Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 16 Bit PCM - 96 dB Dynamikbereich - woher?
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen zusammen,
wenn ich einen 16-Bit-PCM-Audiodatenstrom habe, habe ich bekanntlich 96
dB Dynamikumfang. Sagt Wikipedia und auch alle andere Online-Quellen,
die ich bislang gefunden habe.
Wenn ich versuche das selbst auszurechnen:
   20*log10(((2^15)-1)/1) = 90,3
Der Schalldruck ist eine Leistungswurzelgröße, der größte Wert ist 2^15
- 1, der kleinste 1, und damit komme ich auf gut 90 dB Dynamik.
Woher kommen die 96 dB, die ich überall finde? Wie immer bin ich auch
guten Literaturtipps gegenüber sehr aufgeschlossen.
Viele Grüße
(Alle Edits: Meine mentale Rechtschreibkorrektur ist noch nicht komplett
gestartet.)
von Tobias P. (hubertus)
mit jedem zusätzlichen Bit verdoppelt sich die Anzahl darstellbarer
Spannungslevel. Eine Verdoppelung in der Spannung sind 6 dB.
Ja, das ist eine (recht gute) Näherung. Doppelte Spannung -> 6.02 dB.
Aber 1 Bit ist ja nicht die doppelte Spannung von Null Bit. Oder wenn
ich es als vorzeichenbehaftet betrachte, habe ich nur 15 Bit. Sind
wieder 90 dB.
> wieder 90 dB.
mit 1 Bit kannst du 2 Spannungen darstellen, mit 2 Bit 4 usw.
Schon 1 Bit sind 6 dB.
Verstehe ich nicht. Mit 1 Bit habe ich nur das Vorzeichen, also die
gleiche Spannung wahlweise positiv oder negativ. Damit ist der RMS immer
gleich.
von Wastl (hartundweichware)
Warum muss man, wenn man 16 Bit Zahlenumfang hat, zur Berechnung
der Dynamik ein Bit weniger annehmen?
> gleich.
ne.
Mit 0 Bit kannst du genau 1 konstantes Spannungslevel ausgeben.
Mit 1 Bit kannst du doppelt so viele Spannungslevel erzeugen usw.
Selbst wenn es Vorzeichenbehaftet 1 Bit ist: 0 entspräche dann Null,
eine 1 entspräche dann -1, also selbst dann hast du 2 unterscheidbare
Spannungen.
Der größte Wert, der in einem 16-Bit-PCM stehen kann, ist 32767. Der
kleinste ist -32768 und der mit dem kleinsten RMS 1 oder -1.
es geht nicht darum wie gross die Werte sind, sondern wie viele
unterschiedliche Werte es gibt.
Tobias P. schrieb:
> Es geht nicht darum wie gross die Werte sind, sondern wie viele
Warum? Bei PCM ist das Vorzeichenbit ja nur eine Phasenlage, keine
Pegelinformation.
Ich wäre wirklich dankbar für gute Literatur zur Elektroakustik, bei der
die Digitaltechnik nicht zu kurz kommt.
von Mario M. (thelonging)
Wenn Du mit der Spannung Spitze-Spitze rechnest, hast Du kein
Vorzeichen. Und zwischen Wackeln mit dem LSB und allen Bits liegt ein
Faktor 65535, also 96dB.
Okay, verstehe. Ich habe einen Offset von -0,5*LSB. Dann paßt auch die
Formel von oben:
10*log10((((2^15)-1)/-0.5)^2) = 96,3 dB
Danke für die Erklärungen.
von Gerald K. (geku)
Ich komme mit der Formel nicht ganz klar.
die ist ja auch falsch.
20 * log10(65536) = 96.33 dB.
INT16_MAX ist (2^15)-1, nicht 2^(15-1)
Aber die Formel ist tatsächlich falsch. Wegen des Offsets von 0,5 müßte
es ja sein:
10*log10((((2^15)-1,5)/-0.5)^2) = 96,3 dB
auch wenn es nicht viel ausmacht.
Ich habe auf Grund der Klammerung zunächst (2^15) gerechnet und 1
subtrahiert.
> subtrahiert.
Dann will Hiper Calc Dich ärgern und behauptet das Gegenteil.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Geht es hier um europaeische oder afrikanische Schwalben?
scnr,
WK
Walter T. schrieb:
> Wegen des Offsets von 0,5 müßte es ja sein:
Was redest du da für einen Scheiss wegen Offset? Ein Zahlen-
umfang hat keinen Offset und braucht auch keinen. Nur die
Anzahl der Bits ist relevant für die Dynamik.
Was redest Du für einen Scheiß wegen Zahlenumfang? Ein Zahlenumfang ist
weder eine Leistungsgröße noch eine Leistungswurzelgröße und hat damit
auch keine Dynamik.
> auch keine Dynamik.
Achso, ja dann ....
es gibt keine Offsets und solchen Kram.
Die Dynamik ist das Verhältnis von der grössten zur kleinsten
Darstellbaren Spannung.
Bei 16 Bits ist die grösste Spannung 65536 mal so gross wie die
Kleinste, das sind 96 dB, weil 20*log10(65536) = 96 ist.
ja, es ist natürlich, wenn man es genau nimmt, ein Faktor 65535, aber
für alle praktischen Belange ist 65535 = 65536. Der Fehler ist im
sub-0.1dB Bereich. Also rechnet man mit 2^16.
