Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schleifteller für Kabel für endlos Drehung
von Rene K. (xdraconix)
Ich bin auf der Suche und werde irgendwie nicht fündig.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um ein Kabel / Spannung u.
Daten (4 polig) endlos zu drehen. Ich habe da mal solche Drehteller
gesehen mit Schleifkontakten. Werde da aber irgendwie nicht fündig weil
mir da irgendwie der Suchbegriff fehlt. Kann mir da jemand einen Tipp
geben?!
Achja: die Drehung ist sehr langsam - ca. 1 Umdrehung alle 20 Sekunden.
von Tristan M. (antimodes)
Stichwort "Slipring".
Zum Batseln wird man bei ebay oder so fündig.
von Andrew T. (marsufant)
> geben?!
Guckst Du: elektrische Drehdurchführung.
Ahhh super! Dankeschön euch. Das hat geholfen. ☺️
von Hermann S. (diphtong)
Unter "Schleifring" findet man auch einiges
Zur Not könnte man sich auch selbst 2 runde platinen mit Ringen ätzen
und z. B. solche Federkontakte einlöten:
https://www.distrelec.de/de/federkontakt-12-mm-rundkopf-ptr-hartmann-fkb-5322-05-65/p/11068694
von Thomas F. (thom)
Im Modellbaubereich werden auch gerne Kugellager dazu missbraucht. Für
geringe Ströme kann das ausreichend sein.
Weiterhin fällt mir eine Lösung mittels Klinkenstecker/Buchse (gibt es
ja auch vierpolig) oder für Telefonhörer gibt es Adapter das sich das
Kabel nicht verdreht (
https://www.reichelt.de/kabelentwirrer-fuer-telefonhoerer-twist-stop-p142761.html?&nbc=1
von Mann Fred (Gast)
Die haben den Vorteil, dass der Kontakt über mehrere Elemente
hergestellt wird.
Um einen gut funktionierenden Schleifkontakt zu bauen, sollte man den
Drehteller mehrfach ausführen und parallel schalten, weil bei
Verschmutzungen oder Prellen, wenn der Widerstand steigt, der Strom vom
komplementären Schleifer übernommen wird. Absonsten wird ausgerechnet
diese Stelle durch eventuell Funken noch weiter geschädigt. In der
Formel 1 haben sie das schmerzlich lernen müssen.
von Bruno V. (bruno_v)
> hergestellt wird.
Beim Zweirad (Masse) war das 100 Jahre Standard. Beim Fahrrad wohl nicht
mehr üblich
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Kollektor geht auch
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Rene K. schrieb:
> Kann mir da jemand einen Tipp geben?!
Welche Applikation denn? Bastelniveau oder Industrielevel?
Also ich empfehle für Industrielevel Induktive Koppler z.b. von Balluff.
von Heinz R. (heijz)
wenn es professionell sein soll - schau mal bei www.schleifring.de
Bastelniveau - es ist für einen 1:10er RC Panzer, wo der Turm von
"Anschlagdrehung" aktuell auf 360° umgebaut wird. Deswegen halt die vier
Leitungen: Strom und I2C müssen durch das Kabel. Momentan ist die
Hardware für die 360° schon fertig und funktioniert - aber halt aktuell
nur mit festem Kabel - zum probieren. Wir haben uns mal drei
verschiedene Slip-Ring Kabel geordert und warten nun auf das Eintreffen
damit wir die Halterungen dafür entwerfen und drucken können.
Bei der Kugellagergeschichte sehe ich halt nur ein klitzkleines Problem:
Die Kugellager müssten dann ja "trocken" laufen damit eine gesicherte
Verbindung besteht. Mit Fett oder Öl im Lager wäre ja kein gesicherte
Spannungsübertragung zwischen Ring-Kugel-Ring gegeben.
von Uli S. (uli12us)
Kollektor wurde ja schon genannt. Also 4 ganz gewöhnliche Kohlebürsten
und ein Rohr mit 4 Schleifringen, das liesse sich wahrscheinlich am
einfachsten
zurechtbasteln.Eventuell die Bürsten von nem Modellmotor, Mabuchi,
Johnson sowas, damit sie nicht zu gross werden. Oder induktive
Übertragung, so wie bei nem Videorekorder, das lässt sich möglicherweise
direkt verwenden. Mindestens 2 Köpfe sind 4 Anschlüsse, die Teile
sollten auf jedem WSH zu finden sein.
Lenkkopflager sind auch geschmiert. Das ist kein Problem. Wenn es eines
wäre, gedichtete Lager mit Graphit schmieren.
