Forum: Compiler & IDEs LGT8F328P avr, gcc, Timer3-Vect
von Harald P. (haraldp)
Ich teste gerade den weitgehend zum Mega328 kompatiblen Baustein
LGT8F328P. Die im Originalbaustein (Mega328) enthaltenen Funktionen
funktionieren - bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. SPI, auch beim
LGT8F328P. Jedoch enthält er z.B. einen zusätzlichen Timer 3, der auch
mit den in lgtx8p.h deklarierten Adressen ansprechbar ist. Nicht jedoch
funktioniert der Timer3_vect(29). Statt dessen wird der bad-interrupt
angesprungen.
Im beigefügten Minimalprogramm kann man in TestLGT.lss sehen, dass kein
entsprechendr Interrupt-Vektor hinterlegt ist. Die Tabelle hört bei (25)
auf, obwohl in lgtx8p.h
#define _VECTORS_SIZE (30 * 4)
hinterlegt ist.
Ich habe zum Test auch schon mal die Datei iom328p.h angepasst, jedoch
ohne Erfolg. Irgeendwo muss die _VECTORS_SIZE mit (26*4) fest hinterlegt
sein.
Wie bekomme ich also den Interrupteinsprung (29) hinterlegt.
Das Beispielprogramm ist mit Avr-Studio 4 erstellt.
Harald
von Achim M. (minifloat)
Also werden sonst die Header vom Mega328 benutzt? Dann ist es da
festgelegt. Entweder damit als copy-Template einen eigenen Prozessortyp
sauber anlegen oder den Vektor mit inline-Assembler mit org und dc.w (?)
händisch in den Speicher einhängen. Mit Linkerfile ginge sogar, die
ganze Vektortabelle selbst in C-code zu definieren und den Linker am
passender Stelle ins hex reinstempeln lassen. Gibt sicher noch andere
Methoden...
mfg mf
Ja, die die iom328p.h wird includiert. Aber selbst eine modifizierte
iom328p.h mit den Headern für LGT8 führt nicht zum gewüschten Erfolg.
Irgendwo wird noch die  _VECTORS_SIZE auf Mega328 begrenzt.
Harald
von Oliver S. (oliverso)
Harald P. schrieb:
> Nicht jedoch
> angesprungen.
> auf,
Der Interruptvector 29 steht bei 0x6e, das ist mitten in <__ctors_end>,
und von dort geht es dann ein paar Befehle später per call zu main. Das
sieht dann nur so aus, als ob das Programm wie im bad-interrupt neu
startet.
Die Vectortabelle zu verlängern wäre ja nur der erste Schritt, du musst
auch noch dafür sorgen, daß da die passenden ISR-Vectoren eingetragen
werden. Dazu brauchst du ein angepasstes linkerscript.
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Harald P. schrieb:
> Aber selbst eine modifizierte iom328p.h mit den Headern für LGT8
Ist ja auch klar.  Durch Ändern des Headers passt sich ja nicht auf
magische Weise der Startup-Code daran an... Der ändert sich nur, wenn
man ihn neu generiert.
Für ein neues Device braucht man:
1) Ein header ioxxx.h
2) Startup Code in crtlgt8f328p.o
3) Device Specs file specs-lgt8f328p
4) Device-Lib liblgt8f328p.a.
Ein extra Linker Script wird NICHT benötigt.
Außerdem würde ich davon absehen, Beschreibungen für ein bestehendes
Device wie ATmega328P zu verunstalten.
1) Hast du bereits, und für 3) nimmst du ein Specs eines ähnlichen
Devices, hier bietet sich specs-atmega328p an.  Wie ein neues Specs auf
Grundlage eines bestehenden erstellt werden kann entnimmt man einem
bestehenden Specs wie specs-atmega328p.  Device Support wird auch
erläutert im GCC Wiki:
https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Using_avr-gcc
2) löst man am einfachsten, indem man in AVR-LibC ein neues Device
supportet und damit neu generiert / installiert.  Ein neues Device ist
eine Zeile in
./devtools/gen-avr-lib-tree.sh
https://github.com/avrdudes/avr-libc/blob/main/devtools/gen-avr-lib-tree.sh
Insbesondere braucht configure.ac nicht geändert zu werden! Gleiches
gilt für avr/io.h.
Bei der Wahl des Dateinamens für 1) hast du freie Wahl (wird am Ende des
Specs eingetragen, siehe dortige Kommentare), ebenso beim Device-Name
bei -mmcu=xyz.  Einzige Nebenbedingung ist, dass dann Specs specs-xyz
heissen muss, Startup-Code crtxyz.o und Device-Lib libxyz.a. Was sich
anbietet ist xyz=lgt8f328p, so dass der Support für ATmega328P unberührt
bleibt und man intuitiv -mmcu=lgt8f328p hat.
Prinzipiell kann man das crt*.o auch "von Hand" assemblieren, allerdings
ist AVR-LibC in dieser Beziehung nicht benutzerfreundlich, d.h.
./crt1/gcrt1.S hat einiges an Abhängigkeiten.
4) Kann man einfach von libatmega328p.a kopieren, oder wenn man die Lib
nicht braucht dann Linken mit -nodevicelib.  Weitere Lösung ist das neue
Device in der Device-Lib zu unterstützen, wie das geht hab ich mir aber
noch nicht angeschaut, evtl. muss garnix extra gemacht werden.
