Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Frage zu Bohrhammermotor
von Jan L. (jan2309)
ich habe einen Bohrhammer (Baugleich zum Scheppach AB1600 u.ä.) zum
nachschauen bekommen, allerdings kann ich mir auf das Verhalten keinen
Reim machen.
Nach ein paar Sekunden Betrieb ensteht irgendwo am Motor ein Funken
worauf die Sicherung fliegt. Während er läuft, ist am Kollektor nur
minimales Bürstenfeuer zu sehen (liegt eher an den neuen Kohlen). Dazu
hier ein Video:
https://youtu.be/3KXAooShby8
Wie zu sehen ist habe ich den Bohrhammer schon demontiert. Rotor und
Stator hatte ich schon draußen, an denen ist nichts auffälliges zu sehen
und zu messen (Widerstände und Isolation sind ok). Die Kohlen sind auch
schon gegen neue getauscht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke und Gruß
Jan
Temperaturabhängiger Kurzschluss.
von Udo S. (urschmitt)
Oder Überstrom durch Windungsschluss im Stator.
eventuell mal Stromaufnahme messen. Aber besser mit einem
Zangenamperemeter, Ob ein günstiger Energiemonitor als Zwischenstecker
einen
überlebt ist die Frage.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Mache bitte aussagekräftige Fotos von den freigelegten Innereien und
Gehäuseteilen.
Da müssen sich Schmauchspuren finden lassen.
Jan L. schrieb:
> . Während er läuft, ist am Kollektor nur minimales Bürstenfeuer zu sehen
Glaube ich nicht.
Die Funken werden sich so um den Kollektor ziehen, dass im Plasma eine
leitfähige Verbindung um den Rotor drumrum erfolgt, aber erst bei
ausreichend hoher Drehzahl.
Anker Windungsschluss (wegen Überhitzung). Leider darf man ja
Elektrogeräte verkaufen ohne wirksamen Überlastschutz aber mit
unterdimensionierten Motoren, ohne dass das als Mangel ab Übergabe
zählt.
Dabei wäre es ein leichtes, per uC mitzuzählen wie viel Strom er
aufgenommen hat und ab wann dem Motor Überhitzung droht.
von Manfred H. (eas)
Üblicherweise ist der Verursacher ein Entstörkondensator.
Meist ein X1 10nF der irgendwo im Gehäuse verbaut ist und nach dem
Schalter parallel zur Netzzuleitung liegt.
von Wendels B. (wendelsberg)
Nein, bei den 8 Winkelschleifern der 10 EUR Klasse und den 3
Bohrhaemmern vom Praktiker hatten die nie eine Chance, so alt zu werden.
Ueberlastung -> Wicklungsschluss Anker -> Schrott
Ich kenne die Teile nicht. Bei meiner Hilti TE52 war's der Kondensator
(nach 35 Jahren). Und mein Gerät war nicht das Einzige wie man im
Internet nachlesen kann.
Aber andererseits warum sollte bei 10EURO Teilen ein hochwertiger X1
Kondensator drin sein der länger hält wie die Gewährleistung?
Die Kondensatoren könnte man ja testweise rausschmeißen. Knallt's immer
noch, dann ist's wohl der Motor und meiner Meinung nach lohnt sich so
eine Reparatur nicht. Außer man bekäme eine zweite mit mechanischem
Defekt, aber intaktem Motor - dann könnte man aus zweien eine machen.
> immer
Wir warten immer noch auf die Fotos. Wer Videos machen kann, der sollte
auch Fotos knipsen können.
