Forum: Platinen KiCad-Polygone "trennen"?
von Modeo (modeotec)
(KiCad 7.0.2-0 auf MacOS, M1)
ich bearbeite öfters Grafiken auf PCB's bzw. zeichne mit den Bordmitteln
"Rechteck", "Kreis" oder "grafisches Polygon" in KiCad, dabei habe ich
öfters ein Hindernis:
Ich zeichne z.B. ein Quadrat auf dem layer F.Cu und es ist gefüllt.
Jetzt möchte ich innerhalb dieses Quadrates eine Kupferaussparung in
Form eines Dreiecks haben. Also quasi das Dreieck wird von Viereck
"abgezogen".
Klar könnte ich das mit dem Tool" grafisches Polygon" irgendwie
zeichnen, aber das dauert ewig. Hat jemand einen Tipp?
Desweiteren möchte ich ein Rechteck teilen. Das heisst, ich würde gerne
das Polygon "Rechteck" an einem bestimmten Eckpunkt teilen lassen. So
dass z.B. zwei Quadrate entstehen... Hat jemand einen Tipp?
Ich verstehe, dass KiCad kein Zeichenprogramm wie Illustrator ist, aber
eventuell gibt es da was.
Es ist ja auch schwierig, allein eine mit dem Tool bitmap2component
importierte Grafik von F.Mask auf F.CU zu schieben. Das muss man im
Texteditor der .mod-Datei machen...Umständlich, aber funktioniert...
Es geht hier rein um Grafiken, wie etwa silkscreen-Bildchen auf F.silk
oder goldene Emojis auf F.Cu und F.mask.
Vielen Dank für euren Input.
Grüße
modeotec
von Paul (Firma: None) (rettungssani)
Wenn es sich über die Prioritäten nicht lösen lässt kannst du h auch DXF
Dateien in Gimp oder was auch immer zeichnen und importieren.
von Keks F. (keksliebhaber)
In KiCad kann man Grafiken importieren.
Ich wusste als Neuling damals gar nicht, dass es sowas gibt. Seitdem
haben alle Platinen von mir symbolisch einen Pfotenabdruck meiner Katze.
Du sparst dir durch die Funktion sehr viel Zeit und hast auch mehr
Möglichkeiten.
von Veit D. (devil-elec)
> "abgezogen".
Man kann Sperrflächen erstellen genauso wie man normale Polygonflächen
erstellt. Innerhalb der Sperrflächen wird nicht gefüllt. Rechts das 2.
Symbol unterm Via > Sperrfläche hinzufügen. In den Eigenschaften bspw.
"Kupferfüllungen aussparen". Alles je nach Bedarf.
von Mark S. (voltwide)
Ich habe mir angewöhnt Polygone in KiCAD mit den Pfeiltasten, und nicht
mit der Maus, zu malen. Geht vlt nicht ganz so schnell wie mit der Maus
- vorausgesetzt man trifft jedesmal die exakten Eckpunkte. Ist dafür
aber wesentlich sicherer in der korrekten Positionierung.
von Rainer W. (rawi)
Ich benutze zum Zeichnen von komplexeren geometrischen Figuren im Layout
Script-Files, die z.B. per Tabellenkalkulation erzeugt werden.
Das sollte in jedem vernünftigen ECAD funktionieren und ist im Fall von
Änderungen ("doch etwas größer") allemal pflegeleichter als manuelle
Fummelei mit Maus oder Pfeiltasten, insbesondere wenn die Ecken nicht
auf einem einfachen, nicht zu feinen Raster liegen.
