Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F1509/Sansmart LCD2004/I2C , benötige etwas Hilfe
von Harry R. (harryr)
als PIC-Anfänger bin ich am WE (mal wieder) an meine Grenzen gestoßen
Worum gehts es ?
Ich möchte via I2C ein 4-zeiliges LCD-Display ansteuern.
Als PIC nehme ich den PIC16F1509
Ich verwende MPLAB X 6.10 mit MCC im Modus "Melody".
Melody implementiert I2C via Interrupt, was meiner Meinung nach
eine gute Lösung darstellt.
Nachdem ich ein neues Projekt erstellt habe und via MCC die Devices/etc
konfiguriert habe, existiert folgende Konfiguration (hier: Dateien,
Verzeichnisse): LCDI2C1.png
Der Zweig i2c_host stellt dabei die Funktionen für eine Kommunikation
via I2C zur Verfügung.
Nun muss ich also (nur noch) eine LCD-Schnittstelle implementieren, die
die generierte  I2C-Schnittstelle verwendet.
Ich habe mich dazu in diversen Seiten im Internet schlau gemacht und
versucht, die grundlegenden Funktionen zu implementieren.
Die erste ist natürlich eine Initialisierungsroutine:
bool LCD_Initialize(unsigned char lAddress)
  if (lAddress == 0)
    return(false);
  else
    lcdAddress = lAddress;
  unsigned char _displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_2LINE | LCD_5x8DOTS;
  IO_Expander_Write(0x00);
  __delay_ms(30);
  LCD_CMD(0x03);
  __delay_ms(5);
  LCD_CMD(0x03);
  __delay_ms(5);
  LCD_CMD(0x03);
  __delay_ms(5);
  LCD_CMD(LCD_RETURN_HOME);
  __delay_ms(5);
  LCD_CMD(0x20 | (LCD_TYPE << 2|_displayfunction));
  __delay_ms(50);
  LCD_CMD(LCD_TURN_ON);
  __delay_ms(50);
  LCD_CMD(LCD_CLEAR);
  __delay_ms(50);
  LCD_CMD(LCD_ENTRY_MODE_SET | LCD_RETURN_HOME);
  __delay_ms(50);
  initialized = true;
30
  return(true);
31
Man sieht am Code schon, dass dort "Ideen" aus anderen Implementierungen
eingeflossen sind. Ich zeige gerne den ganzen Code, vorerst möchte ich
aber schlicht und ergreifend wissen, ob diese Init überhaupt
funktioniert. Auch hier schon mal die Information, immerhin kann ich die
Hintergrundbeleuchtung damit an/ausschalten, so verkehrt kann es also
nicht sein. Dito stimmt die I2C-Adresse des LCD-Moduls schonmal.
Allerdings ist das Togglen des Backlights sehr lowlevel, also unabhängig
von der Auflösung des Dislays. Und da scheint der Hund begraben zu sein,
denn bisher hat sich noch kein Zeichen auf dem Display  gezeigt. Das
Display sieht auch so aus, als ob es mit meinem Init gar nicht
einverstanden ist. Grundlegende Schreibroutinen funktionieren, denn
sonst könnte ich das LCD nicht togglen.
Das LCD sieht so aus wie in Bild LCDI2C2.JPG.
Das ist merkwürdig zweizeilig. Für das Verständnis der Funktion zeige
ich jetzt mal alle verwendeten #defines
#define LCDDEFAULTI2CAdress2 0x27
#define LCDI2CAdress LCDDEFAULTI2CAdress2  // = lAddress
#define LCD_BACKLIGHT          0x08
#define LCD_NOBACKLIGHT        0x00
#define LCD_FIRST_ROW          0x80
#define LCD_SECOND_ROW         0xC0
#define LCD_THIRD_ROW          0x94
#define LCD_FOURTH_ROW         0xD4
#define LCD_CLEAR              0x01
#define LCD_RETURN_HOME        0x02
#define LCD_ENTRY_MODE_SET     0x04
#define LCD_CURSOR_OFF         0x0C
#define LCD_UNDERLINE_ON       0x0E
#define LCD_BLINK_CURSOR_ON    0x0F
#define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT   0x10
#define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT  0x14
#define LCD_TURN_ON            0x0C
#define LCD_TURN_OFF           0x08
#define LCD_SHIFT_LEFT         0x18
#define LCD_SHIFT_RIGHT        0x1E
#define LCD_TYPE               2       // 0 -> 5x7 | 1 -> 5x10 | 2 -> 2 lines
#define LCD_8BITMODE 0x10
#define LCD_4BITMODE 0x00
#define LCD_2LINE 0x08
#define LCD_1LINE 0x00
#define LCD_5x10DOTS 0x04
#define LCD_5x8DOTS 0x00
Wenn ich Glück habe und ihr mir helft, ist "der Hund" bereits hier
begraben. Ansonsten gebe ich gerne mehr Information raus, ich will im
Moment meinen Beitrag hier nur nicht ausufernd lang machen.
