Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F1509, ADC , Error
von Harry R. (harryr)
ich hoffe dass mir jemand meine Fragen bzgl. ADC-Programmierung
beantworten kann. Vorab, den PIC16F1509 verwende ich zum testen,
weil er verfüg- und bestellbar ist. Natürlich ist das evtl. nicht der
optimale PIC (der kann viel zu viel - oversized in jeder Beziehung),
aber zum testen ist er okay.
Ich zitiere mal aus der Spezifikation:
____________________________________
ADC VOLTAGE REFERENCE
The ADC module uses a positive and a negative
voltage reference. The positive reference is labeled
ref+ and the negative reference is labeled ref-.
The positive voltage reference (ref+) is selected by the
ADPREF bits in the ADCON1 register. The positive
voltage reference source can be:
• VREF + pin
• VDD
The negative voltage reference (ref-) source is:
• VSS
_______________________________________
Bei Verwendung von VDD/VSS wird also eine Spannung zwischen 0V - 5V
gemessen ?
Dh. die maximale Auflösung ist ~ 5mV.
Die von mir zu messende Spannung liegt zwischen 0mV - 300mV .
Mich interessiert nur der Bereich zwischen 0 - 10mV.
Die Auflösung wäre also nicht so gut geeignet.
Daher folgende Idee:
1) Bevor die zu messende Spannung an den Pin kommt wird sie mit einem
Impendanzwandler (OpAmp) von der Spannungsquelle entkoppelt. Dahinter
begrenzt ein Diodenpaar die Spannung auf 0,7V.
2) Danach kommt ein weiterer OPAmp, mit Verstärkung 10.
Die Ausgangsspannung liegt dann zwischen 0 und 10V
3) Ich verzichte auf 1) und verwende nur 2)
Wenn ich die Doku richtig interpretiere würde eine Spannung über VDD
einen Fehler im ADC provozieren.
a) Ich könnte das ignorieren, weil mich nur der Bereich zwischen 0 und
100mV interessiert
b) zwei Zenerdioden 4,7V hinter dem Opamp (2)  (bzw vor RAX 16 ANX)
begrenzen das Eingangssignal , sodass es eigentlich nie einen Error
geben sollte.
Kann man das so machen ?
Rauschen etc ist nicht relevant.
Bemerkung: Bei genau diesem PIC finde ich in der Doku nichts,
was mir die Situation beschreibt, dass der ADC mehr als VDD im Eingang
hat, hmmm
Danke und Grüße
Harry
von Harald K. (kirnbichler)
Dann solltest Du am VREF-Pin eine geeignete Spannung anlegen.
Dazu beachten: Datenblatt, Tabelle 29-13 "ADC Characteristics". Minimale
externe Referenzspannung beträgt 1.8 V (Parameter AD06).
> hat, hmmm
Doch. Datenblatt, Abschnitt 29.1 "Absolute Maximum Ratings"
Voltage on pins with respect to V SS
    on V DD pin
        PIC16F1508/9 .... -0.3V to +6.5V
        PIC16LF1508/9 ...  -0.3V to +4.0V
    on MCLR pin .......... -0.3V to +9.0V
    on all other pins .... -0.3V to (V DD + 0.3V)
Der ADC fällt unter "all other pins".
Okay, woher würdest du die beziehen ?
Einfach mit VDD und Begrenzung durch eine Z-Diode zb ?
>> hat, hmmm
>     on V DD pin
Okay, man muss die Doku wirklich nach allen Aspekten hin interpretieren
Hast du noch Informationen, was einen Fehler im ADC provozieren könnte
(wenn man das Problem der maximum ratings gelöst hat) ?
Wenn ich also als externe Referenz 2V nehme hätte ich eine max.
Auflösung
von ~ 2mV . Von der Idee mit dem OPAmp hältst du nichts ?
Viele Grüße
von Jochen-paul S. (picfan)
das mit dem OP scheint mir eine Lösung zu sein. Wenn der OP an der
gleichen Versorgungspannung liegt wie der Pic, wird er auch keine höhere
Spannung liefern als der Pic. Falls der OP mit einer eigenen, höheren
Spannung versorgt wird, dann muss der ADC-Pineingang geschützt werden.
Gruss Jochen-Paul
P.S. Apropos, der Pic16f1509 hat auch ein einstellbares
Spannungsreferenzmodul(FVR), z.B. 2,048V..
von Thomas (kosmos)
Da so ein ADC Eingang recht hochohmig (ca. 50 kOhm) ist, braucht man in
der Regel keinen Impedanzwandler. Oder ist deinen Spannungsquelle so
schwachbrüstig?
