Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hirschmann-Stecker bröselt vor sich hin
von Stephan S. (uxdx)
Habt Ihr so etwas schon mal gesehen? Nein, ich habe keinen Hund und
keine Katze. Das Kabel hängt seit ca 10 Jahren in meiner Bastelbude und
ist nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt. Die roten und schwarzen
Stecker sehen noch aus wie neu.
von Harald K. (kirnbichler)
Und das ist wirklich Hirschmann, oder verwendest Du "Hirschmann" als
Gattungsbegriff für 4mm-Büschelstecker?
> als
Hirschmann
Tja dann ... dann hat Hirschmann wohl die Fertigung dieses
Kunststoffmaterials in Kombination mit dem Farbstoff nicht so recht im
Griff gehabt. Vielleicht absorbiert ja das Zeug UV o.ä. auch noch etwas
besser als das mit anderen Farbstoffen versehene.
War das Kabel neu, als es angefangen hat, in Deiner Bastelbude zu
hängen?
von Mann Fred (Gast)
Noch nie gesehen. Ich habe hier Laborstecker aus den 1990er Jahren
herumliegen. Schmutzig und verblichen aber immer noch weich. Eventuell
ein spezieller billiger Kunststoff, wo die Weichmacher entwichen sind?
von Dieter W. (dds5)
Dieses Gebrösel ist das typische Verhalten von PE bei UV Einwirkung.
Nur warum es sich auch ohne UV so verhält ist mir unverständlich.
> hängen?
Ja, feinadriges Kabel mit Silikon-Isolierung. Eigenbau.
> Einwirkung.
Scheint ein Problem mit der blauen Farbe zu sein, die roten und
schwarzen Stecker sind genauso alt, an der gleichen Stelle aufbewahrt
und der Kunststoff ist noch nicht ausgebleicht und elastisch.
Das ist jetzt kein Drama, ich habe nur 2 blaue aber ich habe so etwas
auch noch nie gesehen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Vielleicht vertragen sich die Weichmacher von Kabel und Stecker nicht ?
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich habe auch so einen, aber in rot!
von Peter G. (ham)
Hallo
Mir sind nicht nur einmal innerhalb von "alten" 3 aderigen
Mantelleitungen aufgefallen, dass N (also die blaue Ader) öfter klebrig
und verfärbt ist und auch das Kupfer in der Ader hat oberflächlich
oxidieren lassen (dunkel bis schwarz geworden).
Die schwarzen, braunen und gelb grünen Adern waren kaum (eigentlich nie
bzw. waren bei wirklich sehr, sehr alten Kabel die schwarze Ader sehr
selten leicht klebrig geworden) und die Kupferadern selbst sind wie neu
(hochglänzend, leicht Lötbar, ohne Problem zu kontaktieren).
Der blaue Farbstoff für viele im Elektrobereich eingesetzte Kunststoffe
scheint über einen ziemlich langen Zeitraum tatsächlich schlecht (wohl
nicht vorsätzlich) gewählt worden zu sein und auch ohne UV Einfluss sich
chemisch zu verändern (sich auslösen, ausdünsten,...?), ähnlich wie
bestimmte rote Autos (eher der Lack) aus den 90er bis frühen 2000er
Jahren ausgeblichen sind.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ich hab Steckdosenleisten die so zerbröseln. Die sind weiß. Das ist also
kein Hirschmann-Blau-spezifischess Problem.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich hatte eine Dreifachsteckdose von Brennenstuhl, die bei Berührung mit
dem Besen zerbröselte. Der Kunststoff brach zwischen den Fingern wie
Kartoffelchips.
Ich hatte davon drei in verschiedenen Farben, das Aushärten betraf nur
eine davon.
Hier fliegen noch zwei Kabel mit Hirschmann-Stapelstecker rot / schwarz
herum, die zeigen kein Problem. Niemand von uns weiß, wann die
hergestellt wurden, vielleicht gab es mal eine andere Charge Kunststoff.
rot und schwarz ist ja auch bei mir kein Problem, gleiches Alter, gleich
Aufbewahrung, nur blau bröselt.
Habe mal zwei ca 30 Jahre alte Leitungen angesehen, hier keine Probleme,
klebt nicht, das Kupfer bei blau sieht wie bei schwarz und gelb/grün
aus, ausser dass blau beim Massivkupfer inzwischen schon sehr hell
geworden ist, eher fast weiss als blau. Das ganze ist in einer Wand
verbaut bzw das flexible Kabel einer Steckdosenleiste, ebenfalls ca 30
Jahre alt.
von Maik .. (basteling)
Das mit der besonderen Anfälligkeit bestimmter Sorten/Chargen des blauen
Kunststoff ist ja ein verbreitetes Problem. Achtet mal drauf, wenn ihr
CNC Werkzeugmaschinen mit ca. 20-25 Jahre alten Heidenhain Steuerungen
seht. Da sind die Buchstabentastaturen immer auffällig unterschiedlich
ausgeblichen. Scheinbar 2 Kunststoffchargen für die blauen Tasten
verwandt. Genauso ist es bei alten Mercedes Fahrzeugen. Blaue
Armaturenbretter reißen öfters.. Und die alten blauen Sichtlagerboxen
werden grundsätzlich vorsichtig an Ort und Stelle leergeräumt,
währenddessen gelbe stabil bleiben. Nur die blauen von Mauser bleiben
unerwartet stabil...
