Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F1705 ADC Samples
von Harry R. (harryr)
Hallo Leute,
mir ist kein wirklich gutes Subjekt eingefallen, daher habe ich es mal
sehr allgemein formuliert. Ihr wisst sicher, dass ich als Newbie etwas
Probleme habe, das was ich will auch in Worte/Begrifflichkeiten zu
fassen,
die µC-kompatibel sind. Daher finde ich es auch schwer mir Antworten zu
ergooglen (klar, wenn schon die Frage schlecht formuliert ist :-)
Was will ich ?
Ich möchte für einen Zeitabschnitt/Periode (nehmen wir hier mal 1msec)
analoge Werte via ADC sampeln. Die werden aufaddiert und dann der
Mittelwert für diese Periode berechnet. Die Anzahl der Samples sei erst
mal egal, Hauptsache ist, dass die Periode (relativ) exakt eingehalten
wird.
Da es bei µC keinen Systemzeit/etc gibt wäre ein (grober Algorithmus
ungefähr folgender :
1 Starte einen Timer/Zähler
2 Lese die Werte aus dem ADC ein
3 Wenn der Zähler abgelaufen ist : Mittelwertberechnung und dann etwas
Programmlogik.
4 Zurück zu 1
Für euch sicher kein Problem mir dieses Vorgehen etwas genauer zu
beschreiben, bzw C-Codefragmente, Tutorials oder ähnliches als Hilfe
beizusteuern ?
Viele Grüße
Harry
von Franko P. (sgssn)
Hallo
Du könntest dich an dein Problem herantasten. So machen das im
Allgemeinen alle. Zuerst mal ein ADC-programm zum Laufen bringen, dann
einen Timer und dann beides verbinden. Weiss nicht, ob dein PIC vom MCC
unterstützt wird, sonst kannst du da schon mal die Basis-Funktionen
bekommen. Arbeitest du mit MPLAB X und dem XC8?
Und das hier gibzs auch noch:
https://github.com/sowd/pic16F1715_Analog_to_UART
Franko P. schrieb:
> Hallo
> Gruß
Klar, aber manchmal möchte ich mich etwas schneller herantasten.
ADC habe ich soweit fertig, dass ausgelesen werden kann.
Der PIC wird von MCC unterstützt, Basis ist da, Begriffe wie FOSC FOSV4
etc
finde ich verwirrend ....
Im Moment scheint mir folgender Link zur Timerprogrammierung
vielversprechend:
https://deepbluembedded.com/timer-modules/
Ein allgemeines Problem bei der Suche nach Tutorials ist, dass viele
schon irgendwie outdatet sind und man das erst merkt, wenn man viel Zeit
verbraten hat.
Komme ich mit der "The general formula for Timer1 Module .." zum Ziel
eine
Periode von 1msec zu implementieren ?
Viele Grüße
Bei Samples ist es durchaus sinnvoll nur solche zu beachten, die auch
für deinen PIC sind. Leider ist Microchip nicht kompatibel zu sich...
"Komme ich mit der "The general formula for Timer1 Module .." zum Ziel
eine
Periode von 1msec zu implementieren ?"
sagt mir nix. Wo steht das?
> eine
Ziemlich in der Mitte der Seite auf die der Link zeigt.
VG
Es wäre besser, wenn du dir das im Datenblatt anschaust.
Figure 25-1, Timer1 Block Diagramm sagt dir, was da alles dran ist. Wie
schon gesagt, andere PICs bieten nicht unbedingt eine gute Beratung.
von Veit D. (devil-elec)
man muss versuchen das Grundprinzip zu verstehen, weil das Prinzip ist
immer gleich. Leider finde ich auch für andere PICs keine Timer AppNote.
Aber 3 Anleitungen auf Youtube. Ob die qualitativ gut sind weiß ich
nicht, wäre jedenfalls ein Anfang.
https://www.youtube.com/watch?v=I3x519D9NC0
https://www.youtube.com/watch?v=pAs9Up6Ap2M
https://www.youtube.com/watch?v=vD2jqWxuGEM
Auch wenn die sich nicht explizit auf deinen µC Typ beziehen kann man
das adaptieren. Die Registernamen sollten gleich bzw. ähnlich sein. Mit
einmal Timer Kapitel lesen im Manual sollte eine Anpassung möglich sein.
Du musst verstehen was die warum machen und notfalls die gleiche
Funktionalität in den Registern zusammensuchen. Also versteife dich
nicht so sehr auf die Register- und Bitnamen.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Danke für die Links.
