Forum: HF, Funk und Felder Kunststoffrohr für Antennenbau
von Kurt (heliosh)
Ich möchte meine J-Antenne wetterfest verpacken. Idealerweise würde ich
sie in ein GFK-Rohr stecken. Aber wie hoch wäre die Dämpfung in einem
PVC Rohr?
400 MHz, nur für Empfang.
(Dass ich die Antenne neu abstimmen muss, ist mir bewusst.)
von DSGV-Violator (Gast)
Als nichtleitender Kunststoff sollte die Dämpfung eines (trockenen)
Rohres nicht sonderlich hoch sein.
Wichtig ist es, das Reaktive Nahfeld (Faustformel: Wellenlänge / 6) frei
von elektrisch leitfähigen Objekten zu halten. Also dort keine
Metallschrauben etc..
Eis, Schnee, Feuchtigkeit auf den Stäben ist auch ungünstig und damit
auch ein Rohr in dessen Zwischen-/Hohl-raum sich Feuchtigkeit sammeln
könnte.
Trotzdem stellt sich die Frage, warum man nicht wie seit Jahrzehnten
üblich nicht die eigentliche Antenne Wetter-robust aufbaut. Letztlich
sind es nur kurze Stäbe, die senkrecht nach oben ragen. So wie damals
die Teleskopantennen am Auto. Und die Gummiwurst heisst eben wegen ihrer
direkten Beschichtung, respektive den Schlauch oben drüber, so.
Klar, aber warum soll man nicht mal so was neues wie
GlasFaserverstärkten Kunststoff ausprobieren. Man muss ja nicht die
alten Fehler, wie die die zu einer schlecht wartbaren Antenne führten,
wiederholen.
 * Beispielbild im Anhang aus: https://www.wimo.com/de/j-duo
 * https://en.wikipedia.org/wiki/J-pole_antenna
von Michael W. (dbru61)
Kurt schrieb:
> Hallo,
> PVC Rohr?
Vernachlässigbar.
von Martin L. (makersting)
Habe bei PVC-Rohr anders gemessen. Da machte mit / ohne Rohr eine
Verstimnung im einstelligen MHz-Bereich aus. Nicht dramatisch, aber am
nanoVNA gut sichtbar. Wenn man vorher mm-weise Metall abknipst um das
Optimum zu erreichen, ärgert das schon etwas.
von Max M. (ulfkotte_17)
Warum nimmst du nicht 50 eur in die hand und kaufts einen micro-VNA?
Glaub mir, es lohnt sich !
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich habe dafür eine ganz simple Methode, viel einfacher als mit dem
NanoVNA:
Mein Dipper hat eine obere Grenzfrequenz von ~250MHz, dort stelle ich
ihn hin.
Der Oszillator ist so empfindlich, daß eine Annäherung mit der Hand
schon eine deutliche Frequenzverschiebung nachsich zieht.
Jetzt schiebe ich das ausgewählte Plastikrohr über die Spule und schaue,
was die Frequenz macht. Dieses Installationsrohr verschiebt die Frequenz
gerademal um ~100kHz.
Also alles im grünen Bereich, kann man nehmen, da braucht die Antenne
nicht nachgestimmt zu werden.
Ein nonoVNA für 35€ zeigt dir nicht nur die resonanzfrequenz, es zeigt
auch den fusspunktwiderstand, was bei J-pole immer etwas experimentell
ist.
Es zeigt auch ob das R mehr kapazitiv oder induktiv ist und welche
bandbreite das teil hat, von 50khz bis 1.8ghz.
Gib die 35€ aus kollega, du wirst das teil lieben.
Nimm das 4 zoll wenn du älter bist, das 1.8 zoll sehen wir nicht mehr..
> ist.
Ja, das weiß ich, den benutze ich auch sehr intensiv, was man
gelegentlich in diesem Forum auch lesen kann.
Ich liebe meinen NanoVNA...fast so sehr wie meinen Dipper ;-)
Aber manchmal hat der Dipper die Nase vorn :-)
von Kurt (heliosh)
Bei mir waren es etwa 20 MHz (bei 400 MHz).
Ich mag ja nicht ausschließen, daß es unterschiedliche Materialien in
Bezug auf Kunststoffrohr gibt, aber alle mir bekannten
Kunststoffrohre, mit denen ich bisher HF-Erfahrung habe, das sind die
handelsüblichen Baumarkt-Installationsrohre, haben so gut wie keinen
Einfluß auf die Frequenz, respektive die Eigenschaften einer
Antenne.....und ich habe schon viele Antennen in Kunststoffrohr gebaut.
von Markus W. (dl8mby)
Ich würde Dir den LiteVNA64 von Eleshop.de empfehlen.
z.Z. für knapp 170€ zu haben.
Mit der SW nanovna-saver, siehe Anhang, hast Du alles
Nötige um Deine Antennen-Experimente zu bestreiten.
Ich vermesse damit gerade Filter.
Im Beispiel ein TP 9-ter Ordnung für 200MHz.
vy73
Markus
von Hp M. (nachtmix)
> PVC Rohr?
Dürfte beides HF-mäßig schlecht sein. PVC kann man mit HF schweissen.
Ich würde es eher mit PE oder PP  versuchen. PTFE dürfte unbezahlbar
sein.
Über die Verluste der Materialien erfährst du etwas, wenn du sie als
Dielektrikum in einem Plattenkondensator verwendest und die Bandbreite
eines damit aufgebauten Schwingkreises bestimmst. Oder du steckst Proben
in den Mikrowellenherd und schaust, ob sie warm werden.
Für die Verstimmung ist hauptsächlich die Dielektrizitätszahl
verantwortlich, weniger die dielektrischen Verluste.
PVC Instarohr bei kolinear gestockten lambda/4 Strahler auf 1250 MHz  -
kein Einfluss auf die Resonanzfrequenz. Auf 70cm erst recht nicht.
Soweit die Erfahrungswerte.
von Kilo S. (kilo_s)
PP Radom für 149MHz Magnetic Loop.
(Haribodose)
Leichter Einfluss auf die Resonanzfrequenz, (verschiebt sich nach unten)
ansonsten funktioniert das prima.
von John B. (craftsman)
> PVC Rohr?
Die Antwort kann alles sein: vernachlässigbar oder viel zu hoch oder
irgend etwas dazwischen. Es kommt darauf an, was genau die Anforderungen
sind.
Das reicht halt nicht aus als Beschreibung von Aufgabenstellung und
Rahmenbedingungen. Wenn dir an sinnvollen und fundierten Antworten
liegt, schreibe bitte ausführlich darüber.