Danke vorab für jeden Beitrag
Harry
von Frank K. (fchk)
Hast Du einen Logic Analyzer? Wenn nicht, dann kauf Dir einen. Die
billigen 24MHz/8Ch Teile von Amazon reichen.
Dann verifizierst Du, ob das was Du in Deinem Programmcode senden
willst, auch tatsächlich auf dem I2C gesendet wird und dass Du für jedes
geschriebene Byte ein ACK bekommst.
Dann nimmst Du Dir das Datenblatt zum Display und schaust, welche
Befehle das kann. Dann hängst Du Dich mit Deinem Logicanalyzer direkt an
das Display (d.h. an die Datenleitungen D4...D7 (das Display wird
wahrscheinlich im 4-Bit Modus betrieben) und E, RS und W) und schaust,
ob die Signale, die da im Datenblatt stehen, genauso richtig ankommen.
Wenn Du damit durch bist, sollte das gehen.
Du musst lernen zu lernen anstelle für jeden Mist hier zu fragen.
Du musst lernen, systematisch Fehlersuche zu betreiben.
Du musst lernen, welche Tools es gibt, wann Du sie einsetzt und wie sie
funktionieren.
Auf!
fchk
> Auf!
> fchk
Dein Beitrag hilft mir nicht weiter und dein Ton gefällt mir nicht.
Würde es dir etwas ausmachen, diesen Thread einfach zu ignorieren ?
Wenn ja: gut, wenn nicht auch gut, aber bitte nicht antworten, ich habe
echt keine Lust das auszudiskutieren.
von Stephan S. (uxdx)
Frank hat Dir eine absolut korrekte Antwort gegeben, so sucht man den
Fehler.
DEIN TON ist hier unangebracht.
> Fehler.
Für dich gilt das gleiche wie für Frank. Vielen Dank
von ElC (elc)
Hi
Meine Erfahrung mit PIC16F1509 und MLAB ist gleich null.
Aus Zeitvertreib habe ich mal gegoogelt.
Möglicherweise hilft dir dieser Link weiter:
https://controllerstech.com/lcd-20x4-using-i2c-with-stm32/
Aufgefallen ist mir auf den ersten Blick die dortige
Initialisierungs-Sequenz, die I2C Adresse und auch der von dir
abweichende Wert bei der Definition für den 4-Bit Mode. Nur (?) unter
der Arduino IDE ist die I2C Adresse 0x27 oder 0x3F.
MfG
ElC schrieb:
> Hi
> abweichende Wert für den 4-Bit Mode. Nur (?) unter der Arduino IDE ist
> MfG
Die Adresse muss stimmen, sonst könne ich das BackLight nicht
An/Aussschalten (mit bewusst falscher Adresse funktioniert das eben
nicht,
habe ich eben nochmal mal mit der FALSCHEN Adresse 0x28 getestet).
Ändern des 4Bit-Modes im Quelltext ändert nichts am Problem.
Also:
  LCD_CMD(0x20 );   //| (LCD_TYPE << 2|_displayfunction));
ändert nichts.
Dito funktioniert die Sequenz
  LCD_CMD(0x20 );
  __delay_ms(50);
  LCD_CMD(0x08 );
__delay_ms(50);
nicht :-(
Danke und Grüße
Harry
von Εrnst B. (ernst)
Dann zeig doch mal, wie du "LCD_CMD" implementiert hast.
Wenn dort einfach garnix oder was falsches passiert, wird das nix mit
dem Display.
nach allem was wir bislang wissen, könntest du ja auch ein
#define LCD_CMD(x) IO_Expander_Write(rand())
irgendwo versteckt haben, um uns zu trollen.
von Sigi S. (sermon)
Nur Codeschnipsel, kein Displaytyp, keine Hilfe.....
von Ottmar K. (wil1)
Hallo Harry,
Tut mir leid für Dich, daß Dich. Den gelegentlich herablassenden Ton
mußt Du hier einfach hin und wieder erdulden (rühmliche Ausnahmen gibt
es natürlich).
