Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT Verständnisfrage
von Chris (christophe_d)
ich verwende momentan einen STM32F4 um über einen externen DAC
Audiosignale auszugeben. Das funktioniert problemlos und wie gewünscht.
Nach dem ich diese Hard- und Firmware nun schon mal habe, wollte ich mit
dem ganzen auch noch ein wenig spielen um selber ein wenig damit zu
lernen. Sprich ich stelle mir vor, dieses Audiosignal vor der Ausgabe
mit einer Art Klangregler anzupassen (d.h. Höhen, Mitten und Tiefen
verändern).
So wie ich das sehe, geht das mit einer FFT-Library wie z.B. der von
https://stm32f4-discovery.net/2015/07/hal-library-14-fast-fourier-transform-for-stm32fxxx/
Diese Library erzeugt mir aus jeweils einem Teil des Audiosignals ein
Array, welches die in dem Signal enthaltenen Frequenzen und deren
Amplitude beschreibt. So wie ich das verstehe, müsste ich dieses Array
jetzt entsprechend meiner Wünsche anpassen, also die Amplituden der
unteren/mittleren/oberen Frequenzen anheben/absenken.
Allerdings: wie geht es dann weiter? Wie wandele ich dieses Array wieder
in ein Audiosignal um?
Oder bin ich hier grundsätzlich auf dem Holzweg und so ein
Digitalklangregler ist vollkommen anders zu implementieren?
: Verschoben durch Admin
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Mittels einer inversen FFT?
Naja, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das mit FFT hin und zurueck
irgendwie funktionieren kann, aber mit ein paar Filtern statt der
zweifachen Transformiererei wirds sicher mit weniger Rechenbumms gehen.
Gruss
WK
von Franko P. (sgssn)
In der Regel arbeiten die FFT-Routinen mit komplexen Zahlen. Rückwärts
geht das nur, wenn du Zugang zum komplexen Ergebnis hast. Wenn das schon
in rein reelle Werte umgerechnet ist, dann funzt die iFFT nicht.
von Christoph M. (mchris)
Holzweg .. eher ja.
Einen Klangregler macht man eher über eine Filterbank.
Such mal im Netz ...
von Andras H. (kyrk)
Bei einer FFT Funktion Library kann man meist sagen ob man FFT oder IFFT
macht. Meist gibt es da einen Parameter worüber man das setzt.
Aber so einen Parameter sehe ich bei dir nicht. Schade.
https://dsp.stackexchange.com/questions/51214/calculate-ifft-using-only-real-forward-fft
An hand davon könntest du es per Hand selber implementieren. Aber ich
würde an deiner stelle lieber eine andere FFT Lib suchen.
#include <math.h>
#include "fft.h"
#include "c_fft.h"
#define SWAP(a,b)tempr=(a);(a)=(b);(b)=tempr
float PI = 3.14159265354;
static void DanielsonLanzcosRoutine(FftInputType *data, unsigned long
cnt, int isign);
static void BitReversal(FftInputType *data, unsigned long cnt);
void FFT (FftInputType *data, unsigned long cnt) {
    //the complex array is real + complex so the array
    //as a size n = 2 * number of complex samples
    //real part is the data[index] and
    //the complex part is the data[index+1]
  BitReversal(data, cnt);
  DanielsonLanzcosRoutine(data, cnt, 1);
void IFFT (FftInputType *data, unsigned long cnt) {
    unsigned long i = 0;
    unsigned long n = cnt;
  DanielsonLanzcosRoutine(data, cnt, -1);
  for (i = 0; i < n / 2; i++) {
    data[i * 2] /= (n / 2);
void calculateMagnitueAndPhaseFromComplex(FftInputType *data, unsigned
long cnt) {
  unsigned long x = 0;
  float ampl = 0.0;
  float fiPI = 0.0;
  float fiC = 0.0;
  for (x = 0; x < cnt; x += 2) {
    ampl = sqrt((pow((float)data[x], 2)) + (pow((float)data[x + 1],
2)));
    fiPI = tan((float)data[x + 1] / (float)data[x]);
    fiC = (180.0 * fiPI / (2.0 * PI));
    if ((ampl < 0.0001) && (ampl > -0.0001)) {
      fiC = 0.0;
    while (fiC > 360.0) {
      fiC -= 360.0;
    while (fiC < -360.0) {
      fiC += 360.0;
    data[x] = (FftInputType)ampl;
    data[x + 1] = (FftInputType)fiC ;
static void BitReversal(FftInputType *data, unsigned long cnt) {
    //binary inversion (note that the indexes
    //start from 0 witch means that the
    //real part of the complex is on the even-indexes
    //and the complex part is on the odd-indexes
    unsigned long j = 0;
  double tempr = 0;
