Forum: PC Hard- und Software Firefox unter Ubuntu: Webseite speichern fehlgeschlagen
von Hans H. (wen_h)
wollte eben eine Angebotsseite bei Ebay speichern. Geht auch wie üblich,
nur fand sich die Seite dann nirgends. Allerdings fand sich ein kleines
oranges Symbol neben dem Download-Symbol (Bild).
Bedeutung des Symols: Download fehlgeschlagen.
Kann ein Seitenanbieter neuerdings das Speichern seiner Seite
verhindern?
Hans
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Das kann z.B. passieren, wenn Firefox keine schreibrechte für den Ordner
hat, in den du speichern willst. Oder die Partition ist voll, etc.
von Mario M. (thelonging)
Wahrscheinlich ist der Firefox als Snap installiert.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1766196
von Hans H. (wen_h)
Vielen Dank für den Hinweis!
Habe also mal alles mögliche probiert und komme zu folgendem Ergebnis:
Ebay verwendet in dem vorgeschlagenen Dateinamen einen senkrechten
Strich (Beschreibung | eBay.html), dem USB-Stick, auf den ich speichern
wollte, gefällt das wohl nicht. Wenn ich unter Ubuntu den Standardpfad
nutze (/home/nutzer/Downloads/), dann klappt das Speichern der Seite wie
gewohnt.
Allerdings gibt es dann beim Verschieben der Dateien auf den USB-Stick
eine Fehlermeldung. Man muss vor dem Speichern den senkrechten Strich
aus dem vorgeschlagenen Dateinamen entfernen, dann klappt es hier in
alle Richtungen.
von C-hater (c-hater)
Dem Stick selber ist das so hoch wie breit. Der bekommt von Dateinamen
überhaupt nichts mit. Wenn, dann ist das ein Problem des
Filesystemtreibers.
Und ja: könnte gut sein, dass der den für Ex(FAT) illegalen Dateinamen
nicht akzeptiert, wie es sich mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf dem Stick befindet.
Verboten sind: " \ / < > | : * ?
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
von Harald K. (kirnbichler)
> gewohnt.
Das spricht dann nicht für Firefox, denn der sollte Sonderzeichen in
Dateinamen sinnvoll "Escapen" bzw. ersetzen. Aber dann müssten die
Programmierer sich ja Gedanken um Einschränkungen von Datei- und
Pfadnamen machen, und das womöglich über mehrere Betriebs- und
Dateisysteme hinweg.
Manch ein Hobbyprogrammierer kann solche Anforderungen mit Arroganz
beseitewischen und sagen, daß Dateisysteme, die solche Vorgaben machen,
halt irgendein dummer Microsoft-Kram wären, aber bei den Entwicklern,
die an Firefox und ähnlichen Projekten für mehrere Plattformen arbeiten,
sollte man etwas mehr Fähigkeit zum Blick über den eigenen Tellerrand
erwarten können. Der Aufwand, Dateinamen zu säubern, wäre nicht groß,
und könnte problemlos auf einen gemeinsamen Nenner zusammengefasst
werden, d.h. die resultierenden Dateinamen wären mit allen rezenten
Datei- und Betriebssystemen kompatibel.
von Εrnst B. (ernst)
> Pfadnamen machen
Haben Sie. Sogar mehr als von dir gefordert. Statt kleinstem gemeinsamen
Nenner (7-Bit-Ascii-Filenames only, 8.3-Konvention?) verwenden Sie auf
jedem System die dort geltenden Einschränkungen.
Wenn du auf deinem Rechner zusätzliche Einschränkungen einführst,
außerhalb der Kontrolle von Firefox, warum sollten die das proaktiv
berücksichtigen?
Wenn ich morgen ein eigenes Dateisystem veröffentliche, was nur Dateien
mit Namen 0..9 erlaubt, soll Firefox das dann verpflichtend für alle
Betriebssysteme berücksichtigen, und nie mehr andere Dateinamen
erlauben?
Nein, tun sie ja ganz offenkundig nicht, sonst wäre Firefox ja in der
Lage, seinen Krempel auch auf dem USB-Stick zu speichern.
Und genau das ist diese spezifische Form von Hobbyprogrammiererarroganz,
die ich meine. Der USB-Stick kommt mit einem von Ubuntu unterstützten
Dateisystem, das ist keine Eigenbastelei, keine willkürliche und
abstruse Einschränkung, sondern einfach nur ein anderes Dateisystem.
