Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi bootet nicht
von Falk B. (falk)
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit einem Raspberry PI 3 B+. Der wird bei uns in
der Firma in kleinen Stückzahlen eingesetzt. Bisher lief alles. Jetzt
zickt er rum, das Image bootet nicht! Es ist der 7'' TFT der Raspberry
PI Foundation angeschlossen. Dazwischen klemmt eine Platine, welche die
5V sowie diverse Anschlüsse bereitstellt.
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-touch-display/
Der Fehler sieht so aus, daß die grüne LED 4x lang und 7x kurz blinkt.
Gemäß diverser Meldungen im Netz bedeutet 7x kurz, daß er das Image
nicht gefunden hat. Siehe Anhang. Das ist aber vorhanden. Das Image der
SD-Karte lief bisher problemlos und wurde auch nicht verändert. Es wird
direkt mit dem Raspberry PI Imager 1.7.2 auf die SD-Karte geschrieben,
das lief bisher problemlos.
Die SD-Karten sind sehr gute von ATP, 4GB, SLC, industry quality.
Ein Test mit einer anderen Karte gleichen Typs aber mit einem wahlfrei
erstellten Image (PINN, multi boot OS installer) funktioniert! Der
Raspberry Pi startet, der Bildschirm zeigt was an, man kann den auch per
Touch bedienen! D.h. die Hardware ist OK!
Ich hab diverse Hinweise aus dem Netz gefunden und versucht zu
berücksichtigen.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=58151
Die Stromversorgung ist OK, der Schaltregler der Zwischenplatine liefert
2A@5V. Eine Speisung per Micro-USB ergibt die gleiche Reaktion. Auf dem
RasPi hab ich die 5V, 3,3V und 1,2V mit dem DMM gemessen, alles OK.
Kabel etc. scheiden aus, denn mit dem Test-Image läuft es ja!
IC habe die Karte mittels SD-Formater von sdcard.org vollständig neu
formatiert, gleiches Ergebnis!
Wie gesagt, an Hard- und Software wurde nichts geändert, aber der
Raspberry Pi startet nicht mehr. Ich habe 3 Raspberry hier liegen, alle
drei gleiches Verhalten. Ich habe 3 SD-Karten im Test.
Anbei der Inhalt der FAT32 Partition der SD-Karte. Die andere Partition
kann ich mangels Linux nicht lesen. Ebenso das Blinken als Video.
Was ist hier los? Wie kann man den Fehler weiter eingrenzen?
von Falk B. (falk)
Was auch denkbar ist, wenn ich die Blinkerei falsch interpretiere.
* 8 flashes: SDRAM not recognized. You need newer bootcode.bin/start.elf
firmware, or your SDRAM is damaged
Aber wenn andere Images starten, sollte der SDRAM OK sein.
von Michael P. (mipo)
Ich verstehe nicht ganz, wo das Problem liegt:
a) ein (alter) RPi bootet nicht ein neues Image
oder
b) ein neuer RPi bootet nicht mehr ein altes Image
Hört sich eher nach b) an. Damit wäre as alte Image nicht kompatibel mit
der (potentiel) neuen Hardware(-version). Hier
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=52683 (ist zwar schon
alt, aber wer weiss) wird empfohlen, das Image auf einer älteren,
funktionierenden Hardware zu booten, upgraden und zurückschreiben. Dann
in der neuen HW testen. Oder Image auf Basis einer neuen Distro neu
erstellen.
von Veit D. (devil-elec)
Hallo Falk,
wenn ich es richtig verstehe besteht folgende Situation.
Orignalkarte > Bootfehler
Ersatzkarten > alles okay
Orignalkarte formatiert > Bootfehler
Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist. Den Bootfehler zeigen 3
Raspis mit ihrer jeweiligen Orignalkarte zeitgleich? Oder zeigt nur die
eine Originalkarte in allen 3 Raspis den gleichen Bootfehler?
Wenn man das Backup Image der Originalkarte auf eine neue Karte
schreibt, hat man dann immer noch den Bootfehler?
von Sebastian W. (wangnick)
SD-Karte kaputt? Ist genau diese Karte lange in einem RasPi als
Root-Partition benutzt worden?