    for (i = 0; i < n / 2; i += 2) {
    unsigned long m = 0;
        if (j > i) {
            //swap the real part
            SWAP(data[j], data[i]);
            //swap the complex part
            SWAP(data[j + 1], data[i + 1]);
            // checks if the changes occurs in the first half
            // and use the mirrored effect on the second half
            if ((j / 2) < (n / 4)) {
                SWAP(data[(n - (i + 2))] , data[(n - (j + 2))]);
                SWAP(data[(n - (i + 2)) + 1] , data[(n - (j + 2)) + 1]);
        m = n / 2;
        while (m >= 2 && j >= m) {
            j -= m;
            m = m / 2;
        j += m;
cnt, int isign) {
    unsigned long mmax = 0;
    //Danielson-Lanzcos routine
    mmax = 2;
    //external loop
    while (n > mmax) {
    double wtemp = 0;
    double theta = 0;
    double wi = 0;
    double wpi = 0;
    double wr = 0;
    double wpr = 0;
    unsigned long istep = 0;
    istep = mmax <<  1;
        theta = isign * (2 * PI / mmax);
        wtemp = sin(0.5 * theta);
        wpr = -2.0  wtemp  wtemp;
        wpi = sin(theta);
        wr = 1.0;
        wi = 0.0;
        //internal loops
        for (m = 1; m < mmax; m += 2) {
            for (i = m; i <= n; i += istep) {
        double tempi = 0;
        double tempr = 0;
        j = i + mmax;
                tempr = wr * (float)data[j - 1] - wi * (float)data[j + 1
- 1];
                tempi = wr * (float)data[j + 1 - 1] + wi * (float)data[j
- 1];
                data[j - 1] = (float)data[i - 1] - tempr;
                data[j + 1 - 1] = (float)data[i + 1 - 1] - tempi;
                data[i - 1] += tempr;
                data[i + 1 - 1] += tempi;
            wr = (wtemp = wr)  wpr - wi  wpi + wr;
            wi = wi * wpr + wtemp * wpi + wi;
        mmax = istep;
von Mann Fred (Gast)
In der Mechanik zerlegen wir die Schwingungen in einem System auch
mittels FFT und verwenden bei der Wiedersynthese nur die Beträge. Der
Unterschied ist, dass die Phasen, die ursprünglich im System waren,
verloren gehen. Wir erzeugen eigene Phasen, um das System zu steuern.
Der herauskommende Signal ist dann anders. Aber:
Da beim Audio die Phasen egal sind, weil man sie nicht hören kann,
müsste das eigentlich auch egal sein, oder?
von Rolf (rolf22)
Na, zumindest bei Musik sind sie nicht so ganz egal. Stöpsel mal einen
deiner Stereolautsprecher um und horche, ob du dann was anderes hörst.
Das ist aber etwas gänzlich anderes, weil L und R andere Signale
bekommen.
Die Frage ist doch die:
Klingen 50% Sinus (100 Hz * wt) + 50% Sinus (150 Hz * wt) genau so wie
50% Sinus (100 Hz * wt) + 50% Sinus (150 Hz * wt - alpha)
Da die beiden Frequenzen schweben, bilden sich ohnehin alle
Konstellationen irgendwann einmal - nur zu anderen Zeitpunkten, als im
anderen Fall.
von Peter G. (ham)
Hallo
nicht so ganz zu deiner formulierten Frage (oder doch?), aber bezüglich
der Überschrift bzw. des Betreffs dann doch passend (und sei es nur für
die Mitleser, die wieder besseren Erfahrungen auf eine endliche
verständliche Erklärung gehofft haben...) ;-)
FFT an sich - wie sie im technischen Zusammenhang entsteht, gebraucht
und angewandt wird, ist eigentlich gar nicht so schwer und wird in
einigen Videos (und seltener sogar in Texten) eigentlich recht
verständlich erklärt.
z.B. hier im ersten Teil, der noch ohne Mathematik auskommt:
https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY
Leider ist aber genau die Mathematik dahinter, dann doch sehr komplex
;-), fern vom Alltagsverständnis und irgendwie schafft es kein Video und
auch kein an (relativen) Laien und Hobbyisten wie mir gedachte Text das
wirklich so zu erklären, dass man es als interessierter Laie auch
mathematisch wirklich nachvollziehen kann und für seine Anwendungen
selbst  (ohne "magische" fertige Online - Programmanwendungen wo man
"nur" die entsprechenden Zahlen für ein ganz bestimmtes Problem eingeben
braucht) berechnen kann, bzw. einen klar ist, was man (und wie) dann
überhaupt aus den High End Mathe "Baukasten" gebraucht.
