Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Heizmatte an Edelstahl kleben gute Wärmeübertragung
von Timo N. (tnn85)
Welche Möglichkeiten gibt es eine Silikon-Heizmatte an ein
Edelstahlgefäß (Gastronormbehälter) zu kleben/befestigen, damit es eine
gute Wärmeübertragung gibt. Ich habe es bisher versucht mit
Montagekleber nur auf der Oberseite am Rand (Übergang Heizmatte - Gefäß)
+ Wärmeleitpaste unter der Heizmatte. Allerdings gibt es immer noch
stellen (trotz festklammern beim Kleben) bei denen Luft dazwischen ist
und sich die Heizmatte auf 200°C aufheizt, während das Wasser im
Behälter 24°C hat. Vermutlich wäre die Temperatur noch mehr angestiegen,
wenn ich nicht sofort ausgeschaltet hätte.
Max. Temperatur des Wassers (Thermostatregler) soll auf 80°C geregelt
werden.
von Paul (Firma: None) (rettungssani)
Bei 3d Druckern werden doppelseitige Klebebänder von 3m eingesetzt. Die
gehen aber nur bis 150 Grad. Höher ginge eine vollflächige Verklebung
mit rtv silikon. Zusätzlich würde ich einen weiteren Temperatursensor
auf der Matte vorsehen. Denn das dauert Wasser zu erhitzen und wenn du
da unkontrolliert Energie reinpumpst, wird die Matte natürlich 200C warm
da hilft auch keine wlp
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Plan A:
Kauf dir was fertiges!
Und dann modifiziere es so wie du es brauchst!
von Thomas W. (goaty)
Man könnte Wärmeleitpaste mit LOCTITE EA 9492 oder ähnlichem mischen.
Für LED auf Kühlkörper hab ich das schon gemacht, das hält ganz gut und
leitet die Wärme ordentlich.
von Flip B. (frickelfreak)
Einfach vollflächig mit silikon verkleben. lufteinschlüsse peinlich
vermeiden, also wie eine displayschutzfolie von einer seite mit einer
gummirolle. Die Heizmatte mit dem fett der wärmeleitpaste kannst du
nicht mehr kleben.
von Thomas R. (thomasr)
Gar nicht kleben sondern eine zweite, gleiche Gastro darunter machen so
daß die Matte vollflächig angedrückt wird. Dazwischen natürlich
reichlich Wärmeleitpaste.
von Carypt C. (carypt)
erstmal ist edelstahl ein wirklich schlechter wärmeleiter. völlig
ungeeignet als lötspitze. ein aluminiumtopf wäre besser, außer bei salz
und säure. es wäre viel klüger das wasser anstatt den topf zu erwärmen,
oder einen weiteren umtopf mit wasserzwischenschicht.
in den cpu-wärmeleitpasten ist manchmal alu- oder metallpulver drin
gemischt mit silikonöl, so ich las. aber auch graphit , carbonfaser und
einfach ruß (furnace-black) sind gut leitfähig, silikonöl ist
einigermaßen hitzebeständig.
Ich habe erfahrung mit dem Thema, nachdem ich vor ein paar jahren ein
Gastro- Sous-Vide-Gerät mit ebenfalls lokal abgelöster und dadurch
überhitzter Heizmatte reparieren durfte.  In meinem Fall größe GN1/1
und 500W Heizleistung verteilt auf 1200cm² (300x400mm) Bodenfläche des
behälters.
Problem war wohl lediglich die originale Klebung mit doppelseitigem
Acrylatklebstoff, oder trockenes aufheizen durch den Vorbesitzer.
Seit dem ganzflächigen nachkleben mit Silikon habe ich nun schon viele
Betriebsstunden ruhe.
Zu einigen Vorschlägen möchte ich mich äußern:
Das hilft besonders gegen trockenes aufheizen, bei meinem Modell ist der
sensor für die regelung seitlich angebracht und hat ohne wasserfüllung
kaum thermischen kontakt.
