Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?
von Sebastian S. (dsebastian)
Moin zusammen
ich benötige für meine OP-Schaltung eine negative Hilfsspannung, um die
Dynamik der verwendeten Schaltung nahe Null Volt zu verbessern. Es
werden nur wenige mA benötigt (~10mA, gemessen).
Die Idee ist nun mit Hilfe einer Ladungspumpe (LM2664) aus einer
positiven Spannung die hierzu inverse Spannung zu erzeugen.
Im Datenblatt vom LM2664 wird zudem eine Anwendung gezeigt, dass diese
auch mit einem LP2980 geregelt werden kann. Allerdings bekomme ich bei
der Analyse der Schaltung einen Knoten im Hirn; und frage mich, ob die
Schaltung überhaupt funktioneren kann.
Datenblätter anbei. Außerdem ein Bild (aus dem Dateblatt des LM2664),
welche die gewünschten und verwendeten Spannungslevel zeigt.
Eingangsspannung: +5V
(1) ist die gewünschte Ausgangsspannung von -3V3
(2) am Eingang vom LM2664 muss dann eine Spannung von 3V3 anliegen (der
LM2664 invertiert die Eingangsspannung)
Am LP2980 liegt damit eine Spannung bzgl. seines GND-Pins 8.3V an; der
Spannungsteiler aus R1 und R2 kann gemäß Datenblatt des LP2980
dimensioniert werden (R1 = 51k1, §8.1.1, ergibt R2 = 86k).
Doch kann der LP2980 überhaupt die Ausgangsspanung regeln? Der LM2664
ist ein schaltendes Element und nach meinem Verständnis ist der Eingang
des LM2664 (Pin 5) nie(!) mit seinem Ausgang (Pin 2) verbunden (siehe
Figure 10 des LM2664-Datenblattes). Was soll/kann der LP2980 dann
überhaupt regeln?
Ich hoffe auf klärende Worte von euch - vielen Dank!
von Michael G. (saveline)
Wie wärs mit dem guten alten ICL7660?
Beitrag "ICL7660 und der max. Ausgangsstrom"
von Georg M. (g_m)
Ja, der Spannungsregler regelt seine Ausgangsspannung.
von Wolf17 (wolf17)
Schaut ein wenig wie Münchhausen aus, der sich am eigenen Kragen aus dem
Schlamm zieht.
Der LM2664 invertiert ungefähr seine Eingangsspannung.
Der LP2980 erhöht die Ausgangsspannung, bis an seinem GND-ADJ =R2 1,2V
erreicht sind. Der LP2980 sieht die Schaltungsmasse selber nicht, er
hält die negative Ausgangsspannung für seine Bezugsmasse.
Beim einschalten hat R2 0V, dadurch steigt die LP2980 Ausgangsspannung
und somit wird der negative Ausgang vom LM2664 immer negativer, bis -3,3
V erreicht sind. Dann hat R2 1,2V und R1 2,1V.
Ja, ist halt blöd, wenn man als Hersteller kein für das Problem
geeignete Bauteil hat, und sich irgendwas zusammenpfuschen muss, mit den
Teilen, die man los werden will.
Als Kunde solltest du nicht so blöd sein, und lieber geeignete inverting
voltage regulators verwenden. 1 IC, ohne Klimmzüge.
Ja, der LM2980 regelt die Eingangsspannung des LM2664 so, dass die
Ausgangsspannung hier -3.3V entspricht, Verluste des LM2664 kompensiert.
Die Ausgangsspannung ist trotzdem verrippelt und schwach.
von Mi. W. (mikuwi)
Wenn`s spannungsmäßig reicht:
LM7705 von TI
Ein wenig knapp im Strom, ein wenig arg hoch im Ausgangswiderstand
(>100R).
> Schlamm zieht.
Den Eindruck bekam ich auch ...
> LM7705 von TI
Oh, das ist knapp (-0.232V), obwohl ja schön einfach.
Und deswegen woanders geschaut; und fündig geworden.
Schaltung beigefügt (zeigt ein paar mehr Details, aber oben rechts der
alternative Negativ-Spannungsregler XC6902).
Auch Zusammengeschustert wus 2 Bauteilen, wozu der Krampf, musst du
Platinenfläche belegen oder wirst du nach Aufwand bezahlt ?
von Clemens L. (c_l)
>> LM7705 von TI
Damit kann man ihn mit 5-V-Opamps benutzen, die üblicherweise eine
Obergrenze von insgesamt 5,5 V haben.
Für deine -3,3 V wäre der LM27761 geeignet.
naja, immerhin wird deutlicher, welches Bauteil hier was macht. Außerdem
kenne ich keine 1-Bauteil-Lösung.