Und daß man sich beim Beschreiben eines Dateisystems an die vom
Dateisystem vorgegebenen Beschränkungen hält, ist ja wohl 'ne
Selbstverständlichkeit.
von Hans H. (wen_h)
Eben mal den Firefox unter Windows getestet, hier wird der senkrechte
Strich durch einen Unterstrich ersetzt:
Also statt "Beschreibung | eBay.html" unter Ubuntu
heißt das: "Beschreibung _ eBay.html" unter Windows
Doch, tun sie ganz offensichtlich. In deinem ~/Download funktioniert's
ja.
Was nicht funktioniert, ist dass dein Dateisystem auf deinem USB-Stick
sich an die Linux-Konventionen bzgl. erlaubter Zeichen im Dateinamen und
der zwingenden Unterscheidung von Groß/Kleinbuchstaben hält.
Und Workarounds für derartige Einschränkungen sollten nie Sache der
Anwendung sein.
Wenn du das Problem lösen willst: FUSE erlaubt stackable modules. Bastel
dir ein kleines Modul dazwischen, was dir die Dateinamen so auf FAT,
VFAT, exFAT oder sonstwas umschreibt, wie du dir das vorstellst.
Meinst Du das wirklich ernst?
Ja. Versuch mal auf deinem exFAT-Stick ein
mkdir hallo
mv hallo Hallo
Ist das jetzt ein Fehler vom "mv"-Utility oder eine Einschränkung vom
Dateisystem?
von Rolf M. (rmagnus)
Harald K. schrieb:
> Der Aufwand, Dateinamen zu säubern, wäre nicht groß, und könnte
> problemlos auf einen gemeinsamen Nenner zusammengefasst werden, d.h. die
> resultierenden Dateinamen wären mit allen rezenten Datei- und
Ich will nicht, dass Firefox an den Dateinamen unnötige Änderungen
macht, nur weil es irgendwo ein (von mir dafür nicht genutztes
Dateisystem) gibt, das mit dem Namen sonst nicht klar käme.
Ja, an die von genau diesem Dateisystem vorgegebenen Beschränkungen von
mir aus schon. Aber nicht an die Beschränkungen aller möglichen
Dateisysteme gleichzeitig.
Warum nicht? Bei Linux ist in Dateinamen alles außer dem '\' erlaubt.
Wenn du jetzt einen USB-Stick mit einem Dateisystem hast, das sich daran
nicht hält, warum sollte das dann ein Problem von Firefox sein?
> Dateisystem?
Das ist eine Einschränkung des Dateisystems. Und letztlich ein Fehler in
der Implementierung von "mv" (oder anderen Tools, die mit Dateinamen
hantieren), daß es sich nicht um die Gepflogenheiten des
Zieldateisystems kümmert, obwohl das Zieldateisystem vom verwendeten
Betriebssystem unterstützt wird.
Man kann jetzt den Hobbylinuxprogrammierer geben und mit dem Fuß
aufstampfen und zetern, daß Linux alles richtig und alle anderen alles
falsch machen, aber das ist ... halt auch nicht zielführend.
Und dem Menschen, der einfach nur eine Datei mit seinem Webbrowser auf
einem USB-Stick speichern will, exakt überhaupt nicht weiterhilft.
Wie argumentierst Du eigentlich, wenn über eine Netzwerkverbindung auf
andere Systeme zugegriffen wird? Ist da auch alles falsch, was sich
nicht an Deine "Linux-Gepflogenheiten" hält?
Ja, klar, man kann an dieser autistischen Sichtweise festhalten, dann
aber sollte man konsequent sein und jede Unterstützung für andere als
native Linux-Dateisysteme rauswerfen und natürlich auch Samba & Co.
Was soll mv denn dagegen tun?
Es bist eher du, der hier mit dem Fuß aufstampft und zetert, nämlich
dass Firefox und mv angeblich kaputt seien und doch "repariert" werden
müssten, weil dein USB-Stick mit bestimmten Dateinamen nicht klar kommt.
Genauso gut könntest du dem Webserver die Schuld geben, dass dessen
Seiten Namen tragen, die man nicht auf jedem System so speichern kann.
