Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ausrüstung zum Gehäuse und Abdeckungen fräsen
von Luky S. (luky)
Wir müssen öfters kleine Gehäuse (ähnlich wie im Anhang) in nicht
gängigen Größen oder Aludeckel mit Ausschnitten für Elektronikprodukte
fertigen. Die Toleranzen sind also recht grob, es sollte aber auf den
ersten Blick nett ausschauen wegen dem Ersteindruck. Geschwindigkeit
spielt auch keine große Rolle, es geht um Prototypen. Werkzeugwechsel
macht man auch von Hand, aber Gewindeschneiden wäre schon nett.
Welche CNC Fräse / Bearbeitungszentrum würde man für sowas minimal
brauchen? also was sit die Stufe über den chinesischen "Graviergeräten"
die tatsächlich einen 40x60x100mm Alublock (größer brauche ich es nicht
wirklich) zerspanen kann?
von Holger T. (holgert)
https://haase-cnc.de/index.php/cnc-frasmaschine-cut2500as.html
Habe ich selbst in einer Nummer größer in Benutzung mit LinuxCNC und bin
sehr zufrieden. (Achtung: Die Alu-T-Nutenplatte ist Sonderzubehör.)
Wabeco F1200CNC, kann aber nicht automatisch Gewinde schneiden, dazu
muss Handarbeit am Gewindeschneidapparat her.
Zum Fräsen von Frontplatten braucht man eine geeignete
Aufspannvorrichtung, weil der Fräser in der Mitte das Blech hochzieht
und ggf. aus den Spannpratzen zieht. Vakuumspannplatten halten nicht
immer. Magnetspannplatten halten Eisenblech, aber Alublech nur mit
aufgelegten Eisenwurfeln. Und linkslaufende Fräser haben ein
Spanabfuhrproblem. Bei max. 60mm Breite reichen aber Aufspannleisten.
BF20CNC schafft das auch, relevant sind Kugelumlaufspindeln.
von Manfred P. (pruckelfred)
Es soll auch helfen, wenn der Mechaniker an der Fräse sein Handwerk
versteht.
Ich weiß nicht, wieviele Dutzend Frontplatten die Kollegen in der Firma
für uns gefräst haben. Typisch 1,5 oder 1 mm Alu. Wer es nicht kann,
fabriziert Rattermarken. Die Maschinen waren kein Alu-Spielzeug, sondern
Deckel in der Klasse 800 kg.
Kritisch sind Ausfräsungen in Gehäuse, weil die gerne anfangen, zu
schwingen - da fräst sich der Fachmann vorweg einen Klotz zum
Unterfüttern.
von Uwe B. (uwebre)
Es gibt dafür "amtliche" Vakuumspannplatten, z.B. von Witte:
https://www.witte-barskamp.de/vakuum-spanntechnik/systeme/vac-mat-vakuum-spannsystem/
Die Vac-Matten sind Opferteile, mit einer präzisen Maschine kann man sie
aber auch bei Durchfräsung oft benutzen. (~8,- Euro /St.)
Die Alugrundplatte dazu habe ich selber hergestellt. Man braucht
natürlich eine Pumpe, in meinem Fall eine Venturipumpe, und ggf. einen
Abscheider für den Kühlschmierstoff. (Oder eine Minimalmengenschmierung)
Bei Einzelstücken überlege ich ob und wie ich das Blech auf eine
Holzplatte spaxen kann. Dazu bohre ich an "unauffälligen Stellen" Löcher
in die Platte.
> versteht.
Aber immer...
> Typisch 1,5 oder 1 mm Alu. Wer es nicht kann, fabriziert Rattermarken.
Da muß man aber ganz viel nicht können, bei Alu %-(
> schwingen
Drehzahl und Vorschub passend wählen, ggf. mit dem Stiel des Pinsels aus
der Spänewanne etwas dämpfen.
Um "Gehäuse aus dem Vollen" zu fräsen braucht es schon etwas Stabiles,
Holzmann, Optimum und Co sind da imho rausgeworfenes Geld, ich würde
mich eher nach einem Dienstleister umsehen.
Uwe
von Frere J. (frere_jacques)
Die Maschine kann ich auch empfehlen, allerdings mit Kugelumlaufspindeln
und selbst zusammengestellter Steuerung und Mach3.
Gewinde kann sie auch in Alu hervorragend fräsen!