Jetzt aber zu Deinem Problem, vielleicht hilft es Dir, wenn Du im
Datenblatt des verbauten LCD-Controllers HD44780 nachliest - vermutlich
handelt es sich bei Deinem LCD um einen solchen - wie die
Initialisierung im 4- Bit Modus abzulaufen hat. Ich versuche es mal so:
Das LCD startet im 8Bit-Modus. Warum? Vom Hersteller so festgelegt. Zum
Start der Initialisierung muß die Betriebsspannung einen Mindestwert
erreicht haben, daher das Delay.
Nachfolgend die Initialisierung per Assembler (Für ASM unvollständig, da
hier nur die Zahlenwerte und der systematische Ablauf gezeigt werden
sollen). Die Zahlenwerte nach "movlw" mußt Du eben ins Hex-Format
umwandeln und mit LCD_CMD absenden. Die Sequenz ist zwar binär codiert,
aber einfach in das von Dir verwendete Hex-Format umzuwandeln.
Jeder Befehl muß per Toggeln des "Enable-Pins LCD_E" in den
Arbeitsspeicher des LCD geschoben werden. Ich zeige das nur wegen dem
Prinzip, dürfte bei Dir wegen des verwendeten Librarys auch so ablaufen.
mfG Ottmar
Hier die Sequenz
;Wait for more than 40 ms after Vcc rises to 2.7 V
   movlw    b'00110000'    ;1. Function set
   movwf    LCD_LAT        ;   (Interface is 8 bits long  .)
   bsf      LCD_E          ;   Toggle LCD_LAT,E
   nop
   bcf      LCD_E
   movwf    LCD_LAT        ;   (Interface is 8 bits long.)
   nop
   bcf      LCD_E
   ;wait for more than 4.1ms
   movlw    b'00110000'    ;2. Function set
   CALL     Control8Bit    ;   (Interface is 8 bits long.)
   movlw    b'00110000'    ;3. Function set
   movlw    b'00100000'    ;4. Function set
   CALL     Control8Bit    ;   INTERFACE IS NOW 4 BITS LONG.
   movlw    b'00101000'    ;5. Function set 2 AND MORE LINES 5x8 Dot
   ;   movlw   b'00100000'    ;   Function set 1 SINGLE LINE    5x8 Dot
   CALL     OutLcd_Ctrl    ;   send function to LCD
   movlw    b'00001000'    ;6. display off
   CALL     OutLcd_Ctrl
   movlw    b'00000110'    ;7. entry mode, increment
   CALL     OutLcd_Ctrl  ;   disable display-shift
   movlw    b'00000011'    ;8. cursor home, cursor home
   CALL     OutLcd_Ctrl
   movlw    b'00001100'    ;9. Set   Display ON, CRSR_ON OFF Blink OFF
   CALL     OutLcd_Ctrl    ;   b3      b2         b1          b0
   movlw    b'00000001'    ;   Display löschen und cusor home
   CALL     OutLcd_Ctrl
   RETURN
Hi,ich glaub es nicht!
Gerade schau ich auf den Tisch,, in der Schaltung vor mir liegt ja das
LCD2004/I2C, gekauft bei Amazon und ist HD44780-kompatibel. Läuft
prächtig mit meinem 2Wire-Adapter.
Ottmar
Ottmar K. schrieb:
> Läuft
Aber du versuchst auch nicht, den 4-Bit-Modus im 4-Bit-Modus zu
aktivieren.
Deshalb meine Frage nach der LCD_CMD... wenn da keine automatische
Umschaltung für 8bit/4bit-Modus drinnen versteckt ist, ist Harry's
Initialisierungssequenz falsch.
Εrnst B. schrieb:
> Ottmar K. schrieb:
>> Läuft
> aktivieren.
Das sollte doch alles der Controlle auf dem I2C Adapter übernehmen?!
Er erklärt die Lösung in C für einen PI.
Da sollte locker zum Ziel führen
https://youtu.be/1p1rgkslO0U
Auf den üblichen Adaptern werkelt kein Controller, da gibts nur einen
PCF8574T.
Ok,
das ist richtig.
Dann sollte er das Datenblatt studieren.
Anfang der 90 er kannte ich das auswendig.
Mit den 805xx dann in Assembler programmiert.
> dem Display.