Du bist derjenige, der sagt, dass alles falsch sei, was sich nicht an
die Gepflogenheiten eines bestimmten Systems hält.
Nö. Man kann auch einfach alles so lassen, wie es ist.
Nach Deiner Sichtweise ist es also ein Fehler von Linux, andere als
linux-native Dateisysteme zu unterstützen.
Warum aber gibt Ubuntu vor, andere Dateisysteme zu unterstützen?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Das Verhalten von Firefox und Linux ist schon richtig.
Man kann jetzt durchaus darüber diskutieren ob Firefox nicht bessere
Fehlermeldungen anzeigen kann.
Aber was wäre die Alternative?
1. Nur Dateinamen akzeptieren die überall gehen -> 8.3 Zeichenlimit.
Aber das will außer DOS Nutzern doch niemand mehr.
2. Die Abstraktion des Dateisystems aufbrechen - sprich es müsste für
jeden Ordner einen Betriebssystem Aufruf geben, der die Eigenschaften
(Erlaubte Zeichen, Länge, etc) des jeweiligen Ordners der Anwendung
mitteilt. Könnte man machen. Das hat dann aber so lustige Effekte wie
"Der Nutzer gibt einen eigenen Namen ein, der vom derzeitig ausgewählten
Ordner unterstützt wird -> Wählt dann einen anderen Ort, der weniger
kann -> Firefox muss den vom Nutzer angegebenen Name ändern oder mit
einer Fehlermeldung auf das Problem hinweisen." Ob das jetzt nicht auch
neue Probleme verursacht?
Nein. Wieder bist du derjenige, der sowas schreibt:
Rolf M. schrieb:
> Harald K. schrieb:
>> dann aber sollte man konsequent sein und jede Unterstützung für andere
>> als native Linux-Dateisysteme rauswerfen und natürlich auch Samba & Co.
Weil es das tut. Du kannst darauf Dateien speichern und von dort lesen.
Und es gelten dafür dann auch die gleichen Einschränkungen wie sie das
Dateisystem vorgibt. Was es eben nicht unterstützt, ist eine
automatische Verfälschung der Dateinamen, um die Beschränkungen
bestimmter Dateisysteme zu umgehen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Hans H. scvhrieb:
Du bist doch nicht gezwungen, den beim Speichern vorgeschlagenen
Dateinamen zu benutzen, du kannst dir doch selbst einen Dateinamen
ausdenken. Ich mache das fast immer, wenn ich was aus dem Internet
speichere, da entferne ich auch gleich Leerzeichen und Sonderzeichen.
Leerzeichen ersetze ich mit einen Unterstrich.
Und Seiten speichere ich in PDF-Dateien, da hat man dann nur
eine Datei.
Strg+p  und dann auf "In Datei drucken" klicken,  Wunschdateiname
eintragen und auf Drucken klicken.
von Ein T. (ein_typ)
> alle Richtungen.
man 1 detox
von Hans H. (wen_h)
> ausdenken.
Kann man machen, aber in dem Angebotstext standen die wesentlichen
techn. Daten zum Artikel, zu was den Text ändern? Eigentlich bin ich mit
Windows unterwegs, da war das Speichern einer Seite unter Firefox nie
ein Problem.
Aber ist der eigentlich Schuldige nicht Ebay?
Zu was dieses "|" im Seitennamen?
Berechtigter Vorwurf. Nur einen winzigen orangen Punkt zu setzen und die
Speicherung nicht durchzuführen ist nicht so der Hit. Eine Warnmeldung
(Speichern nicht möglich, weil...) wäre sicher zielführender.
von Joachim S. (oyo)
Bei mir (Debian) habe ich ebenfalls das Problem, dass Firefox ganz viele
Seiten nicht speichern kann und dann "fehlgeschlagen" kommt. Bestimmt
über 50% der Seiten.
Firefox ist m.W.n. nicht als snap installiert und Firefox hat auf den
entsprechenden Ordner definitiv Schreibrechte.
Es macht aber z.B. einen Unterschied, ob ich "Webseite, komplett" oder
"Webseite, nur HTML" speichere. Diesen Thread hier z.B. kann nicht als
"Webseite, komplett" speichern, dann kommt fehlgeschlagen. Ändere ich es
beim Speichern hingegen auf "Webseite, nur HTML" und ändere sonst
nichts, dann klappt es.
