Forum: PC Hard- und Software Telefonieren mit Linux-PC über Fritzbox, wie?
von Horst V. (hoschti)
Hallo Forengemeinde!
Nachdem meine Suche in den Beiträgen mich nicht wirklich weitergebracht
hat, frage ich mal direkt in die Runde. Aber bitte seid nachsichtig, da
ich nicht der Vollprofi in Sachen DLS und Telefon bin. Aber ich bin
lernwillig und daher auch über Links zum Thema froh.
Zunächst mal meine Ausstattung:
 - DSL, Verbindungstyp: VDSL2 17a G.Vector, ITU G.993.5 (asu der FB
ausgelesen),
 - Fritzbox 7590,
 - Internet-/Telefon-Anbieter 1&1,
 - Telefone am Analog-Port und über S0-Bus (ISDN-Anlage),
 - PC mit Linux per LAN-Kabel an der FB angeschlossen
 - USB-Headset
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich vom PC aus mit dem Headset telefonieren? Ich habe mir schon
mal eini paar Client-Programme angeschaut (aber nur oberflächlich und
recht kurz). Die wollen dann recht früh die VoIP Einstellungen bzw.
Zugangsdaten haben. Sind das die Zugangsdaten der Fritzbox zum Provider
hin? Sorry, wenn die Frage blöd klingt, aber ich kenne mich da absolut
nicht aus (s.o.).
Falls noch Infos fehlen, bitte nachfragen. Werde ich möglichst bald
nachliefern. Ich sitze aber nicht ständig vorm PC. Kann also auch mal
einen Tag dauern, bis ich mich wieder melde.
Ich würde mich über nützliche Unterstützung freuen!
Hoschti
von Stephan S. (uxdx)
Ich nutze seit einigen Jahren Linphone und binde das an per SIP an
meinen Telefon-Anbieter, der Router ist da völlig egal.
Oder allgemeiner ausgedrückt: Such' dir ein sog. "Softphone", das unter
Linux läuft und SIP2-kompatibel ist. Davon sollte es ziemlich viele
geben.
von C-hater (c-hater)
Grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten:
1) Direkte Anmeldung des Clients beim SIP-Provider. Damit ist der Client
aber komplett raus aus der Verwaltung der TK-Anlage über die FB. Beide
wissen rein garnichts voneinander und kommen sich sehr wahrscheinlich
gegenseitig in's Gehege. Nicht gut.
2) Der Client darf nicht über SIP angebunden werden, sondern über das,
was die FB bereitstellt. Also DECT, ISDN, oder POTS. Und er muß
entsprechend der gewählten Anbindung auch physisch und logisch mit der
FB verbunden und dort entsprechend konfiguriert werden.
Das könnte bei einer Fritzbox mit integrierter TK-Anlage Probleme machen
(auch wenn diese nicht benutzt wird), weil die FB "ums Verrecken" den
SIP-Port 5060/61 nicht passieren lässt. War bis vor ca. 1 Jahr
jedenfalls noch so.
Lösung: FB ohne TK-Anage (30er, 40er) oder Router von anderem Hersteller
(z.B. TPLink, Cisco, Draytek usw.)
von Rüdiger B. (rbruns)
3.4 IP-Telefone (LAN / WLAN)
    Telefonanschluss in der FRITZ!Box auswählen. Um mit der Einrichtung
zu beginnen wählen Sie bitte den Anschluss „LAN/WLAN (IP-Telefon)“ aus
der Liste. ...
    Zugangsdaten festlegen. ...
    Rufnummern zuordnen. ...
    Einstellungen übernehmen. ...
    Telefon verbinden.
Doch natürlich, die FB arbeitet doch hervorragend selbst als
SIP-Registrar. Man kann das Softphone also auch in der FB registrieren
und diese vermittelt es dann an das externe SIP-Konto (einzelne
Rufnummer) bzw. den SIP-Trunk (Nummernblock) des Providers ...
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Richte eine neue VoIP Nebenstelle in der FritzBox ein. Dort vergibst du
SELBER die Zugangsdaten. Die Box erteilt dann eine interne Rufnummer
(**621?) und mit den Daten kannst du dich über Sip-Clients anmelden.
[Edit: zu spät]
> SIP-Registrar.
Ooops, das wußte ich nicht. Wenn das so ist, ist das klar der richtige
Weg.
Um das nochmal deutlich zu machen (für den TO):
- seit einiger Zeit gibt es als "Telefonanschluss" von Zuhause zum
Provider sowieso nur noch IP-Telefonie
- die Fritzbox ist als TK-Anlage/"Vermittler"/Wandler mit einem
SIP-Konto (Einzelrufnummer) oder SIP-Trunk (Nummernblock) schon beim
Provider angemeldet (siehe "eigene Rufnummern")
- die Fritzbox dient als Medienconverter, d.h. sie stellt ihrerseits
"Telefonanschlüsse" bereit, wo du analoge
Telefone/Faxe/Türsprechanlagen, ISDN-Telefone, DECT-Handsets oder auch
VOIP/SIP-Telefone dranhängen kannst
- VOIP/SIP-Telefone gibts nun in Hardware (sieht aus wie ein
"gewöhnliches" Telefon mit LAN-Anschluss oder auch rein in Software als
"Softphone). Das läuft dann als Programm auf dem PC/Laptop oder auch
Tablet oder gar Smartphone
- soll sich so ein VOIP/SIP-Telefon (oder Softphone) an der Fritzbox
anmelden, musst du zunächst ein "Konto" für dieses Telefon in der
Fritzbox einrichten. Dabei vergibst du einen Benutzernamen und ein
Passwort (merken!) und du stellst ein, auf welche Anrufe das Tel.
reagieren soll und über welche Nummer es raus wählt (falls es mehrere
gibt).