Das alles gilt für avr-gcc v5+.  Für ältere Versionen bis v4.9 läuft die
Anbindung neuer Devices nicht über Specs, sondern der Compiler selbst
muss angepasst werden.  Auch mit AVR-LibC muss dann etwas anders
verfahren werden.
Hallo Georg,
danke für deinen ausführlichen Beitrag. Ich hatte es mir schon gedacht,
dass eine einfache Änderung von _VECTORS_SIZE in der Header-Datei nicht
genug ist (wofür ist eigentlich diese Festlegung da?).
An das komplexe Thema kann ich ich mich erst nach meinem Urlaub dran
machen. Bei Erfolg melde ich mich.
_VECTORS_SIZE wird u.a. in gcrt1.S gebraucht für die Anzahl der Einträge
in der Vector Tabelle.
Mit den gnu-gcc Kommandos komme ich nicht klar. Ich wollte zuerst einmal
den bereits vorhandenen startup-code für atmega328p neu erzeugen. So bin
ich vorgegangen:
1) Code von https://github.com/avrdudes/avr-libc/ local heruntergeladem
2) Mein WinAVR-Ordner befindet sich in D:\Prog\WinAVR
3) Im WinAVR Ordner "crt1" von "avr-libc-main" kopiert
4) laut https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Using_avr-gcc sollte der
startup-code folgendermaßen kompiliert werden können:
"avr-gcc -mmcu=avr5 -D__AVR_ATmega328p__ -c gcrt1.S -o
crt0-atmega328p.o"
Das funktioniert nicht:
gcrt1.S:28:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
 #include IOSYMFILE
5) Trage ich statt dessen in gcrt1.S den gültigen include-Pfad #include
"D:\Prog\WinAVR\crt1\iosym\atmega328p.S" ein, so kommt folgende
Fehlermeldung:
In file included from macros.inc:39:0,
                 from gcrt1.S:31:
d:\prog\winavr\avr\include\avr\io.h:581:6: warning: #warning "device
type not defined" [-Wcpp]
 #    warning "device type not defined"
gcrt1.S: Assembler messages:
gcrt1.S:46: Error: non-constant expression in ".if" statement
gcrt1.S:47: Error: non-constant expression in ".if" statement
gcrt1.S:172: Error: non-constant expression in ".if" statement
6) Änderung von mmcu-Parameter in atmega328p statt avr5:
avr-gcc -mmcu=atmega328p -D__AVR_ATmega328p__ -c gcrt1.S -o
crt0-atmega328p.o
gcrt1.S:359: Error: junk at end of line, first unrecognized character is
`S'
Diesen "junk" kann ich nicht finden. Laut
https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Using_avr-gcc klingt alles ganz
einfach, jedoch läuft bei mir irgendetwas grundsätzlich falsch. Die
gcc-Version ist übrigens 5.3.0.
Nimm ein gültiges specs anstatt Optionen von Hand zu setzen.
Pfadtrenner in C ist /, nicht  \\.
Lies gcrt1.S und was da includiert wird. Sieht man nicht unbedingt an
den Fehlermeldungen.
Ich würd immer noch dringend anraten ein eigenes neues Device zu
verwenden.
> verwenden.
Diesen Ratschlag habe ich befolgt. Unter vielen Mühen ist es mir
gelungen, das Device "lgt8f328p" zu erstellen.
Sollte jemand das auch gebrauchen können, so findet er eine
Kurzanleitung in der beigefügten zip-Datei. Dort befinden sich auch die
Dateien, die WinAVR benötigt. Es ist auch beschrieben, wie das Device
erstellt wurde.
An die gnu-Spezialisten: Die Vorgehensweise genügt wahrscheinlich nicht
der reinen Lehre. Trotzdem hat es funktioniert und in meiner Anwendung
wird jetzt der Timer3-Interrupt ausgeführt.
Harald P.
von Veit D. (devil-elec)
habe den Controller zwar nicht, möchte dennoch sagen - Respekt!
von Frank O. (frank_o)
> Harald P.
Was sagst du mittlerweile zu diesem µC?
Kann man ihn benutzen?
Allein die 12Bit-ADC finde ich sehr reizvoll.
>> Harald P.
Man kann ihn benutzen, aber
- der Baustein ist nicht 100% kompatibel zum AtMeg328
- Es gibt kein umfassendes (und in allen Dingen korrektes) Datenblatt
- Kein echtes EEPROM
. Programmierung nur sinnvoll über den vorprogrammierten  Bootloader
Optiboot
- Programmierung über andere als UART-Pins schwierig
- Programmierung über SWC/SWD nicht beschrieben
- Timer 3 arbeitet fehlerhaft; ein SW-Uart, wie mit Timer 1 funktioniert
nicht (wahrscheinlich Fehler im  internen Reload-Registern).
Fazit: AtMega328 ist besser handhabbar. Ansonsten verwenden kann man ihn
schon. Hauptmanko ist für mich, dass der geniale Bootloader von P.
Dannengger hier nicht genutzt werden kann. Vielleicht könnte man ihn
umschreiben, aber bisher war das für mich zu aufwendig.
Harald
von Hadmut F. (hadmut)
Schade auch dass der interne DAC zuwenig strom liefert.
Das dings läuft mit der entsprechenden board-lib auch mit arduino
bestens.
Vielen Dank Harald!