Es liegt bei aktueller Software voll und ganz im Trend, Fehlermeldungen
so weit wie möglich zu verstecken, und wenn man sie denn doch unbedingt
anzeigen muss, dann auf gar keinen Fall zu verraten, was denn der
konkrete Fehler war.
Das ist bei mir auch so. Wenn ich dann auf den wiederholen-Button
klicke, scheint es aber zu gehen, inklusive den ganzen referenzierten
Dateien. Diese werden dann aber beim Anzeigen der Seite trotzdem nicht
gefunden.
von Hans H. (wen_h)
Also ich kann im Firefox unter Ubuntu nur "Seite speichern unter..."
anwählen. Dann wird die komplette Seite abgespeichert.
Und was ist der Unterschied zwischen komplett und HTML?
Und was ist "als Snap installiert" schon wieder?
Bei mir kommt dann ein Datei-Auswahldialog mit einer Combo-Box, wo ich
verschiedene Optionen wählen kann. Fehlt das bei dir?
HTML ist nur die reine html-Datei. Komplett ist mit allen referenzierten
Dateien wie z.B. Bilder. Die werden dann auch alle mit runtergeladen und
in einem Unterverzeichnis gespeichert. Die würden ja fehlen, wenn du nur
die html-Seite selbst runterlädst.
https://wiki.ubuntuusers.de/snap/
Meiner Erfahrung nach ist snap so ein komisches Ubuntu-Ding, was gerne
mal Ärger macht. Unter Ubuntu ist firefox aber immer als snap
installiert. Wenn du es per apt installierst, wird dir trotzdem das snap
untergeschoben.
Unten ist ein Dropdown versteckt, sh. screenshot.
Bei komplett versucht Firefox alle verlinkten Bilddateien, CSS, JS,
usw. zu identifizieren und läd die in einen Unterordner neben die
HTML-Datei herunter. Die Links im HTML werden dementsprechend angepasst.
Funktioniert nicht gut, wenn die HTML-Seite Content dynamisch (z.B. per
JS-Generierter URL) nachladen will.
Seite als PDF speichern ist meist die bessere Option.
Ubuntu-Krankheit. Da wird der Firefox (ähnlich wie z.B. bei Docker) in
einer separaten Betriebssystem-Umgebung installiert, und hat aus dieser
heraus nicht mehr auf alle Ordner des "Haupt-Betriebsystems" außen
Zugriff. z.B. ein Download nach /tmp ist nachher plötzlich "woanders"
unauffindbar.
Geh mal ins Software-Center von Ubuntu und aktualisiere Firefox. Habe
mal testweise Ubuntu 22.04 in einer VM installiert und konnte den Fehler
reproduzieren. Nach dem Update von 99.0.1 auf 115.0.2 war der Fehler
verschwunden. Firefox entfernt dann alle unzulässigen Zeichen aus dem
Dateinamen. Mit Snap, wie erst gedacht, hat das nichts zu tun und auch
das Speichern auf einen USB-Stick war möglich.
von Stefan F. (Gast)
Das bin ich seit Windows 3 so gewohnt. Ich bin froh, das nur wenige
Linux Entwickler diesem Vorbild folgen.
von Johannes U. (kampfradler)
> gefunden.
Unter Debian macht der FF das bei mir auch.
Oft kommt beim ersten Versuch der orangene Punkt, ein erneutes
herunterladen schlaegt danach aber nie fehl.
Ist mir auch bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass sich die so
lokal abgespeicherte Seite dann doch nicht vollstaendig anzeigen laesst.
von Hans H. (wen_h)
Nö, fehlt nicht, denn ich hatte die Option bereits im Datei-Menü
erwartet. Im Datei-Auswahldialog ist mir die Option bisher noch nicht
aufgefallen. Bisher bestand auch noch nie die Notwendigkeit, eine Seite
ohne die zugehörigen Inhalte abzuspeichern.
Ein früherer Browser bot die Option, eine Seite komplett in einer Datei
abzuspeichern. Das fand ich gut, denn unter Windows werden die beiden
erzeugten Dateien (HTML+Ordner) mal zusammen und mal nicht zusammen
verwaltet. Diese Option boten nachfolgende Browser leider nicht mehr an.
