Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug suche sehr dünnflüssiger UV kleber auf Acrylatbasis
von Reinhard T. (reinhard_t884)
zum Tränken von feinen Rissen in Mineralien und Schmucksteinen suche ich
einen UV Kleber. Ich habe mir diesen besorgt:
https://www.ber-fix.de/Ber-Fix-UV-Kleber
Die Viskosität ist mit 50- 100 angegeben, mir kommt er aber gar nicht so
dünnflüssig vor. Ich habe hier ein Epoxitharz(Akepox 1005), der
erscheint mir dünnflüssiger. Wie auch immer ich habe keinen Unterschied
im Eindringungsvermögen feststellen können. Ich hatte sogar eine alte
Vakuumpumpe repariert um das Eindringen zu Unterstützen (wie bei
Carglass), das hat leider überhaupt nichts gebracht.
Ich bin dann auf die Idee gekommen die Steine zu Erhitzen, da dann ja
die Viskosität des Klebers sinkt und das hat wirklich richtig was
gebracht. unter dem Mikroskop kann ich schön beobachten, wie der Kleber
langsam eindringt (die meisten Steine um die es geht sind transparent).
Es dauert Stunden und der Stein wird in dieser Zeit von unten beheizt.
Was aber ein Problem ist, ich habe gerade gelesen, das der Kleber
restflexibel bleibt. Da die Steine anschließend geschliffen und poliert
werden ist das nicht so gut.
Kennt jemand einen Kleber, der eine möglichst geringe Viskosität hat und
nach dem Aushärten schleifbar ist?
Gruß Reinhard
von Stephan S. (uxdx)
UHU Endfest durchläuft nach dem Mischen eine Phase, in der er sehr
dünnflüssig wird. Ist aber 2K. Bei den anderen UHU 2K Schnellfest und
Sofortfest wird das ähnlich sein. Das kannst Du ja mal an einem Dummy
testen.
Da wäre der Akepox 1005 den ich habe aber viel dünnflüssiger. Der UV
Kleber ist dafür schon aus dem Grunde besser, da er in aller Ruhe
eindringen kann und ich ihn erst dann aushärten lasse, wenn der Vorgang
abgeschlossen ist.
Früher hatte ich manchmal auch Wachs genommen, aber das heiße Wachs
verteilt sich auch auf der Rückseite und man bekommt  kaum runter.
Der Acrylatkleber soll auch im Vergleich zu Epoxitharz und Wachs eine
kleinere Molekülgröße haben. Sagt Chat-GPT zumindest.
Gruß Reinhard
von Gerald K. (geku)
Ich würde transparentes UV Resin verwenden. Es muss nicht gemischt
werden, ist sehr dünnflüssig und wird mit UV-Licht ausgehärtet.
Z.B.: https://amzn.eu/d/fWCkkPv
ist leider Epoxitharz. Carglass nimmt meines Wissens nach auch
Acrylatkleber, der hat sicher eine ganz geringe Viskosität.
Epoxitharz vergilbt übrigend gerne. Siehe 5. Kundenbewertung