Trollen mache ich nur im AfD-Forum :-)
Spaß beiseite, hier mal die Funktionen, die im Endeffekt das machen, was
nötig ist, um via I2C zu kommunizieren.
unsigned char RS;
void I2C__Write(unsigned char Data)
   unsigned char tmpData = Data;
   I2C1_Host.Write(lcdAddress, &tmpData, sizeof(tmpData) );
void IO_Expander_Write(unsigned char Data)
  I2C__Write(Data | BackLight_State);
void LCD_Write_4Bit(unsigned char Nibble)
  // Get The RS Value To LSB OF Data..
  Nibble |= RS;
  IO_Expander_Write(Nibble | 0x04);
  IO_Expander_Write(Nibble & 0xFB);
void LCD_CMD(unsigned char CMD)
  RS = 0; // Command Register Select
  LCD_Write_4Bit(CMD & 0xF0);
  LCD_Write_4Bit((CMD << 4) & 0xF0);
void LCD_Write_Char(char Data)
30
31
  RS = 1;  // Data Register Select
32
  LCD_Write_4Bit(Data & 0xF0);
33
  LCD_Write_4Bit((Data << 4) & 0xF0);
34
35
36
37
void LiquidCrystal_I2C::send(uint8_t value, uint8_t mode) {
38
  uint8_t highnib=value&0xf0;
39
  uint8_t lownib=(value<<4)&0xf0;
40
       write4bits((highnib)|mode);
41
  write4bits((lownib)|mode);
42
43
44
45
void LCD_Write_String(char* Str)
46
47
    for(int i=0; Str[i]!='\0'; i++)
48
       LCD_Write_Char(Str[i]);
49
Des uns nicht bekannten LCD Controllers.................
Harry R. schrieb:
Genau da liegt das Problem. Beim Initialisieren ist das Display im 8
Bit-Modus. da kannst du nicht zwei Nibble hintereinander raussenden und
einzeln per E-Toggle übernehmen.
Du brauchst da nur das High-Nibble vom "Set 4 Bit Mode"-Commando setzen,
einmal E Togglen.
d.H.: erste Initialisierung per "LCD_Write_4Bit", nicht per "LCD_CMD".
TLDR:
RS=0;
LCD_Write_4Bit(0x20);
Klingt logisch :-)
> einmal E Togglen.
E togglen ?
Aber LCD_Write_4Bit(unsigned char Nibble)
sendet doch via IO_Expander_Write zweimal hintereinander 8 Bits.
Ich glaube ich/wir sind kurz vor der Lösung, aber mein Groschen hängt
noch fest .. Kannst du bitte das  LCD_Initialize(unsigned char lAddress)
mal so übermitteln, wie es richtig wäre ?
Gucks dir hier ab:
https://github.com/lucasmaziero/LiquidCrystal_I2C/blob/master/LiquidCrystal_I2C.cpp#L69
"write4bits" entspricht deinem "LCD_Write_4Bit"
"command" entspricht deinem "LCD_CMD"
usw.
Von den 8 Bit, die der Expander ausgibt, sind nur 4 (die 4 oberen, das
High-Nibble) mit den Datenleitungen des Displays verbunden.
Deshalb: Jeder 8-Bit-Schreibvorgang am Expander schreibt 4 Bits zum
Display und die anderen 4 Bits bedienen Steuerleitungen (E, RS, RW,
Backlight)
> Gucks dir hier ab:
Tatsächlich ist das der Ursprung meines Versuchs, ich gehe das mit neuem
Wissen nochmal an.
> usw.
> Backlight)
Ah, verstehe, jetzt ist mir das schon sehr viel klarer, ich bin kurz vor
dem Verständnis :-)
VG
So, da wäre ich wieder mit neuen Erkenntnissen, alten Problemen und
neuen Fragen. Der Tipp von Εrnst B. schrieb:
> Gucks dir hier ab:
Das habe ich schon von Anfang an versucht, der Hinweis hat mich aber
bestärkt es nochmal auf diesem Weg zu versuchen.
Die Portierung vom Arduino in die PIC-Welt sollte zu bewältigen sein.
Ich gehe mal ins Detail, bzgl. der Arduino-Bibliothek gibt ist noch auf
die Header-Datei zu achten
(https://github.com/lucasmaziero/LiquidCrystal_I2C/blob/master/LiquidCrystal_I2C.h).