Wenn das so ist (ich habe es nicht ausprobiert, halte es aber für
durchaus möglich bis sogar sehr wahrscheinlich), dann ist Firefox
defekt. Das darf die Ersetzung natürlich nicht von dem OS abhängig
machen, unter dem es läuft, sondern muß sie von den Restriktionen des
Ziel-Dateisystems abhängig machen.
Denn: die FS-Treiber des OS berücksichtigen sie ja offensichtlich
korrekt. Genau das führt ja zum Fehler...
... blatant layering violation ...
Details, welches Dateisystem wohin gemountet ist, sollten Anwendungen
nichts angehen.
Manche Leute erwarten das rundum-glücklich Paket, wie Microsoft es einem
anzubieten versucht. Das führt zu anderen Probleme, zum Beispiel zu tief
ins System verankerte Tools, die man nicht austauschen kann.
> nichts angehen.
Das wäre ein Ansatz in einer Welt, in der alle Filesystem gleich sind.
So eine Welt haben wir aber nicht.
Zum Glück, möchte man sagen...
Du hast wohl nicht verstanden, dass das Problem hier nicht unter Windows
auftritt, sondern unter Linux. Und es ist definitiv ein Bug.
Man kann allenfalls darüber streiten, ob es ein Bug in Firefox oder dem
zuständigen FS-Treiber von Linux ist.
Man kann auch sagen, dass es ein Bug in der exFAT-Spezifikation ist.
Dann wäre Microsoft wieder schuld, und die sind ja sowieso die Bösen.
Der Linux-Treiber versucht diese Bösartigkeit weitestmöglich zu
kaschieren, schafft es aber nicht zu 100%, und darüber stolpert Firefox.
Oder man akzeptiert einfach, dass Fremd-Dateisysteme immer ein
Kompromiss bleiben, und man eben mit ein paar Reibungspunkten leben
muss.
Ist auch nicht anders, wenn du unter Windows per IFS ein
EXT4-Dateisystem einbindest.
Wieso? Da steht doch absolut eindeutig drin, welche Zeichen nicht
erlaubt sind.
Also ich habe das nicht umfassend ausprobiert, aber ich würde mal sagen,
dass der exFAT-Treiber eigentlich nichts kaschiert. Wie es auch schon
die FAT-Treiber gehandhabt haben und bis heute handhaben. Was illegal
ist, wird bei Create abgelehnt und fertig isses.
> muss.
Ganz genau. Das führt eben in der Konsequenz dazu, dass sich die
Anwendung um diese Probleme zu kümmern hat. Also haben wir hier ein Bug
in Firefox.
Natürlich. Exakt dieselbe Problematik.
C-hater schrieb:
> Also haben wir hier ein Bug in Firefox.
Mario M. schrieb:
> Nach dem Update von 99.0.1 auf 115.0.2 war der Fehler verschwunden.
Mario M. schrieb:
LOL. Hat wohl irgendwer bei den Firefox-Entwicklern ähnlich eingeschätzt
wie ich...
C-hater schrieb:
> wie ich...
Nö.
Man kann beim Speichern immer noch alle in Linux legalen
Dateinamensbestandteile eingeben. Firefox hat sich also dem
Microsoft-Diktat nicht gebeugt.
Sie haben allenfalls angepasst/angeglichen, wie der Dateinamen
Vorschlag aus dem html-<title> erzeugt wird.
> abzuspeichern.
Das ist dann allerdings kein Standardformat mehr, sondern proprietär.
Das sehe ich auch so. Er lässt halt zu, was das Dateisystem zulässt und
alles andere nicht.
>> muss.
> in Firefox.
Das sehe ich dagegen nicht so. Der Nutzer will eine Webseite
abspeichern, deren Name Zeichen enthält, die das Dateisystem nicht kann.
Warum ist das die Schuld von Firefox? Warum sollte es dessen Aufgabe
sein, die Datei implizit - quasi hinter dem Rücken des Benutzers -
umzubenennen, um diese Einschränkung zu umgehen? Wo ist überhaupt
spezifiziert, durch was die vom Dateisystem nicht akzeptierten Zeichen
zu ersetzen sind?
Das sehe ich höchstens als Komfort-Feature. Wenn dieses nicht da ist,
ist das aber kein Bug.