LG, Sebastian
von Thomas W. (Gast)
Falk B. schrieb:
> Der
Also ist die HW OK (zumindest sie bootet und das Display funktioniert).
Du berichtet den Start einen funktionsfaehigen Computers :-)
Und das Image (Deine eigene SW?) ist OK? Denn das waere jetzt mein
Kandidat. Also: Klemme einen USB-RS232-Converter an und gucke, was die
Console sagt. Hast Du die Console deaktiviert, aktiviere sie.
Denn ich glaube nicht, dass Du drei Raspberries geschrottet hast. Ist
ein Zertifikat ausgelaufen?
Gruesse
Th.
Falk B. schrieb:
> Die andere Partition kann ich mangels Linux nicht lesen.
Das vereitelt die weitere Fehlersuche.
Starte den Raspi mit einem Raspian auf einer SD-Karte. Schliesse die
SD-Karte mit einem USB-SDCard-Adapter an.
Wenn diese Voraussetzungen realisiert wurden, kann die Fehlersuche erst
starten.
wegen dem Blinkcode. Habe es mit 1/4 Geschwindigkeit mehrfach
angeschaut. Ich zähle 5x langes und 6x kurzes Blinken.
6 flashes: start.elf not launch-able
https://support.pishop.ca/article/33-raspberry-pi-act-led-error-patterns
Würde wiederum auf ein Problem mit der SD-Karte hindeuten.
von Falk B. (falk)
Das hier.
Das ist auch meine Vermutung.
Da muss man aber an die Konsole ran. Davon versteh ich zu wenig und
außerdem läuft auf dem angepaßten Linux nur die Applikation mit GUI,
kein Desktop.
> Dann
> erstellen.
Klingt nach einem Plan, muss aber ein Linuxfachmann machen.
Ich habe weiter getestet. Die neuen Karten laufen auf einer alten
Hardware! Diese hat einen anderen RAM, siehe Bild! Die neuen Raspberry
PIs haben andern RAM von Micron! Klingt nach einer heißen Spur.
Damit sind die SD-Karten erstmal OK.
Ist aber schon merkwürdig. Die Einträge im Forum sind von 2013! Der
angepaßte Kernel wurde vor ca. 3 Jahren erstellt und von ca. 1 Jahr
endgültig freigegeben (neudeutsch released). Sollte da sich trotzdem ein
altes Stück Software für die Speicherinitialisierung reingeschmuggelt
haben?
von Klaus S. (kseege)
 Wenn andere Systeme starten und 3 verschiedene SD-Karten auf 3 Boards
dasselbe "Nicht-Boot-Verhalten" zeigen, liegt doch der Verdacht nahe,
daß der Master zur Erstellung der SD-Karten beschädigt ist.
Also zuerst mal alle Dateien wie bootcode.bin und die Hardwareteile, die
überall identisch benutzt werden, binär miteinander vergleichen.
Dann die cmdline.cfg anschauen und nach und nach abspecken.
Das wäre zumindest meine Methode.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
von Stefan F. (Gast)
Es war eigentlich schon immer so, dass nicht alle SD Karten zum
Raspberry Pi kompatibel sind.
von Falk B. (falk)
Veit D. schrieb:
> Hallo Falk,
Nein. Mit einem vollkommen anderen Image laufen sowohl die neuen Karten
als auch Raspberries.
Ja.
Ja.
> Oder zeigt nur die
Nein. Man kann keinen der drei Raspberries mit einer neuen Karte und dem
alten Image starten, immer der gleiche Fehlerblinkcode.
Es gibt kein Backup, wohl aber das offizielle Image auf dem Server. Hab
ich auch schon doppelt kopiert, gleiches Ergebnis. Es geht nicht.
von Falk B. (falk)
Nein, alles neu.
von Falk B. (falk)
Ja, wurde in der Firma entwickelt, jedoch nicht von mir, bin nur
Hardwerker.
> Console sagt.
So weit kommt man gar nicht. Hab ich probiert mit einem USB-UART Adapter
an den Rxd/TXD Pins.
Wie denn, wenn die Kiste nicht hochkommt?
Sind sie auch nicht.
