Forum: Haus & Smart Home Einfachst speicher für BalkonPV
von Max M. (ulfkotte_17)
Ziel der bastelei ist das ausgleichen des stromverbrauchs über den tag.
Der akku soll zu zeiten von PV überschuss geladen werden und bei
netzverbrauch soll eingespiesen werden. Die leistung ist digital, +-150W
oder nichts.
Der elektro verbrauch / einspeisung messe ich mit einem shelly EM3.
Teuer aber gut, und dank split-abnehmern auch vom begabten laien
installierbar. Kommunikation mit dem EM3 geht über WiFi.
Akku sind zwei 12V 100ah blei. (standen unbenutzt rum)
Wechselrichter ist ein china GDI 18V, der für $25. Auf 150W eingestellt.
Controller ist ein esp8266 board mit 4 relais, kostet $8.
Ladergerät ist eine gophert 30V 5A, kostet $40.
Schaltbild:
Der 10 ohm widerstand wird zu soft laden der WR elkos gebraucht. Hab
einen 10W drin. Die schaltung braucht zusäzlich einen 30:1
spannungsteiler von der 30V spannung zum analog eingang des esp (ADC
pin).
Die batterie kann über einen externen MPPT auch solar geladen werden.
Funktion:
Wenn der shelly mehr als 200W solarüberschuss misst wird wird der DC
lader eingeschaltet. Der lader wird bei weniger als 10W wieder
abgeschaltet
Wenn der shelly mehr als 200W verbraucht misst wird der WR
eingeschaltet. bei weniger als 10W wieder aus.
Diese schwellen sind in "config" einstellbar.
Der kontakt relaisboard - shelly geht über WiFi. Die obige graphik von
batteriespannung und shelly leistung kann mit jedem browser direkt vom
relaisboard abgerufen werden. (esp8266 hat webserver).
In der graphik oben ist die schwarze linie 0 watt, oben verbrauch, unten
einspeisun meiner balkon-pv. Skala ist +- 1kw.
In zukunft und falls sich das konstrukt bewährt möchte per
openweathermap die solarleistung des nächsten tages ermitteln um
batteriemanagement zu betreiben.
Wenn mir jemand zwei lifepo4 akkus 12V 200ah spenden will mach ich das,
mit bleibat 1kwh hat das wenig sinn.
Richtig.
Max M. schrieb:
> GDI 18V
Was soll das sein, Akkuschrauber ? Zu faul für einen Link.
Klingt wie ein Labornetzteil.
Aus dem Netz laden, nachdem der WR ins Netz eingespeist hat. Kann man
machen, ist halt nicht sonderlich effizient.
Hint: lass es gleich sein.
So viele Dinge sind krass fehldimensioniert, dass es wenig bringt.
Michael B. schrieb:
>> GDI 18V
Ein bild bekommst du. Link muttu selber suchan.
Ist es. Schaltnetzteil.
Es kann einfachst in bestehende PV integriert werden.
Sicher nicht. Ich will nicht so realitätsfern denken wie du. Zweites
bild ist wie das teil 150W der verbrauches meines "air frier" übernimmt.
von C. D. (derschmied)
Max M. schrieb:
> Die leistung ist digital, +-150W oder nichts.
150 W SIND nichts. Keine Fuffzich Cent / Tag. Und dafür die Umwelt mit
noch mehr Elektronik-Schrott zumüllen? Langsam nimmt dieser Wahn
tatsächlich Besorgnis erregende Ausmaße an, Michael da Realitätsferne zu
unterstellen ist schon sehr skurril.
DerSchmied
C. D. schrieb:
> 150 W SIND nichts.
Du verstehst dass diese leistung aus portokasse finanziert wurde? Ein
stärkerer und regelbarer inverter ist nicht teuer ($140 1.2 kw), aber
schau mal die 48V 200ah lifepo4 akkupreise an.
30ct. 38ct verbrauch - 8ct einspeisung.
Klein anfangen macht der Michi nicht. Realitätsfern.
Das hat nichts mit klein anfangen zu tun, das ist schiere Unvernunft.