Die erste zu überwindende Hürde ist eigentlich nicht schwer, portiert
wird von C++ nach C. Sollte man meinen, denn die C++-Klase enthält kein
print, das nützlich sein könnte :
void LiquidCrystal_I2C::printstr(const char c[]){
  //This function is not identical to the function used for "real" I2C displays
  //it's here so the user sketch doesn't have to be changed
  print(c);
In den Examples findet man ein HelloWorld (leicht gekürzt):
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
  // initialize the LCD
  lcd.begin(); //Init with pin default ESP8266 or ARDUINO
  //lcd.begin(0, 2); //ESP8266-01 I2C with pin 0-SDA 2-SCL
  // Turn on the blacklight and print a message.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
#if defined(ESP8266)
  lcd.print("ESP8266");
#else
  lcd.print("ARDUINO");
#endif
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Hello, world!");
Das init des LCD besteht aus dem Constructor und dann dem begin(),
diese beiden Methoden weren in meiner Portierung dann zusammengefasst.
Aber zurück zum print-Problem, im HW wird einfach lcd.print()
aufgerufen. Das existiert im Quelltext der Klasse nicht, sondern wird
irgendwie geerbt
class LiquidCrystal_I2C : public Print
Ich habe mich auf die Suche begeben um herauszufinden welche Klaaase das
vererbt, bin aber nicht fündig geworden, kann mir da jemand auf die
Sprünge helfen ?
So, das dazu, das größte Problem ist bisher, dass ich es immer noch
nicht geschafft habe, das LCD dazu zu bewegen 4 Zeilen anzuzeigen.
Ich zeige hier mal den kompletten Code (ohne Header-Datei).
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "mcc_generated_files/system/clock.h"
#include "mcc_generated_files/i2c_host/mssp.h"
#include "custom.h"
#include "lcdi2c.h"
// commands
#define LCD_CLEARDISPLAY   0x01
#define LCD_RETURNHOME     0x02
#define LCD_ENTRYMODESET   0x04
#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08
#define LCD_CURSORSHIFT    0x10
#define LCD_FUNCTIONSET    0x20
#define LCD_SETCGRAMADDR   0x40
#define LCD_SETDDRAMADDR   0x80
// flags for display entry mode
#define LCD_ENTRYRIGHT          0x00
#define LCD_ENTRYLEFT           0x02
#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01
#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00
// flags for display on/off control
#define LCD_DISPLAYON  0x04
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00
#define LCD_CURSORON   0x02
30
#define LCD_CURSOROFF  0x00
31
#define LCD_BLINKON    0x01
32
#define LCD_BLINKOFF   0x00
33
34
// flags for display/cursor shift
35
#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08
36
#define LCD_CURSORMOVE  0x00
37
#define LCD_MOVERIGHT   0x04
38
#define LCD_MOVELEFT    0x00
39
40
// flags for function set
41
42
43
44
45
46
47
48
// flags for backlight control
49
50
51
52
#define En 0b00000100  // Enable bit
53
#define Rw 0b00000010  // Read/Write bit
54
#define Rs 0b00000001  // Register select bit  : Data
55
#define Co 0b00000000  // Register select bit : command
56
57
void expanderWrite(uint8_t data);
58
void pulseEnable(uint8_t _data);
59
void write4bits(uint8_t value) ;
60
void send(uint8_t value, uint8_t mode) ;
61
inline void command(uint8_t value);
62
void writeChar(uint8_t value);
63
void writeStr(char* str);
64
void writeStrXY(uint8_t col, uint8_t row,char* str);
65
inline void writeData(char value) ;
66
bool lcdinit(uint8_t lcd_addr, uint8_t lcd_cols, uint8_t lcd_rows);
67
bool lcdclose(void);
68
inline void clear(void);
69
inline void home(void);
70
void setCursor(uint8_t col, uint8_t row);
71
void noDisplay(void);
72
inline void display(void) ;
73
void noCursor(void);
74
void cursor(void) ;
75
void noBlink(void);
76
void blink(void) ;
77
void scrollDisplayLeft(void) ;
78
void scrollDisplayRight(void) ;
79
void leftToRight(void) ;
80
void rightToLeft(void) ;
81
void autoscroll(void) ;
82
void noAutoscroll(void) ;
83
void createChar(uint8_t location, uint8_t charmap[]) ;
84
void noBacklight(void);
85
void backlight(void);
86
bool getBacklight(void);
87
88
uint8_t _displayfunction  = 0;
89
uint8_t _displaycontrol   = 0;
90
uint8_t _displaymode      = 0;
91
uint8_t _cols             = 0;
92
uint8_t _rows             = 0;
93
uint8_t _charsize         = 0;
94
uint8_t _backlightval     = 0;
95
96
unsigned char lcdAddress  = 0;
97
bool     _initialized      = false;
98
99
