Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Tipp: Weiternutzung von Stichsäge, Bohrmaschine usw. mit defekter Steuerung
von Uwe (neuexxer)
Bei meiner Stichsäge
(einfache Bauart, Reihenschlussmotor mit 350 Watt Aufnahme)
ging die Triac-Steuerung defekt; das Gerät lief immer "volle Pulle" los.
Reparatür war nicht möglich.
Meine Lösung
[eventuell auch für andere Anwendungen denkbar, es muss natürlich
probiert werden, welche Glühlampe(n) passen]:
Kleiner Schalter für "An/Aus" direkt in die Maschine eingebaut,
in Reihe 2 Glühlampen à 100 W parallel und eine via Fusstaster
überbrückbare Reihendiode:
Mit Diode läuft das Gerät sanft an,
mit kurzgeschlossener Diode ist es einigermassen "schnell".
von Peter G. (ham)
Hallo
Die Zeiten werden hoffentlich nicht, weder aus finanziellen noch aus
Ökowahn Gründen, so schlimm werden, dass solche Lösungen ernsthaft in
der Arbeitspraxis genutzt werden müssen.
Als Gedankenexperiment, Lehr- und Lernschaltung oder einfach mal
ausprobieren, bevor entweder ein echtes Ersatzteil besorgt wurde, oder
das Gerät seinen letzten Gang macht, ist die Schaltung und die Funktion
(Theorie) dahinter durchaus interessant und es wert es ruhig mal in
echten Leben auszuprobieren.
Aber als echte "Reparatur" an praktisch genutzten Werkzeugen (schon
alleine die Vorwiderstände in Glühlampenform...) ist die Schaltung ein
schlechter Witz - wobei die Sache für einen sicheren Aufbau auch
bestimmt nicht preiswert werden würde (Gehäuse, Glühlampenkäfig,..).
Dass so ein "repariertes" Werkzeug dann auch rechtlich nur was für die
eigene Werkstatt in eigenen Händen wäre  (es sei denn, man treibt einen
riesengroßen Aufwand) ist eine weitere Tatsache.
Vor 40 bis 50 Jahren als solche Werkzeuge noch extrem teuer waren und so
einiges entspannter gesehen wurde, wäre die Schaltung der "Bringer"
gewesen...
von Uwe (neuexxer)
Ist nur für zu Hause gedacht => auf eigene Gefahr.
Und natürlich für "richtige" Fachkräfte!
Die Stichsäge wurde in 20 Jahren 20-mal benutzt,
und Elektronik-Schrott gibt es schon genug.
Oh weia.
Wenn dir eine Reparatur zu viel Mühe ist, nutze einen Schnurdimmer bzw.
https://www.amazon.de/Leistungsregler-Steckdose-100-230V-Drehzahlregler-Teichpumpen/dp/B07H9428KP/ref=asc_df_B07H9428KP/
So was könnte man auch komplett selbst bauen.
Phasenanschnitt reicht für die Allstrommotoren deiner Werkzeuge.
Bei deiner Methode befürchte ich sogar, dass sie bei überbrückter Diode
langsamer läuft als bei eingefügter Diode.
von Uwe (neuexxer)
@ Peter G. und  Michael B:
Mein Beitrag war spontan-idealistisch.
Und zielte darauf ab, auch mal altes weiter zu nutzen, falls
ohnehin alte Klamotten vorhanden sind, die sonst ggf. den Berg an
Elektronikschrott weiter erhöhen würden.
Die Mühe (und Kosten) einer "fachgerechteren" Reparatur erschienen
mir bei dem gegebenen Gerät als nicht zweckmässig:
Z.B. wäre der Schnurdimmer
(der ist auch noch für ohmsche Last vorgesehen!)
ähnlich teuer, wie ein komplettes Neugerät.
Selbstbau wäre aus mechanischen Gründen (Potentiometer) "sperrig".
Jedenfalls vielen Dank für die Amtworten. -
Dank dieser werde ich mir zukünftig solche Beiträge
definitiv verkneifen!
von Udo S. (urschmitt)
Nicht ganz so empfindlich sein.
Wenn man hier postet muss man auch mit Gegenargumenten rechnen.
Warum nicht einen Dimmer aus einem alten Staubsauger. Der kostet nichts!
Ein Gehäuse brauchst du für deine Diode und den Schalter sowieso, da
kannst du auch den Staubsaugerdimmer einbauen.
Spart den großen Platz für zwei Fassungen und Lampen.
Und man kann von wenig bis Vollgas stellen.