Wie (fast immer) behandelt man in den Tutorials die Erzeugung eines
"genauen" delays. Ich habe aber nach so etwas wie "Solange 1msec noch
nicht vorbei ist" gesucht, denn in delays mit beliebigen Schleifen wird
einfach nur "sinnlos" Zeit verbraten. Im Grunde genommen implementiere
ich eine primitive Nebenläufigkeit mittels Zeitscheiben. Also so etwas
wie:
wiederhole unendlich
  Eine Periode Task1
  Eine Periode Task2
  Eine Periode TaskN
Mit Hilfe von MCC habe ich nun folgendes gemacht:
o es wird eine Flagvariable instantiert, die mir zeigen soll, wenn eine
Periode (hier: 1msec) abgelaufen ist:
volatile bool periodFinished = false;
o Timer0 wird so konfiguriert , dass er nach 1msec einen Interrupt
auslöst
void TMR0_Initialize(void)
    // Set TMR0 to the options selected in the User Interface
    // PSA not_assigned; PS 1:2; TMRSE Increment_hi_lo; mask the nWPUEN and INTEDG bits
    OPTION_REG = (uint8_t)((OPTION_REG & 0xC0) | (0xD8 & 0x3F));
    // TMR0 131;
    TMR0 = 0x83;
    // Load the TMR value to reload variable
    timer0ReloadVal= 131;
    // Clear Interrupt flag before enabling the interrupt
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    // Enabling TMR0 interrupt
    INTCONbits.TMR0IE = 1;
    // Set Default Interrupt Handler
    TMR0_SetInterruptHandler(TMR0_DefaultInterruptHandler);
o in der zugeordneten ISR wird ein Flag auf true gesetzt, wenn die msec
vorbei ist.
void TMR0_DefaultInterruptHandler(void){
  periodFinished = true;
Jedes mal, wenn ich im main einen Programmzweig  habe, der genau eine
Periode dauern soll wird davor der Timer neu initialisiert
und dann solange der Zweig abgearbeitet, bis die Periode vorbei ist
while (!periodFinished)
// TuwasSinvolles};
Was ich noch nicht gut gelöst habe ist, dass ich jedes mal den Timer neu
initialisiere. Mir wäre eine startTimer und eine stopTimer-Function
lieber.
Also:
o Initialisieren des Timers am Anfang von main()
Schleife :
a) Aufruf von startTimer wenn eine Periode Arbeit anliegt
b) Arbeiten bis Periode vorbei :  (periodFinished == true)
c) danach kann der Timer erst mal ruhen : stopTimer
d) zurück zu a)
So könnte ein startTimer stopTimer aussehen:
void startTimer()
  Irgendwie den Timer starten
void stopTimer()
  Irgendwie den Timer stopen/einfrieren deaktivieren
Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich start/stopTimer
implementiere
wäre ich sehr dankbar.
Der verwendete µC ist übrigens ein PIC16F1705
Danke und Grüße
Ich weiss nicht, warum du dich so gegen das Lesen des datenblattes
sperrst.
Dieser PIC z.B. hat für mich eine Besonderheit, da der Timer0 nicht
gestoppt oder gestartet werden kann. Der Timer 1 schon. T1CONbits.TMR1ON
= 1; startet den Timer. Aber wenn du so eine Abneigung gegen Datnblätter
hast, wäre Arduino oder ein anderer Compiler, wo es für alle Funktionen
eine Funktion in einer C-Bibliothek gibt, besser für dich geeignet.
> sperrst.
> Gruß
Ich sperre mich nicht, ich decodiere vdie Datenblätter nicht exakt
genug.
Danke für den Hinweis
von Peter D. (peda)
> wird.
Nun, das ist kein Problem, da die ADCs mit konstantem Takt laufen. Du
läßt also den ADC durchlaufen, zählst die Anzahl der ADC-Interrupts mit
und hast damit eine konstante Periode.
In den ADC-Interrupts addierst Du die Ergebnisse auf und teilst sie z.B.
alle 256 Wandlungen /256, d.h. schmeißt das untere Byte der Summe weg.
von Volker S. (vloki)
Mir scheint bisher das ganze recht wenig zielgerichtet.
Im Datenblatt 20.2.5 AUTO-CONVERSION TRIGGER sind unter anderem die
Timer 2,4,6 sowie die beiden CCP Module gelistet, welche bei einem Match
(Timer == Periode, bzw. Compare) den ADC automatisch periodisch starten
können.
Wenn der ADC fertig ist löst er, sofern entsprechend konfiguriert, einen
Interrupt aus und man kann den Wert abspeichern bzw. aufaddieren
Dabei zählt man einfach mit, wie viele Werte man schon hat, berechnet
bei entsprechender Anzahl den Mittelwert...
von Dirk F. (dirkf)
wenn dein PIC von MCC unterstützt wird,
dann benutze doch einfach die generierten Funktionen:
Hier ein Beispiel vom PIC32MZ:
void TMR4_Initialize(void);
void TMR4_Start(void);
void TMR4_Stop(void);
void TMR4_PeriodSet(uint16_t period);
uint16_t TMR4_PeriodGet(void);
uint16_t TMR4_CounterGet(void);
uint32_t TMR4_FrequencyGet(void);
void TMR4_InterruptEnable(void);
void TMR4_InterruptDisable(void);
void TMR4_CallbackRegister( TMR_CALLBACK callback_fn, uintptr_t context );
von Dirk F. (dirkf)
oder so ohne Interrupt per polling:
bool TMR4_PeriodHasExpired(void);
> können.
Das liest sich wie ein gutes Verfahren, ich werde es bei einer
Optimierung des Programms ausprobieren. Im Moment liegt mein Focus
darauf zu testen, ob meine Idee funktionieren könnte, es ist (noch)
unoptimiert und relativ geradeaus implementiert.