#define TRY4BITMODE      0x03
100
#define SET4BITMODE      0x02
101
102
inline void expanderWrite(uint8_t data)
103
104
  data |= _backlightval;
105
    //bool I2C1_Write(uint16_t address, uint8_t *data, size_t dataLength)
106
107
  I2C1_Host.Write((uint16_t)lcdAddress, &data, sizeof(data) );
108
//  Wire.endTransmission();
109
110
111
inline void pulseEnable(uint8_t _data)
112
113
  expanderWrite(_data | En);  // En high
114
  //delayMicroseconds(1);    // enable pulse must be >450ns
115
  delayUs(1);
116
117
  expanderWrite(_data & ~En);  // En low
118
  delayUs(50);
119
    //delayMicroseconds(50);    // commands need > 37us to settle
120
121
122
inline void write4bits(uint8_t value)
123
124
  expanderWrite(value);
125
  pulseEnable(value);
126
127
128
// write either command or data
129
inline void send(uint8_t value, uint8_t mode)
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
  write4bits((highnib));
142
  write4bits((lownib));
143
144
145
/*********** mid level commands, for sending data/cmds */
146
147
148
149
150
  send(value, Co);
151
152
153
//inline
154
inline void writeChar(uint8_t value)
155
156
 // send((uint8_t)value, Rs);
157
158
159
  write4bits((highnib)|Rs);
160
  write4bits((lownib)|Rs);
161
162
163
inline void writeStr(char* str)
164
165
   for(int i=0; str[i]!='\0'; i++)
166
       writeChar(str[i]);
167
168
169
inline void writeStrXY(uint8_t col, uint8_t row,char* str)
170
171
   setCursor(col, row);
172
   writeStr(str);
173
174
175
176
177
178
179
180
uint8_t setlcdmode = 0b00010000;
181
182
inline bool lcdinit(uint8_t lcd_addr, uint8_t lcd_cols, uint8_t lcd_rows)
183
184
185
  if (lcd_addr == 0)
186
    return(false);
187
  else
188
    lcdAddress = lcd_addr;
189
190
  _cols = lcd_cols;
191
  _rows = lcd_rows;
192
  _charsize = LCD_5x8DOTS;
193
  _backlightval = LCD_BACKLIGHT;
194
195
  if (lcd_rows > 1)
196
      setlcdmode |= 0x08;
197
198
  _displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_1LINE | LCD_5x8DOTS;
199
200
  if (_rows > 1)
201
202
  _displayfunction |= LCD_2LINE;
203
204
  // for some 1 line displays you can select a 10 pixel high font
205
  if ((_charsize != 0) && (_rows == 1))
206
207
  _displayfunction |= LCD_5x10DOTS;
208
209
210
  // SEE PAGE 45/46 FOR INITIALIZATION SPECIFICATION!
211
  // according to datasheet, we need at least 40ms after power rises above 2.7V
212
  // before sending commands. Arduino can turn on way befer 4.5V so we'll wait 50
213
  delayMs(50);
214
215
  // Now we pull both RS and R/W low to begin commands
216
  expanderWrite(_backlightval);  // reset expanderand turn backlight off (Bit 8 =1)
217
  delayMs(1000);
218
219
  //put the LCD into 4 bit mode
220
  // this is according to the hitachi HD44780 datasheet
221
  // figure 24, pg 46
222
223
  // we start in 8bit mode, try to set 4 bit mode
224
  // oder
225
  // write4bits(TRY4BITMODE << 4);
226
227
228
  delayMs(5);
229
  //delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
230
231
  // second try
232
233
234
  delayMs(5);
235
236
  // third go!
237
238
  delayMs(150);
239
240
  // finally, set to 4-bit interface
241
//  write4bits(0b00101000);
242
  write4bits(SET4BITMODE << 4);
243
244
  // set # lines, font size, etc.
245
  command(LCD_FUNCTIONSET | _displayfunction);
246
247
  // turn the display on with no cursor or blinking default
248
  _displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSORON | LCD_BLINKOFF;
249
250
  display();
251
252
  // clear it off
253
  clear();
254
255
  // Initialize to default text direction (for roman languages)
256
  _displaymode = LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT;
257
258
  // set the entry mode
259
////  command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
260
261
  home();
262
  _initialized = true;
263
  return(true);
264
265
266
bool lcdclose(void)
267
268
  lcdAddress = 0;
269
270
271
  _displaymode      = 0;
272
  _cols             = 0;
273
  _rows             = 0;
274
  _charsize         = 0;
275
  _backlightval     = 0;
276
  I2C1_Host.Deinitialize();
277
278
  return(true);
279
280
281
/********** high level commands, for the user! */
282
inline void clear()
283
284
  command(LCD_CLEARDISPLAY);// clear display, set cursor position to zero
285
  delayMs(2);
286
  //delayMicroseconds(2000);  // this command takes a long time!
