Forum: Platinen Eagle 7.7.0 - Hab mich im Userinface beim Color Schema vertan
von Toxy T. (toxy_t)
Oh man - ich kann es nicht glauben.
Das ist das erstemal,dass ich sauer auf Eagle bin.nach mehreren Jahren
wollte ich den Hintergrund fuer das Board Layout veraendern,weil es
meinen Augen etwas abtraeglich ist.Bin auf "Options" gegangen und
User-Interface angewaehlt.Danach 2 mal was angeklickt um das von mir
erhoffte Ergebnis zu bekommen.Ja,das war's dann.Ich bekomme ums
"verrecken" das urspruengliche Board Layout nicht mehr zurueck.Vor allen
Dingen das Grid kommt viel zu stark zum Vorschein.Momentane
Loesung:weisser Hintergrund statt schwarz...
1.habe das Colorscript laufen lassen - war nix
2.Hab Eagle de- und dann neuinstalliert - war nix
3.Nochmal deinstalliert,und alle moeglichen Tempordner durchwuehlt fuer
den Fall dass es da noch Ueberreste gab.Neuinstaliert - war nix.
4.Mit mehr und mehr rumgeklicke im Farbschema wurde alles nur noch
verworrener.
5.Ich bin nahe dran mein Backup zurueckzuspielen,welches 6 Monate alt
ist und Stunden dauern wuerde bis alle Windows Updates aufgespielt
werden um ein neues Backup zu kreieren - hab aber im Moment keine Lust
dazu,wegen Eagle so einen Aufwand zu betreiben.
Mit Sicherheit bin ich der Trottel - sei's drum aber es ist nicht das
erstemal,dass ich in einem Programm ein mir genehmes Farblayout
zusammengestrickt hatte.War immer einfach wieder zurueckzusetzen -
entweder per default-taste oder manuell.Aber bei Eagle bin ich nun am
Ende meiner Weisheit.30 Minuten rumgestochert - ne,so mach ich nicht
weiter.Wenn mir einer sagen kann was ich zu tun habe um meine Dummheit
zu egalisieren - dann bitte lass es mich wissen.
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Ich würde ja annehmen, daß Eagle derartige Einstellungen in einer Datei
speichert.
Such mal auf Deinem Rechner nach dem Speicherort der beiden Dateien
eaglerc.usr und eagle.scr.
Restauriere nur die aus Deinem Backup.
> speichert.
Tja - das dachte ich mir auch.Es ist ein absoluter Witz.
Die Original eagle.scr hatte ich schon laufen lassen - ohne Erfolg.
Die zweite von dir angebene Datei "eaglerc.usr" kannte ich nicht.Ich
hatte bisher immer mit den Eagle-Standartlayouts gearbeitet und somit
kein Beduerfnis gehabt diese Scriptfiles auszufuehren bzw. manuell zu
ersetzen.
eaglerc.usr muss ich nachher mal testen obwohl ich ja eigentlich davon
ausgehen sollte ,dass eine komplette Neuinstallation alle Probleme
haette beseitigen muessen.
Ich hatte schon die Befuerchtung,dass Eagle Userinface-Aenderungen
womoeglich in den *sch bzw. * brd -Dateien abspeichert.Aber dies traue
ich den Entwickern nun wirklich nicht zu.Probeweise neuerstellte
Projekte zeigen das gleich Problem auf.....
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Toxy T. schrieb:
>> speichert.
Ich denke dass eine Neuinstallation gerade diese Datei nicht ändert.
Das ist nämlich ein Dilemma wie die Nutzer reagieren:
a) Hilfe, eine Neuinstallation hat die Einstellungen NICHT überschrieben
b) Hilfe, eine Neuinstallation hat die Einstellungen überschrieben.
Wahrscheinlich ist a) das was die Mehrheit sich vorstellt, insbesondere
wenn die Neuinstallation eine neue Version ist.
