Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice - Quelle in Dreieck und Last in Stern
von Sarah E. (meneymaus)
ich möchte mit LTspice eine Schaltung berechnen: Quelle in Dreieck
verschaltet und Last im Stern. Ich bekomme eine Fehlermeldung (siehe
Anhang). Ist die Schaltung falsch oder stimmt was nicht mit LTspice?
Gruß Sarah
von Falk B. (falk)
Was ist wohl wahrscheinlicher? Du hast einen satten Kurzschluß
gezeichnet!
Nur EIN Netz soll und muss an GND!
Ich kann den GND-Punkt hinsetzen wo ich möchte, bekomme immer eine
Fehlermeldung :/
von Falk B. (falk)
> Fehlermeldung :/
Du musst natürlich den KURZSCHLUSS entfernen! Oder einen minimalen
Ausgangswiderstand in den Quellen eintragen, das kann man im Bauteil.
Und nein, man kann nicht einfach drei Quellen direkt Dreieck schalten.
Warum das so ist, dagt die Fehlermeldung. Man kann bestenfalls zwei
Quellen so schalten, denn der Rest ergibt sich aus der Summe.
Hmm, ich habe es gerade mal probiert, Dreieckschaltung geht so einfach
nicht im LTspice. Da muss man wohl was mit einem Trafomodell machen, das
auch die magnetische Kopplung nachbildet.
Nimm die Sternschaltung für deinen Generator.
Ich habe in den 3 Quellen 3 Serienwiderstände (1 Piko-Ohm) eingetragen
und nun die Last geerdet. Ergebnisse wirken plausibel.
von Falk B. (falk)
Unsinn.
> eingetragen
Wirklich? Dann schau dir mal die Ströme der Quellen an.
von Falk B. (falk)
Hmm, wenn man nur 2 Quellen nutzt, passt die Differenzspannung L2-L3
nicht. Wo liegt mein Fehler?
3,5 A Spitze in jeder Quelle, schaut doch gut aus.
von Falk B. (falk)
OK, Fehler gefunden! In Dreieckschaltung haben die Außenleiter nur 60
Grad Phasenverschiebung! STUPID!
Wie macht man eigentl. die Erdung, wenn Quelle und Last im Dreieck
verschaltet sind?
von Falk B. (falk)
> verschaltet sind?
Man kann prinzipiell jeden beliebigen Punkt der Schaltung mit GND
verbinden. Praktisch führt das aber zum Problem, daß alle "normalen"
Spannungsmessungen auf diesen Erdungspunkt bezogen werden und dann
"komisch" aussehen. Man kann natürlich auch Differenzspannungen messen
und anzeigen.
von Uwe (neuexxer)
Die Meldung sagt es doch schon: "...over-defined circuit matrix"
Im idealen 3~System ergibt die Spannungssumme von 2 Quellen
(Vorzeichen-richtig gezählt) die Spannung der dritten.
Haben die Quellen, wie in der Schaltung oben, keine Innenimpedanz,
kann das Programm nicht rechnen, das System ist überbestimmt.
Also:
Braucht man die Ströme der Quellen, spendiert man ihnen
(natürlich kleine) Innenwiderstände, wie schon vorgeschlagen.
Sonst lässt man einfach eine der Quellen weg.
Den Schaltungsnullpunkt muss man natürlich vorsehen,
man legt ihn einfach dahin, wo man ihn braucht.
Ein Transformatormodell ist nicht notwendig.
von Uwe (neuexxer)
Siehe Anhang; die "566" stehen für den Scheitelwert der Spannungen
im 3~400 V-Netz.
von Falk B. (falk)
> im 3~400 V-Netz.
Schon mal deine Schaltung simuliert?
von John B. (craftsman)
> verschaltet sind?
Wenn du die Erdung nur brauchst um einen Bezugspunkt für die Anzeige der
Spannungen zu haben, kannst du alle drei Aussenleiter mit je einem
Widerstand mit beispielsweise 1 Giga Ohm auf Gnd legen. Dann fliesst
praktisch kein Strom und die Spannungswerte haben den gewohnten
Bezugspunkt.
Ähnlich geht man bei der Sim einer galvanischen Trennung vor, weil das
Programm einen Bezug braucht.
Grüsse.
Mit drei Serienwiderständen und einer definierten Erde sind keine
Probleme zu erwarten. Diese Lösung hat Sarah schon präsentiert.
Der Punkt ist doch eher, daß bei Drehstrom die Summenspannung immer 0V
ist, aber LTspice das nicht erkennt.
Nächstes Problem: Durch das numerische Rauschen sind die drei Spannungen
(in Summe) auch nicht immer gleich 0V !