Ich verstehe den Drang, möglichst gut Wärmeleitende Materialien zu
verwenden. In der anwendung der Silikonheizmatte reden wir jedoch von
500W/1200cm² = 0,42 W/cm², sagen wir worst case 1W/cm², nicht wie in der
Anwendung an CPU und GPU von >200W/cm².
Ein Schichtaufbau aus 0,25 mm normalem Silikon und 1 mm Edelstahlblech
macht zusammen einem Wärmewiderstand von ca. 12 K/W bis zur Grenzfläche
zum Wasser, bei der ich 100 °C Max annehme, macht bei Volllast 112 °C an
der Heizmatte, welche locker 150 °C aushält. Wenn ich da mit füllstoffen
und Graphitpartikeln die Temperatur um 5 K runter bekomme, dafür aber
die zuverlässigkeit des klebstoffs beeinträchtige, habe ich nichts
gewonnen.
Und wie soll die den Anpressdruck über 300x400mm aufrechterhalten, mit
oben und unten 1mm Blechstärke, verzug durch Erwärmung und unebenheiten
aus der Produktion? schon 0,5mm Luft und die Heizmatte erreicht 300 °C
bei oben genannten bedingungen. Was spricht gegen Verkleben?
Aber eine ordentliche Verklebung setzt vorraus, dass beide Seiten frei
von Klebstoffresten, fetten und ölen sind.
Mein Ansatz wäre die Luft da rauszubekommen. Eventuell mal versuchen,
den Raum mit Öl auffüllen. So in der Art wie man es z.B. bei Trafos
macht. Im Prinzip dürfte es dann langen die Heizmatte mit ein paar
Federn oder so leicht anzudrücken.
Außenwand/Wanne -> Isolation -> Federn -> dünne Metallplatte zur
Druckverteilung -> Heizmatte -> GN-Behälter. Diesen ganzen Raum dann
füllen.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Transformatoren%C3%B6l
Wärmeleitpaste und ähnliches funktioniert dann sehr gut, wenn sie nur
einige µ dick ist um die Rauheit der beiden Oberflächen aufzufüllen, die
beiden Oberflächen aber zusätzlich auch direkten Kontakt haben. Sowie
das Zeug etwas dicker wird, isoliert das eher als dass es noch Wärme
transportiert.
von Timo N. (tnn85)
scheinbar muss ich Bilder nachschießen, damit verstanden wird, was mein
Vorhaben ist. Sonst kommen zu viele Vorschläge, die für meine Anwendung
nicht in Frage kommen.
Die Heizmatte war vorher schon an einem Edelstahlbehälter angeklebt
(siehe Bild mit angeschmorten Kleberesten an verbogenem, defektem
Behälter).
Die Klebereste fühlen sich auch leicht gallertartig an. Leider bin ich
was Materialkunde bzw. Klebstoffe betrifft überhaupt nicht fachkundig.
Die Klebeverbindung hat auf jeden Fall funktioniert. Wegen weiteren
Anbauten kann ich keinen zweiten Behälter unten dran pressen oder auf
was Fertiges zurückgreifen.
Die Heizmatte hat laut Aufschrift 140W und ist so 4cm hoch und so
ungefähr 30cm lang (grob gemessen). Als 120cm² Fläche. Gemessen habe ich
auch nur 0,52A Strombezug. Was bei 230V auch nur 120W bedeutet. Also
grob 1W/cm².
Du scheinst die größte Erfahrung zu haben. Kannst du mir verraten, was
für Silikon ich für die Verklebung verwenden sollte? gibt es da was
Spezielles?
Fettfrei und Schmutzfreie Klebefläche ist klar. Darauf habe ich vorher
schon geachtet. Jetzt muss ich natürlich auch noch die Wärmeleitpaste
von der Heizmatte wegbekommen.
Ich hab übrigens vorher beim Kleben schon mit zig Klemmen versucht die
Heizmatte an die Seitenwand des Edelstahlbehälters zu klemmen. Ich denke
ohne eine feste ganzflächige Klebeverbindung geht es nicht.
Im ersten schritt die heizmatte säubern und prüfen, ob die noch
einsatzfähig ist. am alten verbogegen Behälter klebt noch eine
glasfaserschicht, die normalerweise auch elektrisch isolieren soll.