Den finanziellen Aspekt mal beiseite gewischt: was glaubst Du wohl
wieviel Energie dein Equipment verschlungen hat bis es bei Dir seinen
Dienst tut? Wieviel es verschlingen wird bis es nach der Nutzung wieder
recycelt und die nicht mehr verwertbaren Teile/Giftstoffe fachgerecht
auf ewig endgelagert sind?
Das alles muß mit dem Aufgewogen werden was Du einspeist, das ist ein
fettes Minusgeschäft, ausgeglichen wird das Konto mit fossilen
Energieträgern oder Atomstrom. Oder glaubst Du im Ernst in Fernost würde
man mit konkurrenzlos teurem Solarstrom so billig produzieren können?
Laufen deren Anlagen nur wenn die Sonne vom Himmel brennt? NönöDu, die
sind da skrupellos.
Die Schlöte rauchen trotzdem, nur nicht mehr bei uns. Vergiß das nicht
in Deiner Rechnung.
DerSchmied
Max M. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>>> GDI 18V
Kein Wunder, dass man nichts findet, wenn du das Ding GDI nennst obwohl
es GMI heisst.
Wenn du beim Aufbau auch so aufmerksam bist...
Meine akkugepufferte Einspeisung läuft und spart und amortisiert sich
nach aktueller Rechnung in 8.6 Jahren.
C. D. schrieb:
> Oder glaubst Du im Ernst in Fernost würde man mit konkurrenzlos teurem
Ähm, in Ländern mit mehr Sonne als Deutschland (2.5-fache) kostet
Solarstrom 2ct/kWh bei Amortisationszeit entsprechend der Garantiezeit
von 30 Jahren (danach kostet er 0ct).
Der Verbraucher muss halt damit klar kommen dass es nachts keinen Strom
gibt.
Speicherstrom ist natürlich teurer.
Allerdings wird auch in den Ländern Solarstrom meist als Mix zum
Einheitspreis verkauft, die 2ct erreicht also nur die Fabrik mit eigenem
Solarfeld.
Gerade im letzten Jahr haben sich die Modulpreise nochmal halbiert.
Ich hab da meine zweifel am menschgemachten klimawandel. Das solarzeugs
mach ich aus interesse, und als backup falls das licht ausgeht. Was mit
der irren politik hier durchaus möglich ist.
von Björn W. (bwieck)
Das ändert sich schlagartig wenn entweder Hochwasser oder Waldbrand oder
Sturm dir deine Hütte abgeräumt haben...
Früher hatte es ja CO2 bis zu 6% und nicht mikrige 0.04% wie heute. War
das die ursache für die biblische flut?
Davon red ich ja.
Garmisch liegt auf 47°, Peking auf 52° Nbr. Ist jetzt nicht sooo die
Welt ausnander...  China ist zwar groß, aber die Industrie in den
Ballungszentren. Man steht dort also vor den gleichen Problemen wie
hier, die Sonne ist die gleiche.
> gibt.
Das kann die Industrie nicht. Da müssen die Räder rollen, um jeden Preis
und mit konventioneller Energie. China schert sich einen Dreck ums
Klima, China produziert, und der Westen kauft dort ein.
Taiwan und Korea sind noch mit von der Partie, aber südlicher wirst
keine Industrie mehr finden. Erst in Australien wieder, aber
Exportnation sind die auch nicht gerade.
Ergo: Sonnenstrom lähmt die Wirtschaft. Ganz simpel.
DerSchmied
Alles schon dagewesen, immer schon. Das Klima ist im Wandel seit es
Klima gibt, ohne wär der Ruhrpott nicht randvoll mit Kohle. Das das dem
Menschen gegen die Bequemlichkeit geht ist klar, und panische Angst vorm
Weltuntergang wird geschürt seit man die Trompeten von Jericho erfunden
hat. Erst wars die Kirche, dann diverse Kometen, und jetzt verkündet es
eben unsere Regierung. Und findet reichlich Jünger.