Obwohl das Wort "komplex" in der Mathematik sicherlich genau genommen
wenig mit dem Begriff wie er im Alltag genutzt (gemeint) wird zu tun
hat, so passt das "komplex" aus dem Alltag mit dem Sinn "Verwirrend",
"verzwickt", "unverständlich" usw. schon ganz gut zusammen...
Das hört sich nach eine schwer verständliches Konzept noch mal eine
"Schippe" verwirrender zu machen... (?)
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Bei einem reellen Signal f(t) (ohne irgendwelche Symmetrien) hast Du ein
konjugiert-komplexes Specktrum: F*(jw) = F(-jw), also Betrag ist eine
gerade Funktion und die Phase ungerade, oder Realteil ist gerade und
Imaginärteil ist ungerade.
Wenn Du nun im Bildbereich filterst, in dem Du mit einer reellen
Filterfunktion multiplizierst, bleibt das resultierende Specktrum
konj-komplex und damit ist die Rücktransformierte wieder reell.
von Gunnar F. (gufi36)
Nein, die Phase ist essentiell. Zerleg mal einen Sägezahn in Frequenzen,
setz die Phasen auf Null und gib sie wieder aus. Da kommt eine komplett
andere Funktion raus.
von Max H. (nilsp)
Chris schrieb:
> Hi,
Hi!
> verändern).
Ich habe ein wenig den Eindruck, das Dir ein paar Grundlagen in der
Signalbearbeitung fehlen. Das ist kein Problem, jeder fängt mal an. Aber
ich würde nicht gleich mit FFT basierten Algorithmen anfangen.
Da es erst mal um das Rumprobieren geht, empfehle ich Dir, das Filtern
über Biquad Filter zu realisieren. Der mathematische Unterbau davon ist
zwar auch nicht ohne, aber es ist viel einfacher erst einmal die Formeln
oder fertige Algorithmen zu nehmen und einen Filtereffekt zu erzeugen.
Wenn Du mit FFT einsteigst: Auch das ist möglich, allerdings wirst Du
Dich zwingend mit so lustigen Dingen wie komplexen Zahlen, Fenster
Funktionen, Overlap-and-add Verfahren, negativen Frequenzen usw
auseinandersetzen müssen.
Ich halte den Lerneffekt, das mit einer FFT mal durchzuziehen für enorm,
aber so als erster Versuch, um mit seiner DAC/ADC Schleife auf dem
Microcontroller zu spielen, ist es nicht geeignet.
Fang daher mal besser mit High- und Lowpass Filtern zweiter Ordnung -
implementiert als Biquads an. Das ist für den Anfang schon
herausfordernd genug.
von Gerhard Z. (germel)
Und zum Lernen der Grundlagen gibt es gute Hilfe:
https://www.dspguide.com
Du kannst das Buch (bzw. alle Kapitel daraus) als PDF runter laden.
von Markus M. (adrock)
Nur eine Kurze Anmerkung: Grundsätzlich muss das mit der inverse-fft
funktionieren (wenn auch vlt. nicht in Echtzeit).
Es gibt prof. Audio-Software, die einem auf der Y-Achse statt der
Amplitude quasi das Ergebnis der FFT darstellt (Y-Achse =
Frequenzbänder, Farbe der Pixel analog zur Amplitude des Frequenzbandes
in der FFT).
Der Clou ist, man kann dann in dieser Grafik fröhlich editieren und
somit gezielt Frequenzen eliminieren.
Aeeeh - neee. Die FFT und iFFT sind sich nicht so ganz unaehnlich, was
die Rechnerei angeht.
Das Konzept: FFT, am Ergebnis rumdoktoren, iFFT wird schon verwendet.
Ich wuerd's halt nur nicht fuer eine Klangregelung hernehmen.
Das ist unbestritten. Die Frage ist eher: Hoert die sich vielleicht
nicht genauso an, wie der original Saegezahn?
Problematisch werden dann evtl. Begrenzungseffekte, weil bei
unguenstiger Phasenlage der Oberwellen kurze, aber hohe Momentanwerte im
Signal auftauchen koennen. Die muss dann der Verstaerker und
Lautsprecher erstmal verzerrungsfrei rueberbringen (Und die Cochlea
verdauuen).
Gruss
WK
von C-hater (c-hater)
So isses. Das ist dieselbe Soße mit einem minimalen Unterschied, der
allerdings so gut wie keinen Einfluß auf die benötigte Rechenleistung
hat.
