Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Umbau Stufen Drehschalter?
von Thomas (kosmos)
Hallo, hat schonmal jemand so nen Stufen Drehschalter zerlegt? Mich
würde es interessieren wie die Rastung der Stufen mechanisch ausgeführt
wird. Da ich einen 4 Stufen so verändern will da die 4te Stufe nicht
rastet sondern immer beim loslassen wieder in die Stufe 3 zurückspringt.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C200/DS-Serie%23LOR.pdf
von Jack V. (jackv)
Umbaustufen Drehschalter, oder Umbau Stufendrehschalter?
von Thomas (kosmos)
Sorry, hab anscheinend nicht fest genug auf die - Taste gedrückt,
normalerweise beachte ich die DIN 5008 -
https://www.sekretaria.de/bueroorganisation/korrespondenz/din-5008/bindestrich/
von Johannes T. (johannes_t)
Ich meine, dass mir so einer mal kaputt gegangen ist und sein Innenleben
preisgegeben hat: Da ist entäuschend wenig drin auch und wenig zu
verändern. Andererseits ist die Achse lang genug, um die Mechanik fürs
zurückstellen bequem von außen zu montieren.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Vor vielen, vielen Jahren. Aus einem vorhandenen 3-poligen mit 4
Schaltstellungen einen 1-poligen mit 12 Schaltstellungen gebastelt. Dazu
mussten lediglich 3 der 4 lose eingelegten Kontaktfinger entnommen
werden.
> Mich würde es interessieren wie die Rastung der Stufen mechanisch
> ausgeführt wird.
Eine federbelastete Kugel schnappt in Nuten.
Die vierte Nut auffüllen (mit Epoxy oder Heißkeber) und die so
entstandene Nocke anschrägen, dass sie in Richtung der vorherigen leicht
abfällt. Evtl. gelingt auch eine "Umformung" mit dem heißen Lötkolben.
Theoretisch ist das sicherlich möglich, in der Praxis könnte jedoch die
Lebensdauer recht gering ausfallen.
Grüßle,
Volker
von Wolf17 (wolf17)
Ich habe einen für den TO geopfert.
Aufpassen, wenn man nach dem entfernen des Unterteils den Rotor
rausschiebt springen die Feder und beide Kugeln ins Nirwana, den Schritt
besser in einem Beutel machen.
Der Rotor hat eine Querbohrung, mittig die Feder, an beiden Enden greift
eine Kugel in die Rastrampe.
von Thomas (kosmos)
vielen Dank an alle und fürs zerlegen. Dann bestelle ich mal so einen
Schalter zum Umbauen
von Dieter W. (dds5)
Das Entfernen bzw. Reduzieren der Rastung ist erst Mal nur die halbe
Miete denn zusätzlich braucht man noch noch einen Rückstellmechanismus
von Pos. 4 auf 3.
von Jens M. (schuchkleisser)
Hört sich für mich nach einem Zündschlossschalter an.
Vielleicht gibts da was passendes zu kaufen?
von Henrik V. (henrik_v)
> von Pos. 4 auf 3.
Durch entsprechende Ausformung ( 2k Kleber +'Dremel') der Rastung? (oder
3D Neudruck)
Stück Kulifeder einarbeiten?
Alte (hochwertige) Schalter hatten das in Blech. Will Keiner (bzw wollen
zu Wenige) mehr bezahlen.
Thomas, beschreib Dein Projekt und ich schicke Dir einen Blech/Keramik
Schalter mit 'Nockenwerk' zu. Welchen Winkel sollen denn die 4
Positionen überstreichen? Abmessungen?
von Jobst Q. (joquis)
> von Pos. 4 auf 3.
Die Feder ist ja schon da für die Rastung. Also muss man nur aus dem
letzten Berg eine Rampe machen, auf der einen Seite schräg abtragen, auf
der anderen auffüllen. Das ganze 2 mal, da die Rastung wohl symmetrisch
ist.
Das ist ein Blechlappen der die Kugel gerade so in das Tal drückt.
Der wird auf eine flache Rampe kaum nennenswert Kraft ausüben bzw.
Rückstellkraft generieren.
von Thomas (kosmos)
@Henrik: Ist nicht nötig. Ich will etwas redesignen was öfter Probleme
macht. (Hebel aus der Agrartechnik)
Der Hersteller hat ein Schleiferbahn (Poti) auf die Platine aufgedruckt.