Je nach Staubsauger für Elektrogeräte bis 2000W benutzbar.
Man könnte statt irgendwelcher Lämpchen oder Dioden auch eine
Vorschaltbox
bauen, die einen Dimmer aus nem ollen Staubsauger enthält.
Wenn der Saugermotor damit betrieben werden konnte, gehts mit ner
Bohrmaschine oder Flex auch.
Früher hat es "Dreh"maschinen gegeben,
die grundsätzlich von null auf voll
innerhalb einer Sekunde los gegröhlt haben.
-Konnte also nicht so schlimm gewesen sein.
Das sind dann die Dinger, die heute auch noch leben.
Du darfst dir gerne ein günstigeres Angebot suchen, es gibt welche unter
10 EUR, https://www.ebay.de/itm/304953618448 ,  ob die für dich passen
musst du dann selbst entscheiden, es ist nicht meine Aufgabe, dein
Portemonnai zu schonen.
2 100W Glühbirnen sind nicht 'sperrig' ?
Du hast eine merkwürdige Weltsicht.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt aus China diese Gasgebschalter für Bohrmaschinen um wenige Euro.
Auch Dimmer mit nem Poti gibts für ganz wenig Geld. Du brauchst nur
irgendwo den Platz, wo du das unterbringst. Je nachdem, welche Säge das
ist, passt das alles vielleicht sogar ins Gehäuse.
von Heinrich K. (minrich)
Der stichsägende Ein-Mann-Musiker-Kapelle, die grosse Pauke auf dem
Rücken, fussbedient per Seilzug, Gitarre,  Mundharmonika im Haltegestell
vor dem Gesicht, Gummiball-Fusströte zum Drauftreten und ein Tamburin
unter den Ellbogen geklemmt. Und den Kleine-Spende-Becher am Boden.
Im Ernst: Der musizierende Stichsägerich soll "kleine Schalter",
Fußpedale und Glühbirnen vorrätig halten und bedienen, bei schwerer Last
gibts dann auch mehr Heizlicht. Oder sie bleibt halt gleich stehen, noch
mehr Licht. Fast schon hell...
Genial. Oder halt doof.
von Wendels B. (wendelsberg)
Auch wenn es jetzt wirklich schlimm ist: Meine Stichsaege hat nur einen
einfachen Einschalter - serienmaessig. Wirklich schlimme Zeiten!
von Stefan W. (stefan_w234)
Wir schreiben 2023. Wer hat denn noch genügend Glühlampen mit 100W
rumliegen, um zwei davon in so einer Schaltung zu verballern?
2Glühbirnen + Fassung und die ganze Verkabelung dürften deutlich teurer
sein, wie so ein China Zwischendimmer. Es reicht ja, wenn man die
Drehzahl voreinstellt und die Maschine mit nem einfachen Taster
anschaltet.
ist dann sicherlich wieder ein guter Sender
Genau so gut wie jeder deutsche Bohrmaschinen- oder
Staubsaugerdrehzahlregler, die Induktivität der Last bremst die
Stromanstiegsgeschwindigkeit also braucht es keine extra Funkentstörung.
Für Rassismus ist Platz in der kleinsten Hütte.
Es labert wieder nur
Ein laberkopp ist immer noch ein Er, aber mit der korrekten Anwendung
der deutschen Sprache hast du es auch nicht so. Defizite über Defizite.
von Uwe (neuexxer)
Nachtrag:
- Ich vergass zu schreiben, dass alle Spezialteile
(inkl. Glühlampen samt Fassungen) in meinen Bastelkisten Platz
beanspruchen...
Direkteinschaltung wäre bei dem Gerät nicht praktikabel möglich
(=> viel zu schnell).
"Sperrig" wäre es, einen selbstgebauten Triac-Steller im Griff der
Maschine unterzubringen (die Lampen + Fusstaster können auf den Boden).
Und ja, solche Griffschalter mit Triac-Steuerung sind auch komplett zu
kaufen.
von Michael O. (michael_o)
Wie wäre es denn, das original Ersatzteil zu besorgen, um die teure
Edelmaschine fachgerecht in Stand zu setzten?
Oder war das so Gelump, das es keine Teile dafür gibt?
MfG
Michael
von Christian M. (likeme)
unser Nachbar ärgert mich auch ab und zu mit so Aldi oder Lidl Schrott.
Ich sag ihm, er solle es wieder dort hin bringen wo er es her hat, aus
dem Wertstoffhof, wo er den Schlüssel für hat.