DerSchmied
Nebenbei zum Diagramm sei angemerkt, das früher die Erde schneller
drehte, also die Tage kürzer waren. Das hatte auch zur Folge, dass die
Tag- und Nachtunterschiede kleiner waren. Dadurch waren die gemäßigten
tropischen Zonen auch deutlich breiter als heute. Der Unterschied wäre
heute noch stärker, wenn nicht die Kontinente auseinander gebrochen
wären und sich Meere dazwischen gebildet hätten. Das dämpfte den
Einfluss.
Damit wären zwei wichtige Faktoren genannt, die den Klimaverlauf über
viele Millionen von Jahren prägten und es heute noch machen.
von Flo (linux_user)
> DerSchmied
Warum sollte man mehr Leistung als Grundlast liefern? Mehr ist dich eh
rausgeschmissenes Geld. Einspeisen geht ja praktisch nicht.
Millionen von Jahren sind aber etwas viel für das durchschnittliche
Hirn, das ist mit Balkonkraftwerk, Spargelpreisen und Urlaub buchen
schon an der Belastungsgrenze. Periodisch im 12-Monats-Rhytmus.
DerSchmied
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Max M. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>>> GDI 18V
G = Grid
D = Tie
I = Inverter
Ist doch einfach, oder?
von Walter K. (walter_k488)
Also, wenn der Physik-Nobelpreisträger  von 2022 - neben mehr als 1600
weiteren Wissenschaftlern - erklärt, dass der Klimawandel ein Hoax ist,
so kann es zwar sein dass er irrt - aber ganz sicher sollte niemand mehr
im Zusammenhang mit dem Klimawandel von „sience is settled“ reden - oder
das 99,9% der Wissenschaftler sich einig sind!
https://www.european-news-agency.de/politik/physik_nobelpreistraeger_es_gibt_keinen_klimanotstand-87094/
Schade ist natürlich, dass die bundesdeutschen Leitmedien solche Dinge
ihren Lesern vorenthalten
Kohle im Ruhrpott?
Wer da durch die Städte geht fühlt sich eher an die DDR kurz nach 1989
erinnert.
Ja, nur war der Tag vor 160 millionen Jahren noch  23 Stunden lang, die
Kontinente anders Verteil und Dinos hätten Bongos wie dich als
zwischendurch Häppchen geschnappt.
DWD:
Klima-erdgeschichte_01_2003
https://de.wikipedia.org/wiki/Photoperiodik
> Einfluss.
Der Ablauf hat sich in den 4 Milliarden von  Jahren (seit der
Krustenbildung) mehrfach wiederholt. Die Erkenntnis sind schon vor fast
20 Jahren erkannt worden. Aber die Ergebnisse von Simulationen sind
vervariable ausgefallen.
Aktuell geht`s nur darum sicher zu stellen das in 50 Jahren die
durchschnittliche Temp. nicht 1,5° sondern 3° mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
Unter anderen:
Niedrige Wolken kühlen die Erde durch ihre Sonnenreflexion, hohe Wolken
erwärmen die Erde.
Des halb sind die Klimaaktivisten so intensiv mit den Flieger unterwegs
damit sichd die hohen Wolken nicht verschwinden.
Denn:
Ohne Klimakrise keine Klimaaktivisten!
"Das einzig Gute ist das was man für sich selbst tut!"
Wer sich für`s Klima interressiert DWD:
https://www.dwd.de/DE/leistungen/_functions/Suche/Suche_Formular.html;jsessionid=462F9788C622945E3BDC66067411B64D.live21071?cl2Taxonomies_LSB_Leistung_1=leistung%2Fklimaszenarien
von Udo S. (urschmitt)
> Klima gibt
Ja aber im Moment geht dieser Wandel deutlich schneller vonstatten als
"früher".
Und die Ursache ist ziemlich eindeutig.
> Hirn
Und aus dem Grund steckt das "durchschnittliche Hirn" den Kopf in den
Sand und will von den Problemen nichts hören.
von Korax K. (korax)
Walter K. schrieb:
> european-news-agency.de (Reichstein Research Group Inc.)