> Ist
Nö, da gibt es gar keine.
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber so weit kommt der Startvorgang gar nicht. Der Kernel
liegt auf der sehr kleinen (40MB!) FAT32 Partition, der wird aber nicht
gefunden bzw. ein anderer Fehler signalisiert.
Wozu? Das ist nur ein Workaround.
von Falk B. (falk)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Ich zähle 4xlang und 7x kurz. Ist aber auch nicht sehr eindeutig. Eben
nur so halbherzig dazugefrickelt.
Ist aber alles vorhanden.
von Falk B. (falk)
Kann ich ausschließen, siehe hier.
Beitrag "Re: Raspberry Pi bootet nicht"
von Falk B. (falk)
Das sind keine 08/15 Billiggurken sondern Industriequalität für satte 25
Euro das Stück.
https://de.rs-online.com/web/p/sd-karten/1839390
Wenn ich die Datei dir.txt mit dem Inhalt der Bootpartion richtig
verstehe, sind alle Dateien außer cmdline.txt und config.txt
Standarddateien von der Raspberry foundation. Was spricht dagegen alle
diese Dateien für einen Test durch neuere Versionen zu ersetzen,
vorzugsweise von Systemen, die die neuere Hardware verkraften?
von Falk B. (falk)
Kann sein.
Hab ich gerade gemacht, hab alle außer kernel7.img drübergebügelt. Das
System startet ein wenig, der Bildschirm zeigt was an (Regenbogentest),
dann kommt ne Konsole mit diversen Fehlermeldungen. Ich sag mal, es
bewegt sich in die richtige Richtung. Den Rest muss ein Linuxprofi
reparieren, ich bin nur der Drahtzieher.
Der sollte nach meiner Meinung aber ebenfalls benutzt werden. Es ist
doch so, daß bootcode.bin den Code für den Grafikprozessor enthält. Der
schaut, was für Hardware drinsteckt und sucht von der Bootpartition die
dazu passenden Programme heraus, lädt sie ins RAM und startet erst dann
die ARM-CPU. Die findet dann ihren Code auf der Linux-Partition vor.
Insofern würde ich schon annehmen, daß kernel7.img ebenfalls in der
neueren Version gebraucht wird, da auf der FAT32 die ganzen Dinge
stehen, die der Grafikprozessor der ARM-CPU ins RAM stopft, damit die
mit der durchaus unterschiedlichen Hardware zurechtkommt. Sicher bin ich
aber nicht.
Um an die Details zu kommen. Du kannst dann in einer chroot-Umgebung die
SD mounten und die Installation reperieren und updaten.
Workaround bietet eventuell auch die config.txt. Da koennte eine
Variable anders gesetzt sein bevor eine automatische Abfrage im
(zwischenschritt) boot-Kernel implementiert wurde.
von Falk B. (falk)
So, das Problem wurde behoben. Wie schon von Michael ganz am Anfang
vermutet, war es eine Inkompatibilität zwischen der Bootsoftware und der
neuen Hardwarerevision.
https://pip.raspberrypi.com/categories/797-pcn/documents/RP-003337-PC/Pi3B-Revision-9-PCN.pdf
Mein Plan war, den normalen Update auf der alten Revision durchzuführen.
Leider ging das nicht. sudo raspi-config funktionierte nicht über SSH.
Keine Ahnung warum. Bin kein Linuxer.
https://linuxhint.com/updating-bootloader-on-raspberry-pi/
Also habe ich mit dem Raspberry Pi Imager ein Standardimage für
Raspberry PI OS erstellt und die Startdateien aus der kleinen FAT32
Startpartition in die Startpartition meines Images kopiert. Und siehe
da, die Software startet! ;-)
bootcode.bin
fixup.dat
fixup_cd.dat
fixup_db.dat
fixup_x.dat
start.elf
start_cd.elf
start_db.elf
start_x.elf
von Sven B. (mainframeosx)
Also das ist so:
Es ist abhängig welche SD Karte verwendet wurde. Es gibt da eine Seite
wo eine Liste gibt mit SD Karten die Probleme machen und Karten die
gehen. Siehe hier.
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/21-liste-kompatibler-sd-karten/
Ich nutze selber Kingston , Sandisk oder Samsung.
