Forum: Platinen Lötpaste und Lötkolben
von Anon X. (pascalx)
Auf einer Platine mit SMD-Bauteilen habe ich unter anderem eine dicke
Spule. Die anderen Bauteile löte ich mit Lötpaste und Heissluft (nach
Vorheizen von unten). Jetzt bin ich mit aber noch nicht sicher, wie ich
die Induktivität am besten auflöte. Für Heissluft ist diese zu dick. Die
Kontakte sind aber seitlich ein wenig zugänglich.
Kann ich einfach Lötpaste verwenden, und diese mit der Lötkolbenspitze
von der Seite via Platine/Anschlusspad erhitzen? Oder ist Lötzinn die
bessere Idee? Von der Paste würde ich mit versprechen, dass ich sie
gleichmässig unter die Spulenpads kriege und für Spule dann auch schön
plan aufliegt. Mit vorverzinnten Pads dürfte das schwieriger werden.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> bessere Idee?
Also ich mach das mit Loetzinn von der Seite. Das fliesst schon gut
und brauchbar unter die Spule.
Vanye
von Keks F. (keksliebhaber)
Lötzinn und Lötkolben.
Allgemein kannst du nur mit einem Kolben eigentlich alles löten, außer
Bauteile, die innen versteckte Pads haben (also Pads, die von anderen
Pads weiter außen umkreist sind).
Versteckte Pads außen kannst du einfach löten, indem du beim
Platinendesign die Pads nach außen hin verlängerst.
Massepads lassen sich auch durch eine zentrale Bohrung mit dem Lötkolben
verlöten.
Das mit dem Lötkolben stimmt sicher, und ich mache es auch häufig so.
Bei sehr dichter Bestückung mit kleinen Bauteilen und versteckten Pads
bevorzuge ich allerdings Heissluft und die ChipQuik-Paste. Vielleicht
ist meine Feinmotorik da auch nicht so gut.
Jetzt habe ich einfach diesen dicken Brummer mit grösstenteils
versteckten Pads mittendrin. Die Platine ist auch bereits in Fertigung,
habe zu spät daran gedacht, dass ich mit Heissluft nicht die Hitze unter
die Spule kriege. Deshalb meine Idee, die Paste mit dem Kolben von der
Seite zum Schmelzen zu bringen. Dass scheint aber nicht so die Methode
zu sein...
