Forum: PC-Programmierung Zugriff auf struct über Pointer unter Visual Studio macht Probleme.
von B. P. (skorpionx)
typedef struct
    unsigned short BM_Kennung;
    unsigned long BMPDateiGroesse;
    unsigned long Reserve;
    unsigned long OfssetZuDaten;
} BMP_DateiKopf_type;
FileLesenStatus = ReadFile(InDateiHandle, PointerBmpDaten,
        FileInLaenge, &AnzahlGelesenenByte, 0);
 unsigned long    Offset1, Offset2;
 BMP_DateiKopf_type *Kopf;
 Kopf = (BMP_DateiKopf_type*)PointerBmpDaten;
 Ofset1=Kopf->OfssetZuDaten;   //Offset1 = 2621440 ud das ist falsch!
 Offset2 = *(unsigned long*)((char*)PointerBmpDaten + 10);   //Offset2 = 62  //und das ist richtig
Unter Visual Studio C++/CLI lese ich ein .BMP File in Speicher.
Danach setze ich Pointer auf struct vom BMP Kopf auf den
PointerBmpDaten. Ein Versuch über den KopfPointer den Inhalt
vom Kopf zu lesen schlägt, fehlt. Eine Kombination z.B. mit
*(PointerBmpDaten + 10 ) gibt den richtigen Wert.
Das Programm lief unter C++ Builder ohne solche Problemen.
Hat jemand einen Rat?
Und wo weist du dem ganzen Speicher zu? Das ist erstmal nur ein Pointer
der ins Nirva zeigt.
von Harald K. (kirnbichler)
Das passiert in Zeile 14.
> Das ist erstmal nur ein Pointer der ins Nirva zeigt.
Nö.
Das Problem ist vermutlich eine falsche Annahme über die Größe der
Struktur BMP_DateiKopf_type.
Stichworte Alignment, packed struct.
von Peter (pittyj)
Da wird wohl
intern von 16 auf 32 Bit erweitert, damit die weiteren 32 Bit Zugriffe
aligned sind.
Mit diversen Optionen kann man den Compilern das erlauben oder
verbieten.
Portabel ist das nicht, einfach eine Struct über einen Speicherbereich
zu legen.
jo, sorry übersehen. Dann wäre aber auch mal das ganze fehlende
Drumherum interessant?
SizeStructurKopf = sizeof(BMP_DateiKopf_type);
SizeStructurKopf == 16. Aber im File sind das 14 Byte...
Also das ist die Ursache. Wie kann man das umgehen...?
von J. S. (jojos)
https://learn.microsoft.com/de-de/cpp/preprocessor/pack?view=msvc-170
aber mit push/pop verwenden, sonst verstellt man das für den ganzen
folgenden Code
Das bezieht sich auf den C++-Compiler. Hier wird aber kein C++
verwendet, sondern "C++/CLI". Und das scheint #pragma pack nicht zu
kennen:
https://stackoverflow.com/questions/5029838/c-cli-struct-class-alignment
(Wie schon im anderen Thread zum Thema angemerkt: C++/CLI ist nicht
C++, sondern eine andere Programmiersprache)
von J. S. (jojos)
also bei mir funktioniert es
#include "pch.h"
#include <cstdio>
using namespace System;
typedef struct
#pragma pack(push, 2)
typedef struct
} BMP_DateiKopf_p_type;
#pragma pack(pop)
int main(array<System::String ^> ^args)
    printf("sizeof unpacked: %d\n", sizeof(BMP_DateiKopf_type));    //sizeof packed: 16
    printf("sizeof packed: %d\n", sizeof(BMP_DateiKopf_p_type));    // sizeof packed: 14
30
    Boolean b;
31
32
    return 0;
33
übersetzen mit cl /clr für die CLI Unterstützung.
von Roger S. (edge)
> kennen:
das kennt das sehr wohl, appliziert es aber nur auf 'native' types.
ref struct/class wie im verlinktem Stackoverflow Artikel funktionieren
damit nicht. Managed Types nutzen .NET Attribute fuer das packing.
> (Wie schon im anderen Thread zum Thema angemerkt: C++/CLI ist *nicht*
Der C++ Teil von C++/CLI ist das Standard (Microsoft) C++ und wird auch
vom selben Compiler uebersetzt.
Wo trennst Du das? Schon das da
    Boolean b;
    return 0;
ist kein C++.
von Roger S. (edge)
Das hier wird (auch in derselben translation unit) in nativen code
uebersetzt, der Maschinencode ist derselbe wie wenn der compiler das im
C++
only mode machen wuerde:
int puresC()
    printf("sizeof packed: %d\n", sizeof(BMP_DateiKopf_p_type));    //sizeof packed: 14
     return 0;
Das hier ist eine .NET funktion, der Aufruf der native funktion wird als
IL code erzeugt und landet im .NET assembly teil.
    return puresC();
typedef struct
{   unsigned short BM_Kennung;
#pragma pack(pop)
typedef struct
{    unsigned long   InfoBlockGroesse;
    long   BitmapBreiteInPixel;
    long   BitmapHoeheInPixel;
    unsigned short  FarbEbenebAnzahl;
    unsigned short  BitsProPixel;
    unsigned long   CompressionInfo;
    unsigned long   BildDatenGroesseInBytes;
    unsigned long   X_AufloesungPixelProMeter;
    unsigned long   Y_AufloesungPixelProMeter;
    unsigned long   AnzahlFarbTabellenEintraege;
    unsigned long   AnzahlFarben;
}BitMapInfoHeader_type;
Nach dieser Änderung fuktioniert das auch bei mir. Das ist
wichtig weill nächste typedef struct definiert BitMapInfoHeader_type.
Was macht dieses Block:
#pragma pack(push, 2) bis #pragma pack(pop).
Gilt das nur in diesem Block Bereich?
von Falk S. (falk_s831)
Jep, das ist dazu da, das Padding einer struct auf die Maschinenbreite
anzupassen. Das push und pop überschreibt nur für den beinhalteten
Bereich die Einstellungen für dieses struct-Alignment. Daher auch keine
#includes in so einem Bereich dazwischen machen, es sei denn, du weißt,
was du tust.
Ansonsten sollte eigentlich eine BITMAPINFOHEADER-struct bzw. BITMAPINFO
aus den nativen Windows-Types exakt das selbe tun, was du hier manuell
deklariert hast. Edit: sorry, BITMAPFILEHEADER.
