Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik D Flip-Flop zufälliges Signal
von Felix D. (felix_d330)
Hallo
bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops im Moment wo
ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal. Was kann ich dagegen
tun?
Mit freundliche Grüßen
Felix.
von Falk B. (falk)
Welcher Typ?
> im Moment wo
> tun?
Einen automatischen Reset beim Einschalten. Im einfachsten Fall mittels
RC-Glied am asynchronen Reset-Eingang. 100k + 100nF sind ein brauchbarer
Start.
von Jörg R. (solar77)
> tun?
Du meinst in Deiner geheimen Schaltung mit dem geheimen IC..
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das machen Flipflops im Allgemeinen so. Sie suchen sich bei Anschalten
der Versorgungspannung einen der beiden Zustände aus.
> Was kann ich dagegen tun?
Was der Rest der Welt auch tut: einen Einschaltreset machen.
von Peter D. (peda)
Nimm einen MC, z.B. ATtiny13, der hat ein internes Reset. Auch kann er
gleich mit entprellen und mehrere FFs bilden.
Power On Reset.
Im günstigen Fall hat dein FF einen RESET-Eingang, dann kommt da eine RC
Kombination dran, Widerstand und Kondensator, dimensioniert nach der
Anstiegsgeschwindigkeit der Versorgungsspannung.
von Bauform B. (bauformb)
Einfacher und viel zuverlässiger: LM809 oder LM810, die brauchen nicht
einmal einen Pull-Up.
> nicht einmal einen Pull-Up.
Was ist daran denn einfacher als eine millionenfach bewährte
RC-Kombination? Die Teile haben vermutlich auch nur die Wenigsten
vorrätig, der TO schon dreimal nicht.
von Falk B. (falk)
> RC-Kombination?
Ganz einfach. Diese Reset-ICs funktionieren deutlich stabiler und bei
sehr schwankenden Bedingungen, vor allem was den Anstieg der
Versorgungsspannung angeht und schalten dann ein sauberes, digitales
Reset. Ein einfaches RC-Glied tut das nicht, auch wenn es oft
funktioniert.
Nö, aber das ist ein anderes Thema.
Das allermindeste ist: deinen Schaltplan posten und dazuschreiben, womit
die Schaltung versorgt wird.
>> RC-Kombination?
> funktioniert.
Darüber könnte man diskutieren wenn mehr zum Hintergrund der Anwendung
des TO bekannt wäre. Anhand der Titelzeile und der frischen Anmeldung
des TO bin ich erstmal skeptisch ob überhaupt noch etwas an
Informationen kommt.
Prinzipiell hast Du natürlich recht. Ich hatte allerdings bisher keine
Probleme mit der RC-Lösung, bei meinen Anwendungen.
Grundsätzlich verwendet man D-Flipflops ja nur zum Zwischenspeichern
eines digitalen Wertes, z.B. zwischen einem Zähler und einem Dekoder.
Da würde ein falscher Anfangswert normalerweise nicht stören. Aller-
dings kann man natürlich durch Zusatzbeschaltung aus einem D-Flipflop
auch ein T-Flipflop machen.
von Rainer W. (rawi)
Falk B. schrieb:
> Ein einfaches RC-Glied tut das nicht, ...
Das hängt sehr davon ab, ob es auf einen Eingang mit Schmitt-Trigger
geht.
Reset-ICs kochen auch nur mit Wasser.
> geht.
Nicht sehr bis garnicht, die Schaltschwelle ist immer bei x% von VDD.
nämlich mit fester Schaltschwelle bei einer definierten Spannung. Das
ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
> Moment wo ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal.
Du könntest mal auf die Kommentare eingehen. Oder ist das hier wieder
einmal nur eine Luftnummer? Oder glaubst Du die User kommentieren hier
um die Zeit zum Abendessen zu überbrücken?
von Mario M. (thelonging)
Wenn ich für jeden Thread, der hier von einem Newbie eröffnet und dann
verlassen wird, einen Euro bekäme, wäre ich Millionär. 🤑