Und funktioniert tatsächlich auch.
Ganz genau. Das ist völlig am Thema vorbei. Das ist die Lösung der
Doofen, die nur Wichsvorlagen zusammen bauen können und ihre Unfähigkeit
notfalls mit brachialer Rechenleistung erschlagen...
Sicher. Aber hört das Ohr auch etwas anderes? Die Sinneshaare werden
trotzdem genau so angeregt. Die Wellen sind nur gegeneinander
zeitversetzt.
von Max H. (nilsp)
> zeitversetzt.
Jein, bei einem konstanten Ton, in moderat gespielter Lautstärke, hört
man in der Tat keinen Unterschied. (Wobei: Das kommt wieder auf den
Hörer an. Ich kenne Leute, die den Unterschied zwischen einem steigenden
und fallenden Sägezahn reproduzierbar wahrnehmen können).
Sobald die Lautstärke aber ansteigt, und nicht lineare Effekte in useren
Ohren zum Tragen kommen, wird eine Phasenverschiebung hörbar.
Insbesondere passiert das in den Transienten.
Und noch was, da wir ja über FFT sprechen: Es kommt doch sehr selten
vor, das man eine FFT über ein gesammtes Musikstück macht. Dort kann man
unter Umständen ohne Phaseninformationen auskommen.
In der Praxis macht man die FFT für fast jede Bearbeitung über kleine
Teilstücke, bearbeitet dann in der Frequenzebene und wandelt zurück.
Verzichtet man hier auf die Phase, so passen die einzenden Blöcke nicht
mehr sauber zusammen, und man hört die fehlende bzw. falsche Phase als
Störsignal.
Manche Audiophile können wirklich Erstaunliches wahrnehmen. Soweit das
der Fall ist, liegt das aber hauptsächlich an der Übertragung durch die
Signalkette und die Lautsprecher. Du bekommst ja keinen perfekten
Sägezahn in die Luft, sondern einen gedämpften Anstieg und weiters die
durch die geschluckten Anteile des Signals angeregten Schwingungen der
Membran. Das ist schon "ab Lautsprecher" etwas anderes, weil das Signal
nicht völlig DC liegt und durch die nicht phasenneutrale Signalkette
deformiert wird - d.h. die Höhen werden in der Phase stärker verschoben,
als die tiefen Anteile und je nach Lage und Anstieg des Signals kommt da
dann etwas leicht anderes heraus. Das ist das klassische Verhalten
solcher analoger Pfade mit ihrem nicht stabilen DC-Verhalten.
Bei einem voll symmetrischen, um Null schwingenden Sägezahn auf hohen
Frequenzen spielt das kaum eine Rolle und dann ist das Signal auch
gleich dem anderen: Ein idealer Sägezahn, der in X gespiegelt ist, ist
nämlich ganz exakt dasselbe wie ein in Y gespiegelter, also z.B. wie bei
einem verpolten Lautsprecher. Soweit man ab da noch Unterschiede hört,
liegt das definitiv am Lautsprecher, der in die Zugrichtung etwas anders
strahlt, als in die Druckrichtung.
Das ist der Punkt. Der Ton ist ja nicht konstant und in den Fällen, in
denen die Amplituden und Frequenzen es sind, kommt auch nicht
zwangsläufig dasselbe heraus.
Grundsätzlich bildet sich zwar in der Tat jede Form der
Amplitudenkonstellation, wenn der Ton schwebt, das tut aber nicht jedes
Signalkonvolut. Wenn die Frequenzen strikt ganzzahlig passen, ändert
sich die Signalform nicht. Die ist statisch und fest durch die Phasen
definiert. Nehmen wir den klassischen Fall der 1. und 3. Oberwelle mit
jeweils +/-90° Versatz: Im Fall 1 näher sich das Signal einem Dreieck,
im anderen Fall einem Rechteck.
Noch komplizierter wird es bei 3 oder mehr Frequenzen.
Die FFT und iFFT hat aber noch ein anderes Problem: Selbst ausgedehnte
FFT über mehrere Perioden des tiefstfrequentesten Signals brauchen eine
Fensterung und haben folglich Artefakte. Bei der Resynthese schlagen
diese dann als falsche Frequenzanteile zu. D.h. z.B. spiegelt sich eine
Frequenz von 200Hz bei einem Blackman-Harris mit Cos2 auch ein wenig in
die 400Hz hinein.
von A. F. (chefdesigner)
Aus dem Gitarrenforum hört man dass Faltungsoperationen so arbeiten.
Besonders Faltungshall in den Effektgeräten und Mischpulten. Sicher
macht auch der Kemper so Sachen.
