Forum: PC-Programmierung Frage zu C++-Konstante
von Sabi (herr_flitzpiep)
ich habe eine Frage zum angehängten Ausschnitt: Warum ist i vom Typ
const int&? Ist i nicht const int? Um den Rest dort (T, T&&) geht es mir
nicht.
HFP
von Stefan F. (Gast)
Sabi schrieb:
> Warum ist i vom Typ const int&?
Ist es nicht. Wer sagt das?
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Sabi schrieb:
> Hallo,
> nicht.
i ist vom Typ const int.
Schau Dir einfach mal die Ausgabe von
decltype(i)::_;
an.
Oder hast Du es mit T verwechselt, was tatsächlich const i& ist.
von Oliver S. (oliverso)
Die kurze Antwort lautet: ist halt so.
Oder wie cppreference schreibt:
"If P is an rvalue reference to a cv-unqualified template parameter
(so-called forwarding reference), and the corresponding function call
argument is an lvalue, the type lvalue reference to A is used in place
of A for deduction".
Mit f(42) bekämst du einen int (da rvalue).
Oliver
Steht rechts: "i is const int&".
Wie ich oben schon schrieb: das bezieht sich auf T. Kommentare altern
anders als der Code ;-)
Sabi schrieb:
> Wer sagt das?
Wer hat diesen Kommentar geschrieben? Frage denjenigen, warum er das
behauptet.
Das ist halt falsch. Der ganze englische Text ist eh Murks: "We should
deduce..".
"Wir" sollen da gar nichts "deducen". Der Typ von t wird den nach den
Regeln von C++ gebildet, und fertig.
Oliver
Danke für die Antworten, aber finde den Satz immer noch komisch.
"i is const int&, so we should deduce T such that T&& is const int&".
Wenn sich der Satzanfang auf T bezieht, ergibt das folgende "so we
should deduce T" ja keinen Sinn.
@Stefan
Das Ganze ist aus
CppCon 2016: Arthur O'Dwyer “Template Normal Programming (part 1 of 2)”
https://youtu.be/vwrXHznaYLA?t=2508
Wie gesagt, das war nur ein Ausschnitt, weil ich nicht gar nicht auf die
Typdeduktion etc. eingehen wollte, sondern schon über den Anfang
gestolpert bin.
@Oliver S.
Ja, so ist es anscheinend.
von Rolf M. (rmagnus)
Da sieht das aber etwas anders aus. Der Kommentar steht in der Zeile des
Funktionsaufrufs und bezieht sich offenbar auch darauf. Gemeint war wohl
eigentlich, dass i als const int& an die Funktion übergeben wird. Daraus
leitet sich ab, dass T&& zu einem const int& werden muss, was nach den
in dem Video gezeigten Regeln möglich ist. Ich denke, darauf wollte er
hinaus, auch wenn die Formulierung etwas ungeschickt ist.
Rolf M. schrieb:
> Gemeint war wohl eigentlich, dass i als const int& an die Funktion
> übergeben wird. Daraus leitet sich ab, dass T&& zu einem const int& werden
> muss, was nach den in dem Video gezeigten Regeln möglich ist. Ich denke,
> darauf wollte er hinaus, auch wenn die Formulierung etwas ungeschickt ist.
Das ergibt Sinn. Danke! Dann ist einerseits die Formulierung, dass i vom
Typ const int& ist, so nicht korrekt - Funktionsaufruf hin oder her -,
andererseits war eben Herr Flitzpiep am Werk ...
["weil ich nicht gar nicht" sollte natürlich heißen "weil ich gar
nicht".]
Rolf M. schrieb:
> Gemeint war wohl
Der Funktionsparamter i ist ein lvalue vom type const int. Kein int&,
und auch nix anders.
Daraus wird der type des Templatparameters als int& "deduced". Dabei
wird das const ignoriert, aber das wars dann auch schon.
Oliver
Das geht ganz einfach auch in Deutsch: der Typ wird abgeleitet. Das
Ganze (nicht cv-qualifizierter rvalue-reference TTP) nennt sich dann
"forwarding reference".
Oliver S. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Gemeint war wohl
i ist kein Funktionsparameter, sondern eine lokale Variable. Und die
wird als Argument an den Parameter t vom Typ const int& übergeben.
> Kein int&, und auch nix anders.
const int&
> Dabei wird das const ignoriert, aber das wars dann auch schon.
Warum sollte das const ignoriert werden?
Stimmt, da war ich geistig woanders.
Oliver
