Forum: Platinen Kann Pin nicht löten
von Fatmir B. (fatmir_b)
Hallo Zusammen
Wollte für ein Getriebesteuergerät eines Autos, das defekt ist folgende
Pins (siehe Bild) löten. Doch leider hält das Lot nicht. Hat da jemand
eine Idee an was das liegen kann?
Danke für eure Hilfe!
Fatmir
EDIT: Pin sah vor dem Versuch es zu Löten wie die Dreier-Pins oben aus.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Das ist gebondet
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Drahtbonden
Löten wird je nach Material gar nicht möglich sein.
Vielen Dank für die Info.  Wie es ausschaut wird bei diesem Verfahren
Draht aus Gold oder Alu verwendet. Ich gehe mal davon aus, dass es sich
in diesem Fall um Alu handelt. Könnte man das nicht mit Alu-Lötzinn und
einem Kolben versuchen?
von DSGV-Violator (Gast)
Gebondet ist nicht gelötet, wer weiss wie lange die Lötverbindung hält?
Gibt es spowas wie Alu-Lot überhaupt (ausser als Bestandteil von Alu-Hut
SCNR)?
Man könnte auch an eine klassische Mechanische Lösung Klemmschraube
denken. Also durchbohren und Schraube mit Scheiben setzen.
https://epp.industrie.de/allgemein/drahtbonden-mit-beschichteten-draehten-dr-josef-sedlmair-fk-delvotec-bondtechnik-gmbh-muenchen/
von Oliver R. (orb)
Ja
von Peter G. (ham)
Hallo
Eher nicht - zumindest nicht da, wo du es jetzt benötigst...
https://www.youtube.com/watch?v=0WMCa4R7CRI
https://www.youtube.com/watch?v=aRYetZ-nPu4
Und viele andere Videos mehr.
Dir wird wohl nur übrig bleiben irgendeinen Dienstleister in Anspruch zu
nehmen (du wirst ja nicht der erste sein, der so ein Problem hat).
Oder aber wie (fast) alle anderen auch:
"Einfach" ein neues Steuergerät kaufen (lassen durch die Fachwerkstatt
und einen netten Aufwandszuschlag zahlen...)
Gib viele hundert Euro aus, bezahle eventuell noch mal eine Werkstatt um
das Steuergerät anzulernen, hoffe das Steuergerät dann auch noch von
Gesamtsystem akzeptiert wird, und je nach Alter und der Beliebtheit des
Autos darfst du eventuell auch Tagelang suchen.
Du wärst nicht der Erste, der wegen eines gebrochenen "Drätchens" viele
hundert Euro, Laufereien und Wartezeiten auf sich nehmen muss.
Ich habe das Steuergerät gestern probiert mit normalem Lotdraht zu
löten, nach langem Probieren hat es ausgesehen, als ob es halten würde.
Wenn man jedoch ein bisschen fester daran zieht, Löst sich der Draht
wieder. Ein neues Steuergerät kostet 1000€, das möchte ich aus Prinzip
nicht bezahlen, da es sich nur um zwei gebrochene Drahte handelt.
Hier gibt es jemand der das gleiche Problem löst, jedoch ist mir nicht
klar war für ein Gerät er da verwendet.
https://youtu.be/1JG98KbQz4Q
Du meinst 5:55 ? https://youtu.be/1JG98KbQz4Q?t=355
Frag doch mal bei einem Metallbetrieb (Spengler,Klempner,...) in der
Nähe.
ehe du weiter an dem Steuergerät rum probierst und es beschädigst:
Nimm 2 "externe" Alu-Drähte, und mache damit deine ersten
Alu-Löt-Übungen.
Zum Thema Alu-Löten gibt es genügend YouTube Filme die beschreiben, wie
es geht
PS: s sieht so aus, als ob die Kontakte des dritten Steckers (von unten
gezählt) zusammen sind. Muss bzw. darf das so sein?
Beim Video steht was von: "High Power Pulse Argon Arc Welding Machine".
Ja die beiden Pins sind zusammen. Ich werde mir mal Alulot und Alu
Flussmittel besorgen und das mal an eine Beispiel testen denke ich.
Danke für eure Unterstützung!
https://www.weldclass.com.au/blog/94-what-is-a-pulse-mig-a-how-why-guide-to-pulse-mig-welding
Super! siehe da:
https://de.aliexpress.com/item/1005003276814273.html?gatewayAdapt=glo2deu
von Harald K. (kirnbichler)
Es gibt auch günstigere Punktschweißgeräte. Die werden u.a. verwendet,
um Kontakte an Akkuzellen anzubringen.