Aber:
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe hier nur >40J alte verschiedenfarbige kaskadierbare
Laborstrippen der Fa. Pomona, wie in der Link gezeigt, welche alle noch
einwandfrei sind. Das Plastik zeigt keinerlei Degradation. Auch die
blauen Stecker sind noch ganz hart. Kann ich eigentlich empfehlen.
Die sehen so aus:
https://www.digikey.ca/en/products/detail/pomona-electronics/B-4-2/737950?
Hirschmann gibt es bei uns höchstwahrscheinlich nicht im Lande zu
kaufen.
Gerhard
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Brösel den Mist einfach weg und mach nen neuen aus Heißkleber dran.
> Kartoffelchips.
Von der selben Bauart hatte ich mal eine Fünffach. Beim versuch nach
Jahren mal einen Stecker dort herauszuziehen, hatte ich das ganz (unter
Spannung stehende) Innenleben in der Hand und des Gehäuse war ein
einziger Bröselteppich.
Von den Kabeln habe ich hier noch Exemplare aus den 70er, allerdings nur
Schwarz, Rot und Gelb. Die sind zwar nicht mehr so super silbern
glänzend ,ansonsten aber einwandfrei. Das mit dem Auflösen scheint
vielleicht nur ein Problem einer bestimmten Farbe und/oder bestimmten
Baujahr zu sein. Vielleicht wie bei den Lacken, irgendein Zusatzstoff
verboten worden und für deren Ersatz mussten erstmal wieder
Langzeiterfahrungen gesammelt werden.
Vielleicht kennt sich ja hier jemand genauer aus. Inwieweit kann man
sowas wie Langzeitstabilität bei geänderten Zusatzstoffen überhaupt
zuverlässig vorher testen? UVA mag noch in Zeitraffer gehen mit
entsprechend intensiver Bestrahlung. Klimakammer kann den ein oder
anderen chemischen Prozess beschleunigen, aber auch ganz andere
Herbeiführen als sie später auftreten. Kreuzwirkungen mit verschieden
Reinigungsmitteln bei immer wiederkehrender Verwendung - da hatte ich
schon "nette" Sachen mit Schutzfolien.
von Bernhard D. (pc1401)
Ja das kenne ich auch von diesen Hirschmann Steckern. Am Arbeitsplatz
habe ich noch etliche von denen in verschiedenen Farben (seit dem
letzten Jahrtausend!) im dunklen Schrank aufbewahrt. Die sind immer noch
wie neu.
Anders sieht es bei denen aus, die dem Tageslicht ausgesetzt sind. Davon
sind etliche wie auf dem Bild zerbröselt.
Das Griffteil dieser Turmstecker (Typ BSB 20 K,
http://www.sks-kontakt.de) besteht laut Datenblatt aus Polypropylen,
welches ohne weitere Zusatzstoffe nicht UV beständig ist.
Wahrscheinlich lassen die Fenster noch genügend UV Strahlung durch, um
im Verlauf von vielen Jahren Kunststoffe und Farbpigmente zu schädigen.
Man sieht das auch an Frontplatten von Geräten, wo die Beschriftungen im
Laufe der Zeit ausbleichen.
Nicht umsonst findet man auf Kunststoffflaschen für Chemikalien oft den
Hinweis "Licht macht Kunststoff spröde".
von Matthias K. (matthias_k23)
Gerhard O. schrieb:
> Die sehen so aus:
Deren Material ist PVC, vermutlich aber schon ein Weich-PVC.
PVC ist, wie alle anderen Kunststoffe auch, nicht stabil bei UV.
Es ist aber einer der wenigen Kunststoffe die UV-langzeitstabiler sind.
Darum wurde früher gerne Hart-PVC (hat grundsätzlich keine Weichmacher)
für Fensterrahmen verwendet bis es verpönt oder verbannt oder fröhlich
weiterverwendet wurde weil ja nicht unbedenklich bei Produktion und
Verbrennung etc.
Die Weichmacher können auswaschen und/oder verdampfen. Das hängt auch
vom Weichmacher ab. Letzlich entscheidet da der Preis.
Unzufriedene Kunden gibt es ja erst nach der Garantiezeit
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ja, im Elektroschrott in einem Stapel Laborkabel aus einem Chemielabor,
vermutlich so 20-40 Jahre alt. Die betroffenen Farben habe ich mir nicht
gemerkt. Und welchen Stoffen die Kabel ausgesetzt waren kann ich nur
raten. Kann auch sein, daß sie einfach nur am Fenster hingen. Es war
aber nur ein Teil der Kabel mit diesem Problem, andere waren trotz
"W.Germany" und anderen Aufdrucken aus dem vorigen Jahrtausend in gutem
Zustand und lediglich mechanisch beschädigt oder am Metall korrodiert.
