckverbinder auf -1 mm oder
https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/frag-doch-mal-die-maus/rubbel-die-katz-128.html
und geh zum https://de.wikipedia.org/wiki/Werkzeugmacher
der fertigt Dir dann einen auf Bestellung nach Deiner Vorgabe oder
https://de.wikipedia.org/wiki/Telekinese
Gute Besserung!