Ich bin da absolut keine Experte, aber das allein kann es ja nicht sein.
Ansonsten würde ich einfach meine Achsen exponnentiell skalieren, also 0
entspricht 1e-10 V, 1 entspricht 200 V und voilá habe ich mit 1 Bit mehr
als 240 dB Dynamikumfang erreicht.
Oder banal: 0 entspricht 0V, 1 entspricht 1 V, mein Dynamikumfang ist
unendlich!
von Harry R. (harry_r2)
Walter T. schrieb:
> würde ich einfach meine Achsen (...) skalieren
Wird bei der Sprach-Telefonie auch gemacht, um mit der gleichen Anzahl
Bits einem größeren Bereich übertragen zu können. Durch die grössere
Schrittweite bei hohen Pegeln ist die Auflösung dort gröber
(="schlechter"), dafür kannst du aber auch noch das Flüstern hören.
Der Offset spielt bei der Dynamik des Audiosignals keine Rolle, da er
nicht zur Lautstärker beiträgt (üblicherweise wird er auf Analogseite
mittels Koppelkondensatoren aus dem Signal entfernt).
Entscheidend ist allein das Verhältnis zwischen der größtmöglichen und
der kleinstmöglichen (von 0 verschiedenen) Amplitude. Die Amplitude ist
die halbe Differenz von oberem und unterem Scheitelwert.
Die größtmögliche Amplitude bei einem 16-Bit-DAC ist somit
a_max = ((2¹⁵-1)-(-2¹⁵))/2 = 2¹⁵-½
Die kleinstmögliche Amplitude ist
a_min = (1-0)/2 = ½
Anmerkung: Statt (1-0) könnte man genauso gut (87-86) schreiben, da der
Offset keine Rolle spielt.
Die Dynamik in dB ist
20·log₁₀(a_max/a_min) = 20·log₁₀((2¹⁵-½)/½) = 20·log₁₀(2¹⁶-1) ≈ 96,3
Wechseln wir von Werten auf Amplituden. Das klingt erst einmal sinnvoll.
Stichprobe beim "banalen" Fall 1-Bit:
Alles 0en -> Amplitude 0. Alles 1en -> Amplitude 0. Wechsel zwischen 0en
und 1en -> Amplitude 0,5.
Dynamik: 20*log10(0.5/0,5) -> 0 dB.
Paßt.
Danke für die Erklärung!
Nachtrag: Aber wenn 1 Bit 0 dB Dynamik sind, passt das nicht mit 6 dB
pro Bit mehr:
 1 Bit-> 0dB
 15 Bit -> 15 * 6 dB = 90 dB
 16 Bit = 1 Bit + 15 Bit = 90 dB
Hänge ich hier jetzt bei irgendeinem Zaunpfahlproblem?
> pro Bit mehr.
Das ist ja nur eine Näherung für 2ⁿ >> 1 (n ist die Bitzahl).
Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, gilt
20·log₁₀(2ⁿ-1) ≈ 20·log₁₀(2ⁿ) = 20·n·log₁₀(2) ≈ 6·n
Kannst Du irgendwelchen "echten Stoff" (Literatur) empfehlen, wo diese
Definitionen mal sauber behandelt werden, um nicht auf "Näherungen von
irgendeinem Typen aus dem Internet" angewiesen zu sein?
Irgendwie scheint alle "gute" Literatur zur akustischen Meßtechnik, die
ich kenne, irgendwann in den 80ern stehengeblieben zu sein.
Edit: Die jetzige Herleitung ist SEHR brauchbar (nach Deinem Edit). Die
Frage war eher allgemein.
von Thomas Z. (thozei)
Danke! Das Whitepaper ist wirklich sehr brauchbar und behandelt
"zufällig" sogar den Aspekt, warum ich mich mit dem Kram überhaupt zu
beschäftigen angefangen habe ("Echte" Dynamik vs. Noise Floor).
von Jim M. (turboj)
Falsch.
Der kleinste Wert geht von 0 bis 1, das ist richtig.
Der größte Amplitude geht aber von -32768 bis +32767, und das sind die
vollen 2^16 Bits. Daraus folgen die 96dB.
von Mann Fred (Gast)
Da steckt der Fehler: Es sind 2^16. Wird hier gleich mehrmach falsch
gemacht!
-> 20*log10(65535) = 96,x
Ein Signal kann innerhalb des Datenstroms von -32k bis 32k springen,
damit ist die Dynamik 64k. Die darstellbare kleinste Größe ist 1.
Wenn man sich auf die Amplituden bezieht, die real abgebildet werden,
müsste man die Bandbreite und die Anstiegszeit berücksichtigen. Die ist
bei einem bandbegrenzten Signal erheblich geringer, daher nutzt ein
Audiosignal die 96dB nur im Sonderfall aus, wenn f = Fs/2. Bei den heute
üblichen 192kHz ist die Auslastung geringer. Daher würden sogar 1 Bit
weniger reichen, um Audio darzustellen. Der Faktor geht mit Wurzel (192
/ 48).
Ich würde beim Faktor 1/2 über die Rundung argumentieren. Das LSB ist
maximal 0,5 digit falsch.
von A. F. (chefdesigner)
Ich würde log10(65535) nehmen.