Man kann sich etwas dadurch behelfen, in dem mann die Abtastrate
reduzieren, dann hat man mehr Zeit einen kleinen Kerko mit der zu
messenden Spannung zu laden, welche dann den nötigen Strom für den
ADC-Eingang liefert, wenn er die Messung durchführt.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Fvr des 16F1509 kann sogar 1,024V.
Da hast du eine Auflösung von 1mV.
Also mit FVR auf 1024mV ?
Fred R. schrieb:
Okay, das war eine höchst redundante Frage :-(
Ich versuche es mal mit einer sinnvollere Frage.
Wenn ich mehrere analoge Signale "quasiparallel"
mit dem ADC analysieren will gilt die Spannung ja für alle Signale.
Wenn ich jetzt auch noch ein Poti abfragen will (dort würde der Wert
zwischen VDD und VSS liegen), kann man das während der Laufzeit des
zukünftigen Programms je nach Bedarf umschalten ?
Viele Grüße
Dss scheint mir heikel, denn wenn plötzlich die 1.024V des FVR durch das
externe Poti "heraufgezogen" würde, könnte dieses Schaden nehmen.
Gruss Jochen
Oder vor jeder ADC-Messung konsequent das FVR einschalten oder
entsprechend die Einstellung umschalten auf VDD, sicherheitshalber würde
ich jedesmal, wenn das FVR aktiviert wird, das Poti entfernen.
Die zu messende Spannung darf nicht höher als die Referenzspannung
b.z.w. VDD sein.
Ernsthaft?
Ja. Warum nicht?
> Ernsthaft?
> Ja. Warum nicht?
Ich fasse zusammen:
Ein "ständiges" Umkonfigurieren der Referenzspannung des ADC wäre eine
mögliche und gängige Lösung.
Ja
von Motopick (motopick)
Es waere k.l.u.k., die dynamischen Parameter im Datenblatt zu beachten.
von Toxy T. (toxy_t)
> b.z.w. VDD sein.
Das Letztere ist richtig aber die zu messende Spannung darf schon hoeher
als die Vref sei - sie darf nur nicht > als VCC sein.
Ich hab hier irgendwo so ein Projekt wo die zu messende Analogspannung >
Vref werden kann.Soweit ist mit noch kein Pic oder Arduino
abgefackelt.Warum auch?
If you apply a higher voltage than Vref, the ADC will return the maximum
number of counts, but not be damaged. Damage occurs if you apply a few
tenths of a volt more than Vcc
Das schreit ja geradezu nach einer Zenerdiode mit 5,1 V vor jedem
(gefährdetem) Eingang, denn wer weiß welches Störsignal mal einen Pike
über VDD erzeugt.
k.l.u.k. == klug ?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ergibt keinen Sinn. Willst du nun Spannungen von 11mV bis 300mV
messen können oder nicht?
Auf jeden Fall wird dir kein in einem µC befindlicher ADC einen
Fullscale-Wert von 300mV (oder gar 10mV) liefern. Also wirst du um einen
vorgeschalteten OPV als Verstärker nicht herum kommen. Manche µC haben
aber PGA (programmable gain amplifiers) Blocks eingebaut. Die kann man
dann natürlich auch verwenden.
Und das mit der Spannungsbegrenzung auf Vss-0.3V bzw. Vdd+0.3V muß man
auch nicht so eng sehen. Dabei geht es um die Schutzdioden, die
praktisch jeder µC an fast jedem Eingangspin hat (eine nach Vdd, eine
nach Vss). Bei 0.3V leiten die noch gar nicht. Deswegen ist diese
Spannung erlaubt. Bei 0.6V fangen sie langsam an zu leiten. Wenn man
aber den Strom begrenzt [1], z.B. durch einen geeigneten Vorwiderstand,
dann ist alles Paletti. Genauso wenn die Quelle den Strom bzw. die
Energiemenge begrenzt. Deswegen sind Spikes regelmäßig kein Problem.
Aber in deinem Fall stellt sich das Problem gar nicht. Wenn du den OPV
mit der gleichen Spannung versorgst wie den µC, dann kann der keine
höhere Spannung ausgeben. Und die ganze Mimik mit Impedanzwandler und
antiparallelem Diodenpaar kannst du auch vergessen. Wenn du den ADC mit
sagen wir mal Vref=2.5V betreibst (dann paßt eine Bandgap-Referenz wie
TL431) dann brauchst du für 300mV FS eine Verstärkung von 8.3 bzw. für
10mV FS eine von 250. Dafür reicht ein einzelner OPV. Das muß natürlich
ein rail-to-rail Typ sein.