- im Softphone musst du die Adresse des "SIP-Servers" angeben, das ist
die IP der Fritzbox, meist (aber nicht immer) ist das die 192.168.178.1.
Dann brauchst du noch die vorhin erwähnten Zugangsdaten ... das sollte
reichen. Irgendwo/irgendwie zeigt dir das Softphone eine erfolgreiche
"Registrierung", manchmal als grünen Punkt oder im "Status" ... feddich.
- dann musst du dir noch Gedanken machen, welche Audio-Kanäle das
Softphone auf dem Rechner nutzen soll. Bei einem Headset (Analog/USB
oder Bluetooth) hast du ja Hörer und Mikrofon, bei einem
Laptop/Tablet/Smartphone auch, bei einem Desktop ist meist kein Mikro
eingebaut ...
von (prx) A. K. (prx)
Mit Linphone hatte ich von einer Weile durchwachsene Erfahrung.
Registrierung an Kabel-Fritz und Klingeln ging problemlos. Die
Audio-Seite zickte jedoch. Mit Headset hatte ich teils
Einweg-Kommunikation. Lauthören, also Raum-Mikro und Lautsprecher, gab
ergab 1 Sekunde Verzögerung und Echo.
Ich hatte das dann aber nicht weiter verfolgt, um nicht dauernd andere
Leute zu nerven, und weil das Hauptziel schon erreicht war: es klingelte
zusammen mit dem DECT-Telefon.
von Tobo M. (chipi)
Vielen Dank an alle! Da ist ja in knapp zwei Stunden jede Menge Info
angekommen. Ich werde mich da mal durchkämpfen.
Noch eine Frage: Kennt jemand einen guten und einfachen Client für Linux
(Ubuntu) aus eigener Erfahrung? Ich kann mir dann einiges an Testarbeit
sparen.
Danke!
> jedenfalls noch so.
Das musst Du mal meinen Fritzboxen 7490 und 7530 erzählen, die wissen
seit Jahren nichts davon und lassen meine Asterisk-Anlagen fröhlich
telefonieren und Linphone (unter Umgehung der Asterisk) direkt "sippen".
> sparen.
Linphone. s.o. oder https://wiki.ubuntuusers.de/Internet-Telefonie/
Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Konkret ging es um eine 3CX-Installation auf einem Mini-PC auf Basis des
Debian-Iso. Die 3CX enthält einen "Firewall-Test", der die benötigten
Ports auf Erreichbarkeit testet. 5060 und 5061 waren hinter einer 73er
oder 74er FB immer rot markiert. Erst der Umstieg auf eine 30er FB
brachte sofort die Erlösung ...
Möglicherweise gestattet Asterisk oder dein Provider die Nutzung anderer
Ports, die 3CX war da störrisch.
Potentielle Problem mit Routern, die wirklich nichts von VoIP zwischen
internem SIP und externem SIP-Anbieter wissen, und in keiner Weise
mitspielen, entstehen nicht durch das SIP selbst, sondern durch das RTP
der Sprachkanäle in Verbindung mit dem NAT des Routers oder der
Firewall.
Das ist natürlich lösbar. Ob STUN, Portranges, UPnP, ... Aber es kann
sein, dass man darauf achten muss, will man nicht nur, das der Andere
einen hört, sondern auch zuhören können.
https://www.3cx.de/voip-sip/stun-server/
Meine Asterisken und Linphone laufen auf Port 5060
Horst V. schrieb:
> ...Kennt jemand einen guten und einfachen Client für Linux
"Twinkle" gibt es auch noch [Den verwende ich derzeit @ Debian] Macht an
der FritzBox keine Probleme.
https://wiki.ubuntuusers.de/Twinkle/
sudo apt-get install twinkle
Danke an alle für die Vorschläge. 👍
Die schaue ich mir die Tage mal an.
von Scyte R. (scyte)
Falls die Registrierung direkt beim Anbieter nicht geht:
Die es gibt eine Sicherheits-Option in den Fritzboxen, die sicherstellt,
das man sich vom Heimnetz nicht draußen anmeldet. Evtl. ist die
aktiviert, Haken raus und es läuft wieder.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Firtzboxen können auch SIP-Server sein und em gearteten Client eine
Basis anbieten.
ebenstelle SIP und so. Reinklicken und loslegen!
von René H. (mumpel)
Es würde auch ein Telefon mit CTI und Headset-Funktion (Kabelgebunden
oder BT) gehen, falls es unter Linux CTI/TAPI gibt.
Den habe ich jetzt mal getestet. Nachdem ich die passenden Einstellungen
in Twinkle drin habe geht's problemlos. Danke für den Screenshot, Tim!
Nochmal danke an alle, die mich mit sinnvollen Beiträgen zum Ziel
geleitet haben!