Vielleicht wird die Datei aber auch neu angelegt, wenn man sie löscht
(oder umbenennt)?
Harald K. schrieb:
> eaglerc.usr
Das war es !
Hab die Datei in meinem Backup kopiert und innerhalb des Roaming-Ordners
an entsprechender Stell reinkopiert - die Alte dabei uberschrieben.
Eagle gestartet und dankenswerterweise war alles wieder so wie es immer
war.Diese "eaglerc.usr" ist mir beim durchstoebern entgangen - wird
offensichtlich beibehalten,wenn man Eagle de-und wieder neuinstalliert.
Thanks a bunch - wuerden die Amis jetzt sagen ...
Eben erst gelesen:Problem ist dank "Harald K." geloest:eaglerc.usr....
von Axel R. (axlr)
Du hast also auf Optionen, Benutzeroberfläche geklickt und dann bei
"Layout Hintergrund" das eingestellt, was Du Dir vorstellst? dort kann
man doch Schwarz, Weiß oder Farbig auswählen ..
Hast Du ja wohl schon gemacht.
Bei mir gibt es unter
C:\Users\ar\AppData\Roaming\Eagle\settings\9.6.2
die Datei eaglerc ( ohne weitere Endung). Die hab ich mal mitm Notepad++
aufgemacht:
Da scheinen die Farbpaletteneinträge fürs Gitter drin zu stehen
Option.GridColorBlackBgDots = "51"
Option.GridColorBlackBgLines = "50"
Option.GridColorColoredBgDots = "51"
Option.GridColorColoredBgLines = "50"
Option.GridColorWhiteBgDots = "49"
Option.GridColorWhiteBgLines = "51"
Ach: ich sehe ja gerade, dass ich die 9.6.2 offen hab...
hab schon wieder vergessen, das bild zu beschneiden, sry
von Axel R. (axlr)
Ich bin mit den Pastelltönen auch total unglücklich. hab aber schon ewig
nicht mehr mit gemacht. Muss jetzt mit Altium arbeiten.
von Axel R. (axlr)
aber wenn du einfach mal set oben in die leiste eintippst, solltest du
das locker einstellen können, was dich nervt
von Axel R. (axlr)
Hier hab ich das mal abfotografiert. Müsste ja bei der 7.x auch gehen,
oder?
von Axel R. (axlr)
'set palette white' <ENTER> da oben die weisse Zeile gefolgt von einem
'window;' könnte auch gehen. gibt da BLACK WHITE COLORED zur Auswahl.
Das window; braucht man, um die Änderungen zu sehen. Zeichnet einfach
das Fenster neu. Also: so war das. Aber da wird sich ja nicht viel
geändert haben.
Axel R. schrieb:
> dort kann
Ja,dachte ich mir auch....aber rausgekommen ist nur Muell.
Installier pipick.Hab ich seit Jahren und wird auch staendig
aktualisiert.
Unter Optionen laesst es sich gut konfigurieren und dies solltest du
auch tun,falls du PicPick verwenden willst....
Ist bei mir im Systemtray verankert - brauche es taeglich.....
Screenshots aller
Art:Scrolling,Vollbild,Fenster,Screenrecorder,Linial,Winkelmesser etc -
alles in einem.Einfach zu bedienen....
https://picpick.app/en/
Software ist frei fuer private Nutzung - die Profiversion kostet und
unterscheidet sich nicht von der freien Version
von Axel R. (axlr)
Win-Shift-S macht das auch. Nur die Forensoftware kann das nicht direkt
einfügen.
Edit
Aussderdem kann ich hier nicht einfachmal so software installieren.
Hatt garnicht mitbekomen, dass das Thema "Farben in Eagle" schon durch
ist. Super!
von Bauform B. (bauformb)
Screen Shots sehen viel besser aus, wenn man in der eaglerc.usr aka
eaglerc diese Optionen einbaut:
Option.ShowPartOrigins = "0"
Option.ShowTextOrigins = "0"