Und ob es auch ohne den XC6902 geht (was aus meiner Sicht durchaus sein
kann, und -5V wären auch ok), kommt auf einen Versuch drauf an. Aber die
Testschaltung sollte zumindest theoretisch funktionieren können und
verstanden sein.
Michael B. schrieb:
> musst du
Weder noch. Hobby. Wobei sich die Frage nach Aufwand schon seit längerer
Zeit nicht mehr stellt ;-)
> Außerdem kenne ich keine 1-Bauteil-Lösung.
LT1611 ?
Oder wenn es DIP sein muss
MAX634 ? MC34063 ?
Oder für Chinaplatinenenthusiasten https://www.ebay.de/itm/274985421070
Ah, danke für die Erläuterung.
Interessantes Bauteil! Bis ich die Gehäuseform gesehen habe (WSON (8)) -
das bekomme ich nicht von Hand gelötet, leider.
Michael B. schrieb:
> LT1611 ?
> MAX634 ? MC34063 ?
Nun fürchte ich, dass diese Lösungen nicht günstiger werden oder wegen
der Bauteileanzahl weniger Platinenfläche brauchen ... ;-)
Nö, muss nicht. Nur brauchen meine beschränkten Lötfähigkeiten Pins als
Extrimitäten.
Ganz so ist es auch nicht. Auf fertige Lösungen, die ja auch irgendwo
hin müssen, will ich verzichten.
Inzwischen noch den LM2776 entdeckt, der aber auch einen Ripple von
knapp 100mV erzeugt. Muss ich mir noch genauer anschauen.
Wenn man notorisch bei den untauglichen switched capacitor Wandlern
hängen bleibt, wird das auch nicht besser, die brauchen eine
Spannungsdifferenz um Energie transportieren zu können.
Ich gebe gerne zu, dass das ich bzgl des Designs von
Induktivitäten-basierten Spannungswandlern schlicht keine Erfahrung
habe, nada, zero, Null. Und daher bisher darum einen Bogen gemacht habe.
Zumal es nicht primäres Ziel meines Projektes ist, derartige
Spannungswandler zu entwerfen. Dennoch, ich schaue mal ...
Notorisch. Vielleicht nicht.
Ich habe mir das Datenblatt von dem LM2664 nochmal angeschaut und ein
wenig bei Mouser nach passenden Kondensatoren gestöbert; was nun eine
Frage aufwirft.
Das Datenblatt selbst nennt keine Obergrenze für die Kapazität der zu
verwendenden Kondensatoren. Allerdings habe ich einen 47uF-Tantal
gefunden, mit dessen ESR sich ein Ripple von gerade mal 9mV bei 20mA
einstellt und ein  Wirkungsgrad von größer 95% erreicht wird. Das ist
locker im Bereich einer klassischen StepUp/Down-Was-auch-immer-Wandlers
bei gerade mal 3 Bauteilen.
Selbst mit 22uF liegt der Ripple immer noch unter 15mV.
Im Datenblatt werden Kapazitätswerte bis 10uF verwendet, aber ich vermag
neben Baugröße und Kosten der Kondensatoren technisch keinen Grund zu
erkennen, warum nicht auch 22uF oder 47uF gehen sollten.
Übersehe ich was?
von Kurt (sommerwin)
Was spricht gegen einen Spannungsteiler mit 2 gleich grossen
Widerständen am invertierenden (-) Eingang? Dann wäre der Bezugspunkt
der Schaltung - der Batterie...
von Vanye R. (vanye_rijan)
Warum willst du ueberhaubt regeln? Deine OPs sollten leichte
Schwankungen auf der Versorgung mit 80-90dB unterdruecken.
Nimm einen R2R-OPV begrenze die negative Spannung mit einer
Diode auf -0.7V und dann sollte es auch mit der Spannung
am Nullpunkt klappen.
Und wenn die moderne OPVs nimmst die auf LowPower optimiert
sind dann schaffst du es vielleicht von deinen 10mA auf 1mA
runterzukommen und ersetzt die Ladungspumpe durch den
wackelnden pin deines Mikrocontrollers.
Vanye
Bei welcher Frequenz ? 120Hz oder der Frequenz des switched capacitor
> Übersehe ich was?
Ein SC Konverter überträgt pro Impuls Energie. Die hängt direkt von der
Spannungsdifferenz der beiden Kondensatoren ab. Wird der
Ausgangskondensator auf eine Spannung x geladen und sinkt diese Spannung
bis zum nächsten Impuls um 9mV ab, hat er nur diese 9mV. Bei 0mV wäre
die übertragene Leistung 0.
Man hat also prinzipimmanenten Ripple bei SC Wandler.
