Forum: PC-Programmierung Frage zu python
von Zo R. (hsch1978)
mit einem python Script wird eine exe Datei ausgeführt. Nachdem die exe
Datei gestartet wurde, erscheint im Windows Kommander eine Aufforderung,
indem ein Befehl (Textform) eingegeben werden soll. Wie kann dies mit
python umgesetzt werden?
von Walter K. (walter_k488)
He S. schrieb:
> Hallo,
Na dann musst Du erstmal den „Windows Kommander“ programmieren und
erstellen ;-)
von Gustl B. (gustl_b)
Vielleicht kannst du das direkt beim Programmaufruf als Parameter
mitgeben?
von Ingolf G. (frosch)
Im Editor dein Pythonprogramm (Script) erstellen, abspeichern zum
Beispiel unter dasprogramm.py
In der cmd-Box :
Ins Verzeichnis wechseln wo dasprogramm.py liegt.
Aufruf dann:
python dasprogramm.py
Spaß haben :)
von Rolf M. (rmagnus)
Die Frage ist etwas wirr formuliert. Möglicherweise suchst du aus dem
python-Modul subprocess die Funktion run oder Popen. Die kann man so
verwenden, dass stdin, stdout und stderr des Unterprozesses mit dem
Python-Programm verbunden werden, so dass des dem aufgerufenen Programm
Texteingaben schicken kann.
von Some O. (some_one)
Das habe ich leider nicht verstanden, könntest Du das bitte etwas
genauer erklären?
von Sophie T. (sophie_t)
von Sebastian W. (wangnick)
Im was? Was ist denn der Windows Kommander?
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
Ist doch allgemein bekannt!
Guten Morgen,
mit Windows Kommander meinte ich die Konsole (cmd.exe).
In dem python Skript wird eine exe Datei ausgeführt.
Sobald die exe Datei ausgeführt wird, erscheint in der Konsole eine
Aufforderung mit 'continue' zu bestätigen.
=> man muss den Befehl eintippen und danach mit return bestätigen.
He S. schrieb:
> Guten Morgen,
Und diese Eingabe soll jetzt dein Python-Skript erledigen? Dann gilt
das, was ich geschrieben habe.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Von Python aus eine EXE-Datei starten
geht so:
import os
x=os.system("Programm.EXE")
Wenn "Programm.EXE" eine Eingabe erwartet,
erscheint daß auf den Bildschirm.
Wenn Python eine Eingabe machen soll,
geht das so:
T=input("Bitte Text eingeben  ")
Der Text ist dann in T gespeichert.
von MaWin O. (mawin_original)
> geht so:
Neiiin. Um Himmelswillen. Das ist die schlechteste aller Möglichkeiten
ein Programm in Python zu starten.
Hier ist der richtige Weg:
https://docs.python.org/3/library/subprocess.html
(Da sind auch etliche Beispiele. Auch mit I/O)
Ok. Und du möchtest wissen, wie so ein Python-Skript das macht?
Also zunächst ist es ja so, dass (anders als bei Unix) nur wenige
Windows-Anwendungen (also .exe-Dateien) überhaupt Texteingaben über ein
stdin entgegennehmen.
Aber nehmen wir an, du hättest eine solche Anwendung.
Und jetzt willst du diese Anwendung aus einem Python-Skript heraus
starten, und zwar so, dass sich dem Benutzer ein Kommandofenster öffnet,
welches die Ausgabe (stdout) dieser Anwendung zeigt, und in dem Eingaben
des Benutzers an stdin der Anwendung weitergeleitet werden?
LG, Sebastian