Nicht ganz, denn es gibt keine Zeichen, die die Windows-üblichen
Dateisysteme können, ext4 aber nicht.
von Flo (linux_user)
Den Bug hatte ich auch öfters, kurioserweise immer nur beim ersten
Versuch zu Speichern. Wenn dann rechts oben das fehlgeschlagen Icon kam
und ich auf nochmal versuchen geklickt habe ging es auf einmal. o.O
Es gibt keine "unter Linux legalen Dateinamensbestandteile". Es hängt
auch unter Linux immer vom Filesystem ab. Und die haben nunmal
diesbezüglich unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt in jedem
Filesystem für Datei-/Verzeichnisnamen illegale Zeichen. Es sind nur
halt nicht überall dieselben.
Da kannst du aufstampfen und die Luft anhalten, bis du blau anläufst,
das wird nichts an diesem Sachverhalt ändern.
Das ist doch gut. Man kann den sinnvollen Vorschlag annehmen, man kann
aber auch was eigenes Sinnvolles eingeben.
Und die Hardcore-Fußaufstampfer können sogar was Sinnloses eingeben,
wenn sie unbedingt wollen. Der FS-Treiber bremst sie dann halt ggf. aus.
Genau so sollte es sein.
von Daniel A. (daniel-a)
Man könnte hier den POSIX Standart zurate ziehen.
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799.2008edition/basedefs/V1_chap04.html#tag_04_07
Unter "4.7 Filename Portability". Sollte nicht mit - anfangen. Abgesehen
davon darf man die Zeichen nehmen unter
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799.2008edition/basedefs/V1_chap03.html#tag_03_276
"3.276 Portable Filename Character Set". Das sind: a-z A-Z . _ -
Das ist das absolute Minimum, wo man davon ausgehen darf, dass sie
überall erlaubt sind. Sind aber nicht einmal Abstände dabei.
Oh, und . und .. kann man die Dateien natürlich auch nicht nennen, aber
das haben sie dort vergessen zu erwähnen.
In ext4 sind Dateinamen binär / Kodierungslos gespeichert. Am besten
geht man beim Anzeigen einfach davon aus, dass sie in UTF-8 sind, aber
wenn mit ihnen arbeitet, sollte man sie als Binär betrachten. Ok, man
kann auch andere locale beim System setzten, aber heutzutage würde ich
das nicht mehr empfehlen. Die einzigen Bytes, die nicht erlaubt sind,
sind 0x2f also '/' und 0x00. (Aufgrund dessen wie UTF-8 kodiert ist,
tauchen 0x2f und 0x00 nie in Codepoints auf, die mehrere Bytes zur
Kodierung brauchen).
Das ist bei den meisten Dateisystemen, die aus der UNIX Welt kommen, so.
In neueren Linux Versionen bei ext4 hat man zwar noch die "casefold"
Option. Beim Erstellen und Auflisten von Dateinamen ändert sich dort
nichts, aber beim öffnen hat der Kernel eine normalisierte interne
Version der Dateinamen, die er vergleicht, um so identische Dateinamen
mit unterschiedlicher Gross/Klein Schreibung oder nicht normalisierte
Dateinamen machten zu können:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/ext4.html#case-insensitive-file-name-lookups
Aber von der Option werde ich definitiv die Finger lassen.
Und das mit dem nicht erlauben von '/' und 0x00, ist wie das imt den '.'
und ist '..' Dateien, eigentlich auch eher eine Limitation des OS, als
des Dateisystems. Technisch gesehen, wenn man rein nur das Dateisystem
betrachtet, gibt es dort dann eigentlich gar keine illegale Zeichen
mehr. Aber es gibt auch keine OSe und keine Tools, die die akzeptieren,
aus der Sicht könnte man natürlich schon argumentieren, es wäre teil des
Dateisystems.
Jedenfalls, Dateisysteme mit solchen irrwitzigen Dateinamen
Limitationen, kommen meistens aus der DOS/NT/Windows Welt. Und da ist es
auch hauptsächlich das FAT / ExFAT Zeugs. Wenn man z.B. NTFS anschaut,
ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Man könnte gleiche Dateien
mit unterschiedlicher Gross Kleinschreibung haben. Dateinamen wie NUL
und anderen Kram gehen eigentlich auch. Ist dann halt ein Krampf unter
Windows auf die zuzugreifen, mit seinen UNC Pfaden und
Rückwärtsorientierung.