 Sehr zwielichtiger Verein, das.
Udo S. schrieb:
>> Hirn
Plan B:
Der globale Klimaaktivist  mit "durchschnittliche Hirn" Backpacker (mit
sehr guten Abi vom örtlichen altehrwürdigen Gymie) klebt sich bei einen
Zwischenstop in "Good Old Germany" vor einen Werkstor irgendeiner
MegaKleinstadt fest.
Gefahren lauern eigentlich nur dann auf ihn wenn die Polizei langsamer
ist als der Staplerfahrer im Blaumann.
Damit er nicht unnötig Lange in "Good Old Germany" für 72h im
richterlichen Wochenarest landet.
Setzt er sein "globalen" Feldzug gegen die "Arsc.....F..os" in den
Werkhallen unverzüglich fort und steigt in dem nächsten Flieger.
Davor noch alte Wäsche bei "Mutti" abgegeben und mit "ordentlich" Kohle
(von Ureltern der Grünen Bewegung) und frischer Wäsche dann wieder
weiter gedüst.
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/darum-ist-fliegen-noch-schaedlicher-fuers-klima-als-gedacht/
In dem Früher gab es auch keine Menschen.
Kann man wieder haben wollen, die Erde kommt offensichtlich ohne uns
klar.
Die biblische Flut war vermutlich der Anstieg des Meeresspiegels
(Untergang des Doggerlands) um ca. 35m durch Schmelze des amerikanischen
Inlandeises zwischen 10000-8000 v.Ch. mit Einbruch des Gibraltar-Damms
in die Senke des Mittelmeers und insofern auch eine Folge des damaligen
Klimawandels, schon damals wurde es wärmer was die Ausbreitung des
Menschen förderte. Der ging es in Warmzeiten durchaus besser, mit
Zusammenbruch ganzer Zivilisationen in Kaltzeiten (von Eiszeiten ganz zu
schweigen).
Dass Deutschland die Arschkarte im Klimawandel zieht, mit dauernden
arktischen Nordwinden im Sommer, wird erst richtig übel wenn der
Golfstrom zusammenbricht. -30% hat er schon, 2057 könnte es je nach
Simulation so weit sein.
https://www.fr.de/politik/der-golfstrom-vor-dem-kollaps-92444735.html
> "früher".
So, ist sie das? Zur Stunde haben wir nur ein Symptom dessen Ursache
kontrovers diskutiert werden kann. Wenn Du ehrlich zu Dir selbst bist,
glaubst Du der einen Gruppe mehr als der anderen - mangels konkreter
Daten aus einer Mrd Jahren vor dem Mensch kann das aber nur ein
subjektiver Verdacht sein. Mehr nicht.
Was außer Frage steht, ist dass die grünen Flächen, die Co² absorbieren
und binden könnten, täglich unwiederbringlich schrumpfen. Und das ist
tatsächlich unleugbar von Menschenhand vollbracht.
Allerdings wird dieser blinde Aktionismus, der zur Stunde hauptsächlich
in Westeuropa und allen voran in Deutschland betrieben wird, nicht einen
Fliegenschiß dazu beitragen an der Klimadynamik irgendwas zu ändern.
Wie er es immer schon getan hat wird der Mensch sich anpassen, er wird
weiterhin seinen Lebensraum zerstören, und je mehr es werden umso
schneller wird es gehen. An der Co²-Schraube zu drehen ist global
betrachtet ein völlig falscher Lösungsansatz. Herumgedoktore an
Symptomen wie es die Quacksalber im Mittelalter auch getan haben.
DerSchmied
von Jens G. (jensig)
Wer aus 6000ppm 6% macht, sollte lieber gar nix dazu sagen, und eher die
Schulbank nochmal drücken ...
von Re D. (Gast)
Leute, lasst ihm doch sein Hobby.
Das ist auch kein "lösungsansatz". Das dient einem komplett anderen
zweck.