Desweg ngibt es ja Drehstrom, denn Ptotal ist schön konstant.
von Falk B. (falk)
Nö. Noch so ein Theoretiker. Die Phasenverschiebung im Dreieck muss 60
Grad betragen!
von Falk B. (falk)
Das kennt LTspice mal ganz sicher, ist ja schließlich nicht doof und hat
auch schon mal was von Kirchhoff gehört.
Das ist NICHT das Problem! Die Fehlermeldung sagt es EINDEUTIG! Lesen
bildet! Hast du schon mal was von überbestimmten Gleichungssystemen und
Differenzialgleichungen gehört?
Ich finde die Fragestellung interessant! Wäre was Mike zu fragen, aber
die Kommunikation mit ihm ist "schwierig". Im Verhältnis dazu sind wir
beide dicke Freunde 😄
Klar kann man das mit Serienwiderständen glattbügeln.
von Klaus R. (klara)
ich mußte mich vor einigen Tagen selber mit Drehstrom beschäftigen. Es
ging hierbei um die Stärke der Ströme bei Stern- und Dreieck-Schaltung
und letztlich um die Wahl der Sicherungen bei einer bestimmten Leistung.
LTspice war mir da eine gute Hilfe.
mfg Klaus
von Falk B. (falk)
Ich nicht, denn sie ist geklärt. Normale Spannungsquellen sind in
LTspice unabhängig. Die drei Wicklungen eine Drehstromtrafos nicht. Dort
liegt der Widerspruch.
Lösung 1. Sternschaltung benutzen (120 Grad Phasenverschiebung)
Lösung 2. Dreieckschaltung mit 2 Quellen benutzen (60 Grad
Phasenverschiebung), die dritte ist die Summe der beiden.
Lösung 3. Drei Quellen in Dreieckschaltung mit minimalen
Innenwiderständen benutzen. Ist bissel Schmu, geht aber. Durch die
richtige Phasenlage gibt es auch keine parasitären Ausgleichströme und
die drei unabhängigen Spannungsquellen werden defacto zu gekoppelten
Spannungsquellen.
Glaubst du, daß der, gerade heute nach über 25 Jahren LTspice, von
tausenden Leuten weltweit mit immer gleichen Fragen genervt werden will?
> Grad betragen!
Hier irrst du. Bei drei Quellen im Dreieck muss die Phasenverschiebung
120° betragen. Und Uwes Post, auf den du dich bezogen hast, zeigt 3
Quellen im Dreieck. Da sind deine 60° fehl am Platz.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Nee, Deine Schaltung stimm nicht. Bei der Dreieckschaltung werden die
Spannungsquellen nicht mit den positiven Knoten gmiteinander verbunden.
Sondern der positive der ersten Quelle mit dem  negativen der zweiten
Quellen. Du musst ganz einfach V2 umpolen. Das entspricht dann einer
Phasenverschiebung um 180°. Mit den 120° dess Drehstromsystems ergeben
sich dann die von Dir postulieren 60° Phasenverschiebung.
Deine Aussage mit der 60° Phasenverschiebung bei Dreieckschaltungen ist
also reiner Blödsinn -- um es mal genauso "freundlich" zu formulieren,
wie in vielen Deiner Postings. :-)
Grüßle,
Volker
von Falk B. (falk)
>> Grad betragen!
Ich habe es simuliert. Und du?
Eine Simulation mit einer falschen Schaltung ist kein Beweis! Guck' Dir
nochmal genau an, wie eine Dreieckschaltung aufgebaut ist!
Grüßle,
Volker
von Falk B. (falk)
Hmm, stimmt! Mein Fehler! Danke für die Aufklärung.
Ja, ich habe simuliert. Denn ich bin eher Kombinierer von Theorie &
Praxis als Theoretiker ;).
Bei 120" ergibt sich das übliche Phasenbild, bei 60° etwas Anderes.
Letzteres sieht zwar interessant aus, scheint aber wenig praktische
Relevanz zu haben. Da laufen die Phasen nicht so richtig rund.
Und du glaubst ich bin Anfänger.
von Uwe (neuexxer)
Falk B. schrieb u.a.:
>>> STUPID!
60°. Schon krass.
Wofür haben wir bzw. viele von uns eigentlich x-mal
Zeigerdiagramme gemalt?
https://learnweb.getsoft.net/drehstrom/kompendium/kap02_erzeusys/kap02_012_stern.html
>> im 3~400 V-Netz.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/606752.jpg
Ja, wie im Bild angegeben.
von Mann Fred (Gast)
Sicher wollte "Sarah" eine Sternschaltung bauen.
Sie hat nur dummerweise V2 nicht an den GND angeschlossen.
Diese sind letztlich dafür verantwortlich, wohin der Sternpunkt driftet.
