Forum: HF, Funk und Felder DAB+ Mini-Radio Empfang verbessern
Hallo, für Fahrrad-Reisen und Wandern habe ich mir das VR-Radio
Miniradio gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B07TJ6WQ7P
Es funktioniert i.A. ganz gut, an manchen Orten hat es gar keinen
Empfang, das ist dann halt so und der Einfachheit des Geräts geschuldet.
Oft ist es aber so, dass der Empfang ständig aussetzt wenn das Radio
sich in der Hosentasche oder am Fahrradlenker befindet (und somit das
Kopfhörer-Kabel, welches ja als Antenne benutzt wird, schön gespannt
ist). Wenn ich das Gerät aber in die Hand nehme und gut umfasse,
funktioniert es!
Woran liegt das? Funktionieren Hand und Körper dann als Abschirmung oder
"Erdung"? Oder eher als Antenne, und der Klammergriff koppelt es in den
Empfänger ein?
Kann ich diesen Effekt auch erreichen ohne es festzuhalten? z.B. die
GND-Leitung vom Kopfhörer verlängern, oder mit dem Fahrrad-Rahmen
(Metall) verbinden als Antenne?
von Harald (Gast)
Niklas G. schrieb:
> eher als Antenne
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wäre einen Versuch wert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegengewicht_(Funktechnik)
von Kurt (heliosh)
Ich habe da schon verschiedene Lösungen gesehen.
Einmal war L und R als Dipol geschaltet.
Einmal war GND als Monopolantenne.
Eventuell musst du verschiedene Sachen probieren, GND vom USB Port zu
nehmen wäre mein erster Gedanke.
Hi, bin jetzt erst dazu gekommen es mal zu testen. Mithilfe eines
aufgeschnittenen Micro-USB-Kabels das GND auf den Fahrradrahmen zu legen
hat gar keinen Unterschied gemacht. Mithilfe eines
Klinke-Verlängerungskabels die 3 Kopfhörer-Leitungen einzeln
rauszuführen und mit dem Rahmen zu verbinden (natürlich nicht alle 3
gleichzeitig 😉) macht dem Empfang tatsächlich deutlich schlechter! Am
Besten ist nach wie vor, das Radio fest in die Hand zu nehmen... Hat
jemand eine Idee woran das liegt und was man da noch machen könnte?
Versuch mal UKW
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Versuch mal UKW
Macht keinen Unterschied. Habe tatsächlich hauptsächlich mit UKW (FM)
getestet weil das Rauschen die Empfangsqualität besser einschätzbar
macht als bei DAB, mit dem beschriebenen Ergebnis.