Es hat heute mehr grünes als zu beginn der industrialisierung. Das ist
dank der CO2 zunahme* von 0.035% auf 0.04%. Sollten wir jemals auf 0.09%
CO2 kommen explodiert das grün und agrarerträge verdoppeln.
* ziemlich sicher menschgemacht
Kaum, da sich die Wüsten massiv ausbreiten werden.
Also höchstens der Ertrag pro Hektar in den verbleibenden Zonen.
Genau das gegenteil. Die sahara blüht jetzt schon.
SUV fahren vertreibt den welthunger !
Pachte dort schnell einen Acker, du wirst stinkereich
Ich bin einer von denen die auch bei 5.- pro liter benzin noch mit dem
SUV rumfahren :o)
von Roland E. (roland0815)
> DerSchmied
Das ist ein Denkfehler. Man darf nicht vergessen, dass das
"Grundrauschen" eines Haushaltes bei etwa 50..150W liegt.
Mit so einem kleinen WR erreicht man eine sehr hohe
Eigenverbrauchsquote. Der Speicher muss halt groß genug sein, dass der
WR auch bis tief in die Nacht nachlaufen kann.
Damit bekommt man dann etw ~25..45ct (je nach Stromtarif)
Verrechnungsatz pro kwh.
PS: Wenn die bei mir den Ferraris wechseln, muss ich mir auch Gedanken
machen, wie ich meinen 300W WR auf den aktuellen Verbrauch drosseln
kann.
Auch mit 30ct wird das schwierig. Mein 1kwh "nutzbar" bleiakku schafft
bestenfalls 100 zyklen, das sind 30€. Da muss ein lipefo4 mit 3000
ladezyklen her, sonst lohnt das nicht.
JP sieht das anders:
https://www.youtube.com/shorts/k1ILwz3D-KU
Nö.
Stell Dir einfach vor, die willst Dein Haus neu streichen lassen. Und
statt eines Handwerkers bestellst Du Dir hundert. Jeder kommt mit
Firmenfahrzeug x kilometer angetrabt, jeder ist voll ausgerüstet, jeder
bringt Bürokram mit, jeder schreibt eine Rechnung, und jeder macht zwei
Pinselstriche. Schon, das Haus guckt hinterher hübsch aus, aber der
Aufwand drum herum um das 99fache zu groß. 99mal Ressourcen
verschwendet, 99mal unnötiger Verkehr auf der Straße. Nicht besonders
klug.
DerSchmied
Bleiakku ist natürlich blöd.
LiIon oglw geht.
Ich hab geerntete 18650 als 7s25p mit ETA3000 balanciert seit etwa 3
Jahren laufen. Der hat bis jetzt etwa 2,5MWh durchgenudelt...
...schafft die Einspritzpumpe eines LKW mit zwei Fahrern bequem am Tag.
Verdammt, drei Jahre für die Katz'.
DerSchmied
von Rick (rick)
Welches früher meinst du?
Die Keeling-Kurve gibt es erst seit 1958...
https://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve
Interessant. Das ist äquivalent etwa 24V 50ah?
Hast du die anlage irgendwo dokumentiert?
Bin am überlegen einige china lifepo4 zu kaufen.
12V 20ah etwa 40€, KA ob die was taugen.
Die lokalen händler wollen alle mondpreise, 180€ für 20ah.
Da ist nur die CO2-Abgabe fuer den Primaerenergieaufwand drauf, an der
lokale Haendler nich vorbeikommen. ;)
von Manfred P. (pruckelfred)
Was ist los mit Dir? Gab es auf der Gartenparty zu viel Bier, beide
Beiträge passen nicht zu dem, wie ich Dich ansonsten erlebe!
Für 10 eur gibt es das teil auch auf esp32 basis.
Das mehr an ram des esp32 erlaubt eine grössere feiner aufgelöste
graphik. Nicht die daten sind das problem sondern der string für das svg
format.
von Markus W. (dl8mby)
@Max,
Nicht in der Bucht! 4 Stück für 75€ inkl. MwSt. und Versand
war mein günstigster Anbieter, d.h. knapp 19€ bei dieser Menge.
Hast Du die Preise von Ali oder voher?