Jetzt wird ein Hebel ebenfalls extern mit so einem Kugel-Nut System
hergenommen mit welchen man den Stift verdreht, auf dem unten der
Schleifer dran sitzt und gegen die Schleiferbahn auf dem Board gedrückt
wird.
Man hat also ein Poti, das immer in den selben vier Stellungen verbleibt
und dort die Schleiferbahn durchwetzt. Außerdem geht das ganze auf einen
ADC der 4 verschiedene Werte daraus macht. Da wäre es einfacher einen
4fach Schalter mit 4 Spannungsteiler dahinter zu nehmen und außerdem
viel verschleißfester.
Der Vorteil des Potis ist aber, das es den Wert ohne Lücke weitergibt.
Der Schalter ist zwischen den Positionen (oder nicht richtig
eingerastet) offen, das könnte vtl. Probleme machen!
von Thomas (kosmos)
@Jens: Ja ein berechtigtes Argument, muss ich mit bedenken, dass da nie
0V ausgegeben werden dürfen.
von Uli S. (uli12us)
Wenns nie mehr kaputtgehen soll, dann am besten Magnet mit 4
Hallsensoren.
Einfache switche reichen dafür aus. Zur Not, falls potentialfrei
benötigt wird. gehen sogar Reedschalter. So oft wird das ja nicht
betätigt, dass da realistisch das Ende der Lebensdauer erreicht wird.
von Thomas (kosmos)
diesen kurzen 0V Bereich könnte, ich mit einem RC-Glied glatt bügeln,
den aufgrund dieses Losbrechmomentes beim Drehen kann man wahrscheinlich
nicht sehr lange auf dem Bereich zwischen 2 Stufen verbleiben.
Die Idee mit 4 Hallsensoren oder Reedrelais ist auch nicht schlecht, die
Hallsensoren gibt es ja auch in SMD Bauform.
Hallo Jens M.
Das löst das Problem auch nicht komplett. ;O)
Wenn der Schleifer eines Potis springt, oder die Schleifbahn eines Potis
durchgewetzt ist, ist dort auch ein Poti offen.
Dagegen hilft teilweise, den Schleifer als Last gegen ein Ende des Potis
zu schalten. Es verhindert dass dort komplett offen ist, aber der Wert
nimmt dann halt einen Extremwert vom Ende eines Schleifers an. Diese
Massnahme funktioniert aber bei einem Stufenschalter genauso.
http://www.l02.de
Ja, wenn das Poti im Eimer ist, ist das Gerät kaputt.
Ob am defekten Poti noch was anderes stirbt ist dann erstmal egal, denn
es ist nicht geplant das da jemand bastelt.
"Tut nicht" -> "Muss neu, und achja, der $dings ist dann auch kaputt,
muss auch neu, kostet 895€ plus Einbau und Märchensteuer."
Kann natürlich auch sein, das die Schaltung schlau genug ist und bei
"Poti unterbrochen" einen sicheren Betriebszustand erreicht.
Ich wollte halt nur mal anbringen das es jetzt vielleicht halt einfach
nur ab und an mal irgendwo knurrt wenn man eine kaputte Stelle erwischt,
und mit dem Schalter passiert das halt jedes Mal wenn man umschaltet,
was vielleicht nur noch 7 mal klappt. Oder 7 Millonen mal. Weiß man eben
nicht.
von Manfred K. (4for)
es gibt die Schalter auch als kurzschliessende Variante - evtl kommst
damit besser zurecht
Nennt sich dann "make before break". Die gegenteilige/üblichere Variante
nennt sich "break before make".
magst schon recht haben aber im Datenblatt steht eindeutig:
Ausführung:
        mit Lötfahne                          mit Lötstift
 kurzschließend  unterbrechend        kurzschließend     unterbrechend"
von Michael L. (nanu)
> Ausführung:
Ist halt ne schlechte Übersetzung. Im englischsprachigen Datenblatt
steht halt: "Shorting (make before break 30° indexing only) or
non-shorting (break before make)"
Im deutschen Sprachgebrauch ist IMHO "Drehschalter brückend" üblich. So
kenne ich das zumindest.