[1] auf welchen Wert genau, darüber hüllen sich die Hersteller gern in
Schweigen. Gerüchtehalber sind AVR bis 10mA im grünen Bereich. Wenn du
bei 1mA bleibst, bist du in jedem Fall sicher.
So wird ein Schuh draus:
- das Signal kann zwischen 0 - 300mV liegen
- mich interessiert nur der Bereich zwischen 0 und 10 mV
- ein OpAmp vor dem analogen Eingang mit gain 10 würde den
Eingangsbereich auf 0 - 3V erhöhen, der für mich interessante Bereich
wäre dann
0-100mV.Ein Gain von 100 würde die Eingangsspannung auf 0-30 V erhöhen,
da der OpAmp aber nur max 5V VDD hat wären es real 0 - 5V.
Der für mich interessante Teil wäre dann 0 - 1V.
Wenn ich dann eine Referenz von 1024 mV für den ADC wählen würde
(Auflösung 1mV) hätte ich eine Auflösung von 10 Bit auf die
Ursprungsspannung von 0 - 10 mV.Anders herum, durch das gain erhöhe ich
die Auflösung um den Faktor 100, wenn ich gleichzeitig akzeptiere, dass
der Messbereich eigentlich weit überschritten wird, messe also 0 - 10mv
mit einer Auflösung von 10µV.
Das sind nur Rechenbeispiele, das gain kann auch ganz kleiner sein, man
wird sehen.
Genau, siehe oben.
> Manche µC haben
Ich halte das für eine gute Idee, so weit bin ich aber noch nicht.
Okay.
Ja,das entspricht ja meiner Idee, s.o.
Danke und Grüße
Das ist doch wieder Wischiwaschi.
Interessiert dich nun der Meßwert oberhalb von 10mV oder nicht? Das ist
doch eine einfache Frage. Die meisten (alle?) ADC regieren auf
Eingangsspannungen oberhalb Fullscale einfach darauf, daß sie den
maximalen digitalen Wert ausgeben. Du würdest dann also 0..10mV messen
und könntest eine höhere Eingangsspannung zumindest erkennen.
Denn es macht einen Unterschied in der Auflösung deiner Messung ob du
das Equipment für 10mV oder 300mV Fullscale auslegst. Dazwischen liegt
ein Faktor 30 um den deine Messung dann genauer sein könnte.
Du kannst keine 1024mV als Referenz nehmen. Zumindest nicht mit dem
ursprünglich gewählten µC. Die minimale Referenzspannug ist dann 1.8V.
Wenn du eine kleinere Referenzspannung verwendest, dann wird der Fehler
des ADC größer. Denn z.B. die Offsetspannung des Komparators im ADC ist
unabhängig von der Referenzspannung. Je kleiner die Referenzspannung,
desto größer deren Einfluß.
> maximalen digitalen Wert ausgeben. Du würdest dann also 0..10mV *messen*
Oberhalb von 10mV interssiert mich nicht.
Der maximale Fullscalewert <=> maximalen digitalen Wert interessiert
mich nur insofern, dass ich dann weiß, dass der Messwert über 10mV ist.
Ja, es waren doch alles bisher nur Gedankenspiele :-)
Die Wahl welchen PIC16F1 ich verwende ist noch nicht gefallen.
Auch alle Zahlenspiele sind nur als Beispiele zu betrachten.
Bisher steht für mich nur fest, dass ich durch den vorgeschalteten OpAMP
"meinen" Spannungsrange (0-10mv) auf einen höhreren Spannungsbereich
"multipliziere" , dadurch habe ich da dann einfach eine bessere
Auflösung.
Konkret, ich will eigentlich messsen, wann ein Signal quasi keins mehr
ist (zu klein, nur noch Rauschen und ein paar Spikes aus der Umwelt).
Alles über dem Bereich enthält genügend "Nutzsignal" und es reicht mir
das zu wisssen. Oder ganz profan, der ganze Aufwand kulminiert in dem
Ergebnis, da ist nicht genügend Signal(amplitude) oder halt doch.
Das klingt nicht nach einem Job für den ADC. Eher für den Analog-
Komparator (oder halt einem externen Komparator). Und dann ein bischen
digitale Signalverarbeitung hinterher. Im einfachsten Fall ein
gleitender Mittelwert.
