Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC12F675 - Port-IO in C
von Werner G. (werner_gw)
Hallo zusammen.
Ein kleiner PIC 12f675 treibt mich gerade zur Verzweiflung.
Ich versuche schon den halben Tag (mit 3 verschiedenen Compilern) den
Pegel eines Eingangspins auf einen Ausgangspin auszugeben.
Mein SourceCode (hier für den XC8 Compiler): >>> siehe Anhang
Nach meinem Verständnis sollte ich am Pin GPIO5 den Pegel sehen, den ich
an GPIO0 anlege. Funktioniert aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
von Frank K. (fchk)
In der Initialisierung fehlt ein ANSEL = 0; Die Pins sind defaultmäßig
auf Analog eingestellt, man muss sie ausdrücklich auf Digital setzen, um
GPIO-Pins über das GPIO-Register lesen zu können.
fchk
Hallo Frank,
danke für den Tip.
Jetzt habe ich das Phänomen, dass es funktioniert, wenn ich GPIO2 als
Eingang verwende. Mit GPIO0 und GPIO1 funktioniert es nicht. Ich hab's
auch schon mit einem brandneuen Baustein versucht mit dem gleichen
Ergebnis.
Fällt Die da noch was ein?
.. ich hab' jetzt gerade mal umkonfiguriert.
Wenn ich GPIO0 als Ausgang und GPIO5 als Eingang konfiguriere, dann
funktioniert's auch!??
von Frank K. (fchk)
Werner G. schrieb:
> Hallo Frank,
> danke für den Tip.
> Ergebnis.
CMCON = 7;
Das schaltet den analogen Komparator ab.
fchk
Hallo Frank,
jetzt funktioniert's.
Danke für Deine Hilfe!
Ist schon etwas kontraintuitiv, dass man die Sonderfunktionen aktiv
ausschalten muss.
von Toxy T. (toxy_t)
> ausschalten muss.
Was heisst hier kontraintuitiv?
Es ist ein uC mit gerademal 8 Pins und einen Haufen interner
Peripherie.Welche Peripherie aktiviert oder welche Grundeinstellung
vorhanden sein soll ist dem Chiphersteller ueberlassen.Das Datenblatt
sollte IMMER vorhanden sein,wenn man wissen moechte wie die Schalter
stehen muessen um die gewuenschte Funktion zu erreichen.Wie bei einem
Stellwerk der Bundesbahn.Nur das dort eine Fehleinstellung einer
Katastrophe gleichkommt....
Der Pic12F675 ist uebrigens schon aelteren Datums und kostet garantiert
mehr als der wesentlich "bessere" und neuere pinkompatible Pic12F1840.
Bei Reichelt bekommst du Microchip uCs ziemlich guenstig - guenstiger
aufjedenfall als auf Ebay.
Das Datenblatt gibt es gratis dazu 😉
Du kannst natuerlich auch das MCC verwenden und Code automatisch
generieren lassen - ich selbst lese gerne und setze Bits selbst.
Das MCC ist ja in der MPLAB X - IDE integriert.Aeltere uCs werden zur
Zeit noch nicht unterstuetzt - wohl aber der Pic12F1840
MPLAB® Code Configurator (MCC) is a free graphical programming
environment that generates seamless, easy-to-understand C code to insert
into your project.
.. auf den "wertvollen" Hinweis, dass es neuere Bausteine die besser und
dazu noch billiger sind habe ich schon die ganze Zeit gewartet.
Wenn ich Zeit und Muße habe, kann ich mir natürlich das Datenblatt
zuerst mal durchlesen. Ich glaube so schlau sind wir hier alle.
Bevor ich eine Leiter hinaufsteige kann ich natürlich erst mal die
Bedienungsanleitung lesen, weil dort ja drinstehen könnte, dass die 6.
und 9. Sprosse zuerst festgeschraubt werden müssen bevor man die Leiter
benutzt.
Das widerspräche allerdings meiner Intuition weil ich die Erfahrung mit
vielen anderen Leitern gemacht habe, dass man davon ausgehen darf, dass
die Leiter im "gebrauchsfertigen" Zustand die Fabrik verlässt.
Bei den Controllern mit denen ich bisher gearbeitet habe, werden die
Sonderfunktionen nach Bedarf konfiguriert und aktiviert. Ein (besonders
kreativer) Hersteller kann das zwar alles auf den Kopf stellen, nur ist
es dann (zumindest für mich) nicht mehr intuitiv. Wahrscheinlich kennst
Du nur µCs von Microchip.
Und ich habe durchaus Gründe weshalb ich gerade den 12f675 ausgewählt
habe.
Hättest Du zum Thema einen inhaltlichen Beitrag leisten können, hättest
Du das ja sicher getan.
von Frank K. (fchk)
Werner G. schrieb:
> Hallo Frank,
> ausschalten muss.
Microchip hat sich schon was dabei gedacht.
Digitale Signale sind entweder low (unterhalb von VLo) oder High
(oberhalb von VHi). Der Bereich dazwischen ist undefiniert und kann
unter Umständen zu unzulässig hohen Querströmen in der Eingangsstufe
führen. Deswegen soll man ja auch unbenutzte digitale Pins niemals offen
lassen, sondern entweder per Pullup oder Pulldown auf einen definierten
Wert legen, oder als Ausgang programmieren.