287
288
289
inline void home()
290
291
  command(LCD_RETURNHOME);  // set cursor position to zero
292
293
  delayMs(2);
294
295
296
297
298
  char row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
299
300
  if (row > _rows)
301
    row = _rows;
302
  row = _rows-1;    // we count rows starting w/0
303
304
  command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));
305
306
307
// Turn the display on/off (quickly)
308
void noDisplay()
309
310
  _displaycontrol &= ~LCD_DISPLAYON;
311
  command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
312
313
314
inline void display()
315
316
  _displaycontrol |= LCD_DISPLAYON;
317
318
319
320
// Turns the underline cursor on/off
321
void noCursor()
322
323
  _displaycontrol &= ~LCD_CURSORON;
324
325
326
327
void cursor()
328
329
  _displaycontrol |= LCD_CURSORON;
330
331
332
333
// Turn on and off the blinking cursor
334
void noBlink()
335
336
  _displaycontrol &= ~LCD_BLINKON;
337
338
339
340
void blink()
341
342
  _displaycontrol |= LCD_BLINKON;
343
344
345
346
// These commands scroll the display without changing the RAM
347
348
349
  command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVELEFT);
350
351
352
353
354
  command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVERIGHT);
355
356
357
// This is for text that flows Left to Right
358
359
360
  _displaymode |= LCD_ENTRYLEFT;
361
362
363
364
// This is for text that flows Right to Left
365
366
367
  _displaymode &= ~LCD_ENTRYLEFT;
368
369
370
371
// This will 'right justify' text from the cursor
372
373
374
  _displaymode |= LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;
375
376
377
378
// This will 'left justify' text from the cursor
379
380
381
  _displaymode &= ~LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;
382
383
384
385
// Allows us to fill the first 8 CGRAM locations
386
// with custom characters
387
388
389
  location &= 0x7; // we only have 8 locations 0-7
390
  command(LCD_SETCGRAMADDR | (uint8_t)(location << 3));
391
  for (int i=0; i<8; i++)
392
  writeData(charmap[i]);
393
394
395
// Turn the (optional) backlight off/on
396
397
398
  _backlightval=LCD_NOBACKLIGHT;
399
  expanderWrite(0);
400
401
402
403
404
  _backlightval=LCD_BACKLIGHT;
405
  expanderWrite(0);
406
407
408
// Get status of blacklight
409
bool getBacklight()
410
411
  return(_backlightval == LCD_BACKLIGHT);
412
413
414
void load_custom_character(uint8_t char_num, uint8_t *rows)
415
416
  createChar(char_num, rows);
417
418
419
void setBacklight(uint8_t new_val)
420
421
  if (new_val)
422
423
  backlight();    // turn backlight on
424
425
  else
426
427
  noBacklight();    // turn backlight off
428
429
430
431
bool isinitialized(void)
432
433
   return(_initialized);
434
435
436
const lcd_host_t lcd =
437
438
  .init = lcdinit,
439
  .close = lcdclose,
440
  .printC = writeChar,
441
  .printStr = writeStr,
442
  .printStrXY = writeStrXY,
443
  .cls = clear,
444
  .home = home,
445
  .hideDisplay = noDisplay,
446
  .showDisplay = display,
447
  .blinkOff = noBlink,
448
  .blinkOn = blink,
449
  .hideCursor = noCursor,
450
  .showcursor = cursor,
451
  .scrollLeft = scrollDisplayLeft,
452
  .scrollRight = scrollDisplayRight,
453
  .setLeftToRight = leftToRight,
454
  .setRightToLeft = rightToLeft,
455
  .backlightOff = noBacklight,
456
  .backlightOn = backlight,
457
  .getBacklight = getBacklight,
458
  .setAutoscrollMode = autoscroll,
459
  .setNoAutoscrollModel = noAutoscroll,
460
  .createChar = createChar,
461
  .setCursor = setCursor,
462
  .initialized =  isinitialized
463
Da sind noch Code-Reste drinnen, die viel. merkwürdig sind, einfach
nicht beachten. Mittels einer LED konnte ich sehen, dass immerhin schon
etwas auf den I2C-Bus geschickt wird.
Kommen wir zum Init,  muss vorher noch über die einzelnen Routinen
gesprochen werden, die sich dann zum "verwenden" des I2C führen.