LG
Markus
Nein. Doku gibts keine. Sind knapp 80Ah. Dimension LKW-Batterie, 24V
(17,5..29,4). Gefahren wird die Batterie zwischen 22 und 29V. Die Zellen
habe ich mit einem Chinalader zweimal geladen einmal entladen bewertet
und danach selektiert.
Der ETA3000 ist halt cool, weil ein simpler aktiver Balancer für zwei
Zellen mit hinreichender Genauigkeit. Nix programmieren oder ähnlicher
Killefick.
Aktuell ist ein neuer 8s in Planung, genug Zellen sind inzwischen da.
Dann können noch mal 200W aufs Dach und der Wechselrichter rennt bis
früh durch.
Wenn ich die so betreibe, dass es nach Sonnenuntergang hell in der Bude
wird, stinkt das aber nach Diesel und reicht keine drei Jahre...
Ali, Versand 4€
Ist aber der der ESP32-C3, ein single core.
Schade. Wie du das steuerst hätte mich schon interessiert.
Max M. schrieb:
> Ali, Versand 4€
Groß gesteuert wir da aktuell nix. Da ist so ein einfacher China
Solarbaustein für 12/24V 30A, der die Batterie lädt und überwacht und
nach Ladestand die Last (WR) zu/abschaltet.
Was eigenes kommt wohl mit dem elektronischen Stromzähler...
von Axel R. (axlr)
Alle Moderatoren im Urlaub? Ich bin erstaunt, dass diese
"Klimadiskussion" hier stehen bleibt.
Dort, wo da stand, das D mit seinem Aktionismus, global betrachtet, NULL
bewirkt, hab ich mal +1 gegeben.
von Thomas R. (thomasr)
Grundsätzlich geht das schon jedoch sollte man bei der Miniausführung
auf das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen achten.
Ich habe aus alten Laptop Akkus 18650 einen solchen PV Block gebaut aber
schon das BMS ist teuer. Dazu noch ein MPPT Lader und diverse Relais
etc. ist man schnell über € 100. Und dann soll das Ganze ja noch in ein
wettergeschütztes Gehäuse....
Nach einer Saison in Betrieb habe ich es aufgegeben.
von Rainer W. (rawi)
Max M. schrieb:
> War das die ursache für die biblische flut?
Guck mal auf die Achsenbeschriftung. Seit wann gibt es so etwas wie
Menschen, die Geschichten von Generation zu Generation weitererzählen
können?
Die paar Prozent machen den Kohl nicht fett.
Und die Klimazonen hängen von der Neigung der Erdachse gegen die Bahn um
die Sonne und von der Exzentrizität der Erdbahn ab, nicht von der
Tag-Nacht-Frequenz. Die Verteilung der Landmassen hat einen deutlich
größeren Einfluss (z.B. Zirkumpolarströmung um Antarktis, Störung der
Ozeanzirkulation durch Kontinente)
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich auch. Der Klimawandel ist nicht vom Menschen gemacht, sondern durch
den Menschen forciert! Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Deswegen können wir machen was wir wollen, und wenns die gesamte
Wirtschaft kaputt haut, den Klimawandel werden wir nicht stoppen können.
Die letzte Eiszeit liegt über 10000 Jahre zurück, seit dem sind wir auf
dem erwärmenden Ast!
Zitat Planet Wissen:
Die letzte Eiszeit hatte ihren Höhepunkt vor etwa 21.000 Jahren und ging
vor etwa 10.000 Jahren zu Ende. Es gab bis zu drei Kilometer mächtige
Eisschilde. Da so viel Wasser als Eis gebunden war, lag der
Meeresspiegel etwa 130 Meter unter dem heutigen Niveau.
von Thomas U. (charley10)
> SUV rumfahren :o)
Das wird nicht reichen! Eine 'Forderung' bestimmter Aktivisten konnte
ich letztens mit JÄHRLICHER Verdoppelung des Spritpreises lesen!
Kommt sicher aus den Kreisen von Beruf Sohn/Tochter/nochwas ...