Ich frage mich allerdings, ob wirklich sonst keiner auf die Idee kommt,
Frontplatten etc. einfach mit doppelseitigem Klebeband auf die Maschine
zu pappen. Das wieder ablösbare Verlegeband von Tesa geht hervorragend
und ist sehr gleichmäßig 0,25mm dick. Wenn man sich traut einfach direkt
auf den Tisch kleben und 0,5/10 durchfräsen, dann klebts nichtmal am
Fräser. Vorsichtig aber mit Spiritus zur Kühlung, das kann das Klebeband
lösen. Also sparsam!
von Hermann S. (diphtong)
Hab selbst ne BF30 Vario...fürs Hobby OK, aber für die Firma würd ich
sowas niemals anschaffen. Schon allein deswegen...man muss die
Kugelumlaufspindeln, etc. alles nachrüsten. Da gibts dann Firmen die
darauf spezialisiert sind und ein Heidengeld für einen China-Umbau
verlangen.
Und dann schon allein die Führungen...wer mal so ein Chinateil zerlegt
hat und die Führungen eintuschiert hat um das Tragbild zu checken, weiß
wovon ich red.
Steuerung ist mir auch schon mal verreckt. Platine nicht gescheid
verschraubt -> Vibrationen und abgerissenes Beinchen vom PTC.
Für die Firma dann eher sowas:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/cnc-fraesmaschine-maho-mh600e/2529343572-249-8895
von Purzel H. (hacky)
Fuer Gehaeuse kann ich sonst Plastik im 3D Druck empfehlen. Ist
allerdings bei EMV problematischer, da nicht schirmend. Da muss die
Leiterplatte und Verkabelung etwas sorgfaeltiger sein.
Ein Alugehaeuse beim Mechanikworkshop um die Ecke geht fuer 100 Euro
oder so im Einzelstueck. Man sollte temperaturentspanntes Alu nehmen,
sonst verwindet es sich mit dem Fraesen. Die Kosten : Materialeinkauf,
Lagerhaltung, Arbeitskosten, Maschinenkosten...
Allerdings kommen die Kosten schnell runter. Bei 100 Stueck ist man bei
10 Euro. Ich wuerd mir das Selberfraesen nicht antun. Bis die Maschine
amortisiert ist muss man viele Gehaeuse fertigen.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt, speziell für so dünnes Zeug auch links also falschrum
gewendelte Fräser. Leider sind die recht teuer, weil die Stückzahlen
gering sind.
Und Gewinde kann man mit so ner kleinen Maschine schon herstellen, aber
statt dem Gewindebohrer werden da Fräser genommen. Auch hier, das ganze
ist kein billiger Spass. Mit den richtigen Schnittwerten macht man
dennoch etliche 100 Gewinde. Das hat noch den Vorteil, dass abgebrochene
Gewindebohrer der Vergangenheit angehören. Wenn der Fräser bricht, dann
muss man halt die eine Bohrung von Hand fertigmachen. Theoretisch wär
auch einfach der Austausch gegen nen neuen Fräser drin, aber ohne
optisches Voreinstellgerät würd ich mich das nicht trauen.
Wegen dem Rattern, da funzt Knetgummi ganz gut als Dämpfer.
Wie muss ich mir das vorstellen? Schmierst Du das auf die zu fräsende
Fläche?
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Es gibt auch Metall das "gedruckt" werden kann das wäre schon viel eher
was der TO haben will, aber preislich durch die Decke geht vermute ich
mal.
von Uwe B. (uwebre)
Diese Maschinen dürften keinen Inkrementalgeber an der Spindel haben,
somit fällt Gewindeschneiden mit dem Fräser schonmal komplett flach.
Man kann mit Gewindebohrer oder Gewindeformer Gewinde schneiden indem
man ein Ausgleichsfutter zum Längenausgleich benutzt.
https://www.bilz.de/produkte/gewindeschneidfutter/schnellwechselfutter-ausgleichsfutter-wflc
Uwe
Zum Gewindefräsen braucht man keinen Geber, da wird ein kleines Werkzeug
mit dem Gewindeprofil in einer Helix mit Gewindesteigung zum Fräsen
benutzt.
von Uwe B. (uwebre)
> benutzt.
Man unterscheidet zwischen Zirkular-Gewindefräsen ("Gewindewirbler") und
Helix-Gewindefräsen, ich habe an ersteres gedacht. (Von der CNC-Drehe
her kommend)
Helixgewindefräsen kann auf einfachen Maschinen ohne geregelte Spindel
funktionieren wenn die Steuerung (oder das CAM-Tool) das unterstützt,
sonst wird das imho aufwändig zu programmieren.
Ich bevorzuge Gewindeformer (im Ausgleichsfutter, die Maho hat keine
geregelte Spindel)
Gewindeformer haben eine gute Standzeit und sind sehr prozesssicher da
es keinen Span gibt. Ein Vorteil, speziell bei Alu, ist die Verfestigung
des Materials um das Gewinde.
Uwe