Die arbeiten ohne Schutzgas (anders als das von Dir verlinkte Gerät).
Sowas:
https://www.aliexpress.com/item/1005005368782816.html
(Der Link dient als Beispiel, nicht als Empfehlung für genau dieses
Angebot)
Das könnte für Deine Anwendung genügen.
> Sowas:
> Angebot)
Meinst du das geht auch in meinem Fall mit dem Alu als Material?
von Stephan S. (uxdx)
> nicht
> Nähe.
Das sieht aus wie ein Schweissvorgang, wie er z.B. bei Lötfahnen an
Akkus verwendet wird.
von Peter G. (ham)
Hallo
Krank... aber leider nicht unüblich, wobei 1000 Euro schon eine sehr
heftige Summe ist.
Nachvollziehbar, fragt sich nur, ob du eine Alternative hast (ein Auto
muss im und für den Alltag halt funktionieren)?
"Darfst" du denn das Steuergerät im Zweifelsfalle "zerstören" sprich,
wenn eine Reparatur nicht funktioniert und eventuell noch mehr Schaden
anrichtet, hat das irgendeine Auswirkung auf den Preis eines neuen (?)
Steuergeräts.
(Austauschteil).
Falls das nicht so ist, würde ich es drauf ankommen lassen und es mit
einem Punktschweißgerät in der schon verlinkten Klasse versuchen - sowas
ist auch für andere Sachen interessant und der Kostenfaktor ist
überschaubar.
Wobei der Hinweis, mit einem Servicedienstleister (vielleicht beim
Tuner, einer modernen freien Werkstatt, in entsprechenden Autoforen mal
Nachfragen?!)  bestehen bleibt.
Die werden Geräte wie in den Videolink zur Verfügung haben, und (reine
Hausnummer - ich habe da zum Glück keinerlei eigene Erfahrung) 150€ dem
Servicedienstleister für 15 Minuten Arbeit zu  geben ist immer noch
besser als letztendlich eventuell dann doch 1000 Euro zu zahlen.
Weiß ich nicht, das müsste man ausprobieren. Ich halte es aber für
erfolgsversprechender als den Lötversuch.
Ausprobieren natürlich nicht mit Deinem Steuergerät als Übungsstück,
sondern mit irgendwas anderem und Aludraht oder unterschiedlich dicker
Alufolie.
Wenn Du die damit erfolgreich irgendwo drangeschweißt bekommst, geht's
weiter.
von Marc X. (marc_x)
Abgesehen davon, das diese Lösung zu groß für die Dimensionen an der
Steuerung sind, möchte ich sehen wie du durch das Keramiksubstrat bohrst
ohne es zu zerbrechen.
von Arno H. (arno_h)
Hält das Lötzinn nur auf dem Draht nicht oder auch nicht auf dem
Steckerpad?
Arno
Mei, früher hat man mit dem richtigen (Stein-) Bohrer ein
Entwässerungsloch in einen Kermaik-Blumentopf gebohrt ohne das Bruch
aufkam. Muss man halt ordentlich Kühlern (Bohrmilch) und darf nicht auf
Vortrieb "hämmern" wie ein Coitus-Held auf Akkordlohn.
Auch Glas kann man bohren: https://youtu.be/0mvRin2aBSM?t=118
> Steckerpad?
> Arno
Auf beiden nicht.
von Uli S. (uli12us)
Ein Kollege hat so ein Gerät mal vorgeführt, ist sicher eine nette
Ergänzung, wenn man schon alles denkbare in der Werkstatt hat und genug
Geld. Wimre kostete das Teil damals um die 5000€. Möglicherweise lässt
sich ein normales Wig-Gerät so umrüsten, dass es nach dem Startimpuls
bloss, keine Ahnung vielleicht ne 1/10 Sekunde Strom liefert. Was aber
an incompatiblen Metallen wenig ändert. Du müsstest herausfinden,
welches Metall da jeweils verwendet wird, dann dieses mit einer
Zinkschicht überziehen. Anschliessend lässt sich diese Schicht mit
SnPb-lot verlöten.
Wobei löten und löten auch nen Unterschied ergibt. Da wären schon gute
Geräte, Erfahrung und die richtige Spitze von nöten.
