Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fußboden-Temperatursensor auslesen (alte Tekmar Serie 30)
von Der S. (schubi)
ich möchte gerne die Steuerung meiner Estrich-Fußbodenheizung
modernisieren und suche gerade nach einem eleganten Weg die alten Tekmar
Serie 30 Temperatursensoren, die im Estrich liegen, auszulesen.
Ein Temperaturbereich zwischen 10°C (714 Ohm) und 50°C (200 Ohm) ist
absolut ausreichend
(https://tekmar.de/wp-content/Dokumentationen/Fruehere_Geraeteserien/A2.pdf).
Die Anschlussleitungen sind natürlich über längere Stecken parallel zu
diversen Stromleitungen, daher denke ich, dass eine Schaltung mit einer
Konstantstromquelle und dann Eingang über einen Impedanzwandler und
Schutzbeschaltung sinnvoll ist.
Mit 4,5mA decke ich den Bereich recht gut ab (3,213V bei 10°C und 0,9V
bei 50°C).
Ich hatte auch schon eine recht preiswerte Stromquelle rausgesucht,
allerdings schafft die laut Datenblatt wahrscheinlich keine 4,5mA bei
3,3V: PSSI2021SAY
(https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSSI2021SAY.pdf). Auf
Seite 6 stehen "Typical output currents versus supply voltage Vs".
Andere Stromquellen-ICs sind leider deutlich teurer.
Jetzt die Frage: Stromquelle diskret aufbauen, oder gibt es vielleicht
einen eleganteren Weg?
: Verschoben durch Admin
von Klaus R. (klara)
Spar Dir den ganzen alten Kram mit stabilen Stromquellen usw.. Ich habe
früher mit PT1000 Platinsensoren gearbeitet. Dann bin ich auf DS1631
umgestiegen und seit über drei Jahren auf den MCP9808.
Zum Ansteuern nimmst Du ein ESP32 oder billiger und ausreichend einen D1
Mini.
https://www.reichelt.de/d1-mini-kompatibles-esp8266-board-v2-0-d1-mini-p253978.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Programmiert wird mit der kostenlosen Ardurino - IDE.
https://www.arduino.cc/en/software
Früher mußte ich Wochen für die Programmerstellung mit einem MSP430
verbringen. Mit der Ardurino -IDE steht Dir alles kostenlos zur
Verfügung. Die Kids erstellen Dir heute erstaunliche Anwendungen und
Wissen eigentlich nichts über Strom. Es ist wie bauen mit einem
Legobaukasten, mit dem Unterschied, es funktioniert.
Eine sehr gute Hilfe bietet:
https://randomnerdtutorials.com/
Die Projekte die ich getestet habe liefen sofort.
Speziell für den MCP9808 findet man leicht über Google ein passendes
Projekt.
https://arduino-projekte.webnode.at/meine-libraries/temperatursensor-mcp9808/
Ich habe die mcp9808 in eine Messingrohrhülse gepackt. So könnte man sie
auch im Estrich verbauen. Beim Chinesen habe ich mir passende Platinen
anfertigen lassen.
Wenn man einfachere Sensoren nehmen möchte wäre ein DS18B20 etwas
passendes. Die gibt es auch fertig in gekapselter Bauform. Hier das
Projekt dazu.
https://randomnerdtutorials.com/guide-for-ds18b20-temperature-sensor-with-arduino/
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-ds18b20-temperature-sensor-web-server-with-arduino-ide/
Oder mit dem D1 Mini.
http://www.esp8266learning.com/wemos-mini-ds18b20-temperature-sensor-example.php
mfg Klaus
von Der S. (schubi)
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag.
Den neuen Kram kenne ich, aber ich muss mit dem alten Kram leben, da der
nun mal in meinem Fußboden verbaut ist :-)
Da ich in der Funktionalität nicht eingeschränkt sein möchte und es
nichts frei programmierbares für meine Anforderungen fertig zu kaufen
gibt, muss ich selber ran. Ich hab auch schon ausgiebig die Suchfunktion
hier im Forum benutzt und auch sonst recherchiert, bin aber leider nicht
wirklich fündig geworden.
Vielleicht hat ja jemand schon mal so eine (ähnliche) Aufgabe gehabt und
möchte seine Erfahrungen teilen :-)
Ich hatte 2004 eine Konstantstromquelle mit dem LM 334 aufgebaut.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm334.pdf
Auf Seite 8 wird gezeigt wie man die Stromquelle temperaturstabil macht.
Dazu werden zusätzlich 2 Widerstände und eine Diode benötigt. Ich habe
alle drei Bauteile auf das TO92 Gehäuse geklebt und dann verdrahtet.
Letztlich sorgte ein Schrumpfschlauch für optimale Temperaturisolation.
Die Werte auf den Bildern sind für 300 µA. Sie müssen also für Deinen
Strom angepasst werden. Die Diode ist eine simple 1N4148.
mfg klaus
von Kilo S. (kilo_s)
Wenn dir "Arduino" dafür reicht:
https://funduino.de/nr-54-ntc-temperatursensor
Laut Datenblatt sind es ja NTC als Fühler. Damit habe ich mir vor
wenigen Tagen erst Testweise ein "Thermometer" aus einem alten
unbekannten NTC eines defekten Laptop-Akku gebaut.
Geht echt schnell und einfach.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wenn Klaus doch wüsste, was er nun will.
Ich sehe das auch so, dass eine Konstantstromquelle überflüssig ist. Das
kann ein Widerstandsteiler gegen die Betriebsspannung Ub des µC werden,
passend für den Arduino Uno oder Nano. Da Ub auch seine Referenz ist,
heben sich deren Abweichungen auf, Stichwort "ratiometrisch".
Mal wieder diese fürchterliche Steckbrettdarstellung, ich hasse diese
Kinderbilder. Ich bin aber bei Dir, so sollte er das machen.
Der schubi hat Angst vor Störungen, muß er nicht: Das thermische System
ist langsam, da macht man halt viele Messungen, wirft den Max-/Min-Wert
weg und nutzt den Durchschnitt.
Auf diese Weise prüfe ich die Temperatur eines Kühlkörpers und schalte
ggfs. einen Lüfter ein, die Kurve des NTC kenne ich nicht, war eben in
der Bastelkiste. Muss man halt einmal Temperaturen messen und die
relevanten Ohmwerte aufnehmen.
