Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke notwendig bei 3V / 200mA
von Tino K. (blumengiesser)
Ist es für einen Motor 3V/200mA notwendig eine H-Brücke zu verwenden
oder kann man da auch getrost Transistoren verwenden? Szenario ist nur
Drehrichtungsänderung ohne PWM. Eingangsspannung wäre auch 9V(6x1,5VAA
Batterie) die man als Gatespannung verwenden könnte. Aber braucht man
das wirklich?
: Verschoben durch Moderator
von Andreas B. (bitverdreher)
Eine H-Bruecke besteht aus Transistoren. Genauer gesagt: Aus 4.
Ja, fuer Drehrichtungsaenderung braucht man das.
Ich meine so extra Schaltkreise wie z.B. MP6513L oder halt simpel 4
Transistoren...
von Hermann W. (hermannw)
Bei Batteriebetrieb hast du doch einen Mittelabgriff. Dann brauchst du
nur eine einfache Halbbrücke (siehe Bild).
Na das ist ja doof, wie kommst du von 9V auf 3V ohne 66% Verlust ohne
PWM ?
Und warum möchtest du dir den Aufwand antun, eine Vollbrücke aus
Einzeltransistoren aufbauen, verzichtest du auf Überlastungs- und
Kurzschlusserkennung und nimmst Transistoren, die es auch aushalten,
wenn der Motor blockiert wird ?
Ich würde erst mal rauszufinden, wie viel Strom der Motor zieht, wenn er
blockiert wird, vielleicht reicht schon ein L9110=HG7881 als Treiber
oder doch wenigstens TA6586, und es nicht wie in:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
beschrieben mit 6 oder 8 Einzeltransistoren aufbauen, je nach dem ob
Überstrom erkennt und Zerstörung verhindert werden soll.
Und an 9V kann man gut mit PWM die mittlere Spannung an den Motor ohne
Verluste teduzieten  wie ein step down Schaltregler, aber die Vollbrücke
braucht dazu Freilaufdioden.
von Mark S. (voltwide)
Beides ist möglich - nur denke ich dass unter dem Strich der IC in der
Praxis die einfachere Lösung ist. Kann natürlich recht lehrreich sein,
aus der diskreten Transistorschaltung die Anfängerfehler solange heraus
zu bauen bis das Ganze funktioniert.
von Falk B. (falk)
Es ist sinnvoll. Es gibt für 3V fertige ICs, die genau das können.
Viel aufwändiger.
> Szenario ist nur
Man kann auch ein 3V Relais mit 2 Wechslerkonotakten nehmen, Stichwort
Polwendeschaltung.
von Keks F. (keksliebhaber)
Treiber ICs, die noch viel mehr können (PWM, Stromsensor,
(Temperatur)Überwachung) gibt es für nen Euro.
> Transistoren...
Ja, man kann das simpel mit einem IC lösen oder komplizierter mit
einzelnen Transistoren samt Ansteuerschaltung.
von Jörg B. (joergb2)
Ein Link zu einem Beispiel wäre hier sinnvoll. Mir fällt da nämlich
gerade nichts ein.
von Peter D. (peda)
> Batterie)
Gibt es einen Grund, warum Du unbedingt 6V in Abwärme verwandeln willst?
Ein 0,2A Motor wird im Einschaltmoment gerne mal 2A ziehen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Für ein Einzelstück könnte ich ein IC bestellen und darauf warten oder
direkt Transistoren aus der Schublade greifen.
Ganz furchtbar, dass diese hohen Einschaltströme ständig Schaltungen
ermorden.
von Stefan F. (Gast)
> ermorden.
Sei mal nicht so pampig.
Er hat nämlich Recht. Die meisten Leute, die hier nach Motortreibern
fragen, wissen das nicht und wundern sich, dass ihre Schaltung immer
wieder kaputt geht.
Der Hinweis war sinnvoll.
von Rainer W. (rawi)
> wieder kaputt geht.
Den Widerstand einer Motorspule zu messen ist doch nun nicht sooh
schwierig.
Zusammen mit der Betriebsspannung sollte doch eigentlich jeder in der
Lage sein, daraus den Einschalt-/Blockierstrom auszurechnen.
von Marcel V. (mavin)
Tino K. schrieb:
> Eingangsspannung wäre auch 9V(6x1,5VAA Batterie).
Ich habe da mal was erarbeitet. Mit einer H-Brücke aus vier
Darlington-Transistoren (BD643 und BD644) und einem vorgeschalteten 6V
Festspannungsregler 7806 im TO220 Package, lassen sich bequem die
überschüssigen 6 Volt verheizen.
3 Volt am Festspannungsregler und je 1,4 Volt an zwei gleichzeitig
durchgeschalteten Darlington-Transistoren. Dann bleiben noch exakt 3,2
Volt für den Motor übrig. Die Verlustleistung wird damit also immer auf
drei Bauteile verteilt.
Die H-Brücke ist nicht nur Selbstsicher, sondern sie beinhaltet auch
gleichzeitig die vier Bodydioden.
An deinem Nicknamen erkennt man, dass du eine Blumengießmaschine bauen
willst. Ich gebe zu bedenken, je nach Füllstand, der zu kippenden
Gießkanne, entsteht ein veränderter Schwerpunkt zur Drehachse!
Ehr nur je knapp 1V.
H. H. schrieb:
> Eher nur je knapp 1V.