Alternativ ginge möglicherweise ein kleiner Punktschweisser. Wobei
leider die Gefahr besteht, dass du dabei das Elektronikteil, das du
anschweisst tötest.
Es wurde ja eh schon empfohlen, erst mal an irgendeinem Schrotteil
ähnlicher Grösse üben. Erst wenn das nach Wunsch läuft solltest du dich
an das teure Teil wagen mit dem Hintergedanken, dass du doch das
Ersatzteil kaufen musst.
von Peter G. (ham)
Keramik ist nicht gleich Keramik - Glas ist nicht gleich Glas (Bohr mal
ein Sicherheitsglas -Verbundglas-...)
Außerdem, wie ich es schon bei den "Alulöt Videos" indirekt angedeutet
habe:
Was bei der "Dachrinne" und Bauteilen, die viele cm groß sind und eine
offene Flamme über lange Zeit aushalten, an denen sonst auch nichts
(empfindliches) dranhängt und wo Platz kein Problem ist, möglich ist,
funktioniert nur sehr selten, wenn es in den zehntel mm Bereich geht und
selbst die schon hochwertigen und besonders Temperaturtolerante
Bauelemente in unmittelbarer nähe bei spätesten 200°C (anstatt bei 125°
oder sogar noch weniger) schlapp machen.
Dass man dünnste Drähte auch weit unter der Schmelztemperatur des
Materials durch die Wärme zerstört (was genau da auch immer passiert)
dürfte jeden Praktiker klar sein...
Ich sehe hier spricht ein Mann vom Fach. Es mag schon irgendwie
technisch möglich sein ein Loch in das Keramiksubstrat zu bohren, aber
eben nicht so einfach wie von dir dargestellt und nicht mit den Mitteln
die man so normalerweise rumliegen hat. Da kann man genauso den Tipp
geben einfach neu zu bonden.
Je nachdem wie mit der geöffneten Steuerung umgegangen wurde, wäre ich
mir auch nicht sicher, dass das die einzigen defekten Bondings sind. Der
Controller-Die ist in der Regel auch auf dem Keramik-Träger gebondet und
dessen Bond-Drähte sind so dünn, die verbiegen sich schon vom Ansehen
(sofern die Sehkraft dafür noch ausreicht). Deshalb werden solche
Steuerungen auch
häufig mit einer gallertartigen Masse vergossen, die Teile sind so
fragil, das Vergießen ist einer der ersten Schritte nach dem Bonding,
noch vor ICT und dem Flashprozess (die Nadeln stechen problemlos durch
die Vergussmasse).
von Kilo S. (kilo_s)
> überschaubar.
Die letzten zwei (KOTZ!) dieser chinesischen Punktschweißgerät haben
allesamt nicht lange überlebt.
Die Dinger sind einfach kacke gebaut, die mit "Auto-Trigger" nutzen
einfach einen Pin am MC und dieser wird nur durch einen Spannungsteiler
und eine Diode geschützt. Bei beiden Modellen hat es entsprechend den MC
zerstört.
Außerdem so ein Steuergerät ist nun auch kein unbedeutendes Teil eines
Auto. Nach der Reperatur mit chinesischem Punktschweißgerät...
Das wäre der Moment an dem ich lieber laufen würde, anstelle mit zu
Fahren!
Hochwertigen Leitkleber verwenden.
Nicht den Conrad Kram sondern eher was in der Richtung:
https://permacol.nl/de/anwendungen/elektronik/elektronik-leitkleber/
Die billigen Alu Drähte gegen Kupferband ersetzen.
Alu bildet eine Eloxalschicht aus und die ist ein super Isolator.
Auch beim Alu Löten bei 420° ist das ohne Schutzgas ein Krampf, weil man
zwischen mechanischer Entfernung des Eloxals und dem Löten nur sehr
wenig Zeit hat.
Du hast am keramischen Kondensator, der am gleichen Potential liegt,
eine gut lötbare Fläche.
von Alexander (alecxs)
Cool damit könnte man ordentlich bestücken ohne alles abzufackeln.
Hallo Zusammen. Danke für euren hilfreichen Tipps. Habe das Problem
lösen können. Habe den Pad mit einem Dremmel abgeschliffen bis Kupfer
zum Vorschein kam. Dann normal gelötet. Mit Zange daran gezogen um zu
testen obs hält. Passt so. :D