Aus
void LiquidCrystal_I2C::expanderWrite(uint8_t _data){
  Wire.beginTransmission(_addr);
  Wire.write((int)(_data) | _backlightval);
Wird bei mir:
Da in
alles "versteckt ist" was die I2C-Schnittstelle betrifft
wird kein Wire.begin mehr benötigt (oder etwa doch ?).
Unsicher bin ich beim Parameter data.
In der Headerdatei (von mcc generiert) ist das so
definiert
bool I2C1_Write(uint16_t address, uint8_t *data, size_t dataLength);
data ist ein Zeiger auf einen uint8_t-Wert. Ich denke mal mein &data
sollte das richtig implementieren. Die Frage ist, wo befindet sich data
denn ?
Wenn es auf dem Stack ist wird es nach dem Ende von expanderWrite
irgendwann überschrieben. Da die I2C-Kommunikation aysynchron über einen
Interrupt erfogt ist es möglich, dass an dieser Speicherstelle bereits
etwas anderes steht. Um da auf der sichern Seite zu sein würde ich das
dannn so implementieren :
  static  uint8_t staticdata = data;
  staticdata |= _backlightval;
  I2C1_Host.Write((uint16_t)lcdAddress, &staticdata, sizeof(data) );
Die Routine
  delayUs(1);
  delayUs(50);
ist mir völlig unklar.Wenn ich davon ausgehe, dass I2C1_Host.Write
die einzige Schnittstelle zur I2C-Kommunikation drinnen ist
brauche ich pulseEnable doch gar nicht, oder ??
So, erst mal bis hierhin. Wenn diese Dinge geklärt/erklärt sind kann ich
mich um die weiterer Implementierung kümmern, sonst wird das hier ein
sinnloses tryAnderror.
Viele Grüße und danke für jede Hilfe
PS.: Da es vom Compiler Mecker wg. Stackgröße gabe habe ich viel mit
inline gearbeitet und teilweise routinen auseinandergezogen, damit nicht
so viele Calls den Stack zumüllen.
von Michael W. (miks)
Ey Du Stoffel! Diesen Satz gelesen? Und auch verstanden?
● Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Meine Fresse...
Wenn's für dich zu lang ist, gilt das nicht für alle.
Mach' doch mal einen Längenvorschlag.
> Meine Fresse...
Schmerzen von der letzten Prügelei ?
Gute Besserung :-)
von Christoph S. (155christo)
Guten Abend:
Diese Seite kennst Du?
https://iradan.com/?p=420
"I used a standard 44780 16×2 LCD, a Tautic development board, and a PIC
16F1509 (happens to come with the dev board). For programming I used
MPLAB X IDE v1.95 and XC8 v1.21 (free version) and the PICkit 3
programmer. The code is commented enough to figure out the hardware
setup."
PIC1509 und LCD, ok ohne i2c, aber vlt hift es weiter.
>> Meine Fresse...
> Gute Besserung :-)
Es ist schon eine Frechheit einen fast 500 Zeilen langen Quellcode
einzufügen, dazu noch 'zig Leerzeilen und dann noch rumstänkern, wenn es
den Mitlesern nicht passt.
Zu hast ganz oben schon mal einen Mitleser der einen korrekten Beitrag
brachte angemacht, obwohl Du froh sein solltest, hier kostenlose Hilfe
zu bekommen. Das Leben ist keine Einbahnstrasse: wenn Du etwas von der
Community erwartest, kann die Community erwarten, dass Du Dich ihr
anpasst und nicht umgekehrt.
Christoph S. schrieb:
> Guten Abend:
Danke. Nein diese Seite kannte ich bisher nicht, aber das wird sich
ändern.
- Die Leerzeilen fügt die Forumssoftware größtenteils selbst ein.
- Ich habe nicht gestänkert, sondern den Kommentar kommentiert.
> zu bekommen.
Ich habe meine Meinung zu seinem Kommentar abgegeben, ist das hier
verboten ?
Hast du auch was zum Thema beizutragen oder suchst du einfach nur nach
Dingen, die dir nicht gefallen ?
Einen schönen Abend noch :-)
Ich hab etwas beizutragen:
Etwas mehr Dankbarkeit deinerseits den Leuten die Dir hier helfen wäre
angebracht.
> angebracht.
Ich bedanke mich für jede Hilfe, da kannst du gerne alle meine Beiträge
durchlesen. Damit würde ich die Diskussion mit dir gerne beenden und das
Ganze hier wieder auch fachlich/sachlicher Ebene weiter führen.