Unebenheiten musst du abkratzen oder auffüllen. Das Bild sieht nach
trockenlauf und damit überhitzung aus, das schadet der heizmatte
nachhaltig.
Neue Heizmatten mit equivalenter Leistung und vielleicht vorteilhafter,
kürzerer bauform  kosten dich ca. 15€
https://de.aliexpress.com/item/1005005737039021.html
Wenn die Heizmatte noch eine brauchbare oberfläche hat, dann einfach mit
Neutralvernetzendem Silikon aus der kartusche ankleben (z.b. verkauft
als Aquarium-Silikon) . Wie beim fliesenkleben reichlich Klebstoff mit
einem 0,6er Zahnrakel quer zur heizmatte auf dem untergrund verteilen
und dann die heizfolie mit einer rolle oder einem steiffen schwamm
andrücken. Bei der klebefläche brauchst du vermutlich die heizmatte
nicht fixieren während der aushärtung. Falls sich doch was abschält,
einfach mit etwas paketband fixieren.
von Timo N. (tnn85)
Zu den Bildern:
Bild 1: Neuer Behälter im aktuellen Zustand mit aufgeklebter Heizmatte
von altem Behälter übernommen
Bild 2: Alter Behälter
Bild 3: Neuer Behälter von der kurzen Seite.
> einsatzfähig ist.
Ja ist sie. Hab ich anhand der Wärmebildkamera gesehen. Und eben auch
die Stromaufnahme. Da ich sie vorher schonmal vom neuen Behälter
entfernt habe, nachdem ich sie angeklebt habe (das ist schon der zweite
Versuch), weiß ich, wie ich sie ohne sie zerstören wieder wegbekomme.
Du meinst das braun verschmorte? Es fühlt sich wie gesagt gallertartige
an. Nicht wie Glasfaser. Ich vermute es ist einfach nur der
Silikonkleber, der vorher drauf war?
> nachhaltig.
Unebenheiten gibt es nicht. Der Behälter ist neu und die Heizmatte passt
sich gut an. Trockenlauf kann gut sein. Muss der Vorbesitzer gewesen
sein.
Der Behälter ist von den Maßen her der gleiche wie der vorherige. Also
passt auch die Heizmatte gut. Bei Aliexpress habe ich mich schon
umgeschaut, aber entweder sind die Heizmatten zu breit oder zu kurz.
Kürzer würde ich jetzt auch nicht nehmen, da ich ja dann auf weniger
Fläche die gleiche Heizleistung ins Becken bringen muss.
Top. Werde ich so machen. Mal schauen was draus wird. Den Silikonkleber
und Rakel werde ich erstmal besorgen müssen.
Wo bekommt man so einen 0,6er (ist das die Schichtdicke?) her?
Zahnbreite, also bei dreieckigen zähnen doppelte schichtdicke. Es gibt
die in kunststoff als  Leimspachtel / Kleberspachtel, nimm einfach die
feinste zahnung die du kriegen kannst. Der vorteil ist wie schon gesagt
eine garantiert gleichmäßige schichtstärke und gute entlüftung. Hätte
ich keinen zur hand, würde ich den klebstoff mittig als gerade wulst
auftragen und dann unter der heizmatte rauspressen bis er an jeder seite
rausquillt, das geht bei so einer schmalen sache sicher auch. Am ende
empfiehlt sich sicherheitshalber eine isolationsprüfung
von Timo N. (tnn85)
Flip B. schrieb:
> Es gibt
https://www.klebstoffe.com/wp-content/uploads/2021/04/TKB-Merkblatt-6-Spachtelzahnungen-16122019-Veroeffentlichung-HerstErkl-2021-03-31.pdf
Meinst du so eine A4-Zahnung z.b. Das ist die kleinste, die ich finden
konnte.
Ist vielleicht übertrieben für meinen Fall, aber ich wollte es einfach
genau wissen.
Flip B. schrieb:
> Am ende
Klar. Bisher hab ich 5MOhm gemessen von Heizkontakt zu Erde mit 500V
Isotester Uni-T UT502C. Denke das ist ok.