Bei anderen Karten kann es zu Problemen kommen, was ich auch schon bei
ganz Billigen hatte.
Wie das mit deinem Industriekarten ist, weiß ich nicht.
von Falk B. (falk)
Und weil es so schön war, hier noch eine kleine Detektivgeschichte. An
dem Ding ist ein Drehgeber mit Tastfunktion angeschlossen. Der
Taster ging noch nach dem Update der Bootfiles, die Drehfunktion nicht
mehr. Drama in der Firma! 8-0
Aber nach reichlich 2 Tagen Fummelei, Googeln und Stirnrunzeln die
Lösung.
Der Fehler steckt in der Zeile in config.txt, welche von der
Bootsoftware gelesen wird und diverse devices aktiviert.
dtoverlay=rotary-encoder,pin_a=5,pin_b=6,steps-per-period=1,relative_axis=1,linux_axis=9
Der alte Bootloader hat die Zeile nach 80 Zeichen abgeschnitten (findet
man beim googeln), also nach lin. Damit hat er den letzen Parameter
nicht korrekt erkannt und den default-Wert 0 benutzt. In der Software
gehen also alle Eingaben an Axis 0 (REL-X). Den fehlerhaften Parameter
erkennt man nur, wenn man das Boot-Log über UART aktiviert, was ich im
Laufe der Test gemacht habe.
Der neue Bootloader verkraftet längere Zeilen und liest den Parameter
korrekt, damit landen aber die Eingaben auf der falschen Achse! D.h. die
alte Boot-Software hatte ZWEI Fehler, die sich gegenseitig kompensiert
haben! Wenn gleich die Softwerker bei der Entwicklung stutzig geworden
sein müßten, daß die konfigurierte Achse 9 keine Daten liefert.
So ist es jetzt 80 Zeichen/Zeile sicher
dtparam=pin_a=5
dtparam=pin_b=6
dtparam=steps-per-period=1
dtparam=relative_axis=1
dtparam=linux_axis=0
dtparam=encoding=gray
https://github.com/torvalds/linux/blob/v4.12/include/uapi/linux/input-event-codes.h#L64
https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/overlays/README
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=234579
von Max M. (ulfkotte_17)
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
Max M. schrieb:
> Mach es wie der Berliner hier:
> https://www.danisch.de/blog/2023/08/14/armer-raspberry-pi/
Ja was macht er denn, außer den als zu teuer zu reklamieren?
In der Anwendung, die wir haben, braucht es a) keinen Raspberry PI 4
(mit gescheiter Programmierung würde der 1er reichen!) und b) auch
keinen Mini-PC. Für unseren Kram (Gerätesteuerung, HMI) ist das Ding
schon ganz gut. Vorher hatten wir dafür einen für uns entwickelten SBC
drin, auch aus Berlin ;-)
https://www.taskit.de/produkte/embedded-produkte/hmi/82/panel-card-35-mit-3.5-tft-und-ethernet-64f/64r?c=41
Nein, wir bezahlen ganz sicher NICHT den Preis ;-)
Das Ding ist über 15 Jahre alt, Zeit für was Neues, bevor die
Abkündigung kommt. Von der CPU-Leistung / Speicher würde das Ding auch
heute noch ausreichen. Auf dem Ding läuft sogar Doom recht flüssig! Das
hat vor Ewigkeiten mal einer aus dem Forum für uns umgesetzt.
Falk B. schrieb:
> Und weil es so schön war, hier noch eine kleine Detektivgeschichte ...
Danke für die Auflösung des Rätsels.
von Uwe D. (monkye)
Eine einseitige Betrachtung. Naja, vielleicht mal die Perspektive
wechseln.
Wenn der „Gebrauchte“ genauso zuverlässig funktioniert - also 3 Jahre
24/7 Betrieb - wie der RasPi und mit so wenig Energiebedarf…
Derartige Probleme hatte ich bisher nur 1 oder 2 Mal in den letzten 8
Jahren. Ansonsten war die Community immer sehr hilfreich, der große
Vorteil dieser Plattform - der Preis und die Performance sind eben nicht
die einzigen Parameter.