Tatsächlich! Da muss ich wohl Elektrotomaten auf den Augen gehabt haben
Erst bei Motorströmen von über 2A steigt der Spannunsfall auf über 1V
an. Aber davon ist Tino zunächst noch relativ weit entfernt. Das hängt
aber auch von der Größe der Gießkanne und von der Getriebeuntersetzung
ab.
Hallo Herr Hinz, ich muss dich an dieser Stelle mal eben kurz
korrigieren. Da es sich bei meiner H-Brücke nicht um eine
Emitterschaltung handelt, sondern effektiv um eine Kollektorschaltung,
fallen sehr wohl etwa 1,43V am BD643 ab.
Eine Reduzierung des 1k Basiswiderstands auf 220R verringert den
Spannungsfall an der C-E-Strecke des BD643, wie erwartet nur auf 1,41V.
Die geforderten 200mA Motorstrom habe ich durch einen 22 Ohm Widerstand
simuliert und die Schaltung an 6V angeschlossen.
Also hatte ich doch keine Elektrotomaten auf den Augen gehabt ;)
Falls Tino es im Schilde führt die H-Brücke aufbauen zu wollen, braucht
er bei nur 200mA und 1,4V Spannungsfall, noch nicht einmal einen
Kühlkörper zu installieren.
Das laserstrahlunterstützte IR-Thermometer zeigt eine
Transistoroberflächentemperatur von nur 37,8° Celsius an.
Die Fingerprobe hat es ebenfalls bestätigt. Beim vorsichtigen Streicheln
des Transistors fühlt es sich nicht anders an, wie ein warmer weicher
menschlicher Körper.
In der Tat, auf die Kollektorschaltung hatte ich gar nicht geachtet,
macht man ja normalerweise auch nicht so.
Für 200mA muß man einen TO-220 Darlington mit 45V/8A einsetzen?
Muss man mit 150 PS Brötchen kaufen fahren?
Wenn man eine größere Menge braucht, dann nimmt man schon einen Atego
815.
Mangels Bäcker in der Nähe würde ich diese mit 180 PS holen. Sie kommen
trotzdem verlusfrei bei mir an.
Der Darlington entspricht eher einem offenen Anhänger, wo ich die
Brötchen lose drauf kippe und auf der Rückfahrt die Hälfte verloren
habe.
> 815.
Im Werk fährt der Bauarbeiter mit dem Radlader zur Kantine, weil er
nichts anderes hat und mit diesem seine Arbeit verrichtet.
Also muß man auch einen TO-220 Darlington einsetzen, weil man nichts
anderes hat?
> anderes hat?
Das TO220 Package hat eben den Vorteil, dass am Transistor bereits
werkseitig eine kleine Kühlfahne angebracht ist. Dadurch kühlt sich der
Darlington bei nur 200mA fast von selbst (280mW).
Und außerdem:
Da die Schaltung keine Strombegrenzung hat, sollte sie schon deswegen
kräftig überdimensioniert sein.
Es kann ja mal sein, dass sich bei längerer Abwesenheit (Urlaub) ein Ast
gebildet hat, der sich der Kippvorrichtung für die Gießkanne in den Weg
stellt, so dass die Blumengießmaschine behindert wird und der Motor
blockiert.
von Gerald B. (gerald_b)
Kann man auch mit einem Relais machen, das 2 Umschaltkontakte hat, als
Polwender. Mit einem bistabilen Relais ist das sogar recht stromsparend.
Einen Öffner an +, den schließer an -, den anderen Umschaltkontakt genau
andersrum. Die Mittelkontakte auf den Motor ;-)
von Peter G. (ham)
Hallo
Ist zwar einfach (zu verstehen), aber ironischerweise deutlich teurer
als wenn man eine fertige IC-Brücke mit eingebauten Schutzschaltungen
nimmt... (besonders wenn dann auch noch bistabile Relais verwendet
werden)
Vor allem bei dem Kleinkram hier.
Ob Schutzschaltungen bei 3V 0,2A  (und sei es tatsächlich 2A
Einschaltstrom) und ohne PWM notwendig sind, sei mal dahingestellt, aber
wenn vorhanden - ja dann nutzt man sie (meist gezwungener Weise da halt
integriert => IC) einfach - schaden tut es ja nicht.
Und oft ist der rein praktische Anschluss einfacher, deutlich kleiner
und somit einfach "schöner" als mit einer (teuren) Relaisschaltung und
auch einer selbstgebauten Transistorbrücke.
Danke für die vielen Zuschriften, wobei ich eigentlich keine
Grundsatzdiskussion entfachen wollte. Ich habe dank den Zuschriften
entschieden, dass ich gleich einen Motortreiber verwenden werde. TO-xxx
Bauteile sind mir zu groß und die ganzen Transistoren korrekt auszulegen
mit allem drum und dran ist zu kompliziert und verbraucht auch zu viel
Platz auf der PCB. Habe den Motor nochmal besser gemessen: 3V, 60mA im
Leerlauf, unter vorgesehener Last 250mA und im Kurzschluss 2.4A. Da der
Motor eine kleine Getriebeeinheit besitzt habe ich ihn zerlegt um den
Kurzschluss zu messen. Der entwickelt ein sehr hohes Drehmoment am Ende
des Getriebes und ich glaube nicht, dass die Zahnräder wirklich den
Kurzschlusstrom aushalten. Das Muss also vorher abgefangen werden. Habe
dafür jetzt den DRV8210(DSG) vorgesehen. Denke das bekomme ich hin.