Ein Schaltregler transportiert hingegen einen Strom. Der lädt zwar einen
Kondensator der sich in der Pause entlädt, aber den kann man so gross
machen bis der Ripple nicht stört. Denn der Spannungsripple hat keinen
Bezug zur transportierten Energie. Nichtmal der Stromripple.
Mit mit meiner letzten Frage bzgl. der Maximalkapazität
(Beitrag "Re: Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?") würde sich der
Bedarf nach einer Regelung nicht mehr stellen. Also, dann will ich auch
nicht mehr ;-)
Naja, da ich keine negative Spannung habe hilft auch die Diode nicht.
Die negative Spannung brauche ich, obwohl R2R-OPV (auch bzgl. Input,
-Rail), dem OPV auf die Sprünge zu helfen wenn er eben von Null Volt
wieder weg soll.
Die 10mA sind für insgesamt 5 OPVs. Also einigermaßen modern.
Vielleicht bin ich ja zu doof, aber bzgl. der Versorgungsspannung ist
immer von Common(!) Mode Rejection die Rede. Das schliesst doch
unterschiedliche Schwankungen auf V+ und V- aus, oder?
> Übersehe ich was?
Ein größerer Kondensator am Eingang oder Ausgang verringert dort den
Ripple. Am Ausgang wird dadurch auch die Zeit, bis der
Ausgangskondensator aufgeladen ist, erhöht. Ein größerer
Pump-Kondensator verringert die Ausgangsimpedanz, aber erhöht den
Ripple.
Für mehr Details und Formeln, siehe https://www.ti.com/lit/pdf/slva128.
Oftmals muss die negative Spannung gar nicht geregelt werden. Da kann
auch mit einem NE555 in CMOS (ICM7555) eine negative Spannung erzeugt
werden. Der Wirkungsgrad ist aber schlechter als bei den
Ladungspumpen-Chips.
https://www.bastelnmitelektronik.de/basteleien-ger%C3%A4te-und-schaltungen/schaltungen-mit-dem-ne555/spannungsinverter/
Den Chip hat man zumindest meistens irgendwo in der Bastelkiste
rumliegen. Der Vorschlag ist jetzt nicht dazu gedacht, mit den anderen
hier zu konkurieren, sondern um das mit der negativen Spannung schnell
zu testen, insbesondere im Hinblick auf Ripple-Störungen mit hörbaren
oder nicht hörbaren Taktfrequenzen und der realen Belastung der
negativen Quelle.
Clemens L. schrieb:
> Ein größerer
> Ripple.
Nö, das Datenblatt vom LM2664 (siehe oben), ebenfalls von TI, lässt sich
da zu einer anderen Aussage hinreissen: mit steigendem C sinkt sowohl
der Ausgangswiderstand als auch der Ripple.
> wieder weg soll.
ICh hatte dir eigentlich empfohlen eine Ladungspumpe mit einem
Pin deines sicherlich vorhanden Microcontrollers zu bauen.
Aber klar, wenn du wirklich 10mA brauchst dann ist das vermutlich
nicht mehr die Loesung.
Naja, du liesst vermutlich in der falschen Zeile des Datenblatts
deines streng geheimen OPVs. ICh meinte eher das hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_rejection_ratio
Vanye
Nö, OPA2182.
Aber ich fürchte das die Beantwortung dieser Frage immer weiter von
meiner gestellten führt (warum den OPV, was ist die Anwendung, warum
hast du das so gelöst und nicht anders, usw usw).
Dennoch danke für den Hinweis auf PSRR. Siehe Datenblatt, Figure 7-14.
Macht bei der 80kHz (Schaltfrequenz des LM2664) noch gut 35dB.
Zu meiner eigentlichen Frage: gibt es Obergrenzen für die Kapazitäten
für den LM2664? Technisch (etwa Überlastung des internen Schalters, aber
hier vermute ich eher nein)? Funktional?
> Clemens L. schrieb:
>> Ein größerer Pump-Kondensator verringert die Ausgangsimpedanz, aber
>> erhöht den Ripple.
Nö, C2 ist der Kondensator am Ausgang.
C1 hat in der Tat überhaupt keine Einfluss, weil der LM2664 ungeregelt
ist und mit einer festen Frequenz läuft. Bei einer geregelten
Ladungspumpe würde ein größerer C1 die Frequenz verringern.
> gibt es Obergrenzen für die Kapazitäten für den LM2664?
Nein (so lange ESR nicht zu groß wird).
Jo.
Allerdings geht C1 in den Ausgangswiderstand ein, wobei auch hier große
Kapazitäten vorteilhaft sind, da sie den Ausgangswiderstand verringern.
Ich hatte daher generell nicht zwischen den beiden Kondensatoren
unterschieden.