Wenn Du aber die Analogfunktionen (ADC oder Komparator) nutzen willst,
dann ist die Bedingung für digitale Signale, dass die Spannung nicht in
diesem undefinierten Bereich liegen darf, ausdrücklich nicht mehr
gegeben. Deswegen ist es sinnvoll, beim Start vorsichtshalber alles auf
Analog stehen zu haben und dann per Software auf digital umzuschalten.
Das ist übrigens bei allen PICs so.
fchk
Wie undankbar von Dir!
Gruss Chregu
von Motopick (motopick)
Ja wenn der 12F629 nur nicht waere. :)
Das ist quasi ein 12F675 ohne ADC.
Der muss ohne die "sinnvolle" Analogunterstuetzung starten.
Voll schlimm!
> ausschalten muss.
Ja. Ist es. Aber:
Fuer Intuition kann man sich bei der Konfiguration nichts kaufen.
Und:
Es gibt, glaube ich, sogar im Datenblatt des 12F675 einen Extrahinweis
auf diesen Umstand. Das sollte man also immer lesen.
Den 12F675 bekam man dort (Ebay) lange Zeit fuer 30 Ct im Zehnerpack.
Und Gratisversand "dank" Chinas Entwicklungslandstatus. :)
von Stephan S. (uxdx)
Das hatte ich auch mal bestellt, ist schon etwas ewig her.
Keiner der PICs funktionierte, das waren alles umgelabelte OPs.
Den PIC12F1840 kann ich nur empfehlen, den und PIC16F1825 (beide auch in
der LF-Variante) verwende ich oft für kleine Projekte.
Mein Beileid. Hier genau andersherum. Jeder bestellte 12F/16F
funktionierte wie erwartet. Und es waren eine ganze Menge.
von Peter D. (peda)
> ausschalten muss.
Das kommt von den ganz alten OTP-PIC, wo die Funktionen noch nicht
umschaltbar waren. Und die einmal getroffenen Zuordnungen hat man für
neuere Typen beibehalten, damit die codekompatibel sind.
Bei den AVRs gibt es auch solche Umstände, ein Attiny25 kann z.B.
Binärcode des ATtiny15 ausführen, ein ATmega128 Code des ATmega103 usw.
Es war früher üblich, daß Code extern entwickelt wurde und die Sourcen
sind entweder verschollen oder der Entwickler verstorben, aber die
Geräte werden noch viele Jahre weiter produziert.
Auch wurde noch viel in Assembler geschrieben, wo eh kein anderer
durchsehen kann. Code reviews, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit waren
noch nicht erfunden.
Das würde mich aber wundern, wenn der "Ur-Typ" des 12f675 (und anderer
8-Pinner) ADC- bzw. Komperator- Eingänge gehabt hätten.
In den "alten Zeiten" war die Default-Konfiguration (i.d.R.) nach einem
Reset, alle Pins als Eingang mit "Weak Pullups".
.. natürlich außer den VersorgungsPins, Oszillator-E/As, ResetPin, ...
die gar nicht als I/Os verwendbar waren.
von Jochen-paul S. (picfan)
Aha, der Hilfesuchende ist nun zum MC-Spezialisten mutiert.
.. ach, das ist für Dich schon Spezialistenwissen?
Sowas haben wir in der Grundschule gelernt.
Haette ich ja auch getan aber erstens hatte ich dein Posting zu spaet
gelesen und zweitens wurde deine Anfrage ja schon beantwortet.
Ich bin von deinem Eingangsposting ausgegangen,dass du ein Neueinsteiger
bist - sorry, dass ich den Pic12F1840 erwaehnt hatte.
Ja dieser Hinweis war Kaese von mir - konnte ja nicht wissen, dass du
Profi bist aber dies liess sich eben aus deinem Eingangsposting nicht so
ohne weiteres entnehmen.
Wie dem auch sei - wenigstens mal wieder jemand der sich
erfreulicherweise mit Pics beschaeftigt.
Mit Pics ist es hier auf diesem Forum so wie bei Windows und Linux:
Windows = Shit ,Linux = das obergenialste und fehlerloseste OS aller
Zeiten.
Nur Dummkoepfe (wie ich) verwenden Windows und Pics 😄
Und was bin ich dann ? Ich verwende fast ausschliesslich Linux (ausser
Wine für Target3001 und eine W7-VM für MPLab 8.92) und überwiegend PICs.
Na ,auf jedenfall was besseres als ich...
Ja, besser ist das. Bei Rechelt ab(!) 1.90 Eu.  In DIP ueber(!) 2 Eu.
"Preisguenstig" stelle ich mir irgendwie anders vor.
Dagegen sind die 1.10 Eu fuer einen SO8 12F675 ja geradezu ein
Schnapper.
.. das ist ja in Ordnung.
Es hat bei mir nur einen Punkt getriggert, der mich in solchen Foren
nervt:
Es wird ein konkretes Problem geschildert und es ist immer ein
Schlaumeier dabei der meint: Selber Schuld wenn man mit so einem alten
Zeug ...
Der Grund weshalb ich gerade den 12f675 verwendet habe ist, dass ich vor
gut 15 Jahren mal ein kleines Projekt mit diesem Chip gemacht hatte und
noch ca. 20 Stück in der Schublade habe.
Ist ja auch ok.Geht mir aehnlich.Die "alten" Pics sind tadellos aber
halt ein bischen spaerlich ausgestattet.Verwenden tue ich sie fuer
einfache Anwendungen immer noch.
Es ist keine Schande UART, SPI und I2C in Software zu machen.
Wenn es von der Geschwindigkeit passt.
