Forum: PC-Programmierung stdio_s.h Header wird nicht gefunden in Visual Studio Code
von Michael S. (michaelsmith)
ich habe ein kleines SpielTutorial ausm GitHub gezogen um mir die C++
Syntax genauer anzuschauen.
Kriege eine Meldung, dass eine Funktion nicht definiert ist
identifier "swprintf_s" is undefined
dafür brauche ich den stdio_s.h Header und dieser scheint im Verzeichnis
drin zu sein (siehe Bild im Anhang).
Mein Visual Studio Code aber sieht dies anscheinend net...
stdio_s.h: No such file or directoryGCC
Kann mir jemand sagen woran es liegt ?
VG
von Harald K. (kirnbichler)
Wie sieht Dein Include-Pfad aus?
Steht da  ..mingw32/include/sec_api drin?
Wie hast Du die Datei eingebunden?
[ ] #include "stdio_s.h"
[ ] #include <stdio_s.h>
[ ] #include <sec_api/stdio_s.h>
[x] #include "stdio_s.h"
[x] #include <stdio_s.h>
[x] #include <sec_api/stdio_s.h>
die ersten zwei Ansätze hatte ich ausprobiert, hatte nicht getan. Den
dritten gerade, tut auch net.
Also habe folgende includes drin,
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>
using namespace std;
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
alle tun ausser dem letzten, der stdio.h Header wird gefunden und
befindet sich in dem "include" Ordner (siehe Bild), also einen Pfad
höher zum stdio_s.h
*************** UPDATE ****************
das mit dem #include <sec_api/stdio_s.h> Ansatz hat doch geklappt,
zumindest kriege ich jetzt keine Meldung, dass der Header nicht gefunden
werden kann.
1. Heisst es, dass wenn ich auf irgendeinen Unterordner vom Include
Ordner (in diesem Fall sec_api) zugreifen möchte, dass ich dann immer
den Unterordner spezifizieren muss ?
2. Jetzt habe ich ein neues Problem, die Funktionen die ich brauche sind
über ein Macro geklammert, MINGW_HAS_SECURE_API. Kennt jemand dieses ?
#ifndef _INC_STDIO_S
#define _INC_STDIO_S
#include <stdio.h>
#if defined(MINGW_HAS_SECURE_API)
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifndef _STDIO_S_DEFINED
#define _STDIO_S_DEFINED
  _CRTIMP errno_t __cdecl clearerr_s(FILE *_File);
  int __cdecl fprintf_s(FILE *_File,const char *_Format,...);
Wenn dieser "Unterordner" nicht separat im Include-Pfad aufgeführt wird,
ja; der Präprozessor fängt nicht an, in Unterverzeichnissen zu suchen.
Hast Du Dir den Include-Pfad für Deinen Compiler mal angesehen?
(Das ist nicht eine Verzeichnisstruktur auf Deiner Festplatte, sondern
ein Kommandozeilenparameter, der Deinem Compiler übergeben wird; das
kann z.B. über ein Makefile erfolgen, oder aber über irgendwelche
Projekteinstellungen Deiner IDE)
Beitrag #7469857 wurde vom Autor gelöscht.
von Εrnst B. (ernst)
Und dafür nimmst du den GCC 5.1.0?
Der ist von 2015. Bei C++ hat sich seitdem einiges getan...
Außerdem schaut dein Beispielcode eher nach einem ungesunden Mischmasch
aus C und C++ aus. Fein wenn man weiß was man tut, sehr unglücklich,
wenn das eine Vorlage zum Erlernen nur einer der beiden Sprachen sein
soll.
Hallo Ernst, kannst du bitte kurz erläutern wie du auf 5.1.0 gekommen
bist,
ja das Tetris Tutorial ist etwas älter, über 6 Jahre jetzt.
Kennst du vllt. ein paar zeitgemässe Beispiele, welche man sich
anschauen könnte ?
VG
von Rolf M. (rmagnus)
> bist,
Steht doch in deinem Screenshot: "GCC 5.1.0 x86-64_w64-mingw32"
