Forum: PC-Programmierung Visual Studio 2022 Möglichkeiten
von Walter L. (Gast)
kann man mit der kostenlosen Version "Visual Studio 2022" in C oder C++
auch solche "Fenster-Programme" schreiben?
Wenn ja, woher bekommt man Beispielprogramme?
Danke für Antworten.
VG Walter
von Jörg (lixtop)
Ja, kann man.
Walter L. schrieb:
> Beispielprogramme?
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/menurc/dialog-resource
Falls ein Designer benötigt wird und es C, C++ sein muss; dann C++
Builder, QT oder tkl, gtk usw..
Danke Jörg!
von C-hater (c-hater)
Prinzpiell: ja sicher.
Beispielprogramme werden dir (alleine) nichts nützen. Man muß schon
wissen, was man tut.
Wer so fragt, wie du, weiß das nicht. Aber: Man KANN das durchaus
lernen. Die Frage ist also: willst du das wirklich lernen? Viel
einfacher wäre: C# benutzen...
Daran wiederum C/C++-Teile anzuflanschen ist zwar auch nicht ganz ohne,
aber vergleichsweise doch deutlich einfacher.
Danke für den Tipp C-hater.
Ich habe mal vor 100 Jahren mit VisualC++ V6 MFC solche Fenster prog.
Habe aber alles wieder vergessen......
offensichtlich kann man in der kostenlosen Visual Studio 2022 Version
nur Konsolenanwendungen starten.
Ist das so?
Danke für eine Antwort.
VG Walter
von Oliver S. (oliverso)
Das gilt für die Express-Version.
Die kostenlose Community-Edition kann in dem Kontext alles, was die
Bezahlversionen auch können.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Nein. Auch damit kann man normale Windows-Anwendungen schreiben; die
Win32-API lässt sich sowohl mit dem nativen C- als auch mit dem nativen
C++-Compiler nutzen.
Obacht! "C++/CLI" ist kein C++.
von Johnny B. (johnnyb)
Ja kein Problem, einfach in "Visual Studio" ein neues "WinForms" Projekt
anlegen. Sollte mit allen unterstützten Programmiersprachen gehen, ich
empfehle C#.
> anlegen.
Nein, genau das tut es nicht. Es funktioniert ausschließlich mit
.Net-Sprachen, also nicht mit C++ und natürlich nicht mit C.
Visual Studio 2022 aber unterstützt echtes C++ und auch C (und MS hat
sich mittlerweile auch getraut, mehr als nur C90 zu unterstützen).
Ad nauseam: "C++/CLI" ist kein C++, sondern eine nur ähnliche
Spezialsprache für .Net.
Nein, das ist schon C++. Mit einigen "Spracherweiterungen", die
allerdings auch wieder in C++(*) geschrieben sind.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B/CLI
Wenn man viel Langeweile und unendlich Zeit hat, könnte man die auch
selber schreiben. Man kann sie aber auch einfach so benutzen, wie sie
von MS mitgeliefert werden...
(*) Natürlich sind die nicht vollständig in C++ geschrieben. Recht viel
davon ist C, einiges sogar Asm. Aber die C++ler sind ja geneigt, niemals
soweit in die Tiefe sehen zu wollen, den ganze historischen Schmutz in
ihrer geliebten Umgebung verdrängen sie nur zu gern, denn so wie bei
C++/CLI sieht es bei C++ sowieso ziemlich generell aus, jedenfalls
sobald der Kram in einem praktischen Kontext verwendet wird...
Nö. Natives C++ erzeugt Binaries für eine Prozessorarchitektur (x86
etc.), und keinen Code für die CIL ("Common Intermediate Language"), der
wiederum vom VES ("Virtual Execution System") ausgeführt wird.
Ohne diese Laufzeitumgebung ist auch das primitivste .Net-Programm nicht
verwendbar.
Nativer C++-Code kann ohne "marshaling" direkt auch in C oder auch
Assembler geschriebenen Code aufrufen; um das aus einer .Net-Sprache
heraus zu machen, ist einiger Mehraufwand nötig.
von Rolf M. (rmagnus)
Die Java-Runtime ist in manchen Fällen auch in C++ geschrieben. Das
heißt noch lange nicht, dass Java C++ ist.
Und diese "Spracherweiterungen" haben sehr weitreichende Folgen. Die
ganzen .net-Bibliotheken zwingen zur exzessiven Nutzung dieser
"Erweiterungen". Ohne sie funktioniert keine einzige davon.
Es ist also eine an C++ angelehnte Sprache, aber es ist kein C++.
Das hat erst mal nichts damit zu tun, ob es C++ ist. Die Sprache legt
nicht fest, was aus dem Code genau erzeugt wird oder wie das dann zur
Ausführung gebracht wird, sondern nur, wie es sich am Ende verhalten
soll. Mit cling gibt es sogar einen Interpreter für echtes C und C++.
von Sabi (herr_flitzpiep)
Ist der Witz an und Sinn von C++/CLI nicht gerade, dass es beides kann?
"Eine Besonderheit von C++/CLI ist die Mischbarkeit von Code, der auf
der virtuellen Maschine läuft, und Code, der direkt auf der CPU
ausgeführt wird. Beide Arten von Programmcode können in einer einzigen
Programmdatei zusammengestellt werden. Mit dieser Möglichkeit nimmt
C++/CLI bislang eine Sonderstellung unter den .NET-Sprachen ein."
Deswegen kann man damit ja, soweit ich weiß, relativ einfach Layer
schreiben, die auf der einen Seite (mit ""richtigem"" C++) auf native
Bibliotheken wie OpenCV zugreifen, auf der anderen Seite über die
C++/CLI-Erweiterungen eine Schnittstelle für .NET anbieten, z.B. für
C#-GUI-Anwendungen.
GUI-Anwendungen mit C++/CLI und Windows Forms waren eher eine
Merkwürdigkeit (die von MS schon lange nicht mehr unterstützt wird).
von Roger S. (edge)
Ganz genau, du hast es erlickt wozu das gut sein soll.
Bleibt nur anzufügen dass der .NET code nicht in einer VM läuft, sondern
mit JIT auch zu native code verwurstet wird (zur Laufzeit natürlich).
Das steht wo genau im C++-Standard? Nirgendwo, natürlich nicht!
Nein, das ist natürlich völliger Bullshit. Einer Hochsprache selber
sollte es natürlich von Hause aus so weit wie irgend möglich egal sein,
was die Zielmaschine ist, genau das ist schließlich ein ganz
wesentliches Designziel einer Hochsprache...
Nichts in der C++ Sprachdefinition erfordert, dass die Scheiße letztlich
auf irgendeiner (oder gar einer konkreten) physischen CPU/MCU zu
laufen vermag. Es ist absolut zulässig auch eine "VM" zu betreiben. Wenn
halt ein passender Codegenerator den Code dafür erzeugen kann.
Und genau das ist, was C++/CLI tut.
von Εrnst B. (ernst)
Aber die C++ - Sprachdefinition erfordert, dass
Klasse^ handle;
nicht compilieren darf.