Als Dateisystem für USB-Sticks, die sowohl unter Windows als auch unter
Linux verwendet werden, würde ich UDF, Version 2.01 empfehlen. Dort kann
man, laut Wikipedia, jedes UTF-16 Zeichen ausser U+FEFF und U+FFFE
nehmen.
Der Teil behandelt ja auch nur das Character Set, keine reservierten
Namen.
> nehmen.
Aber kann Windows dann auch damit umgehen?
Ja aber klar doch! *
Aber als Linux Nutzer ist es mir eigentlich egal, wenn Windows Nutzer
mit Windows Probleme haben.
* Wobei das nicht unbedingt auch für alle Anwendungen gelten muss
(explorer.exe mit eingenommen), und man für manche Sachen eventuell UNC
Pfade braucht. Aber zumindest theoretisch könnte Windows damit umgehen.
von Jens G. (jensig)
>> in Firefox.
> zu ersetzen sind?
Unser C-hater hat noch nie begriffen, was der Unterschied zwischen einem
Bug und einem fehlenden Feature ist. Hat er schon immer gezeigt, und
hier wieder.
Es gehört also nicht zur Aufgabe eines 0815-Programms, sämtliche
Eigenschaften sämtlicher Dateisysteme, die man in Linux einbinden
könnte, zu kennen. Soll es auch nicht, denn das ist schließlich der Sinn
von Abstraktionsebenen und vereinheitlichten APIs, damit Anwendungen
sich nicht mehr um solchen Spezialkram bei Standard-Operationen kümmern
müssen (bei NFS als Beispiel hätte eine Anwendung ohnehin kaum noch eine
Chance, sowas zu erkennen). Das kann man machen, wenn solche
Dateioperationen kritisch für die Anwendungen sind, dann haben die idR.
aber auch ein ausgefeilteres Error-Handling, bzw. es wird vorher
definiert, welche Dateisysteme überhaupt supported werden (bei
Datenbanken z.B.). Aber bei solchen 0815-Anwendungen reicht es, wenn der
Fehler wenigstens so behandelt wird, daß der Anwender ihn auch inkl. RC
erkennen und drauf reagieren kann. Wenn FF illegale Zeichen
entfernen/ersetzen würde, dann wäre das ein nettes Feature, aber eben
gewiss kein Bug, wenn dem nicht so wäre.
Ich betrachte eher den Trend, Fehler, Fortschrittsbalken u.a. Dinge
möglichst zu verstecken oder unauffällig zu machen, als (Design-) Bug
>> nehmen.
Mit Sicherheit nicht. Daß ein Dateisystem praktisch alles akzeptiert,
heist noch lange nicht, daß das OS oder die Tools dies auch ausschöpfen
kann/können. Denn Zeichen, die eine Sonderfunktion haben, werden gern
auf höherer Eben abgewiesen bzw. in ihrer Sonderfunktion genutzt
(manches läßt sich mit Escape-ereien noch hintricksen).
Tja, ich bin sowohl Linux-Nutzer als auch Windows-Nutzer (und nicht nur
Nutzer, sondern auch Entwickler für beide Zielsysteme). Und deswegen
sind für mich jederzeit die Probleme beider Seiten relevant.
Du hingegen bist wohl nur so ein strohdummer Fanboy.
Nein. Das NT-API könnte das, nicht aber Win32. Das sind zwei ganz klar
voneinander abgegrenzte APIs. UNC-Pfade stellen auch nur eine Submenge
des über das NT-API möglichen im Win32-Space bereit. Das ist alles.
Das NT-API ist übrigens vom Konzept her sehr "unixoid". Wohl deswegen
wollte man es weder den Anwendern noch den Programmierern ernsthaft
zumuten und hat sich zu der Win32-Zwischenschicht durchgerungen. Aber
natürlich hat bei dieser Entscheidung auch die Notwendigkeit der
Integration der DOS-basierten Altlasten eine erhebliche Rolle gespielt.
So ist es halt in der Software-Entwicklung: Wenn jederzeit alle
zukünftigen Anforderungen bereits bekannt wären, würde man die perfekte
Software entwickeln können. Allerdings würde dann wohl auch niemals
irgendwas fertig werden...
